# 基于ECS自建SNAT服务器实现多个ECS共享EIP访问公网
#### 操作场景
当您在使用VPC的路由表功能时，需要在弹性云服务器上部署SNAT，使得VPC内其他没有绑定EIP的弹性云服务器可以通过它访问Internet。
该配置对VPC内所有子网生效。
- 已拥有需要部署SNAT的弹性云服务器。
- 待部署SNAT的弹性云服务器操作系统为Linux操作系统。
- 待部署SNAT的弹性云服务器网卡已配置为单网卡。
#### SNAT服务器与NAT网关服务差异
NAT网关（NAT Gateway）能够为虚拟私有云内的云主机（弹性云服务器、裸金属服务器等）或者通过云专线/VPN接入虚拟私有云的本地数据中心的服务器，提供网络地址转换服务，使多个云主机可以共享EIP访问Internet或使云主机提供互联网服务。
对比SNAT服务器实例，NAT网关具有配置简单、灵活易用、支持跨子网部署、跨可用区部署、支持多种网关规格等优势，您可以在管理控制台选择"NAT网关"进行体验。
更多内容请参见[《NAT网关用户指南》](https://support.huaweicloud.com/natgateway/index.html)。
#### 操作步骤
1. 进入[弹性云服务器列表](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)页面。
2. 在右侧弹性云服务器界面，单击需要设置SNAT的弹性云服务器名称，进入弹性云服务器详情页面。
3. 在弹性云服务器详情页面单击"弹性网卡"页签。
4. 单击网卡IP地址，在展开的网卡详情区域内设置"源/目的检查"状态为"关闭"。 默认情况下，"源/目的检查"状态为"启用"，系统会检查弹性云服务器发送的报文中源IP地址是否正确，否则不允许弹性云服务器发送该报文。这有助于防止伪装报文攻击，提升安全性。但在SNAT场景中，SNAT实例起转发作用，这种保护机制会导致报文的发送者无法接收到返回的报文。这种保护机制可以通过设置"源/目的检查"状态为禁用。
5. 绑定EIP。
   - 为弹性云服务器的私有IP绑定EIP。详情请参见[绑定/解绑EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0009.html)。
   - 为弹性云服务器的虚拟IP绑定EIP，详情请参见[将虚拟IP绑定至实例或者EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0067802474.html)。
6. 打开待配置SNAT弹性云服务器详情页面，通过remote login登录服务器。
7. 执行如下命令，输入root密码，切换至root。 **su - root**
8. 执行如下命令，检测弹性云服务器是否可以正常连接Internet。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   执行如下命令前，关闭SNAT服务器上相应的IPtables 规则，开放安全组规则。
   **ping **support.huawei.com****
   回显如下所示，表示弹性云服务器可以正常连接Internet。
   [root@localhost ~]# ping support.huawei.com
   PING support.huawei.com (xxx.xxx.xxx.xxx) 56(84) bytes of data.
   64 bytes from xxx.xxx.xxx.xxx: icmp_seq=1 ttl=51 time=9.34 ms
   64 bytes from xxx.xxx.xxx.xxx: icmp_seq=2 ttl=51 time=9.11 ms
   64 bytes from xxx.xxx.xxx.xxx: icmp_seq=3 ttl=51 time=8.99 ms
9. 执行如下命令，查看Linux操作系统的IP转发功能是否已开启。 **cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward**
   回显结果：1为开启，0为关闭，默认为0。
   - 是，执行[12]。
   - 否，执行[10]，开启Linux的IP转发功能。
   许多操作系统支持路由报文。操作系统需要在转发报文前将报文的源IP地址转换成操作系统的IP地址，因此，发送的报文带有公共发送者的IP地址，而返回的报文能够原路返回，这种方式称为SNAT。操作系统需要跟踪转换过IP地址的报文，确保返回的报文中目的IP地址可以被重写，且报文能够转发给原始的报文发送者。这一过程实现需要启用IP转发功能，并设置SNAT规则。
10. 使用vi打开"/etc/sysctl.conf"文件，修改net.ipv4.ip_forward = 1，按"**:wq**"保存退出。
11. 执行如下命令，使修改生效。 **sysctl -p /etc/sysctl.conf**
12. 配置SNAT。
    执行如下命令，允许网段（例如：192.168.1.0/24）内所有ECS访问外网。示例如[图1]所示。
    **iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s subnet -j SNAT --to nat-instance-ip**
    图1配置SNAT
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0214585308.png)
    如需实现重启后规则不丢失，则需把规则写在/etc/rc.local文件中。
    1. 执行以下命令进入/etc/rc.local文件。 **vi /etc/rc.local**
    2. 执行[12]配置SNAT
    3. 执行以下命令保存并退出。 **:wq**
    4. 执行以下命令添加rc.local文件的执行权限。 **# chmod +x /etc/rc.local**
13. 执行如下命令，查看是否配置成功。如[图2]所示，则表示配置成功（例如：192.168.1.0/24）。
    **iptables -t nat --list**
    图2验证设置
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0214585309.png)
14. 添加自定义路由，详见[在路由表中添加路由](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_route01_0006.html)。
    目的地址是0.0.0.0/0，下一跳地址是SNAT服务器的私有IP或者虚拟IP（例如：192.168.1.4）。
按以上操作完成配置后，如果出现网络不通等情况，请检查您的安全组、网络ACL配置，是否放通了对应流量。
