# 连通整个VPC网络的对等连接配置示例
您可以参考以下示例，配置连通整个VPC网络的对等连接，在VPC路由表中添加的路由目的地址为对端VPC网段，此时通过对等连接可以连通整个VPC内的所有资源，示例场景如[表1]所示。
 表1指向整个VPC网段的对等连接场景说明
| 组网示例                     | 推荐场景        | IP类型   | 配置示例        |
| 相互对等的两个VPC                | 当您需要两个VPC之间彼此资源互访时，可以参考本示例规划组网。 比如，人力资源部门使用VPC-A，财务部门使用VPC-B，需要这两个VPC之间资源无限制互访。        | IPv4   | [配置相互对等的两个VPC (IPv4)]                |
| 相互对等的两个VPC                | 当您需要两个VPC之间彼此资源互访时，可以参考本示例规划组网。 比如，人力资源部门使用VPC-A，财务部门使用VPC-B，需要这两个VPC之间资源无限制互访。        | IPv6  | [配置相互对等的两个VPC (IPv6)]              |
| 相互对等的多个VPC          | 当您需要多个VPC之间彼此资源互访时，可以参考本示例规划组网。 比如，人力资源部门使用VPC-A，财务部门使用VPC-B，市场部门使用VPC-C，需要多个VPC之间资源无限制互访        | IPv4  | [配置相互对等的多个VPC (IPv4)]               |
| 相互对等的多个VPC          | 当您需要多个VPC之间彼此资源互访时，可以参考本示例规划组网。 比如，人力资源部门使用VPC-A，财务部门使用VPC-B，市场部门使用VPC-C，需要多个VPC之间资源无限制互访        | IPv4  | [基于对等连接的传递性配置相互对等的多个VPC(IPv4)]      |
| 相互对等的多个VPC          | 当您需要多个VPC之间彼此资源互访时，可以参考本示例规划组网。 比如，人力资源部门使用VPC-A，财务部门使用VPC-B，市场部门使用VPC-C，需要多个VPC之间资源无限制互访        | IPv6   | [配置相互对等的多个VPC (IPv6)]              |
| 一个中心VPC与两个VPC对等            | 当您需要一个中心VPC和其他两个VPC之间资源互访时，要求其他两个VPC可以访问中心VPC的所有资源，但彼此之间隔离时，可以参考本示例规划组网。 比如，您的中心VPC-A上部署有公共服务（例如数据库），VPC-B和VPC-C均需要访问该数据库，但是VPC-B和VPC-C之间无需资源互访。                          | IPv4   | [配置一个中心VPC与两个VPC对等 (IPv4)]             |
| 一个中心VPC与两个VPC对等            | 当您需要一个中心VPC和其他两个VPC之间资源互访时，要求其他两个VPC可以访问中心VPC的所有资源，但彼此之间隔离时，可以参考本示例规划组网。 比如，您的中心VPC-A上部署有公共服务（例如数据库），VPC-B和VPC-C均需要访问该数据库，但是VPC-B和VPC-C之间无需资源互访。                          | IPv6 | [配置一个中心VPC与两个VPC对等 (IPv6)]             |
| 一个中心VPC的主网段和扩展网段与两个VPC对等 | 本示例与上述示例类似，只是中心VPC存在主网段和扩展网段。        | IPv4  | [配置一个中心VPC的主网段和扩展网段与两个VPC对等 (IPv4)] |
| 一个中心VPC与多个VPC对等           | 当您需要一个中心VPC和其他多个VPC之间资源互访时，要求其他多个VPC可以访问中心VPC的所有资源，但彼此之间隔离时，可以参考本示例规划组网。 比如，您的中心VPC-A上部署有公共服务（例如数据库），VPC-B、VPC-C、VPC-D、VPC-E、VPC-F以及VPC-G均需要访问该数据库，但是这些VPC之间无需资源互访。 | IPv4   | [配置一个中心VPC与多个VPC对等 (IPv4)]          |
| 一个中心VPC与多个VPC对等           | 当您需要一个中心VPC和其他多个VPC之间资源互访时，要求其他多个VPC可以访问中心VPC的所有资源，但彼此之间隔离时，可以参考本示例规划组网。 比如，您的中心VPC-A上部署有公共服务（例如数据库），VPC-B、VPC-C、VPC-D、VPC-E、VPC-F以及VPC-G均需要访问该数据库，但是这些VPC之间无需资源互访。 | IPv6   | [配置一个中心VPC与多个VPC对等 (IPv6)]            |
#### 约束与限制
配置指向整个VPC网段的对等连接时，相互对等的VPC网段不能重叠，否则会导致对等连接不生效，详细示例请参见[VPC网段重叠可能导致对等连接不生效](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_peering_0012.html#vpc_peering_0012__zh-cn_topic_0000001252180225_section8761814191518)。
即使您的VPC对等连接仅用于IPv6通信，VPC的IPv4网段也不能重叠。本章节所有示例中，对等连接两端VPC的IPv4网段均不重叠。
 #### 配置相互对等的两个VPC (IPv4)
本示例中，在VPC-A和VPC-B之间创建对等连接Peering-AB，VPC-A和VPC-B的网段不能重叠。
- 资源规划详情，请参见[表2]。
- 对等连接关系，请参见[表3]。
图1相互对等的两个VPC(IPv4)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001207827554.png)
 表2资源规划详情-相互对等的两个VPC(IPv4)
| VPC名称 | VPC网段            | 子网名称        | 子网网段          | 子网关联VPC路由表                              | ECS名称     | 安全组                                          | 私有IP地址          |
| VPC-A   | 172.16.0.0/16 | Subnet-A01   | 172.16.0.0/24 | rtb-VPC-A  | ECS-A01  | sg-web：通用Web服务器 | 172.16.0.111 |
