# 连通VPC子网网络的对等连接配置示例
您可以参考以下示例，配置连通VPC部分子网网络的对等连接，在VPC路由表中添加的路由目的地址为对端VPC子网网段，此时对等连接两端连通的是VPC内指定子网的资源，示例场景如[表1]所示。
 表1指向VPC子网的对等连接场景说明
| 组网示例                   | 场景推荐        | IP类型       | 配置示例        |
| 两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等  | 当您需要一个中心VPC和其他多个VPC之间资源互访，中心VPC部署的资源类型不同，要求其他多个VPC只能访问中心VPC的特定资源，且彼此之间隔离，可以参考本示例规划组网。 - 中心VPC具有多个子网，不同子网中部署不同类型的资源。  - 其他VPC根据业务需要访问中心VPC内特定子网的资源。                    | IPv4       | [配置两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等 (IPv4)]         |
| 两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等  | 当您需要一个中心VPC和其他多个VPC之间资源互访，中心VPC部署的资源类型不同，要求其他多个VPC只能访问中心VPC的特定资源，且彼此之间隔离，可以参考本示例规划组网。 - 中心VPC具有多个子网，不同子网中部署不同类型的资源。  - 其他VPC根据业务需要访问中心VPC内特定子网的资源。                    | IPv6/IPv4 | [配置两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等 (IPv6/IPv4)] |
| 一个中心VPC与两个VPC的特定子网对等 | 当您需要一个中心VPC和其他多个VPC之间资源互访，中心VPC部署某类公共资源，其他VPC只有特定子网可以访问中心VPC内的资源，且彼此之间隔离，可以参考本示例规划组网。 - 中心VPC部署的公共资源没有分类，其他VPC可以访问中心VPC内的所有资源。  - 其他VPC具有多个子网，根据业务需要指定某个子网访问中心VPC内的资源。   | IPv4      | [配置一个中心VPC与两个VPC的特定子网对等 (IPv4)]        |
| 一个中心VPC与两个VPC的重叠子网对等   | 本示例与上面的场景类似，当其他多个VPC和中心VPC对等的子网网段重叠时，可能会导致流量无法被转发到正确的目的地址，请参考本示例规划组网，避免发生该情况。        | IPv4       | [配置一个中心VPC与两个VPC的重叠子网对等 (IPv4)]        |
 #### 配置两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等 (IPv4)
本示例中，中心VPC-A拥有两个子网，并分别关联至不同的路由表。在子网Subnet-A01和VPC-B之间创建对等连接Peering-AB，在子网Subnet-A02和VPC-C之间创建对等连接Peering-AC。此处VPC-B和VPC-C网段重叠，由于VPC-A的两个子网关联至不同的路由表，因此对等连接路由不会冲突。
- 资源规划详情，请参见[表2]。
- 对等连接关系，请参见[表3]。
图1两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等(IPv4)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001253056319.png)
 表2资源规划详情-两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等(IPv4)
| VPC名称 | VPC网段            | 子网名称        | 子网网段          | 关联VPC路由表                                 | ECS名称     | 安全组                                          | 私有IP地址          |
| VPC-A   | 172.16.0.0/16 | Subnet-A01   | 172.16.0.0/24 | rtb-VPC-A01 | ECS-A01  | sg-web：通用Web服务器 | 172.16.0.111 |
| VPC-A   | 172.16.0.0/16 | Subnet-A02                                 | 172.16.1.0/24                              | rtb-VPC-A02    | ECS-A02 | sg-web：通用Web服务器 | 172.16.1.91    |
| VPC-B  | 10.0.0.0/16      | Subnet-B01 | 10.0.0.0/24   | rtb-VPC-B  | ECS-B01   | sg-web：通用Web服务器 | 10.0.0.139      |
| VPC-C                               | 10.0.0.0/16                                   | Subnet-C01                               | 10.0.0.0/24                                | rtb-VPC-C                                 | ECS-C01   | sg-web：通用Web服务器 | 10.0.0.71      |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
VPC-A有两张路由表，分别关联不同的子网，路由表rtb-VPC-A01关联子网Subnet-A01，路由表子网rtb-VPC-A02关联子网Subnet-A02，两个子网间可正常通信。
 表3对等连接关系说明-两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等(IPv4)
