# 创建辅助弹性网卡
#### 操作场景
当实例所需挂载的弹性网卡超过上限时，您可以参考以下操作创建辅助弹性网卡，辅助弹性网卡可以挂载在实例的弹性网卡上（包括主网卡和扩展网卡）。通过辅助弹性网卡功能，您可以为实例挂载更多网卡，实现灵活、高可用的网络方案配置。
#### 约束与限制
- 辅助弹性网卡与所属的弹性网卡必须在同一个虚拟私有云，可以属于不同子网以及安全组。
- 辅助弹性网卡创建完成后，您需要在实例的弹性网卡上创建VLAN子接口并配置对应规则，具体请参见[配置辅助弹性网卡]。
#### 创建辅助弹性网卡
1. 进入[辅助弹性网卡列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/vpc/networkInterface/list/subEni)。
2. 在页面右上角，单击"创建辅助弹性网卡"。
3. 配置辅助弹性网卡参数，如[表1]所示。
    表1参数说明
   | 参数       | 参数说明        | 取值样例                |
   | 区域     | 不同区域的云服务产品之间内网互不相通，请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。        | 华东-上海一           |
   | 所属弹性网卡 | 辅助弹性网卡所挂载的弹性网卡。 您可以通过下拉列表框选择支持挂载辅助弹性网卡的弹性网卡。        | --(172.16.0.145) |
   | 所属VPC | 辅助弹性网卡所在的VPC，和其所属弹性网卡的VPC保持一致，无需填写。        | vpc-A              |
   | 所属子网    | 选择辅助弹性网卡所在的子网，辅助弹性网卡和所属弹性网卡可以位于不同子网，请根据实际情况设置。        | subnet-A01       |
   | 创建数量 | 待创建的辅助弹性网卡的数量。        | 1                |
   | 私有IP地址 | 选择为辅助弹性网卡申请的私有IP地址类型。 - IPv4：支持IPv4私网访问。  - IPv6：支持IPv6私网和公网访问。 当辅助弹性网卡所属子网开启IPv6时，您才可以选择IPv6。        | IPv4               |
   | IPv4地址 | 为辅助弹性网卡分配IPv4类型的私有IP地址，当前支持以下两种分配私有IP地址的方式： - 自动分配IP地址：表示系统自动从子网网段中选取一个IP地址。  - 手动指定IP地址：表示您可以自行从子网网段中选取一个IP地址。 若选择"手动指定IP地址"，则填写IPv4私有IP地址。        | 自动分配IP地址           |
   | IPv6地址 | 如果"私有IP地址"参数选择了"IPv6"，则需要设置IPv6地址。 为辅助弹性网卡分配IPv6类型的私有IP地址，当前支持以下两种分配私有IP地址的方式： - 自动分配IP地址：表示系统自动从子网网段中选取一个IP地址。  - 手动指定IP地址：表示您可以自行从子网网段中选取一个IP地址。 若选择"手动指定IP地址"，则填写IPv6私有IP地址。    | 自动分配IP地址          |
   | 安全组   | 选择辅助弹性网卡所属安全组。        | sg-001           |
   | 描述    | 辅助弹性网卡的描述信息，非必填项。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含"\<"和"\>"。        | -                  |
4. 单击"立即创建"，完成创建。 **辅助网卡创建完成后不能直接使用，您还需要[配置辅助弹性网卡]，在弹性网卡上为辅助弹性网卡创建VLAN子接口等。**
 #### 配置辅助弹性网卡
当通过管理控制台创建辅助弹性网卡后，您需要参考以下操作，在实例的弹性网卡上，为该辅助弹性网卡创建VLAN子接口并配置私有IP地址、默认路由规则等。
在配置辅助弹性网卡之前，您需要根据以下说明获取辅助弹性网卡，以及辅助弹性网卡所属的弹性网卡信息。
- 配置Linux ECS的辅助弹性网卡，需要获取[表2]中的辅助弹性网卡及其所属子网的信息。
- 配置Windows ECS的辅助弹性网卡，需要获取[表2]中的辅助弹性网卡及其所属子网的信息、[表3]中的弹性网卡及其所属子网的信息。
   表2辅助弹性网卡及子网信息
  | 信息            | 获取方法        |
  | 辅助弹性网卡的VLAN | 1. 在辅助弹性网卡列表中，单击辅助弹性网卡私有IP地址。 进入网卡基本信息页面。   2. 在基本信息页面，查看并记录辅助弹性网卡的以下信息： - VLAN  - MAC地址  - 私有IP地址     |
