# 在路由表中添加路由
#### 操作场景
每个路由表会自带系统默认路由，用来控制子网内实例访问云上公共服务，或者VPC内不同子网的内网通信。除了系统默认路由，您可以根据需要添加自定义路由，控制子网的流量走向。
当您的路由表已关联子网时，添加路由会影响子网的网络流量走向，请您谨慎评估后再执行操作，避免对业务造成影响。
#### 约束与限制
- 通常情况下，自定义路由的目的地址不能与系统添加的Local路由的目的地址重叠。Local路由的目的地址一般有子网网段地址，以及系统内部通信的网段地址。 例如，若VPC-A下存在一个IPv4/IPv6双栈子网，其IPv4子网网段为192.168.2.0/24，IPv6子网网段为2407:c080:802:be7::/64，系统将自动添加相应的Local路由，如[表1]所示。在此情况下，用户设置的自定义路由的目的地址，不能与这些已有的Local路由产生重叠。
   表1VPC-A Local路由示例
  | Local路由目的地址            | 目的地址说明                 |
  | 192.168.2.0/24        | IPv4子网网段地址               |
  | 2407:c080:802:be7::/64 | IPv6子网网段地址              |
  | 100.64.0.0/10          | 云上公共服务网段地址，如DNS等服务     |
  | 198.19.128.0/20       | 系统内部服务使用的网段地址，如VPCEP等服务 |
  | 127.0.0.0/8           | 本地回环地址                  |
- 您无法在VPC路由表中添加目的地址相同的两条自定义路由，即使路由的下一跳类型不同也不行。
#### 操作步骤
1. 进入[路由表列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/vpc/routeTables)。
2. 在路由表列表中，找到目标路由表，并单击路由表名称超链接。 进入路由表详情页面。
3. 单击"添加路由"，按照提示配置参数。 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001943167857.png)，可以依次增加多条路由。
   表2参数说明
   | 参数      | 说明        | 取值样例   |
   | 目的地址类型                        | 必选参数。 目的地址类型支持"IP地址"，表示可以填写单个IP地址或者IP网段。        | IP地址                           |
   | 目的地址  | 必选参数。 此处输入路由的目的地址，支持单个IP地址或者IP网段，格式为"IP地址/掩码"。 默认路由目的地址为0.0.0.0/0，表示匹配任何流量。 说明： 如果IP地址中存在"起始IP-末尾IP"形式的网段，则不支持。 不支持IP地址示例：192.168.0.1-192.168.0.62，请修改成IP网段/掩码的形式，比如192.168.0.0/26。 | IPv4: 192.168.0.0/16         |
   | 下一跳类型 | 必选参数。 选择下一跳资源类型。 说明： 当为默认路由表添加或修改自定义路由时，下一跳类型不支持选择VPN网关、云专线网关以及云连接。        | 对等连接   |
   | 下一跳   | 必选参数。 选择下一跳资源。下拉列表包含资源将基于您所选的资源类型进行展示。        | peer-AB |
   | 描述    | 可选参数。 您可以根据需要在文本框中输入路由的描述信息。        | -      |
4. 参数设置完成后，单击"确定"，完成添加。 返回路由列表，可以看到刚添加的路由信息。