| VPC对等关系                       | 对等连接名称        | 本端VPC  | 对端VPC     |
| VPC-A的子网Subnet-A01和VPC-B对等    | Peering-AB    | VPC-A | VPC-B    |
| VPC-A的子网Subnet-A02和VPC-C对等 | Peering-AC | VPC-A | VPC-C |
对等连接创建完成后，您需要在本端和对端VPC路由表中，添加以下路由：
表4VPC路由表配置说明-两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等(IPv4)
| 路由表         | 目的地址                      | 下一跳        | 路由类型  | 路由说明                                                      |
| rtb-VPC-A01 | 172.16.0.0/24             | Local      | 系统路由  | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                               |
| rtb-VPC-A01 | 172.16.1.0/24             | Local       | 系统路由    | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                               |
| rtb-VPC-A01 | 10.0.0.0/16 (VPC-B)       | Peering-AB | 自定义   | 在VPC-A的路由表rtb-VPC-A01中，添加目的地址为VPC-B网段，下一跳指向Peering-AB的路由。 |
| rtb-VPC-A02 | 172.16.0.0/24             | Local     | 系统路由   | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                               |
| rtb-VPC-A02 | 172.16.1.0/24              | Local     | 系统路由 | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                               |
| rtb-VPC-A02 | 10.0.0.0/16 (VPC-C)       | Peering-AC  | 自定义     | 在VPC-A的路由表rtb-VPC-A02中，添加目的地址为VPC-C网段，下一跳指向Peering-AC的路由。 |
| rtb-VPC-B   | 10.0.0.0/24              | Local        | 系统路由    | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                               |
| rtb-VPC-B   | 172.16.0.0/24 (Subnet-A01) | Peering-AB | 自定义  | 在VPC-B的路由表中，添加目的地址为Subnet-A01的网段，下一跳指向Peering-AB的路由。     |
| rtb-VPC-C   | 10.0.0.0/24                 | Local     | 系统路由  | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                               |
| rtb-VPC-C   | 172.16.1.0/24 (Subnet-A02) | Peering-AC | 自定义      | 在VPC-C的路由表中，添加目的地址为Subnet-A02的网段，下一跳指向Peering-AC的路由。      |
 #### 配置两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等 (IPv6/IPv4)
本示例中，中心VPC-A拥有两个子网，并分别关联至不同的路由表。在子网Subnet-A01和VPC-B之间创建对等连接Peering-AB，用于IPv6通信。在子网Subnet-A02和VPC-C之间创建对等连接Peering-AC，用于IPv4通信。此处VPC-B和VPC-C网段重叠，由于VPC-A的两个子网关联至不同的路由表，因此对等连接路由不会冲突。
- 资源规划详情，请参见[表5]。
- 对等连接关系，请参见[表6]。
图2两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等(IPv6/IPv4)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001208838004.png)
 表5资源规划详情-两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等(IPv6/IPv4)
| VPC-A | 172.16.0.0/16 | Subnet-A01   | - IPv4: 172.16.0.0/24  - IPv6: 2407:c080:802:c34::/64   | rtb-VPC-A01  | ECS-A01 | sg-web：通用Web服务器 | - IPv4: 172.16.0.111  - IPv6: 2407:c080:802:c34:a925:f12e:cfa0:8edb   |
| VPC-B | 10.0.0.0/16     | Subnet-B01    | - IPv4: 10.0.0.0/24  - IPv6: 2407:c080:802:c35::/64       | rtb-VPC-B    | ECS-B01 | sg-web：通用Web服务器 | - IPv4: 10.0.0.139  - IPv6: 2407:c080:802:c35:493:33f4:4531:5162          |
 表6对等连接关系说明-两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等(IPv6/IPv4)