| VPC-A   | 172.16.0.0/16 | Subnet-A02                                 | 172.16.1.0/24                              | rtb-VPC-A     | ECS-A02 | sg-web：通用Web服务器 | 172.16.1.91    |
| VPC-B  | 10.0.0.0/16      | Subnet-B01 | 10.0.0.0/24   | rtb-VPC-B | ECS-B01   | sg-web：通用Web服务器 | 10.0.0.139      |
| VPC-B  | 10.0.0.0/16      | Subnet-B02                                  | 10.0.1.0/24                              | rtb-VPC-B                                | ECS-B02 | sg-web：通用Web服务器 | 10.0.1.167      |
 表3对等连接关系说明-相互对等的两个VPC(IPv4)
| VPC对等关系       | 对等连接名称     | 本端VPC  | 对端VPC  |
| VPC-A和VPC-B对等 | Peering-AB | VPC-A | VPC-B |
对等连接创建完成后，您需要在本端和对端VPC路由表中，添加以下路由：
表4VPC路由表配置说明-相互对等的两个VPC(IPv4)
| 路由表              | 目的地址                 | 下一跳        | 路由类型 | 路由说明                                            |
| rtb-VPC-A  | 172.16.0.0/24        | Local      | 系统路由 | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                     |
| rtb-VPC-A  | 172.16.1.0/24        | Local       | 系统路由   | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                     |
| rtb-VPC-A  | 10.0.0.0/16 (VPC-B)  | Peering-AB | 自定义  | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为VPC-B网段，下一跳指向Peering-AB的路由。 |
| rtb-VPC-B        | 10.0.0.0/24         | Local        | 系统路由   | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                     |
| rtb-VPC-B        | 10.0.1.0/24           | Local      | 系统路由   | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                     |
| rtb-VPC-B        | 172.16.0.0/16 (VPC-A) | Peering-AB | 自定义 | 在VPC-B的路由表中，添加目的地址为VPC-A网段，下一跳指向Peering-AB的路由。   |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
路由目的地址配置为对方VPC网段，可以访问对方VPC内的所有资源，VPC网段不能重叠。
 #### 配置相互对等的两个VPC (IPv6)
本示例中，在VPC-A和VPC-B之间创建对等连接Peering-AB，VPC-A和VPC-B内的子网都具有IPv6网段，并且IPv4网段不能重叠。
- 资源规划详情，请参见[表5]。
- 对等连接关系，请参见[表6]。
图2相互对等的两个VPC(IPv6)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001207368858.png)
 表5资源规划详情-相互对等的两个VPC(IPv6)
| VPC-A | 172.16.0.0/16 | Subnet-A01  | - IPv4: 172.16.0.0/24  - IPv6: 2407:c080:802:c34::/64   | rtb-VPC-A  | ECS-A01    | sg-web：通用Web服务器 | - IPv4: 172.16.0.111  - IPv6: 2407:c080:802:c34:a925:f12e:cfa0:8edb       |
| VPC-A | 172.16.0.0/16 | Subnet-A02 | - IPv4: 172.16.1.0/24  - IPv6: 2407:c080:802:c37::/64      | rtb-VPC-A | ECS-A02 | sg-web：通用Web服务器 | - IPv4: 172.16.1.91  - IPv6: 2407:c080:802:c37:594b:4c0f:2fcd:8b72   |
| VPC-B  | 10.0.0.0/16   | Subnet-B01   | - IPv4: 10.0.0.0/24  - IPv6: 2407:c080:802:c35::/64        | rtb-VPC-B | ECS-B01  | sg-web：通用Web服务器 | - IPv4: 10.0.0.139  - IPv6: 2407:c080:802:c35:493:33f4:4531:5162                 |
| VPC-B  | 10.0.0.0/16   | Subnet-B02  | - IPv4: 10.0.1.0/24  - IPv6: 2407:c080:802:c38::/64        | rtb-VPC-B  | ECS-B02   | sg-web：通用Web服务器 | - IPv4: 10.0.1.167  - IPv6: 2407:c080:802:c38:b9a9:aa03:2700:c1cf           |
 表6对等连接关系说明-相互对等的两个VPC(IPv6)
表7VPC路由表配置说明-相互对等的两个VPC(IPv6)