  | 辅助弹性网卡的MAC地址 | 1. 在辅助弹性网卡列表中，单击辅助弹性网卡私有IP地址。 进入网卡基本信息页面。   2. 在基本信息页面，查看并记录辅助弹性网卡的以下信息： - VLAN  - MAC地址  - 私有IP地址     |
  | 辅助弹性网卡的私有IP地址 | 1. 在辅助弹性网卡列表中，单击辅助弹性网卡私有IP地址。 进入网卡基本信息页面。   2. 在基本信息页面，查看并记录辅助弹性网卡的以下信息： - VLAN  - MAC地址  - 私有IP地址     |
  | 辅助弹性网卡所属子网的掩码  | 1. 在辅助弹性网卡列表中，单击"所属网络"的子网名称超链接。 进入子网基本信息页面。   2. 在基本信息页面，查看并记录子网的以下信息： - 子网掩码：子网IPv4网段中的掩码，比如子网IPv4网段为192.168.0.0/24，则掩码为24。  - 子网网关：在"网关和DNS"区域，查看网关地址。                 |
  | 辅助弹性网卡所属子网的网关 | 1. 在辅助弹性网卡列表中，单击"所属网络"的子网名称超链接。 进入子网基本信息页面。   2. 在基本信息页面，查看并记录子网的以下信息： - 子网掩码：子网IPv4网段中的掩码，比如子网IPv4网段为192.168.0.0/24，则掩码为24。  - 子网网关：在"网关和DNS"区域，查看网关地址。                 |
   表3辅助弹性网卡所属的弹性网卡及子网信息
  | 信息           | 获取方法        |
  | 弹性网卡的MAC地址  | 1. 在ECS列表中，单击ECS名称。 进入ECS基本信息页面。   2. 选择"弹性网卡"页签，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002021026577.png)展开弹性网卡的折叠区域，查看并记录弹性网卡的以下信息： - MAC地址  - 私有IP地址        |
  | 弹性网卡的私有IP地址  | 1. 在ECS列表中，单击ECS名称。 进入ECS基本信息页面。   2. 选择"弹性网卡"页签，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002021026577.png)展开弹性网卡的折叠区域，查看并记录弹性网卡的以下信息： - MAC地址  - 私有IP地址        |
  | 弹性网卡所属子网的掩码    | 1. 在弹性网卡列表中，单击"所属网络"的子网名称超链接。 进入子网基本信息页面。   2. 在基本信息页面，查看并记录子网的以下信息： - 子网掩码：子网IPv4网段中的掩码，比如子网IPv4网段为192.168.0.0/24，则掩码为24。  - 子网网关：在"网关和DNS"区域，查看网关地址。     |
  | 弹性网卡所属子网的网关 | 1. 在弹性网卡列表中，单击"所属网络"的子网名称超链接。 进入子网基本信息页面。   2. 在基本信息页面，查看并记录子网的以下信息： - 子网掩码：子网IPv4网段中的掩码，比如子网IPv4网段为192.168.0.0/24，则掩码为24。  - 子网网关：在"网关和DNS"区域，查看网关地址。     |
- [Linux系统]
  本操作以Huawei Cloud EulerOS 2.0 标准版 64位为例，在ECS的弹性网卡上为辅助弹性网卡配置VLAN子接口。本示例中，辅助弹性网卡及其所属子网的信息如下：
  - VLAN：1937
  - MAC地址：fa:16:3e:6d:c5:5a
  - 私有IP地址：192.168.0.149
  - 所属子网的掩码：24
  - 所属子网的网关：192.168.0.1
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  本示例中辅助弹性网卡所属的弹性网卡为ECS的主网卡，如果您需要为ECS的扩展网卡配置辅助弹性网卡，则操作类似。
  1. 登录ECS实例。 登录方式请参见[Linux弹性云服务器登录方式概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0013771089.html)。
  2. 执行以下命令，查看并记录ECS实例的弹性网卡名称。
     **ifconfig**
     回显类似如下信息，本示例中，弹性网卡的名称为eth0。
     [root@ecs-subeni-linux ~]# ifconfig
     eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
             inet 192.168.0.125  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
             inet6 fe80::f816:3eff:fe6d:c542  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