| VPC-A的子网Subnet-A01和VPC-B对等(IPv6)   | Peering-AB   | VPC-A  | VPC-B |
| VPC-A的子网Subnet-A02和VPC-C对等(IPv4) | Peering-AC | VPC-A  | VPC-C   |
表7VPC路由表配置说明-两个VPC与一个中心VPC的两个子网对等(IPv6/IPv4)
| rtb-VPC-A01   | 2407:c080:802:c34::/64               | Local     | 系统路由    | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                                                       |
| rtb-VPC-A01   | 10.0.0.0/16 (VPC-B)                   | Peering-AB | 自定义   | 在VPC-A的路由表rtb-VPC-A01中，添加目的地址为VPC-B网段，下一跳指向Peering-AB的路由，用于IPv4通信。                |
| rtb-VPC-A01   | 2407:c080:802:c35::/64 (Subnet-B01)  | Peering-AB | 自定义    | 在VPC-A的路由表rtb-VPC-A01中，添加目的地址为子网Subnet-B01的IPv6网段，下一跳指向Peering-AB的路由，用于IPv6通信。 |
| rtb-VPC-A02 | 2407:c080:802:c34::/64              | Local      | 系统路由  | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                                                        |
| rtb-VPC-A02 | 10.0.0.0/16 (VPC-C)                  | Peering-AC  | 自定义    | 在VPC-A的路由表rtb-VPC-A02中，添加目的地址为VPC-C网段，下一跳指向Peering-AC的路由，用于IPv4通信。               |
| rtb-VPC-B    | 2407:c080:802:c35::/64              | Local      | 系统路由    | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                                                        |
| rtb-VPC-B    | 172.16.0.0/24 (Subnet-A01)            | Peering-AB  | 自定义     | 在VPC-B的路由表中，添加目的地址为Subnet-A01的网段，下一跳指向Peering-AB的路由，用于IPv4通信。                  |
| rtb-VPC-B    | 2407:c080:802:c34::/64 (Subnet-A01) | Peering-AB | 自定义   | 在VPC-B的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-A01的IPv6网段，下一跳指向Peering-AB的路由，用于IPv6通信。            |
| rtb-VPC-C    | 172.16.1.0/24 (Subnet-A02)              | Peering-AC | 自定义   | 在VPC-C的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-A02的网段，下一跳指向Peering-AC的路由，用于IPv4通信。                  |
 #### 配置一个中心VPC与两个VPC的特定子网对等 (IPv4)
本示例中，在中心VPC-A和Subnet-B01之间创建对等连接Peering-AB，在中心VPC-A和Subnet-C02之间创建对等连接Peering-AC。此处VPC-B和VPC-C的VPC网段重叠，但是Subnet-B01和Subnet-C02子网网段不重叠，不会造成路由冲突。
- 资源规划详情，请参见[表8]。
- 对等连接关系，请参见[表9]。
图3一个中心VPC与两个VPC的特定子网对等(IPv4)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001253803199.png)
 表8资源规划详情-一个中心VPC与两个VPC的特定子网对等(IPv4)
| VPC-A  | 172.16.0.0/16 | Subnet-A01   | 172.16.0.0/24 | rtb-VPC-A  | ECS-A01   | sg-web：通用Web服务器 | 172.16.0.111 |
| VPC-B   | 10.0.0.0/16     | Subnet-B02 | 10.0.1.0/24  | rtb-VPC-B | ECS-B02  | sg-web：通用Web服务器 | 10.0.1.167  |
| VPC-C | 10.0.0.0/16      | Subnet-C02 | 10.0.1.0/24    | rtb-VPC-C   | ECS-C02  | sg-web：通用Web服务器 | 10.0.1.116  |
 表9对等连接关系说明-一个中心VPC与两个VPC的特定子网对等(IPv4)
| VPC-A和VPC-B的子网Subnet-B01对等 | Peering-AB  | VPC-A | VPC-B  |
| VPC-A和VPC-C的子网Subnet-C02对等 | Peering-AC | VPC-A | VPC-C |
表10VPC路由表配置说明-一个中心VPC与两个VPC的特定子网对等(IPv4)
| rtb-VPC-A    | 172.16.0.0/24            | Local        | 系统路由   | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                           |