| rtb-VPC-A  | 2407:c080:802:c34::/64               | Local          | 系统路由   | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                                                     |
| rtb-VPC-A  | 2407:c080:802:c37::/64            | Local        | 系统路由 | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                                                     |
| rtb-VPC-A  | 10.0.0.0/16 (VPC-B)                 | Peering-AB  | 自定义   | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为VPC-B网段，下一跳指向Peering-AB的路由，用于IPv4通信。                         |
| rtb-VPC-A  | 2407:c080:802:c35::/64 (Subnet-B01) | Peering-AB | 自定义  | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-B01和Subnet-B02的IPv6网段，下一跳指向Peering-AB的路由，用于IPv6通信。 |
| rtb-VPC-A  | 2407:c080:802:c38::/64 (Subnet-B02)  | Peering-AB   | 自定义   | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-B01和Subnet-B02的IPv6网段，下一跳指向Peering-AB的路由，用于IPv6通信。 |
| rtb-VPC-B | 2407:c080:802:c35::/64              | Local       | 系统路由  | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                                                     |
| rtb-VPC-B | 2407:c080:802:c38::/64              | Local         | 系统路由   | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                                                     |
| rtb-VPC-B | 172.16.0.0/16 (VPC-A)              | Peering-AB  | 自定义    | 在VPC-B的路由表中，添加目的地址为VPC-A网段，下一跳指向Peering-AB的路由，用于IPv4通信。                         |
| rtb-VPC-B | 2407:c080:802:c34::/64 (Subnet-A01)  | Peering-AB   | 自定义   | 在VPC-B的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-A01和Subnet-A02的IPv6网段，下一跳指向Peering-AB的路由，用于IPv6通信。 |
| rtb-VPC-B | 2407:c080:802:c37::/64 (Subnet-A02) | Peering-AB   | 自定义     | 在VPC-B的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-A01和Subnet-A02的IPv6网段，下一跳指向Peering-AB的路由，用于IPv6通信。 |
当前支持通过管理控制台获取VPC子网的IPv6地址，为了实现整个VPC资源互访，此处您需要逐次添加VPC内所有子网的IPv6网段。
 #### 配置相互对等的多个VPC (IPv4)
本示例中，为了实现多个VPC通信，您需要在每个VPC之间两两建立对等连接，并且VPC-A、VPC-B和VPC-C的网段不能重叠。
- 资源规划详情，请参见[表8]。
- 对等连接关系，请参见[表9]。
图3相互对等的多个VPC(IPv4)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001207699446.png)
 表8资源规划详情-相互对等的多个VPC(IPv4)
| VPC-C  | 192.168.0.0/16 | Subnet-C01  | 192.168.0.0/24 | rtb-VPC-C   | ECS-C01 | sg-web：通用Web服务器 | 192.168.0.194 |
| VPC-C  | 192.168.0.0/16 | Subnet-C02  | 192.168.1.0/24  | rtb-VPC-C     | ECS-C02  | sg-web：通用Web服务器 | 192.168.1.200   |
 表9对等连接关系说明-相互对等的多个VPC(IPv4)
| VPC-A和VPC-C对等  | Peering-AC | VPC-A    | VPC-C |
| VPC-B和VPC-C对等 | Peering-BC | VPC-B | VPC-C  |
表10VPC路由表配置说明-相互对等的多个VPC(IPv4)
| rtb-VPC-A  | 192.168.0.0/16 (VPC-C)  | Peering-AC | 自定义    | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为VPC-C网段，下一跳指向Peering-AC的路由。 |
| rtb-VPC-B  | 192.168.0.0/16 (VPC-C) | Peering-BC  | 自定义    | 在VPC-B的路由表中，添加目的地址为VPC-C网段，下一跳指向Peering-BC的路由。  |
| rtb-VPC-C | 192.168.0.0/24           | Local      | 系统路由   | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                      |