             ether fa:16:3e:6d:c5:42  txqueuelen 1000  (Ethernet)
             RX packets 78131  bytes 111604802 (106.4 MiB)
             RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
             TX packets 8686  bytes 1422159 (1.3 MiB)
             TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
  3. 执行以下命令，在弹性网卡上创建VLAN子接口。
     **ip link add link** *弹性网卡名称* **name** *VLAN子接口名称* **type vlan id** *辅助弹性网卡的VLAN*
     命令中的参数说明如下：
     - 弹性网卡名称：[2]中查询到的网卡名称，本示例为**eth0**。
     - VLAN子接口名称：建议命名规则采用"弹性网卡名称.辅助弹性网卡的VLAN"，本示例为**eth0.1937**。
     - 辅助弹性网卡的VLAN：本示例为**1937**。
     命令示例：
     **ip link add link eth0 name eth0.1937 type vlan id 1937**
  4. 执行以下命令，创建命名空间。 **ip netns add** *命名空间* *名称*
     命名空间名称：建议命名规则采用"ns辅助弹性网卡VLAN"，本示例为**ns1937**。
     命令示例：
     **ip netns add ns1937**
  5. 执行以下命令，将已创建的VLAN子接口加入到命名空间中。 **ip link set** *VLAN子接口名称* **netns** *命名空间* *名称*
     命令示例：
     **ip link set eth0.1937 netns ns1937**
  6. 执行以下命令，将VLAN子接口的MAC地址修改为辅助弹性网卡的MAC地址。 **ip netns exec** *命名空间* *名称* **ifconfig** *VLAN子接口名称* **hw ether** *辅助弹性网卡的MAC地址*
     命令示例：
     **ip netns exec ns1937 ifconfig eth0.1937 hw ether fa:16:3e:6d:c5:5a**
  7. 执行以下命令，启动VLAN子接口。 **ip netns exec** *命名空间* *名称* **ifconfig** *VLAN子接口名称* **up**
     命令示例：
     **ip netns exec ns1937 ifconfig eth0.1937 up**
  8. 执行以下命令，为VLAN子接口配置私有IP地址。 **ip netns exec** *命名空间* *名称* **ip addr add** *私有IP地址* **dev** *VLAN子接口名称*
     私有IP地址：辅助弹性网卡的私有IP地址/辅助弹性网卡所属子网的掩码，本示例为**192.168.0.149/24**。
     命令示例：
     **ip netns exec ns1937 ip addr add 192.168.0.149/24 dev eth0.193** **7**
  9. 执行以下命令，为VLAN子接口配置默认路由。
     **ip netns exec** *命名空间* *名称* **ip route add default via** *辅助弹性网卡所属子网的网关*
     命令示例：
     **ip netns exec ns1937 ip route add default via 192.168.0.1**
  10. 执行以下命令，验证辅助弹性网卡的配置是否生效。
      1. 执行以下命令，验证弹性网卡和测试ECS的网络通信情况。 **ping** *测试ECS的私有IP地址*
         建议测试ECS和弹性网卡所在的ECS位于同一个VPC中，并且使用同一个安全组，此时两个ECS网络默认互通。
         命令示例：
         **ping 192.168.0.133**
         回显类似如下信息，表示通信正常。当弹性网卡和测试ECS通信正常时，再执行[10.b]验证辅助弹性网卡的通信情况。
         [root@ecs-subeni-linux ~]# ping 192.168.0.133
         PING 192.168.0.133 (192.168.0.133) 56(84) bytes of data.
