# 流量镜像概述
#### 流量镜像
VPC流量镜像功能可以镜像指定镜像源实例（如弹性网卡）符合筛选条件的报文。您需要设置入方向和出方向的筛选条件，经过镜像源实例的流量符合筛选条件时，将被镜像到指定的镜像目的实例（如云服务器网卡或者弹性负载均衡ELB），适用于网络流量检查、审计分析以及问题定位等场景。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
流量镜像功能当前暂不收费。待后续启动收费时，将会提前通知您。
目前部分区域支持流量镜像功能，具体区域以控制台实际情况为准。
#### 流量镜像概念
首先，为您介绍流量镜像功能中的基础概念：
- **筛选条件：** 筛选条件包含入方向规则和出方向规则，规则由优先级、流量采集策略以及匹配条件组成。
  - 入方向规则：用来匹配镜像源接收到的流量。
  - 出方向规则：用来匹配镜像源发送出去的流量。
- **镜像源：**镜像源为弹性网卡，表示需要镜像该弹性网卡的流量。
- **镜像目的：**镜像目的为云服务器网卡或者弹性负载均衡实例，用来接受镜像的流量。
- **镜像会话：**使用流量镜像功能，您需要创建镜像会话，通过在镜像会话中关联筛选条件、镜像源和镜像目的，将镜像源符合筛选条件的流量镜像到镜像目的实例。
#### 流量镜像工作原理
以下为您介绍流量镜像的工作原理，以[图1]为例，在镜像会话中，关联了两个镜像源，一个筛选条件以及一个镜像目的，详细介绍如下：
- 镜像源01是弹性网卡-B，弹性网卡-B属于ECS-B。本示例中，ECS-B访问ECS-A，需要镜像弹性网卡-B的出方向和入方向流量。
- 镜像源02是弹性网卡-C，弹性网卡-C属于ECS-C。本示例中，公网客户端访问ECS-C，需要镜像弹性网卡-C的入方向和出方向流量。
- 筛选条件包含流量的入方向规则和出方向规则。
- 镜像目的使用弹性负载均衡ELB实例，用来接受镜像的流量。
在[表1]中，以镜像源弹性网卡-B和弹性网卡-C为例，为您介绍网络流量的镜像原理。
图1流量镜像架构图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001709616826.png)
 表1网络流量的镜像路径说明
| 镜像源       | 访问路径         | 报文         | 方向   | 说明        |
| 弹性网卡-B  | ECS-B访问ECS-A | 请求报文：报文01 | 出方向 | 从ECS-B发出的请求报文01，对弹性网卡-B来说，属于出方向。当报文01匹配上筛选条件的出方向规则时，则将报文01镜像到ELB实例。 |
| 弹性网卡-B  | ECS-B访问ECS-A | 响应报文：报文02  | 入方向   | 从ECS-A返回的响应报文02，对弹性网卡-B来说，属于入方向。当该报文匹配上筛选条件的入方向规则时，则将报文02镜像到ELB实例。 |
| 弹性网卡-C | 公网访问ECS-C   | 请求报文：报文03  | 入方向   | 从公网发出的请求报文03，对弹性网卡-C来说，属于入方向。当报文03匹配上筛选条件的入方向规则时，则将报文03镜像到ELB实例。     |
| 弹性网卡-C | 公网访问ECS-C   | 响应报文：报文04   | 出方向  | 从ECS-C返回的响应报文04，对弹性网卡-C来说，属于出方向。当报文04匹配上筛选条件的出方向规则时，则将报文04镜像到ELB实例。  |
筛选条件配置示例如[表2]所示，结合配置示例，为您介绍镜像会话是如何筛选网络流量的。
 表2流量筛选说明
| 方向 | 优先级 | 协议 | 策略 | 类型   | 源地址           | 源端口范围        | 目的地址       | 目的端口范围 | 筛选示例说明        |
| 入方向 | 1    | TCP  | 采集    | IPv4  | 172.16.0.0/24 | 10000-10001 | 10.0.0.3/32  | 80   | 当网络流量进入镜像源的弹性网卡时，镜像会话将会镜像符合以下条件的报文： 使用TCP (IPv4)协议，源地址网段为172.16.0.0/24、源端口为10000或者10001，目的地址为10.0.0.3/32、目的端口为80。 |
| 出方向  | 1    | 全部 | 不采集  | IPv4 | 192.168.0.0/24 | 全部           | 10.2.0.0/24 | 全部       | 当网络流量从镜像源的弹性网卡出去时，镜像会话将不会镜像符合以下条件的报文： 使用全部 (IPv4)协议，源地址网段为192.168.0.0/24、源端口为全部，目的地址网段为10.2.0.0/24、目的端口为全部。       |
