# 将源弹性网卡的出/入方向TCP流量镜像到其他VPC内的目的弹性网卡
#### 方案架构
当您需要将镜像源（弹性网卡）和指定实例通信产生的出/入方向TCP流量，镜像到其他VPC内的镜像目的（弹性网卡）时，您可以参考本文的配置示例。如[图1]所示，镜像源ECS-source和镜像目的ECS-target分别位于VPC-A和VPC-B中，由于不同VPC默认网络隔离，需要先使用对等连接连通两个VPC之间的网络。本示例中，通过镜像会话将VPC-A内的ECS-source和VPC-B内的ECS-test-B之间的互访流量，镜像到VPC-B内的ECS-target中，不需要镜像VPC-A内的ECS-source和ECS-test-A之间的互访流量，则您创建1个镜像会话可以实现需求。本示例中，在镜像会话mirror-session-01进行如下配置：
- 镜像源是ECS-source的弹性网卡-s，表示需要镜像弹性网卡-s出方向和入方向的TCP流量。
- 镜像目的是ECS-target的弹性网卡-t，表示将弹性网卡-s的TCP流量镜像到弹性网卡-t中。
- 镜像会话的筛选条件mirror-filter-01中，出方向和入方向需要分别添加以下规则：
  - 两条出方向规则：规则1不采集ECS-source去往ECS-test-A的TCP流量，规则2采集ECS-source去往ECS-test-B的TCP流量。
  - 两条入方向规则：规则1不采集ECS-test-A进入ECS-source的TCP流量，规则2采集ECS-test-B进入ECS-source的TCP流量。
图1镜像出/入方向TCP流量到其他VPC内的镜像目的
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002057281240.png)
#### 约束与限制
关于流量镜像的使用限制，具体请查看[流量镜像的使用限制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_mirror_02.html#vpc_mirror_02__section1412134042913)。
#### 资源规划说明
本示例中，虚拟私有云VPC和子网、弹性公网IP以及弹性云服务器ECS等资源只要位于同一个区域内即可，可用区可以任意选择，无需保持一致。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
以下资源规划详情仅为示例，您可以根据需要自行修改。
表1镜像出/入方向TCP流量资源规划总体说明
| 资源类型         | 资源数量                  | 说明        |
| 虚拟私有云VPC和子网 | VPC：2 子网：2 | 本示例中，共需要2个VPC，配置说明如下： - VPC名称：请根据实际情况设置，本示例分别为VPC-A和VPC-B。  - IPv4网段：请根据实际情况设置，本示例VPC-A为192.168.0.0/16、VPC-B为10.0.0.0/16。  - 子网名称：请根据实际情况设置，本示例共2个子网，VPC-A内的子网为Subnet-A01、VPC-B内的子网为Subnet-B01。  - 子网IPv4网段：请根据实际情况设置，本示例Subnet-A01为192.168.0.0/24，Subnet-B01为10.0.1.0/24。        |
| 弹性云服务器ECS | 4                  | 本示例中，共需要4个ECS，配置说明如下： - 名称：根据实际情况设置，本示例分别为ECS-source、ECS-target、ECS-test-A和ECS-test-B。  - **实例规格类型：本示例中镜像源ECS-source使用通用计算增强型c7t，当前仅支持部分规格ECS的弹性网卡作为镜像源，具体请参见[流量镜像的使用限制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_mirror_02.html#vpc_mirror_02__section1412134042913)。其他ECS的规格类型不做限制。**  - 镜像：请根据实际情况设置，本示例为公共镜像（Huawei Cloud EulerOS 2.0 标准版 64位）。  - 系统盘：通用型SSD盘，40GB。  - 数据盘：本示例未选购数据盘，请您根据实际业务需求选购数据盘。  - 网络： - 虚拟私有云：选择您的虚拟私有云，本示例ECS-source和ECS-test-A为VPC-A、ECS-target和ECS-test-B为VPC-B。  - 子网：选择子网，本示例ECS-source和ECS-test-A为Subnet-A01、ECS-target和ECS-test-B为Subnet-B01。    - 安全组：本示例中，4个ECS属于同一个安全组Sg-X，需要确保[表2]中的规则均已正确添加即可。 如果ECS属于不同的安全组，则除了分别在不同安全组配置[表2]中的规则外，还需要添加以下规则： - 如果访问镜像源的测试ECS和镜像源ECS属于不同安全组，比如ECS-test-A属于Sg-X，ECS-source属于Sg-A，则需要在Sg-A和Sg-X中额外添加[表3]中的规则，允许ECS-test-A和ECS-source流量互访。ECS-test-B同理。  - 如果镜像源ECS和镜像目的ECS属于不同安全组，比如ECS-source属于Sg-A，ECS-target属于Sg-B，则需要在Sg-B中额外添加[表4]中的规则，允许来自镜像源封装的UDP协议报文访问镜像目的的4789端口。     - 弹性公网IP：选择"暂不购买"。  - 私有IP地址：ECS-source为192.168.0.230，ECS-target为10.0.1.97，ECS-test-A为192.168.0.161，ECS-test-B为10.0.1.156   |