         64 bytes from 192.168.0.133: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.302 ms
         64 bytes from 192.168.0.133: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.262 ms
         --- 192.168.0.133 ping statistics ---
         2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
         rtt min/avg/max/mdev = 0.262/0.282/0.302/0.020 ms
      2. 执行以下命令，验证辅助弹性网卡和测试ECS的网络通信情况。
         **ip netns exec** *命名空间* *名称* **ping** *测试ECS的私有IP地址*
         建议测试ECS和辅助弹性网卡所在的ECS位于同一个VPC中，并且使用同一个安全组，此时两个ECS网络默认互通。
         命令示例：
         **ip netns exec ns1937 ping 192.168.0.133**
         回显类似如下信息，表示通信正常，说明辅助弹性网卡的配置已生效。
         [root@ecs-subeni-linux ~]# ip netns exec ns1937 ping 192.168.0.133
         64 bytes from 192.168.0.133: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.420 ms
         64 bytes from 192.168.0.133: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.233 ms
         rtt min/avg/max/mdev = 0.233/0.326/0.420/0.095 ms
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
      - 以上配置的路由为临时路由，配置完立即生效，当ECS重启后临时路由会丢失。请继续执行[11]配置永久路由，避免ECS重启后网络中断。
      - 如果ECS需要通过辅助弹性网卡访问外部域名，则需要为辅助弹性网卡配置DNS，请继续执行[11]，重启ECS后DNS配置才会生效。
  11. 执行以下步骤，为辅助弹性网卡配置永久路由和DNS，该配置重启ECS后会生效。
      1. 执行以下步骤，为辅助弹性网卡配置永久路由。
         1. 执行以下命令，打开"/etc/rc.local"文件。 **vi /etc/rc.local**
         2. 按**i**进入编辑模式。
         3. 在文件末尾添加以下配置。
            该配置中参数需要和[3]\~[9]中的命令保持一致。
            ip netns add ns1937
            ip netns exec ns1937 ip addr add 192.168.0.149/24 dev eth0.1937
         4. 按**ESC** 退出，并输入**:wq!**保存配置。
         5. 执行以下命令，为"/etc/rc.local"文件添加执行权限。
            **chmod +x /etc/rc.local**
            如果您的操作系统为Redhat、EulerOS，执行完[11.a.v]后，还需要执行以下命令，权限才会添加成功。
            **chmod +x /etc/rc.d/rc.local**
      2. （可选）如果ECS需要通过辅助弹性网卡访问外部域名，则请执行以下步骤，为辅助弹性网卡配置DNS。
         如果不需要DNS，请直接执行[11.c]重启ECS。
         1. 执行以下命令，进入/etc/sysconfig/network-scripts/路径，该路径下存放网络接口配置文件。 **cd /etc/sysconfig/network-scripts/**
         2. 执行以下命令，修改弹性网卡的网络接口配置文件。 **vi ifcfg-** *弹性网卡名称*
            弹性网卡名称：[2]中查询到的网卡名称，命令示例为**vi ifcfg-eth0**。
         3. 按**i**进入编辑模式。
         4. 在文件末尾添加以下配置。
            其中，114.114.114.114为公共DNS地址。
            DNS1=114.114.114.114
         5. 按**ESC** 退出，并输入**:wq!**保存配置。
      3. 执行以下命令，重启ECS。
         **reboot**
      4. 参考[10]，验证永久路由配置是否生效。
      5. (可选）如果配置了DNS，则请执行以下步骤，验证DNS配置是否生效。
         1. 为辅助弹性网卡绑定EIP，具体请参见[将辅助弹性网卡和弹性公网IP绑定/解绑定](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_subeni_0004.html)。
         2. 执行以下命令，验证辅助弹性网卡是否可以访问公网域名。 **ip netns exec** *命名空间* *名称* **ping** *公网域名*
            命令示例：
            **ip netns exec ns1937 ping support.huaweicloud.com**
            回显类似如下信息，表示通信正常，说明辅助弹性网卡的DNS配置已生效。
            [root@ecs-subeni-linux ~]# ip netns exec ns1937 ping support.huaweicloud.com
            PING support.huaweicloud.com (36.150.72.70) 56(84) bytes of data.
