# 连通VPC和公网的网络（公网网络）
如果您需要连通VPC和公网网络，可以使用弹性公网IP、NAT网关或者弹性负载均衡，以下为您提供典型的网络连接方案。
 #### 弹性公网IP（EIP）
EIP是一个独立的公网IP地址，可以将EIP绑定至实例（比如ECS、NAT网关、ELB），实例即可连接公网，实现主动访问公网或面向公网提供服务。
- IPv4网络：详情请参见[通过VPC和EIP快速搭建可访问公网的IPv4网络](https://support.huaweicloud.com/qs-vpc/zh-cn_topic_0017816228.html)。
- IPv4/IPv6双栈网络：详情请参见[通过VPC快速搭建IPv4/IPv6双栈网络](https://support.huaweicloud.com/qs-vpc/qs_ipv6.html)。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
使用EIP访问公网主要产生带宽和流量费用，建议您根据业务特点选择合适的产品与计费模式，具体请参见[节约公网成本](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-vpc/bestpractice_0006.html)。
- [IPv4网络]
  如[图1]所示，在区域A内，子网Subnet-A01部署的ECS-A01需要访问公网，将EIP-A01绑定至ECS-A01，ECS-A01即可访问公网。子网Subnet-A02部署的ECS-A02需要面向公网提供Web服务，将EIP-A02绑定至ECS-A02，ECS-A02即可连通公网。
  图1通过EIP连通VPC和公网（IPv4网络）
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001954439338.png)
- [IPv4/IPv6双栈网络]
  如[图2]所示，在区域A内，子网Subnet-A01中的ECS-A01需访问公网时，将EIP-A01绑定至ECS-A01即可实现IPv4公网通信。同时，将ECS-A01的IPv6地址加入EIP共享带宽，即可实现IPv6公网通信。ECS-A02同理。
  图2通过EIP连通VPC和公网（IPv4/IPv6双栈网络）
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002664730813.png)
 #### NAT网关（SNAT）
使用公网NAT网关，并配置SNAT规则，可实现VPC内的多个ECS共享一个或多个EIP主动访问公网。对比为ECS直接绑定EIP访问公网，只配置SNAT规则且未配置DNAT规则时，外部用户无法通过公网直接访问NAT网关的公网地址，保证了ECS的相对安全。
- 同一个VPC内的ECS共用EIP：详情请参见[通过公网NAT网关的SNAT规则访问公网](https://support.huaweicloud.com/qs-natgateway/nat_qs_0001.html)。
- 不同VPC内的ECS共用EIP：详情请参见[通过企业路由器和NAT网关实现多个VPC共享SNAT访问公网](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-er/er_03_0051.html)。
- [同一个VPC内的ECS共用EIP]
  如[图3]所示，在区域A内，VPC-A的子网Subnet-A01和Subnet-A02的业务ECS需要访问公网。首先在子网Subnet-NAT中创建公网NAT网关，其次在公网NAT网关中，分别配置Subnet-A01和Subnet-A02的子网网段对应的SNAT规则，可以实现Subnet-A01和Subnet-A02中所有ECS共用EIP-A访问公网的需求。
  图3通过NAT网关实现VPC内ECS访问公网（同一个VPC内的ECS共用EIP）
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001989760285.png)
- [不同VPC内的ECS共用EIP]
  如[图4]所示，在区域A内，VPC-A、VPC-B和VPC-C需要网络互通，并且可以共用VPC-D中部署的NAT网关访问公网。首先将四个VPC接入企业路由器ER中，其次在VPC和ER路由表中配置路由，最后在公网NAT网关中配置SNAT规则，可以实现不同VPC的网络互通，并且共用EIP-A访问公网的需求。
  图4通过NAT网关实现VPC内ECS访问公网（不同VPC内的ECS共用EIP）
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001990098145.png)
 #### NAT网关（DNAT）
基于公网NAT网关的DNAT功能可以实现端口级别的转发，将EIP的端口映射到不同ECS的端口上，使VPC内多个ECS共用同一EIP和带宽面向公网提供服务，但没有均衡流量的功能。
详情请参见[通过公网NAT网关的DNAT规则面向公网提供服务](https://support.huaweicloud.com/qs-natgateway/nat_qs_0006.html)。
如[图5]所示，在区域A内，VPC-A的子网Subnet-A01和Subnet-A02的中部署的ECS需要面向公网提供Web服务。首先在子网Subnet-NAT中创建公网NAT网关，其次在公网NAT网关中，分别配置ECS或者私网网段对应的DNAT规则，可以实现Subnet-A01和Subnet-A02中所有ECS共用EIP-A面向公网提供服务的需求。
图5通过NAT网关实现VPC内ECS面向公网提供服务
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001990009561.png)
 #### 弹性负载均衡（ELB）
[ELB](https://support.huaweicloud.com/productdesc-elb/zh-cn_topic_0015479966.html)可以将访问流量均衡分发到多个后端服务器（比如ECS），并且配合EIP，支撑海量用户从公网访问云上部署的业务。
详情请参见[实现Web应用的负载均衡](https://support.huaweicloud.com/qs-elb/zh-cn_topic_0052569751.html)。
如[图6]所示，在区域A内，客户部署Web应用，由于业务量比较大，需要多个ECS进行流量负载分发，因此在子网VPC-A和VPC-B内均部署了ECS作为Web服务器。通过ELB进行业务流量分发时，如果需要添加多个VPC内的ECS作为后端服务器，则需要确保这些VPC的内网已经连通。本示例中采用VPC对等连接连通VPC-A和VPC-B。
图6通过ELB实现公网访问流量均衡分发
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001990149005.png)