| 弹性公网IP      | 1                   | - 计费模式：请根据情况选择计费模式，本示例为按需计费。  - EIP名称：请根据实际情况设置，本示例为EIP-A。  - EIP地址：EIP地址系统随机分配，本示例为124.X.X.187。        |
| VPC对等连接                            | 1                                         | - 名称：请根据实际情况设置，本示例为Peering-AB。  - 本端VPC：请根据实际情况设置，本示例为VPC-A，网段为192.168.0.0/16。  - 账户：本示例中VPC-A和VPC-B属于同一个账户，选择"当前账户"。 如果您的两个VPC属于不同账号，则流量镜像不支持跨账号使用。   - 对端项目：保持默认选择。  - 对端VPC：请根据实际情况设置，本示例为VPC-B，网段为10.0.0.0/16。  - 对等连接路由，请根据实际情况设置，本示例路由规划详情请参见[表5]。        |
| 筛选条件                             | 1                                        | - 名称：请根据实际情况设置，本示例为mirror-filter-01。  - 入方向规则：添加2条入方向规则，规则详情请参见[表6]。 - 规则1：表示不采集VPC-A内所有实例进入镜像源ECS-source的TCP流量。ECS-test-A属于VPC-A，本示例中不采集ECS-test-A进入ECS-source的TCP流量。  - 规则2：表示采集VPC-B内所有实例进入镜像源ECS-source的TCP流量。ECS-test-B属于VPC-B，本示例中采集ECS-test-B进入ECS-source的TCP流量。    - 出方向规则：添加2条出方向规则，规则详情请参见[表6]。 - 规则1：表示不采集镜像源ECS-source去往VPC-A内所有实例的TCP流量。ECS-test-A属于VPC-A，本示例中不采集ECS-source去往ECS-test-A的TCP流量。  - 规则2：表示采集镜像源ECS-source去往VPC-B内所有实例的TCP流量。ECS-test-B属于VPC-B，本示例中采集ECS-source去往ECS-test-B的TCP流量。        |
| 镜像会话                              | 1                                        | - 镜像会话基本信息： - 名称：请根据实际情况设置，本示例为mirror-session-01。  - 优先级：请根据实际情况设置，本示例为1。  - VXLAN网络标识：请根据实际情况设置，本示例为1。  - 镜像报文长度：请根据实际情况设置，本示例为96。  - 是否开启：开启，镜像会话开启后，才会监控镜像源的网络流量。    - 关联筛选条件：请根据实际情况设置，本示例为mirror-filter-01。  - 关联镜像源：请根据实际情况设置，本示例为ECS-source的弹性网卡，私有IP地址为192.168.0.230。  - 关联镜像目的： - 类型：云服务器网卡  - 网卡：请根据实际情况设置，本示例为ECS-target的弹性网卡，私有IP地址为10.0.1.97。        |
 表2安全组Sg-X规则说明
| 方向    | 策略    | 类型     | 协议端口      | 源地址/目的地址       | 描述                                      |
| 入方向      | 允许    | IPv4    | TCP: 22     | 源地址：0.0.0.0/0    | 放通安全组内ECS的SSH(22)端口，用于远程登录Linux ECS。    |
| 入方向    | 允许   | IPv4     | TCP: 3389 | 源地址：0.0.0.0/0  | 放通安全组内ECS的RDP(3389)端口，用于远程登录Windows ECS。 |
| 入方向 | 允许 | IPv4  | 全部         | 源地址：当前安全组Sg-X   | 针对IPv4，用于安全组内ECS之间网络互通。                |
| 入方向    | 允许     | IPv6      | 全部         | 源地址：当前安全组Sg-X    | 针对IPv6，用于安全组内ECS之间网络互通。                 |
| 出方向   | 允许     | IPv4    | 全部            | 目的地址：0.0.0.0/0 | 针对IPv4，用于安全组内ECS访问外部，允许流量从安全组内ECS流出。 |
| 出方向  | 允许 | IPv6 | 全部        | 目的地址：::/0       | 针对IPv6，用于安全组内ECS访问外部，允许流量从安全组内ECS流出。   |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
本示例中，入方向源地址设置为0.0.0.0/0表示允许所有外部IP远程登录云服务器，如果将22或3389端口暴露到公网，可能存在网络安全风险，建议您将源IP设置为已知的IP地址，比如设置为您的本地PC地址。
 表3安全组Sg-A和Sg-X规则说明（允许ECS流量互访）
| 安全组 | 方向  | 策略   | 类型    | 协议端口 | 源地址                                     | 描述                                                     |
| Sg-A | 入方向 | 允许 | IPv4 | TCP: 1234                    | 本示例放通ECS-test-A所在安全组的流量 安全组：Sg-X | 针对IPv4，允许来自ECS-test-A的TCP协议报文访问镜像源ECS-source的1234端口。 |