            64 bytes from 36.150.72.70 (36.150.72.70): icmp_seq=1 ttl=54 time=2.68 ms
            64 bytes from 36.150.72.70 (36.150.72.70): icmp_seq=2 ttl=54 time=2.61 ms
            64 bytes from 36.150.72.70 (36.150.72.70): icmp_seq=3 ttl=54 time=2.60 ms
            ^C
            --- support.huaweicloud.com ping statistics ---
            3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 3015ms
            rtt min/avg/max/mdev = 2.604/2.633/2.681/0.068 ms
  12. （可选） 如果您需要使用辅助弹性网卡的私有IP地址远程登录所属的ECS，则需要执行以下操作，放通辅助弹性网卡的SSH(22)端口。
      1. 在辅助弹性网卡所在安全组中，添加入方向规则放通SSH(22)端口。
         具体方法请参见[添加安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0030969470.html)。
         表4安全组规则（放通SSH(22)端口）
         | 方向 | 优先级 | 策略 | 类型     | 协议端口        | 源地址                                           |
         | 入方向 | 1   | 允许 | IPv4 | 自定义TCP: 22 | 根据实际情况设置IP地址，比如通过本地PC远程登录ECS，则源地址为本地PC的IP地址。 |
      2. 执行以下命令，检查是否开启命名空间中22端口的监听。 **ip netns exec** *命名空间名称* **netstat -antp \| grep 22**
         命令示例：
         **ip netns exec ns1937 netstat -antp \| grep 22**
         - 如果回显为空，表示未开启命名空间中22端口的监听，请执行[12.c]。
         - 如果回显类似如下信息，表示已开启命名空间中22端口的监听，任务结束。
           [root@ecs-subeni-linux ~]# ip netns exec ns1937 netstat -antp | grep 22
           tcp        0      0 0.0.0.0:22        0.0.0.0:*        LISTEN      2797/sshd
           tcp6       0      0 :::22            :::*             LISTEN      2979/sshd
      3. 执行以下命令，启动SSH服务，开启22端口的监听。
         **ip netns exec** *命名空间名称* **/sbin/sshd**
         命令示例：
         **ip netns exec ns1937 /sbin/sshd**
      4. 执行以下命令，检查是否开启命名空间中22端口的监听。 **ip netns exec** *命名空间名称* **netstat -antp \| grep 22**
         命令示例：
         回显类似如下信息，表示已开启命名空间中22端口的监听。
  13. （可选） 如果ECS需要通过辅助弹性网卡对外提供Web访问服务，则需要执行以下操作，放通辅助弹性网卡的HTTP(80)端口。
      1. 在辅助弹性网卡所在安全组中，添加入方向规则放通HTTP(80)端口。
         表5安全组规则（放通HTTP(80)端口）
         | 入方向 | 1     | 允许  | IPv4 | 自定义TCP: 80 | 0.0.0.0/0 表示允许任意地址访问当前辅助弹性网卡的80端口。 |
      2. 执行以下命令，检查是否开启命名空间中80端口的监听。 **ip netns exec** *命名空间名称* **netstat -antp \| grep 80**
         命令示例：
         **ip netns exec ns1937 netstat -antp \| grep 80**
         - 如果回显为空，表示未开启命名空间中80端口的监听。此时请根据您部署的Web服务，开启相应服务的80端口监听。
         - 如果回显类似如下信息，表示已开启命名空间中80端口的监听，任务结束。
           [root@ecs-subeni-linux ~]# ip netns exec ns1937 netstat -antp | grep 80
           tcp6       0      0 :::80            :::*             LISTEN      ...