| rtb-VPC-C | 192.168.1.0/24           | Local     | 系统路由   | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                      |
| rtb-VPC-C | 172.16.0.0/16 (VPC-A)   | Peering-AC  | 自定义  | 在VPC-C的路由表中，添加目的地址为VPC-A网段，下一跳指向Peering-AC的路由。  |
| rtb-VPC-C | 10.0.0.0/16 (VPC-B)    | Peering-BC   | 自定义  | 在VPC-C的路由表中，添加目的地址为VPC-B网段，下一跳指向Peering-BC的路由。  |
 #### 基于对等连接的传递性配置相互对等的多个VPC(IPv4)
对等连接具有传递性，如[图4]所示，在VPC-A和VPC-B、VPC-A和VPC-C之间创建对等连接，如果还需要实现VPC-B和VPC-C之间的通信，您可以通过以下两种方案实现：
- 建立VPC-B和VPC-C之间的对等连接，具体配置请参见[配置相互对等的多个VPC (IPv4)]。
- 通过路由配置，可以基于VPC-A实现VPC-B和VPC-C之间的流量转发，具体请参见[表13]
图4对等连接具有传递性
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001339064945.png)
表11资源规划详情-基于对等连接的传递性配置相互对等的多个VPC(IPv4)
表12对等连接关系说明-基于对等连接的传递性配置相互对等的多个VPC(IPv4)
 表13VPC路由表配置说明-基于对等连接的传递性配置相互对等的多个VPC(IPv4)
| rtb-VPC-B   | 192.168.0.0/16 (VPC-C)   | Peering-AB  | 自定义    | 在VPC-B的路由表中，添加目的地址为VPC-C网段，下一跳指向Peering-AB的路由。 |
| rtb-VPC-C    | 10.0.0.0/16 (VPC-B)    | Peering-AC | 自定义      | 在VPC-C的路由表中，添加目的地址为VPC-B网段，下一跳指向Peering-AC的路由。    |
 #### 配置相互对等的多个VPC (IPv6)
本示例中，为了实现多个VPC通信，您需要在每个VPC之间两两建立对等连接，VPC-A、VPC-B和VPC-C内的子网都具有IPv6网段，并且VPC-A、VPC-B和VPC-C的IPv4网段不能重叠。
- 资源规划详情，请参见[表14]。
- 对等连接关系，请参见[表15]。
图5相互对等的多个VPC(IPv6)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001207864288.png)
 表14资源规划详情-相互对等的多个VPC(IPv6)
| VPC-C  | 192.168.0.0/16  | Subnet-C01    | - IPv4: 192.168.0.0/24  - IPv6: 2407:c080:802:c3c::/64        | rtb-VPC-C    | ECS-C01    | sg-web：通用Web服务器 | - IPv4: 192.168.0.194  - IPv6: 2407:c080:802:c3c:d2f3:d891:24f5:f4af           |
| VPC-C  | 192.168.0.0/16  | Subnet-C02   | - IPv4: 192.168.1.0/24  - IPv6: 2407:c080:802:c3d::/64   | rtb-VPC-C   | ECS-C02 | sg-web：通用Web服务器 | - IPv4: 192.168.1.200  - IPv6: 2407:c080:802:c3d:e9ca:169a:390c:74d1   |
 表15对等连接关系说明-相互对等的多个VPC(IPv6)
表16VPC路由表配置说明-相互对等的多个VPC(IPv6)
| rtb-VPC-A  | 192.168.0.0/16 (VPC-C)                | Peering-AC | 自定义     | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为VPC-C网段，下一跳指向Peering-AC的路由，用于IPv4通信。                         |
| rtb-VPC-A  | 2407:c080:802:c3c::/64 (Subnet-C01)   | Peering-AC   | 自定义      | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-C01和Subnet-C02的IPv6网段，下一跳指向Peering-AC的路由，用于IPv6通信。    |
| rtb-VPC-A  | 2407:c080:802:c3d::/64 (Subnet-C02)   | Peering-AC    | 自定义      | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-C01和Subnet-C02的IPv6网段，下一跳指向Peering-AC的路由，用于IPv6通信。    |
| rtb-VPC-B | 192.168.0.0/16 (VPC-C)                  | Peering-BC    | 自定义    | 在VPC-B的路由表中，添加目的地址为VPC-C网段，下一跳指向Peering-BC的路由，用于IPv4通信。                          |
| rtb-VPC-B | 2407:c080:802:c3c::/64 (Subnet-C01)    | Peering-BC | 自定义      | 在VPC-B的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-C01和Subnet-C02网段的IPv6，下一跳指向Peering-BC的路由，用于IPv6通信。   |
| rtb-VPC-B | 2407:c080:802:c3d::/64 (Subnet-C02)   | Peering-BC  | 自定义    | 在VPC-B的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-C01和Subnet-C02网段的IPv6，下一跳指向Peering-BC的路由，用于IPv6通信。   |