| Sg-X | 入方向                                      | 允许                                       | IPv4                                     | TCP: 全部                                    | 本示例放通ECS-source所在安全组的流量 安全组：Sg-A            | 针对IPv4，允许来自镜像源ECS-source的TCP协议报文访问ECS-test-A的全部端口。                                       |
 表4安全组Sg-B规则说明
| 入方向 | 允许  | IPv4 | UDP: 4789 | 镜像源的地址，本示例为ECS-source的私有IP地址： 192.168.0.230/32 | 针对IPv4，允许来自镜像源ECS-source封装的UDP协议报文访问镜像目的ECS-target的4789端口。 |
 表5VPC对等连接路由
| 虚拟私有云 | 路由表               | 目的地址                                                       | 下一跳               | 描述                     |
| VPC-A | rtb-VPC-A（默认路由表）  | 本示例为VPC-B的网段： 10.0.0.0/16    | 对等连接：Peering-AB   | 本端VPC-A到对端VPC-B的去程路由。  |
| VPC-B | rtb-VPC-B（默认路由表） | 本示例为VPC-A的网段： 192.168.0.0/16 | 对等连接：Peering-AB | 对端VPC-B到本端VPC-A的回程路由。 |
 表6筛选条件的入方向和出方向规则
| 方向   | 优先级 | 协议   | 策略 | 类型    | 源地址        | 源端口范围 | 目的地址        | 目的端口范围                                                             |
| 入方向   | 1    | TCP    | 不采集   | IPv4   | 报文的来源地址，本示例为VPC-A的网段： 192.168.0.0/16         | 全部   | 报文的目的地址，本示例为VPC-A的网段： 192.168.0.0/16           | 全部        |
| 入方向  | 2    | TCP    | 采集   | IPv4   | 报文的来源地址，本示例为VPC-B的网段： 10.0.0.0/16                 | 全部   | 报文的目的地址，本示例为ECS-source的私有IP地址： 192.168.0.230/32 | 本示例为ECS-source的1234端口： 1234-1234    |
| 出方向    | 1  | TCP    | 不采集 | IPv4  | 报文的来源地址，本示例为VPC-A的网段： 192.168.0.0/16              | 全部   | 报文的目的地址，本示例为VPC-A的网段： 192.168.0.0/16           | 全部                                                              |
| 出方向 | 2   | TCP | 采集  | IPv4 | 报文的来源地址，本示例为ECS-source的私有IP地址： 192.168.0.230/32 | 全部  | 报文的目的地址，本示例为VPC-B的网段： 10.0.0.0/16              | 本示例为ECS-test-B的1234端口： 1234-1234 |
#### 操作流程
将源弹性网卡和指定实例通信产生的出/入方向TCP流量，镜像到其他VPC内的弹性网卡，流程如[图2]所示。
图2镜像出/入方向TCP流量到其他VPC内的镜像目的
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002093837709.png)
#### 步骤一：创建云服务资源
1. 创建2个VPC和2个子网。 具体方法请参见[创建虚拟私有云和子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)。
2. 创建4个ECS。 具体方法请参见[自定义购买ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)。
3. 申请弹性公网IP。 具体方法请参见[购买弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0008.html)。
#### 步骤二：创建VPC对等连接
创建VPC对等连接，连通VPC-A和VPC-B之间的网络，具体方法请参见[创建对等连接连通同账户下的两个VPC网络](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0046655037.html)。
对等连接创建完成，需要在VPC-A和VPC-B的路由表分别添加连通去程和回程的路由，两端VPC才可以通信，本示例的路由规划详情请参见[表5]。
#### 步骤三：创建筛选条件和镜像会话
1. 创建1个筛选条件。 具体方法请参见[创建筛选条件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_mirror_04.html)。
2. 创建1个镜像会话，关联筛选条件、镜像源以及镜像目的。 具体方法请参见[创建镜像会话](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_mirror_12.html)。