- [Windows系统]
  本操作以Windows Server 2019 Standard 64bit为例，在ECS的弹性网卡上为辅助弹性网卡配置VLAN子接口。本示例中，辅助弹性网卡、主网卡及所属子网的信息如下：
  - 辅助弹性网卡：
    - VLAN：1229
    - MAC地址：fa:16:3e:6d:c5:db
    - 私有IP地址：192.168.0.22
    - 所属子网的掩码：24（255.255.255.0）
  - 弹性网卡：
    - MAC地址：fa:16:3e:6d:c5:d5
    - 私有IP地址：192.168.0.16
  1. 登录ECS实例。 登录方式请参见[Windows ECS登录方式概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0092494943.html)。
  2. 在桌面的搜索区域输入"Windows PowerShell"，搜索并打开ECS的Windows PowerShell命令行界面。
  3. 在Windows PowerShell命令行界面，执行以下命令，查询弹性网卡的以太网适配器信息。 **ipconfig**
     回显类似如下信息，查询并记录弹性网卡的以太网适配器信息，本示例中为**tap937dbf88-9f**。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001983462410.png)
  4. 执行以下步骤，使用在OS内组bond的方法配置自定义VLAN网络。
     1. 执行以下命令，创建自定义VLAN网络的bond组。
        **New-NetLbfoTeam -Name** *bond组名称* **-TeamMembers "** *弹性网卡的以太网适配器信息* **" -TeamingMode SwitchIndependent -LoadBalancingAlgorithm IPAddresses -Confirm:$false**
        其中，
        - bond组名称：自定义VLAN网络的bond组成名，本示例为**Team1**。
        - 弹性网卡的以太网适配器信息：[3]中查询到的信息，本示例为**tap937dbf88-9f**。
        命令示例：
        **New-NetLbfoTeam -Name Team1 -TeamMembers "tap937dbf88-9f" -TeamingMode SwitchIndependent -LoadBalancingAlgorithm IPAddresses -Confirm:$false**
        回显类似如下信息：
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001983642394.png)
     2. 执行以下命令，查询创建成功的bond组。 **Get-NetLbfoTeamMember**
        回显类似如下信息：
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002020168029.png)
        **Get-NetAdapter**
        回显类似如下信息：
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002020169865.png)
  5. 执行以下步骤，配置自定义VLAN网络。
     1. 执行以下命令，创建VLAN子接口。
        **Add-NetLbfoTeamNIC -Team "** *bond组名称* **" -VlanID** *辅助弹性网卡的VLAN* **-Confirm:$false**
        命令示例
        **Add-NetLbfoTeamNIC -Team "Team1** **" -VlanID 1229 -Confirm:$false**
        回显类似如下信息：
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001983496064.png)
     2. 执行以下命令，打开网络连接页面。 **ncpa.cpl**
        进入网络连接页面，其中，Team1是[4.a]创建的bond组，Team1 -- VLAN 1229是[5.a]创建的VLAN子接口。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002021026393.png)
  6. 执行以下步骤，配置弹性网卡的网络。
     1. 在网络连接页面，双击Team1。 进入Team1状态页面。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001983506388.png)
     2. 在Team1状态页面，单击"属性"。 进入Team1属性页面。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001983667628.png)
     3. 在Team1属性页面，单击"配置(C)..."。 进入Microsoft Network Adapter Multiplexor Driver属性页面。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002020070009.png)
     4. 在Microsoft Network Adapter Multiplexor Driver属性页面，选择"高级"页签，在MAC 地址对应的输入框中，输入弹性网卡的MAC地址并单击"确定"。 输入MAC地址时，需要去掉连接符号":"。本示例中查询到的弹性网卡MAC地址为fa:16:3e:6d:c5:d5，此处输入FA163E6DC5D5。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002020079485.png)
     5. 在Team1属性页面，双击"Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）"。 打开Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）属性页面。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001983680336.png)
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001983680416.png)
     6. 在Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）属性页面，配置弹性网卡的网络信息，并单击"确定"。
        - 选择"使用下面的IP地址(S)"
        - IP地址(I)：输入弹性网卡的私有IP地址，本示例为192.168.0.16。