| rtb-VPC-C      | 2407:c080:802:c3c::/64                 | Local    | 系统路由  | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                                                      |
| rtb-VPC-C      | 2407:c080:802:c3d::/64                | Local      | 系统路由    | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                                                      |
| rtb-VPC-C      | 172.16.0.0/16 (VPC-A)                 | Peering-AC  | 自定义   | 在VPC-C的路由表中，添加目的地址为VPC-A网段，下一跳指向Peering-AC的路由，用于IPv4通信。                          |
| rtb-VPC-C      | 2407:c080:802:c34::/64 (Subnet-A01)     | Peering-AC  | 自定义    | 在VPC-C的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-A01和Subnet-A02的IPv6网段，下一跳指向Peering-AC的路由，用于IPv6通信。 |
| rtb-VPC-C      | 2407:c080:802:c37::/64 (Subnet-A02)   | Peering-AC | 自定义     | 在VPC-C的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-A01和Subnet-A02的IPv6网段，下一跳指向Peering-AC的路由，用于IPv6通信。 |
| rtb-VPC-C      | 10.0.0.0/16 (VPC-B)                   | Peering-BC   | 自定义   | 在VPC-C的路由表中，添加目的地址为VPC-B网段，下一跳指向Peering-BC的路由，用于IPv4通信。                         |
| rtb-VPC-C      | 2407:c080:802:c35::/64 (Subnet-B01)  | Peering-BC  | 自定义     | 在VPC-C的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-B01和Subnet-B02的IPv6网段，下一跳指向Peering-BC的路由，用于IPv6通信。   |
| rtb-VPC-C      | 2407:c080:802:c38::/64 (Subnet-B02)    | Peering-BC | 自定义   | 在VPC-C的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-B01和Subnet-B02的IPv6网段，下一跳指向Peering-BC的路由，用于IPv6通信。   |
 #### 配置一个中心VPC与两个VPC对等 (IPv4)
本示例中，在VPC-A和VPC-B之间创建对等连接Peering-AB，在VPC-A和VPC-C之间创建对等连接Peering-AC，并且VPC-A、VPC-B和VPC-C的网段不能重叠。
- 资源规划详情，请参见[表17]。
- 对等连接关系，请参见[表18]。
图6一个中心VPC与两个VPC对等(IPv4)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001252350543.png)
 表17资源规划详情-一个中心VPC与两个VPC对等(IPv4)
 表18对等连接关系说明-一个中心VPC与两个VPC对等(IPv4)
表19VPC路由表配置说明-一个中心VPC与两个VPC对等(IPv4)
 #### 配置一个中心VPC与两个VPC对等 (IPv6)
本示例中，在VPC-A和VPC-B之间创建对等连接Peering-AB，在VPC-A和VPC-C之间创建对等连接Peering-AC。VPC-A、VPC-B和VPC-C内的子网都具有IPv6网段，并且VPC-A、VPC-B和VPC-C的IPv4网段不能重叠。
- 资源规划详情，请参见[表20]。
- 对等连接关系，请参见[表21]。
图7一个中心VPC与两个VPC对等(IPv6)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001252480397.png)
 表20资源规划详情-一个中心VPC与两个VPC对等(IPv6)
 表21对等连接关系说明-一个中心VPC与两个VPC对等(IPv6)
表22VPC路由表配置说明-一个中心VPC与两个VPC对等(IPv6)
 #### 配置一个中心VPC的主网段和扩展网段与两个VPC对等 (IPv4)
本示例中，在VPC-A和VPC-B之间创建对等连接Peering-AB，在VPC-A和VPC-C之间创建对等连接Peering-AC，其中VPC-A有主网段和扩展网段，并且VPC-A、VPC-B和VPC-C的网段不能重叠。
- 资源规划详情，请参见[表23]。
- 对等连接关系，请参见[表24]。
图8一个中心VPC的主网段和扩展网段与两个VPC对等(IPv4)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001209709558.png)
 表23资源规划详情-一个中心VPC的主网段和扩展网段与两个VPC对等(IPv4)
| VPC-A   | 主网段：172.16.0.0/16        | Subnet-A01      | 172.16.0.0/24 | rtb-VPC-A   | ECS-A01        | sg-web：通用Web服务器 | 172.16.0.111   |
| VPC-A   | 扩展网段： 192.167.0.0/16 | Subnet-A-Extend01 | 192.167.0.0/24  | rtb-VPC-A | ECS-A-Extend01 | sg-web：通用Web服务器 | 192.167.0.100    |
 表24对等连接关系说明-一个中心VPC的主网段和扩展网段与两个VPC对等(IPv4)
表25VPC路由表配置说明-一个中心VPC的主网段和扩展网段与两个VPC对等(IPv4)