#### 步骤四：安装NC工具模拟数据流量
本文使用NC工具模拟数据流量，NC工具是一个通过TCP/UDP协议在网络中读写数据的工具，常用于网络端口测试等，需要在ECS-source、ECS-test-A和ECS-test-B中安装NC工具。
1. 在ECS-source中安装NC工具。
   1. 下载NC工具需要连接公网，将EIP绑定至ECS-source。
      具体方法请参见[绑定弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0174917535.html)。
   2. 远程登录ECS-source。 ECS有多种登录方法，具体请参见[登录弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0632.html)。
   3. 依次执行以下命令，安装NC工具。 **sudo yum update**
      回显类似如下信息：
      [root@ecs-source ~]# sudo yum update
      HCE 2.0 base        55 MB/s | 6.1 MB     00:00
      HCE 2.0 updates        98 MB/s |  14 MB     00:00
      Last metadata expiration check: 0:00:01 ago on Tue 10 Sep 2024 05:54:28 PM CST.
      Dependencies resolved.
      Nothing to do.
      Complete!
      **sudo yum install nc**
      回显类似如下信息，请根据回显提示输入**y** ，并按回车。
      [root@ecs-source ~]# sudo yum install nc
      Last metadata expiration check: 0:00:12 ago on Tue 10 Sep 2024 05:54:28 PM CST.
      Install  2 Packages
      Total download size: 6.1 M
      Installed size: 25 M
      Is this ok [y/N]: y
      Downloading Packages:
      Importing GPG key 0xA8DEF926:
       Userid     : "XXX"
       Fingerprint: C1BA 9CD4 9D03 A206 E241 F176 28DA 5B77 A8DE F926
      Is this ok [y/N]: y
      Installed:
        libssh2-1.10.0-2.r10.hce2.x86_64                                                               nmap-2:7.92-2.r4.hce2.x86_64
      Complete!
   4. ECS-source的NC工具安装完成后，解绑EIP。
      具体方法请参见[解绑弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0182.html)。
2. 参考[1.a]\~[1.d]，在ECS-test-A中安装NC工具，并解绑EIP。
3. 参考[1.a]\~[1.d]，在ECS-test-B中安装NC工具，并解绑EIP。
4. EIP解绑后，删除EIP。 本示例中不再需要使用EIP，因此删除EIP，具体方法请参见[解绑弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0182.html)。如果不删除EIP，则EIP会持续计费。
#### 步骤五：验证镜像会话是否对ECS-source和ECS-test-A互访的流量生效
本示例中，将验证镜像会话不采集相同VPC内，ECS-source和ECS-test-A互访的流量。
1. 执行以下操作，建立ECS-source和ECS-test-A之间的TCP连接。 本示例在ECS-source向ECS-test-A发送TCP报文，查看ECS-test-A是否可以收到该报文。
   1. 在ECS-source中，执行以下命令，开启1234端口的监听。 **nc -l** *镜像源ECS-source的监听端口*
      命令示例：
      **nc -l 1234**
      此处回显为空，表示监听已正常开启。
   2. 在ECS-test-A中，执行以下命令，建立ECS-source和ECS-test-A之间的TCP连接。 **nc** *镜像源ECS-source的私有IP地址 镜像源ECS-source的监听端口*
      命令示例：
      **nc 192.168.0.230 1234**
      此处回显为空，表示TCP连接已建立。
   3. 在ECS-source中，输入任意信息（比如**hello** ），并按回车，测试TCP连接是否建立成功。
      [root@ecs-source ~]# nc -l 1234
      hello
   4. 在ECS-test-A中，查看是否收到来自ECS-source的信息。
      回显类似如下信息，可正常收到信息，表示TCP连接建立成功。
      [root@ecs-test-a ~]# nc 192.168.0.230 1234
      hello
2. 执行以下操作，测试ECS-source去往ECS-test-A的出方向TCP报文，是否可以镜像到ECS-target。