#### 流量镜像应用场景
- 网络流量检查： 当您需要进行网络入侵检测时，通过流量镜像功能可以镜像您所需的网络流量。获取到流量后，您可以使用安全软件对流量进行全面分析检查，快速查找安全漏洞，确保网络安全。
- 网络流量审计： 通过流量镜像功能，您可以将流量镜像到指定的平台进行审计分析，适用于金融等对安全性要求比较高的业务场景。
- 网络问题定位： 通过流量镜像功能，运维工程师直接查看镜像的流量来排查问题，而不用通过业务服务器抓取报文，避免了运维期间可能对业务造成的影响。
#### 流量镜像匹配规则
根据流量镜像的匹配规则，当同一个镜像源的同一个报文同时符合多个筛选条件规则时，该报文也仅会被匹配一次，匹配原则详细说明如下：
表3流量镜像匹配规则
| 匹配原则    | 说明        |
| **顺序匹配**  | 根据优先级从高到低按顺序进行匹配。优先级的数字越小，优先级越高，比如1的优先级高于2。 - 镜像会话优先级：同一个镜像源可同时被关联至多个镜像会话，此时根据镜像会话的优先级，按照从高到低的顺序匹配。 镜像会话的匹配规则请参见[镜像会话的匹配规则]。   - 筛选条件规则优先级：一个镜像会话只可以关联一个筛选条件，一个筛选条件中可以包含多个规则，此时根据规则的优先级，按照从高到低的顺序匹配。 筛选条件规则分为入方向规则和出方向规则，包含优先级、流量采集策略以及匹配条件。 筛选条件的匹配规则请参见[筛选条件的匹配规则]。    |
| **唯一匹配** | 报文只要与一个筛选条件规则匹配，就不会再去尝试匹配其他规则。        |
- 镜像会话的匹配规则如[图2]所示。当一个镜像源同时被多个镜像会话关联时，以入方向的报文为例，报文根据镜像会话的优先级，按照从高到低的顺序匹配。
  - 当报文匹配上某个镜像会话中的筛选条件入方向规则，则执行以下操作：
    - 如果该规则的策略是采集，则镜像该报文。
    - 如果该规则的策略是不采集，则不会镜像该报文。
  - 当遍历了所有镜像会话中的筛选条件入方向规则，报文均没有匹配上，则不会镜像该报文，结束。
  示例：某个镜像源同时被镜像会话A和镜像会话B关联，镜像会话A的优先级是1，镜像会话B的优先级是2。当镜像源入方向的某个报文同时符合镜像会话A和镜像会话B里的筛选条件规则，此时根据镜像会话优先级，该报文优先匹配镜像会话A中的筛选条件规则，并执行该规则的采集策略，结束后，该报文不会继续匹配镜像会话B。
  图2镜像会话匹配规则
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001602313416.png)
- 筛选条件的匹配规则如[图3]所示。当一个镜像源只被一个镜像会话关联时，以入方向的报文为例，报文根据入方向规则的优先级，按照从高到低的顺序匹配：
  - 当报文匹配上筛选条件的某个入方向规则，则执行以下操作：
  - 当遍历了筛选条件中的所有入方向规则，报文均没有匹配上，则不会镜像该报文，结束。
  示例：当某个镜像源被镜像会话A关联，在镜像会话A的筛选条件中，入方向规则A和规则B的流量匹配条件相同，但优先级和流量采集策略不同。规则A的优先级为1，策略为不采集。规则B的优先级为2，策略为采集。当镜像源入方向的某个报文同时符合规则A和规则B的流量匹配条件时，此时根据规则优先级，该报文优先匹规则A，并执行不采集策略，即不镜像该报文，结束后，该报文不会继续匹配规则B。
  图3筛选条件匹配规则
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001651992005.png)
#### 流量镜像的配额限制
流量镜像功能的各项配额说明如[表4]所示，部分默认配额可以提升，您可以根据提示申请扩大配额。
 表4流量镜像的配额说明
| 配额项目                | 默认配额        | 申请扩大配额        |
| 单个镜像会话可关联的镜像源数量       | 10个        | 申请更多配额，请参见[管理VPC配额](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_faq_0051.html) |
| 单个镜像源可被关联的镜像会话数量      | 3个        | 不支持修改        |
| 单个镜像会话可关联的镜像目的数量       | 1个        | 不支持修改        |
