# 修改筛选条件入/出方向规则
#### 操作场景
您可以参考以下指导修改筛选条件的入方向和出方向规则。
- 入方向规则：用来匹配镜像源接收到的流量。
- 出方向规则：用来匹配镜像源发送出去的流量。
#### 操作步骤
1. 进入[筛选条件列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?&locale=zh-cn#/vpc/filter/list)。
2. 在筛选条件列表中，单击目标筛选条件"入/出方向规则"列下的超链接。 进入"入方向规则"页签。
3. 在入方向规则列表中，单击目标规则所在行的操作列下的"修改"，修改入方向规则。
   表1入方向规则参数说明
   | 参数          | 说明        | 取值样例        |
   | 优先级          | 筛选条件规则的优先级，填写说明如下： - 优先级取值可选范围为1\~65535，优先级数字越小，表示规则优先级越高。  - 同一个筛选条件内，入方向规则的优先级不能重复。   一个筛选条件中可以包含多个规则，此时根据规则的优先级，遵循从小到大的顺序匹配。 筛选条件的匹配规则请参见[筛选条件的匹配规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_mirror_02.html#vpc_mirror_02__li5449543173013)。        | 1           |
   | 协议            | 此处选择网络协议，支持以下协议： - TCP：选择TCP协议，可以自定义源端口范围和目的端口范围。  - UDP：选择UDP协议，可以自定义源端口范围和目的端口范围。  - ICMP："IP类型"选择"IPv4"时，可选择ICMP协议，源端口范围和目的端口范围默认为全部端口。  - ICMPV6："IP类型"选择"IPv6"时，可选择ICMPV6协议，源端口范围和目的端口范围默认为全部端口。  - 全部：表示支持全部网络协议，源端口范围和目的端口范围默认为全部端口。        | TCP        |
   | 策略           | 针对镜像源入方向网络流量的采集策略，对于符合筛选条件的流量，执行以下操作： - 如果"策略"设置为采集，将镜像该流量到镜像目的。  - 如果"策略"设置为不采集，将不会镜像该流量到镜像目的。        | 采集          |
   | 类型           | 入方向网络流量支持的IP地址类型，如下： - IPv4  - IPv6        | IPv4        |
   | 源地址          | 入方向网络流量的源地址，您可以填写IP地址，支持格式如下： - 单个IP地址：IP地址/掩码。 单个IPv4地址示例为192.168.10.10/32。 单个IPv6地址示例为2002:50::44/128。   - IP网段：IP地址/掩码。 IPv4网段示例为192.168.52.0/24。 IPv6网段示例为2407:c080:802:469::/64。   - 所有IP地址： 0.0.0.0/0表示匹配所有IPv4地址。 ::/0表示匹配所有IPv6地址。        | 10.0.0.0/24 |
   | 源端口范围         | 入方向网络流量的源端口范围，填写说明如下： - 端口取值范围是1\~65535  - 单个端口：填写单个端口号，例如22  - 端口范围：使用中划线(-)连接起始端口和结束端口，即"起始端口-结束端口"，结束端口取值应大于等于起始端口，例如22-23  - 全部端口：不填或者填写"1-65535"        | 22-23      |
   | 目的地址         | 入方向网络流量的目的地址，您可以填写IP地址，支持格式如下： - 单个IP地址：IP地址/掩码。 单个IPv4地址示例为192.168.10.10/32。 单个IPv6地址示例为2002:50::44/128。   - IP网段：IP地址/掩码。 IPv4网段示例为192.168.52.0/24。 IPv6网段示例为2407:c080:802:469::/64。   - 所有IP地址： 0.0.0.0/0表示匹配所有IPv4地址。 ::/0表示匹配所有IPv6地址。    | 0.0.0.0/0  |
   | 目的端口范围  | 入方向网络流量的目的端口范围，填写说明如下： - 端口取值范围是1\~65535  - 单个端口：填写单个端口号，例如22  - 端口范围：使用中划线(-)连接起始端口和结束端口，即"起始端口-结束端口"，结束端口取值应大于等于起始端口，例如22-23  - 全部端口：不填或者填写"1-65535"        | 1-65535   |
   | 描述            | 您可以根据需要在文本框中输入对该筛选条件规则的描述信息。        | -          |
4. 入方向规则修改完成后，单击"确定"，保存设置。 您可以在列表中查看已修改的入方向规则。
5. 选择"出方向规则"页签，在出方向规则列表中，单击目标规则所在行的操作列下的"修改"，修改出方向规则。
   表2出方向规则参数说明
   | 参数           | 说明        | 取值样例           |
   | 协议        | 此处选择网络协议，支持以下协议： - TCP：选择TCP协议，可以自定义源端口范围和目的端口范围。  - UDP：选择UDP协议，可以自定义源端口范围和目的端口范围。  - ICMP："IP类型"选择"IPv4"时，可选择ICMP协议，源端口范围和目的端口范围默认为全部端口。  - ICMPV6："IP类型"选择"IPv6"时，可选择ICMPV6协议，源端口范围和目的端口范围默认为全部端口。  - 全部：表示支持全部网络协议，源端口范围和目的端口范围默认为全部端口。        | 全部           |
   | 策略         | 针对镜像源出方向网络流量的采集策略，对于符合筛选条件的流量，执行以下操作： - 如果"策略"设置为采集，将镜像该流量到镜像目的。  - 如果"策略"设置为不采集，将不会镜像该流量到镜像目的。        | 不采集           |
   | 类型         | 出方向网络流量支持的IP地址类型，如下： - IPv4  - IPv6        | IPv4          |
   | 源地址         | 出方向网络流量的源地址，您可以填写IP地址，支持格式如下： - 单个IP地址：IP地址/掩码。 单个IPv4地址示例为192.168.10.10/32。 单个IPv6地址示例为2002:50::44/128。   - IP网段：IP地址/掩码。 IPv4网段示例为192.168.52.0/24。 IPv6网段示例为2407:c080:802:469::/64。   - 所有IP地址： 0.0.0.0/0表示匹配所有IPv4地址。 ::/0表示匹配所有IPv6地址。     | 192.168.0.0/24 |
   | 源端口范围        | 出方向网络流量的源端口范围，填写说明如下： - 端口取值范围是1\~65535  - 单个端口：填写单个端口号，例如22  - 端口范围：使用中划线(-)连接起始端口和结束端口，即"起始端口-结束端口"，结束端口取值应大于等于起始端口，例如22-23  - 全部端口：不填或者填写"1-65535"        | 全部             |
   | 目的地址         | 出方向网络流量的目的地址，您可以填写IP地址，支持格式如下： - 单个IP地址：IP地址/掩码。 单个IPv4地址示例为192.168.10.10/32。 单个IPv6地址示例为2002:50::44/128。   - IP网段：IP地址/掩码。 IPv4网段示例为192.168.52.0/24。 IPv6网段示例为2407:c080:802:469::/64。   - 所有IP地址： 0.0.0.0/0表示匹配所有IPv4地址。 ::/0表示匹配所有IPv6地址。    | 10.2.0.0/24   |
   | 目的端口范围  | 出方向网络流量的目的端口范围，填写说明如下： - 端口取值范围是1\~65535  - 单个端口：填写单个端口号，例如22  - 端口范围：使用中划线(-)连接起始端口和结束端口，即"起始端口-结束端口"，结束端口取值应大于等于起始端口，例如22-23  - 全部端口：不填或者填写"1-65535"        | 全部            |
6. 出方向规则修改完成后，单击"确定"，保存设置。 您可以在列表中查看已修改的出方向规则。
