# 导入/导出安全组规则
#### 操作场景
您可以在Excel格式文件中填写安全组规则参数，并将规则导入到安全组内。同时，您可以将已有安全组的规则导出至Excel格式文件中。
当您遇到如下场景时，推荐您使用导入和导出安全组功能。
- 本地备份安全组规则：如果您想在本地备份安全组规则，可以导出安全组内的规则，将安全组的出方向、入方向规则信息导出为Excel格式文件。
- 快速创建和恢复安全组规则：如果您想快速创建或恢复安全组规则，可以将安全组规则文件导入到已有安全组中。
- 快速迁移安全组规则：将某个安全组的规则快速应用到其他安全组。
- 批量修改安全组规则：将当前安全组的规则导出后，在Excel文件批量修改完成后，重新导入即可。
当前导出安全组规则提供"**导出全部规则** "或者"**导出源地址/目的地址为IP地址的规则**"两种导出功能，请您根据使用场景按需选择。
#### 约束与限制
- 导入安全组规则时，请根据格式要求填写要求的参数，不能新增参数或者修改已有参数名称，否则会导入失败。
- 导入安全组规则时，当源地址/目的地址设置为安全组或者IP地址组时，请务必填写正确的ID信息，否则会导入失败。
- 当本次导入的安全组规则与安全组内已有规则重复，或者本次导入的安全组规则存在重复，系统将会自动忽略掉重复规则，不影响您执行导入操作。如[表1]所示，规则A、规则B以及规则C均为重复规则。
  - 规则A和规则B：规则的方向、策略、类型、协议端口、源地址/目的地址均相同，优先级不同时，为重复规则。
  - 规则A和规则C：规则的方向、优先级、策略、类型、协议端口、源地址/目的地址均相同时，为重复规则。
   表1规则重复示例
  | 规则    | 方向     | 优先级  | 策略     | 类型   | 协议端口      | 目的地址        |
  | 规则A | 入方向   | 1   | 允许    | IPv4   | TCP：22  | 0.0.0.0/0    |
  | 规则B  | 入方向  | 5  | 允许      | IPv4   | TCP：22    | 0.0.0.0/0   |
  | 规则C | 入方向 | 1 | 允许 | IPv4 | TCP：22 | 0.0.0.0/0 |
- 对于同一个方向的安全组规则，当类型、协议端口、源地址/目的地址均相同时，不允许这两条规则的策略相反，即不能规则A设置为允许，规则B设置为拒绝，示例如[表2]所示。
  - 当表格中的规则与安全组内已有规则的策略冲突时，安全组会导入失败，请根据界面提示排查修改。
  - 当表格中的规则策略冲突时，安全组会导入失败，请根据界面提示排查修改。
   表2规则策略相反示例
  | 规则   | 方向   | 优先级 | 状态 | 策略     | 类型    | 协议端口    | 目的地址        |
  | 规则A  | 入方向   | 1   | 启用     | **允许** | IPv4  | TCP：22  | 0.0.0.0/0  |
  | 规则B | 入方向 | 5   | 启用     | **拒绝** | IPv4 | TCP：22 | 0.0.0.0/0 |
- 对于同一个方向的安全组规则，当类型、协议端口、源地址/目的地址均相同时，不允许这两条规则的状态相反，即不能规则A设置为启用，规则B设置为停用，示例如[表3]所示。
  - 当表格中的规则与安全组内已有规则的状态冲突时，安全组会导入失败，请根据界面提示排查修改。
  - 当表格中的规则状态冲突时，安全组会导入失败，请根据界面提示排查修改。
   表3规则状态相反示例
  | 规则A | 入方向 | 1   | **启用** | 允许   | IPv4 | TCP：22 | 0.0.0.0/0 |
  | 规则B | 入方向 | 5   | **停用**   | 允许 | IPv4 | TCP：22  | 0.0.0.0/0  |
- 当您在同一个账号内，跨区域导入安全组规则时，即将区域A的安全组规则导入到区域B时，不支持导入源/目的地址是其他安全组和IP地址组的安全组规则。
- 当您跨账号导入安全组规则时，即将账号A的安全组规则导入到账号B时，不支持导入源/目的地址是其他安全组和IP地址组的安全组规则。
#### 操作步骤
1. 进入[安全组列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/vpc/secGroups)。
2. 在安全组列表页面，单击目标安全组名称。 进入安全组详情页面。
3. 执行以下操作，导入或者导出安全组规则。
   - **单击 "导出规则"，将当前安全组规则导出为Excel文件。**
     导出安全组规则提供"**导出全部规则** "或者"**导出源地址/目的地址为IP地址的规则** "两种导出功能，请您根据使用场景按需选择：
     - **导出全部规则：**导出安全组内入方向和出方向的全部规则，适用于在本地备份或者批量修改安全组规则，以及使用导出的规则在同区域、同账号内快速创建其他安全组。
     - **导出源地址/目的地址为IP地址的规则：** 仅导出源地址/目的地址为IP地址的规则，**会自动过滤掉源地址/目的地址为安全组或者IP地址组的规则** ，方便您跨区域或者跨账号导入安全组规则。比如在安全组Sg-A的入方向中包含源地址为安全组和IP地址组的规则，使用该导出功能时将会自动过滤掉对应的规则，详情请参考[表4]。
        表4安全组Sg-A规则导出示例说明