   当镜像源ECS-source实时向ECS-test-A发送TCP报文时，通过TCPDUMP工具，查看镜像目的ECS-target是否可以获取到该报文的数据包，如果获取不到，则表示出方向的不采集规则配置生效。
   1. 远程登录ECS-target。 ECS有多种登录方法，具体请参见[登录弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0632.html)。
   2. 在ECS-target中，执行以下命令，查看镜像目的对应的网卡名称。 **ifconfig**
      回显类似如下信息，本示例中镜像目的对应的网卡名称为eth0。
      [root@ecs-target ~]# ifconfig
      eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
              inet 10.0.1.97  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.1.255
              inet6 fe80::f816:3eff:fea0:a101  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
              ether fa:16:3e:a0:a1:01  txqueuelen 1000  (Ethernet)
              RX packets 103445  bytes 119352826 (113.8 MiB)
              RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
              TX packets 34118  bytes 15630293 (14.9 MiB)
              TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
   3. 在ECS-target中，执行以下命令，通过TCPDUMP工具观察数据包获取情况。 **tcpdump -i** *镜像目的对应的网卡名称* **udp port 4789 -nne**
      命令示例：
      **tcpdump -i eth0 udp port 4789 -nne**
      回显类似如下信息：
      [root@ecs-target ~]# tcpdump -i eth0 udp port 4789 -nne
      dropped privs to tcpdump
      tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
      listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
   4. 在ECS-source中，输入任意信息（比如**to testa** ），并按回车，向ECS-test-A发送TCP报文。
      回显类似如下信息：
      hello
      to testa
   5. 在ECS-test-A中，查看是否收到来自ECS-source的信息。
      回显类似如下信息，可正常收到信息。
      hello
      to testa
   6. 在ECS-target中，查看是否可以获取到报文的数据包。 回显类似如下信息，可以看到TCPDUMP工具启动后，没有获取到ECS-source发送至ECS-test-A的信息**to testa**对应的数据包，表示出方向的不采集规则设置成功。
3. 执行以下操作，测试ECS-test-A进入ECS-source的入方向TCP报文，是否可以镜像到ECS-target。 当ECS-test-A实时向镜像源ECS-source发送TCP报文时，通过TCPDUMP工具，查看镜像目的ECS-target是否可以获取到该报文的数据包，如果获取不到，则表示入方向的不采集规则配置生效。
   1. 在ECS-test-A中，输入任意信息（比如**testa to source** ），并按回车，向ECS-source发送TCP报文。
      回显类似如下信息：
      hello
      to testa
      testa to source
   2. 在ECS-source中，查看是否收到来自ECS-test-A的信息。
      回显类似如下信息，可正常收到信息。
      hello
      to testa
      testa to source
   3. 在ECS-target中，查看是否可以获取到报文的数据包。 回显类似如下信息，可以看到TCPDUMP工具启动后，没有获取到ECS-test-A发送至ECS-source的信息**testa to source**对应的数据包，表示入方向的不采集规则设置成功。
#### 步骤六：验证镜像会话是否对ECS-source和ECS-test-B互访的流量生效
本示例中，将验证镜像会话采集不同VPC内，ECS-source和ECS-test-B互访的流量。
1. 执行以下操作，建立ECS-source和ECS-test-B之间的TCP连接。 本示例在ECS-test-B向ECS-source发送TCP报文，查看ECS-source是否可以收到该报文。
   1. 在ECS-test-B中，执行以下命令，开启1234端口的监听。 **nc -l** *ECS-test-B的监听端口*
      命令示例：
      **nc -l 1234**
      此处回显为空，表示监听已正常开启。
   2. 在ECS-source中，执行以下命令，建立ECS-source和ECS-test-B之间的TCP连接。 **nc** *ECS-test-B的私有IP地址 ECS-test-B的监听端口*
      命令示例：
      **nc 10.0.1.156 1234**