| rtb-VPC-A | 192.167.0.0/24               | Local        | 系统路由 | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                            |
| rtb-VPC-B  | 172.16.0.0/16 (VPC-A主网段)        | Peering-AB  | 自定义  | 在VPC-B的路由表中，添加目的地址为VPC-A主网段和扩展网段，下一跳指向Peering-AB的路由。  |
| rtb-VPC-B  | 192.167.0.0/16 (VPC-A扩展网段)   | Peering-AB  | 自定义  | 在VPC-B的路由表中，添加目的地址为VPC-A主网段和扩展网段，下一跳指向Peering-AB的路由。  |
| rtb-VPC-C  | 172.16.0.0/16 (VPC-A主网段)      | Peering-AC    | 自定义  | 在VPC-C的路由表中，添加目的地址为VPC-A主网段和扩展网段，下一跳指向Peering-AC的路由。 |
| rtb-VPC-C  | 192.167.0.0/16 (VPC-A扩展网段) | Peering-AC | 自定义 | 在VPC-C的路由表中，添加目的地址为VPC-A主网段和扩展网段，下一跳指向Peering-AC的路由。 |
 #### 配置一个中心VPC与多个VPC对等 (IPv4)
本示例中，在VPC-A和VPC-B、VPC-C、VPC-D、VPC-E、VPC-F以及VPC-G之间创建对等连接，并且VPC-A、VPC-B、VPC-C、VPC-D、VPC-E、VPC-F以及VPC-G的网段不能重叠。
- 资源规划详情，请参见[表26]。
- 对等连接关系，请参见[表27]。
图9一个中心VPC与多个VPC对等(IPv4)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001208260576.png)
 表26资源规划详情-一个中心VPC与多个VPC对等(IPv4)
| VPC-D   | 10.2.0.0/16    | Subnet-D01   | 10.2.0.0/24    | rtb-VPC-D  | ECS-D01   | sg-web：通用Web服务器 | 10.2.0.237   |
| VPC-E   | 10.3.0.0/16     | Subnet-E01   | 10.3.0.0/24   | rtb-VPC-E    | ECS-E01   | sg-web：通用Web服务器 | 10.3.0.87    |
| VPC-F   | 172.17.0.0/16  | Subnet-F01  | 172.17.0.0/24  | rtb-VPC-F     | ECS-F01  | sg-web：通用Web服务器 | 172.17.0.103  |
| VPC-G  | 10.4.0.0/16      | Subnet-G01  | 10.4.0.0/24    | rtb-VPC-G    | ECS-G01   | sg-web：通用Web服务器 | 10.4.0.10    |
 表27对等连接关系说明-一个中心VPC与多个VPC对等(IPv4)
| VPC-A和VPC-D对等     | Peering-AD     | VPC-A | VPC-D     |
| VPC-A和VPC-E对等   | Peering-AE   | VPC-A  | VPC-E   |
| VPC-A和VPC-F对等   | Peering-AF   | VPC-A  | VPC-F |
| VPC-A和VPC-G对等   | Peering-AG  | VPC-A | VPC-G   |
表28VPC路由表配置说明-一个中心VPC与多个VPC对等(IPv4)
| rtb-VPC-A  | 10.2.0.0/16 (VPC-D)     | Peering-AD  | 自定义      | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为VPC-D网段，下一跳指向Peering-AD的路由。    |
| rtb-VPC-A  | 10.3.0.0/16 (VPC-E)    | Peering-AE   | 自定义    | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为VPC-E网段，下一跳指向Peering-AE的路由。    |
| rtb-VPC-A  | 172.17.0.0/16 (VPC-F)      | Peering-AF | 自定义    | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为VPC-F网段，下一跳指向Peering-AF的路由。 |
| rtb-VPC-A  | 10.4.0.0/16 (VPC-G)      | Peering-AG | 自定义    | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为VPC-G网段，下一跳指向Peering-AG的路由。   |
| rtb-VPC-D  | 10.2.0.0/24              | Local       | 系统路由  | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                       |
| rtb-VPC-D  | 172.16.0.0/16 (VPC-A)     | Peering-AD    | 自定义     | 在VPC-D的路由表中，添加目的地址为VPC-A网段，下一跳指向Peering-AD的路由。   |
| rtb-VPC-E   | 10.3.0.0/24               | Local      | 系统路由  | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                     |
| rtb-VPC-E   | 172.16.0.0/16 (VPC-A)   | Peering-AE   | 自定义   | 在VPC-E的路由表中，添加目的地址为VPC-A网段，下一跳指向Peering-AE的路由。   |
| rtb-VPC-F | 172.17.0.0/24            | Local      | 系统路由   | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                      |