| 单个镜像目的可被关联的镜像会话数量      | - 镜像目的为云服务器网卡时：10个  - 镜像目的为弹性负载均衡时：200个   | 不支持修改        |
| 单个镜像会话可关联的筛选条件数量    | 1个        | 不支持修改        |
| 单个筛选条件可被关联的镜像会话数量     | 1000个        | 不支持修改        |
| 单个筛选条件可添加的规则数量       | - 入方向规则：10个  - 出方向规则：10个             | 不支持修改        |
| 一个用户在单个区域可创建的镜像会话数量 | 20000个        | 不支持修改        |
 #### 流量镜像的使用限制
- 如[图4]所示，流量镜像的报文采用标准的VXLAN报文格式封装，即原始报文经过VXLAN封装后作为镜像报文在链路上传输。为避免镜像报文长度超过**链路的最小MTU值（默认1500字节）** 而被截断，建议您设置**镜像源MTU值（原始报文长度）** 比**链路最小MTU值** **少50字节** ，即**镜像源MTU值** **不超过1450字节** 。预留50字节的空间可以确保原始报文加上封装报文后，总长度也不会超过链路MTU值。
  图4流量镜像报文格式
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001605704214.png)
- [表5]和[表6]中为您提供了不同类型镜像源和镜像目的详细限制说明。
   表5镜像源限制说明
  | 镜像源类型 | 约束与限制        |
  | 弹性网卡  | - 当镜像源为弹性网卡时，弹性网卡需要绑定至ECS，当前流量镜像仅支持部分规格ECS的弹性网卡作为镜像源，包括c7t、aC8等。 查询其余ECS规格支持情况，推荐您使用[查询ECS规格详情API](https://support.huaweicloud.com/api-ecs/zh-cn_topic_0020212656.html)，并通过**network_interface:traffic_mirroring_supported**参数的响应值来判断ECS规格是否支持流量镜像。   - 如果一个弹性网卡已被用作镜像源，则镜像目的不能使用该弹性网卡。  - 流量镜像会占用弹性网卡绑定实例的带宽，并且不做独立限速。  - 镜像源支持弹性网卡，不支持辅助弹性网卡。   |
   表6镜像目的限制说明
  | 镜像目的类型   | 约束与限制        |
  | 云服务器网卡  | - 当一个镜像目的实例需要接收来自多个镜像源的流量镜像时，为了确保正常使用，请您根据业务实际需要合理规划弹性网卡所属云服务器的规格。  - 如果一个弹性网卡已被用作镜像源，则镜像目的不能使用该弹性网卡。   |
  | 弹性负载均衡 | 由于封装的镜像报文为IPv4 UDP协议，因此当弹性负载均衡ELB作为镜像目的接收镜像流量时，需要使用支持UDP协议的IPv4独享型ELB。        |
- 根据流量镜像的匹配规则，同一个镜像源的同一个报文同时符合多个筛选条件规则，也仅会被匹配一次，并且根据采集策略决定是否镜像到目的实例。
- 对于镜像源弹性网卡已被安全组或者网络ACL拦截丢弃的报文，流量镜像不会镜像该部分报文。
- 当镜像源的报文符合筛选条件被镜像时，该报文不受镜像源安全组或者网络ACL出方向规则约束，即您无需在镜像源的安全组或者网络ACL做额外配置。但是如果需要将报文镜像到镜像目的实例时，则需要为镜像目的实例所在的安全组和网络ACL配置以下规则：
  - 安全组规则：允许来自镜像源的UDP协议报文访问镜像目的对应的4789端口。
    假如镜像源弹性网卡的私有IP地址为192.168.0.27，则安全组规则配置示例如[表7]所示，具体方法请参见[添加安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0030969470.html)。
     表7安全组规则配置示例（弹性网卡）
    | 规则类别 | 策略 | 类型  | 协议端口        | 源地址        |
    | 入方向规则   | 允许 | IPv4 | 自定义UDP: 4789 | IP地址：192.168.0.27/32 此处仅为示例，请根据实际情况配置。 |
  - 网络ACL规则：允许来自镜像源的UDP协议报文访问镜像目的对应的4789端口。
    假如镜像源弹性网卡的私有IP地址为192.168.0.27，则网络ACL规则配置示例如[表8]所示，具体方法请参见[添加网络ACL规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0051746702.html)。