        - 子网掩码(U)：输入弹性网卡所属子网的掩码，本示例为255.255.255.0。
        - 默认网关(D)：输入弹性网卡所属子网的网关，本示例为192.168.0.1。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001983523132.png)
     7. 在Team1属性页面，单击"确定"，保存修改。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002020490537.png)
     8. 在Team1状态页面，单击"详细信息(E)..."。
        进入网络连接详细信息页面，确认以下信息配置是否正确。
        - 物理地址：弹性网卡的MAC地址。
        - IPv4 地址：弹性网卡的私有IP地址。
        - IPv4 子网掩码：弹性网卡所属子网的掩码。
        - IPv4 默认网关：弹性网卡所属子网的网关。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001983525144.png)
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002020475297.png)
     9. 检查无误后，关闭弹窗。 返回网络连接页面。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002020946113.png)
  7. 执行以下步骤，配置辅助弹性网卡的网络信息。
     1. 在网络连接页面，双击Team1 - VLAN 1229。 进入Team1 - VLAN 1229状态页面。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002020313317.png)
     2. 在Team1 - VLAN 1229状态页面，单击"属性"。 进入Team1 - VLAN 1229属性页面。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002020314853.png)
     3. 在Team1 - VLAN 1229属性页面，单击"配置(C)..."。 进入Microsoft Network Adapter Multiplexor Driver #2属性页面。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001983795226.png)
     4. 在Microsoft Network Adapter Multiplexor Driver #2属性页面，选择"高级"页签，在MAC 地址对应的输入框中，输入弹性网卡的MAC地址并单击"确定"。 输入MAC地址时，需要去掉连接符号":"，本示例中查询到的辅助弹性网卡MAC地址为fa:16:3e:6d:c5:db，此处输入FA163E6DC5DB。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001983955838.png)
     5. 在Team1 - VLAN 1229属性页面，双击"Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）"。 打开Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）属性页面。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001983796442.png)
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001983796554.png)
     6. 在Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）属性页面，配置辅助弹性网卡的网络信息，并单击"确定"。
        - 选择"使用下面的IP地址(S)"
        - IP地址(I)：输入辅助弹性网卡的私有IP地址，本示例为192.168.0.22。
        - 子网掩码(U)：输入辅助弹性网卡所属子网的掩码，本示例为255.255.255.0。
        - 默认网关(D)：输入辅助弹性网卡所属子网的网关，本示例为192.168.0.1。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001983797518.png)
        如果弹出以下警告弹窗，单击"是"，关闭弹窗即可。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002020478309.png)
     7. 在Team1 - VLAN 1229属性页面，单击"确定"，保存修改。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001983811190.png)
     8. 在Team1 - VLAN 1229状态页面，单击"详细信息(E)..."。
        - 物理地址：辅助弹性网卡的MAC地址。
        - IPv4 地址：辅助弹性网卡的私有IP地址。
        - IPv4 子网掩码：辅助弹性网卡所属子网的掩码。
        - IPv4 默认网关：辅助弹性网卡所属子网的网关。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002020319641.png)
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002020319913.png)
     9. 检查无误后，关闭弹窗。
  8. 在Windows PowerShell命令行界面，执行以下步骤，验证弹性网卡和辅助弹性网卡的通信功能是否正常。
     1. 执行以下命令，验证弹性网卡和测试ECS的网络通信情况。 **Ping** *测试ECS的私有IP地址* **-S** *弹性网卡的私有IP地址*
        命令示例：
        **Ping 192.168.0.133 -S 192.168.0.16**
        回显类似如下信息，表示通信正常。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001983968322.png)
     2. 执行以下命令，验证辅助弹性网卡和测试ECS的网络通信情况。 **Ping** *测试ECS的私有IP地址* **-S** *辅助弹性网卡的私有IP地址*
        命令示例：
        **Ping 192.168.0.133 -S 192.168.0.22**
        回显类似如下信息，表示通信正常。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001983810358.png)