| rtb-VPC-F | 172.16.0.0/16 (VPC-A)    | Peering-AF   | 自定义    | 在VPC-F的路由表中，添加目的地址为VPC-A网段，下一跳指向Peering-AF的路由。   |
| rtb-VPC-G   | 10.4.0.0/24                | Local       | 系统路由   | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                        |
| rtb-VPC-G   | 172.16.0.0/16 (VPC-A)    | Peering-AG | 自定义   | 在VPC-G的路由表中，添加目的地址为VPC-A网段，下一跳指向Peering-AG的路由。   |
 #### 配置一个中心VPC与多个VPC对等 (IPv6)
本示例中，在VPC-A和VPC-B、VPC-C、VPC-D、VPC-E、VPC-F以及VPC-G等之间创建对等连接。VPC-A、VPC-B、VPC-C、VPC-D、VPC-E、VPC-F以及VPC-G内的子网都具有IPv6网段，并且这些VPC的IPv4网段不能重叠。
- 资源规划详情，请参见[表29]。
- 对等连接关系，请参见[表30]。
图10一个中心VPC与多个VPC对等(IPv6)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001252423529.png)
 表29资源规划详情-一个中心VPC与多个VPC对等(IPv6)
| VPC-D | 10.2.0.0/16    | Subnet-D01    | - IPv4: 10.2.0.0/24  - IPv6: 2407:c080:802:c45::/64   | rtb-VPC-D   | ECS-D01 | sg-web：通用Web服务器 | - IPv4: 10.2.0.237  - IPv6: 2407:c080:802:c45:6bb7:f161:3596:6e4c   |
| VPC-E   | 10.3.0.0/16  | Subnet-E01   | - IPv4: 10.3.0.0/24  - IPv6: 2407:c080:802:c46::/64          | rtb-VPC-E    | ECS-E01   | sg-web：通用Web服务器 | - IPv4: 10.3.0.87  - IPv6: 2407:c080:802:c46:2a2f:558a:85da:4c70      |
| VPC-F    | 172.17.0.0/16   | Subnet-F01    | - IPv4: 172.17.0.0/24  - IPv6: 2407:c080:802:c47::/64    | rtb-VPC-F    | ECS-F01  | sg-web：通用Web服务器 | - IPv4: 172.17.0.103  - IPv6: 2407:c080:802:c47:b5e2:e6f0:c42b:44fd     |
| VPC-G   | 10.4.0.0/16  | Subnet-G01  | - IPv4: 10.4.0.0/24  - IPv6: 2407:c080:802:c48::/64          | rtb-VPC-G    | ECS-G01  | sg-web：通用Web服务器 | - IPv4: 10.4.0.10  - IPv6: 2407:c080:802:c48:3020:f48c:4e54:aa17     |
 表30对等连接关系说明-一个中心VPC与多个VPC对等(IPv6)
表31VPC路由表配置说明-一个中心VPC与多个VPC对等(IPv6)
| rtb-VPC-A     | 2407:c080:802:c35::/64 (Subnet-B01)    | Peering-AB       | 自定义      | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-B01的IPv6网段，下一跳指向Peering-AB的路由，用于IPv6通信。                   |
| rtb-VPC-A     | 2407:c080:802:c3c::/64 (Subnet-C01)    | Peering-AC      | 自定义    | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-C01的IPv6网段，下一跳指向Peering-AC的路由，用于IPv6通信。                  |
| rtb-VPC-A     | 10.2.0.0/16 (VPC-D)                 | Peering-AD   | 自定义   | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为VPC-D网段，下一跳指向Peering-AD的路由，用于IPv4通信。                          |
| rtb-VPC-A     | 2407:c080:802:c45::/64 (Subnet-D01)  | Peering-AD   | 自定义   | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-D01的IPv6网段，下一跳指向Peering-AD的路由，用于IPv6通信。               |
| rtb-VPC-A     | 10.3.0.0/16 (VPC-E)                  | Peering-AE   | 自定义   | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为VPC-E网段，下一跳指向Peering-AE的路由，用于IPv4通信。                          |
| rtb-VPC-A     | 2407:c080:802:c46::/64 (Subnet-E01) | Peering-AE  | 自定义    | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-E01的IPv6网段，下一跳指向Peering-AE的路由，用于IPv6通信。               |
| rtb-VPC-A     | 172.17.0.0/16 (VPC-F)               | Peering-AF  | 自定义  | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为VPC-F网段，下一跳指向Peering-AF的路由，用于IPv4通信。                           |