     表8网络ACL规则配置示例（弹性网卡）
    | 规则类别   | 类型   | 策略  | 协议  | 源地址        | 源端口范围       | 目的地址        | 目的端口范围                                                         |
    | 入方向规则 | IPv4 | 允许 | UDP | IP地址：192.168.0.27/32 此处仅为示例，请根据实际情况配置。 | 此处为空，表示全部端口。 | - 镜像目的为云服务器网卡时，建议配置网卡的IPv4私有地址，例如192.168.1.24/32。  - 镜像目的为弹性负载均衡时，建议配置ELB服务地址中的IPv4私有地址，例如192.168.1.25/32。   此处仅为示例，请根据实际情况配置，确保网段覆盖镜像目的IP地址即可。 | 4789 必须放通4789端口，其他端口请根据实际情况配置。 |
- 不同的虚拟私有云VPC之间网络不通，如果镜像源和镜像目的实例不在同一个VPC内，则您需要使用VPC对等连接或者企业路由器连通VPC之间的网络。
  - VPC对等连接的使用方法，请参见[对等连接简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0046655036.html)。
  - 企业路由器的使用方法，请参见[通过企业路由器实现同区域VPC互通](https://support.huaweicloud.com/qs-er/er_01_0061.html)。
#### 流量镜像使用流程
使用流量镜像功能，您需要创建镜像会话，通过在镜像会话中关联筛选条件、镜像源和镜像目的，实现指定流量的镜像，使用流程如[图5]所示。
图5流量镜像使用流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001652230833.png)
表9流量镜像使用流程说明
| 步骤 | 说明        | 操作指导        |
| 设置镜像会话基本信息                       | 设置镜像会话的名称，优先级等参数，开始创建镜像会话。        | [创建镜像会话](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_mirror_12.html) |
| 关联筛选条件                            | 选择网络流量的筛选条件，关联至镜像会话。 一个镜像会话可以关联一个筛选条件，如果没有合适的筛选条件，您可以创建筛选条件，具体请参见[创建筛选条件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_mirror_04.html)。                          | [创建镜像会话](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_mirror_12.html) |
| 关联镜像源                            | 选择弹性网卡作为镜像源，关联至镜像会话。 一个镜像会话可关联多个镜像源。        | [创建镜像会话](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_mirror_12.html) |
| 关联镜像目的                            | 选择云服务器网卡或者弹性负载均衡ELB实例作为镜像目的，关联至镜像会话。        | [创建镜像会话](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_mirror_12.html) |
| 创建完成                              | 镜像会话创建完成并开启后，对于镜像源符合筛选条件的网络流量，将被镜像到镜像目的实例。 如果您在创建镜像会话期间关闭了镜像会话，则无法监控镜像源的网络流量，开启镜像会话，具体请参见[开启/关闭镜像会话](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_mirror_13.html)。 | [创建镜像会话](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_mirror_12.html) |