      此处回显为空，表示TCP连接已建立。
   3. 在ECS-test-B中，输入任意信息（比如**hello** ），并按回车，测试TCP连接是否建立成功。
      [root@ecs-test-b ~]# nc -l 1234
      hello
   4. 在ECS-source中，查看是否收到来自ECS-test-B的信息。
      [root@ecs-source ~]# nc 10.0.1.156 1234
      hello
2. 执行以下操作，测试ECS-source去往ECS-test-B的出方向TCP报文，是否可以镜像到ECS-target。 当镜像源ECS-source实时向ECS-test-B发送TCP报文时，通过TCPDUMP工具，查看镜像目的ECS-target是否可以获取到该报文的数据包，如果可以获取到，则表示出方向的采集规则配置生效。
      命令示例：
      回显类似如下信息：
   4. 在ECS-source中，输入任意信息（比如**to testb** ），并按回车，向ECS-test-B发送TCP报文。
      回显类似如下信息：
      hello
      to testb
   5. 在ECS-test-B中，查看是否收到来自ECS-source的信息。
      回显类似如下信息，可正常收到信息。
      hello
      to testb
   6. 在ECS-target中，查看是否可以获取到报文的数据包。 回显类似如下信息，可以看到TCPDUMP工具启动后，获取到ECS-source发送至ECS-test-B的信息**to testb** 对应的数据包，时间为**17:28:48.772658** ，表示出方向的采集规则设置成功。其中，**vni 1** 为镜像会话mirror-session-01的标识，表示通过mirror-session-01，ECS-target可成功获取到数据包，数据包内容分为两部分，一部分是流量镜像封装的VXLAN报文，一部分是原始报文，详细说明请参见[表6](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_mirror_22.html#vpc_mirror_22__table223316435223)。
      17:28:48.772658 fa:16:3e:6e:42:80 > fa:16:3e:a0:a1:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 125: 192.168.0.230.32821 > 10.0.1.97.4789: VXLAN, flags [I] (0x08), vni 1
      fa:16:3e:7e:d6:bc > fa:16:3e:d1:6b:5d, ethertype IPv4 (0x0800), length 75: 192.168.0.230.44906 > 10.0.1.156.1234: Flags [P.], seq 935460393:935460402, ack 4279496885, win 502, options [nop,nop,TS val 1414482596 ecr 3323401462], length 9
3. 执行以下操作，测试ECS-test-B进入ECS-source的入方向TCP报文，是否可以镜像到ECS-target。 当ECS-test-B实时向镜像源ECS-source发送TCP报文时，通过TCPDUMP工具，查看镜像目的ECS-target是否可以获取到该报文的数据包，如果可以获取到，则表示入方向的采集规则配置生效。
   1. 在ECS-test-B中，输入任意信息（比如**testb to source** ），并按回车，向ECS-source发送TCP报文。
      回显类似如下信息：
      hello
      to testb
      testb to source
   2. 在ECS-source中，查看是否收到来自ECS-test-B的信息。
      回显类似如下信息，可正常收到信息。
      hello
      to testb
      testb to source
      回显类似如下信息，可以看到TCPDUMP工具启动后，获取到ECS-test-B发送至ECS-source的信息**testb to source** 对应的数据包，时间为**17:30:26.193420** ，表示入方向的采集规则设置成功。其中，**vni 1** 为镜像会话mirror-session-01的标识，表示通过mirror-session-01，ECS-target可成功获取到数据包，数据包内容分为两部分，一部分是流量镜像封装的VXLAN报文，一部分是原始报文，详细说明请参见[表6](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_mirror_22.html#vpc_mirror_22__table223316435223)。
      17:30:26.193420 fa:16:3e:6e:42:80 > fa:16:3e:a0:a1:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 116: 192.168.0.230.32821 > 10.0.1.97.4789: VXLAN, flags [I] (0x08), vni 1
      fa:16:3e:7e:d6:bc > fa:16:3e:d1:6b:5d, ethertype IPv4 (0x0800), length 66: 192.168.0.230.44906 > 10.0.1.156.1234: Flags [.], ack 17, win 502, options [nop,nop,TS val 1414580016 ecr 3323563970], length 0