| rtb-VPC-A     | 2407:c080:802:c47::/64 (Subnet-F01) | Peering-AF | 自定义    | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-F01的IPv6网段，下一跳指向Peering-AF的路由，用于IPv6通信。               |
| rtb-VPC-A     | 10.4.0.0/16 (VPC-G)                 | Peering-AG  | 自定义  | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为VPC-G网段，下一跳指向Peering-AG的路由，用于IPv4通信。                         |
| rtb-VPC-A     | 2407:c080:802:c48::/64 (Subnet-G01) | Peering-AG   | 自定义    | 在VPC-A的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-G01的IPv6网段，下一跳指向Peering-AG的路由，用于IPv6通信。            |
| rtb-VPC-D  | 2407:c080:802:c45::/64              | Local        | 系统路由 | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                                                         |
| rtb-VPC-D  | 172.16.0.0/16 (VPC-A)              | Peering-AD   | 自定义  | 在VPC-D的路由表中，添加目的地址为VPC-A网段，下一跳指向Peering-AD的路由，用于IPv4通信。                        |
| rtb-VPC-D  | 2407:c080:802:c34::/64 (Subnet-A01) | Peering-AD   | 自定义   | 在VPC-D的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-A01和Subnet-A02的IPv6网段，下一跳指向Peering-AD的路由，用于IPv6通信。  |
| rtb-VPC-D  | 2407:c080:802:c37::/64 (Subnet-A02)   | Peering-AD  | 自定义  | 在VPC-D的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-A01和Subnet-A02的IPv6网段，下一跳指向Peering-AD的路由，用于IPv6通信。  |
| rtb-VPC-E | 2407:c080:802:c46::/64               | Local        | 系统路由    | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                                                         |
| rtb-VPC-E | 2407:c080:802:c34::/64 (Subnet-A01)  | Peering-AE | 自定义 | 在VPC-E的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-A01和Subnet-A02的IPv6网段，下一跳指向Peering-AE的路由，用于IPv6通信。    |
| rtb-VPC-E | 2407:c080:802:c37::/64 (Subnet-A02) | Peering-AE    | 自定义   | 在VPC-E的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-A01和Subnet-A02的IPv6网段，下一跳指向Peering-AE的路由，用于IPv6通信。    |
| rtb-VPC-F  | 2407:c080:802:c47::/64              | Local         | 系统路由  | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                                                      |
| rtb-VPC-F  | 2407:c080:802:c34::/64 (Subnet-A01) | Peering-AF    | 自定义  | 在VPC-F的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-A01和Subnet-A02的IPv6网段，下一跳指向Peering-AF的路由，用于IPv6通信。 |
| rtb-VPC-F  | 2407:c080:802:c37::/64 (Subnet-A02) | Peering-AF  | 自定义  | 在VPC-F的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-A01和Subnet-A02的IPv6网段，下一跳指向Peering-AF的路由，用于IPv6通信。 |
| rtb-VPC-G  | 2407:c080:802:c48::/64              | Local       | 系统路由 | Local路由是系统自动添加的，用于VPC内部通信。                                                       |
| rtb-VPC-G  | 2407:c080:802:c34::/64 (Subnet-A01) | Peering-AG   | 自定义  | 在VPC-G的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-A01和Subnet-A02的IPv6网段，下一跳指向Peering-AG的路由，用于IPv6通信。   |
| rtb-VPC-G  | 2407:c080:802:c37::/64 (Subnet-A02)  | Peering-AG   | 自定义    | 在VPC-G的路由表中，添加目的地址为子网Subnet-A01和Subnet-A02的IPv6网段，下一跳指向Peering-AG的路由，用于IPv6通信。   |