| rtb-VPC-A    | 10.0.0.0/24 (Subnet-B01) | Peering-AB   | 自定义   | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为Subnet-B01的网段，下一跳指向Peering-AB的路由。  |
| rtb-VPC-A    | 10.0.1.0/24 (Subnet-C02) | Peering-AC   | 自定义      | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为Subnet-C02的网段，下一跳指向Peering-AC的路由。 |
| rtb-VPC-B | 10.0.1.0/24                | Local        | 系统路由    | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                            |
| rtb-VPC-B | 172.16.0.0/16 (VPC-A)    | Peering-AB | 自定义     | 在VPC-B的路由表中，添加目的地址为VPC-A的网段，下一跳指向Peering-AB的路由。       |
| rtb-VPC-C  | 10.0.1.0/24              | Local      | 系统路由 | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                          |
| rtb-VPC-C  | 172.16.0.0/16 (VPC-A)     | Peering-AC   | 自定义      | 在VPC-C的路由表中，添加目的地址为VPC-A的网段，下一跳指向Peering-AC的路由。        |
 #### 配置一个中心VPC与两个VPC的重叠子网对等 (IPv4)
如果同一个VPC要与多个网段重叠的VPC子网创建对等连接，那么配置路由的时候，请确保路由的目的地址不会出现冲突，并且流量可以正确的转发。
在本示例中，在中心VPC-A和Subnet-B02之间创建对等连接Peering-AB，在中心VPC-A和Subnet-C02之间创建对等连接Peering-AC。此处Subnet-B02和Subnet-C02子网网段重叠，并且云服务器ECS-B02私有IP地址和ECS-C02的私有IP地址一样，均为10.0.1.167/32。
- 资源规划详情，请参见[表11]。
- 对等连接关系，请参见[表12]。
图4一个中心VPC与两个VPC的重叠子网对等(IPv4)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001209007190.png)
 表11资源规划详情-一个中心VPC与两个VPC的重叠子网对等(IPv4)
| VPC-C | 10.0.0.0/16  | Subnet-C02   | 10.0.1.0/24  | rtb-VPC-C | ECS-C02  | sg-web：通用Web服务器 | 10.0.1.167    |
 表12对等连接关系说明-一个中心VPC与两个VPC的重叠子网对等(IPv4)
| VPC-A和VPC-B的子网Subnet-B02对等 | Peering-AB  | VPC-A  | VPC-B |
对等连接创建完成后，您在本端和对端VPC路由表中，如果按照[表13]添加路由，那么会导致响应流量无法正确返回，具体说明如下：
1. VPC-B子网Subnet-B02中的云服务器ECS-B02向VPC-A发送请求流量，通过rtb-VPC-B路由表中Peering-AB对应的路由将流量转发到VPC-A。
2. VPC-A收到来自云服务器ECS-B02的请求流量，期望的结果是将响应流量返回到ECS-B02。但是在rtb-VPC-A路由表中，目的地址为10.0.1.167/32时，只能匹配到Peering-AC的路由，因此响应流量被错误的返回到VPC-C。
3. 此时VPC-C的子网Subnet-C02中存在云服务器ECS-C02，与ECS-B02私有IP地址相同，均为10.0.1.167/32，则响应流量最终错误的返回到ECS-C02，ECS-B02无法收到响应流量。
 表13VPC路由表配置说明-一个中心VPC与两个VPC的重叠子网对等(IPv4)
对于存在重叠子网的情况，为了避免流量被错误转发，我们给您的路由配置建议如下：
- 建议1：在rtb-VPC-A路由表中，添加下一跳为Peering-AB的路由，目的地址为ECS-B02的私有IP地址。这样遵循路由的最长匹配原则，会优先匹配10.0.1.167/32这条路由，确保VPC-A会将响应流量送达ECS-B02。关于更多指向ECS的对等连接配置，请参见[连通VPC内ECS网络的对等连接配置示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_peering_0011.html#vpc_peering_0011)。
  表14VPC路由表配置-建议1
  | rtb-VPC-A | 10.0.1.167/32 (ECS-B02)     | Peering-AB | 自定义   | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为ECS-B02的私有IP地址，下一跳指向Peering-AB的路由。 |
- 建议2：在rtb-VPC-A路由表中，需要将Peering-AC的路由目的地址由Subnet-C02的网段改为Subnet-C01网段。然后添加下一跳为Peering-AB的路由，目的地址为Subnet-B02，确保VPC-A可以将响应流量返回到VPC-B的子网Subnet-B02。
  表15VPC路由表配置-建议2
  | rtb-VPC-A | 10.0.1.0/24 (Subnet-B02) | Peering-AB | 自定义   | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为Subnet-B02的网段，下一跳指向Peering-AB的路由。    |
  | rtb-VPC-A | 10.0.0.0/24 (Subnet-C01)  | Peering-AC  | 自定义  | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为Subnet-C01的网段，下一跳指向Peering-AC的路由。 |