       | 方向 | 优先级 | 策略  | 类型    | 协议端口    | 源地址/目的地址             | 导出说明        |
       | 入方向 | 1    | 允许    | IPv4    | 全部     | 源地址：安全组（Sg-A）          | 自动过滤，不会导出   |
       | 入方向 | 1    | 允许  | IPv6  | 全部        | 源地址：安全组（Sg-A）        | 自动过滤，不会导出    |
       | 入方向  | 1    | 允许   | IPv6   | 全部      | 源地址：安全组（Sg-B）         | 自动过滤，不会导出    |
       | 入方向  | 1    | 允许   | IPv4  | ICMP：全部 | 源地址：IP地址 (0.0.0.0/0）  | 不会过滤，正常导出 |
       | 入方向 | 1    | 允许  | IPv4 | TCP：22   | 源地址：IP地址组（ipGroup-A） | 自动过滤，不会导出  |
       | 出方向 | 1    | 允许 | IPv4   | 全部      | 源地址：IP地址 (0.0.0.0/0）   | 不会过滤，正常导出    |
       | 出方向 | 1    | 允许   | IPv6   | 全部     | 源地址：IP地址 (::/0）     | 不会过滤，正常导出  |
   - **单击 "导入规则"，将Excel文件中的安全组规则导入到当前安全组。**
     导入模板中所涉及参数如[表5]所示。
      表5安全组规则导入模板参数说明
     | 参数  | 说明        | 取值样例                                  |
     | 方向  | 安全组规则的方向： - 入方向：入方向指外部访问安全组内的实例。  - 出方向：出方向指安全组内的实例访问外部。        | 入方向                                    |
     | 优先级  | 优先级可选范围为1-100，默认值为1，即最高优先级。优先级数字越小，规则优先级级别越高。        | 1                                     |
     | 状态    | 安全组规则的状态，支持的状态如下： - 停用：停用安全组规则后，规则将会失效。  - 启用：启用安全组规则后，规则将会生效。        | 启用                                     |
     | 策略   | 安全组规则策略，支持的策略如下： - 如果"策略"设置为允许，表示允许源地址访问安全组内云服务器的指定端口。  - 如果"策略"设置为拒绝，表示拒绝源地址访问安全组内云服务器的指定端口。   安全组规则匹配流量时，首先按照优先级进行排序，其次按照策略排序，拒绝策略高于允许策略，更多信息请参见[流量匹配安全组规则的顺序](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html#zh-cn_topic_0073379079__section1642813131307)。        | 允许                                    |
     | 类型   | 源地址支持的IP地址类型，如下： - IPv4  - IPv6        | IPv4                                  |
     | 协议端口  | 安全组规则中用来匹配流量的网络协议类型，目前支持TCP、UDP、ICMP和GRE协议。        | TCP                                   |
     | 协议端口  | 安全组规则中用来匹配流量的目的端口，取值范围为：1～65535。 在入方向规则中，表示外部访问安全组内实例的指定端口。 在出方向规则中，表示安全组内实例访问外部地址的指定端口。 端口填写支持下格式： - 单个端口：例如22  - 连续端口：例如22-30  - 多个端口：例如22,23-30，一次最多支持20个不连续端口组， 端口组之间不能重复。  - 全部端口：为空或1-65535        | 22或22-30或20,22-30                    |
     | 源地址  | 源地址是入方向规则中，用来匹配外部请求的地址，支持以下格式： - IP地址：表示源地址为某个固定的IP地址。 - 单个IP地址：IP地址/掩码。 单个IPv4地址示例为192.168.10.10/32。 单个IPv6地址示例为2002:50::44/128。   - IP网段：IP地址/掩码。 IPv4网段示例为192.168.52.0/24。 IPv6网段示例为2407:c080:802:469::/64。   - 所有IP地址： 0.0.0.0/0表示匹配所有IPv4地址。 ::/0表示匹配所有IPv6地址。     - 安全组：表示源地址为另外一个安全组，您可以选择当前账号下，同一个区域内的其他安全组。当安全组A内有实例a，安全组B内有实例b，在安全组A设置入方向规则时的"策略"为允许，源地址选择安全组B时，表示来自实例b的内网访问请求被允许进入实例a。 安全组格式填写要求：安全组名称(安全组ID)，例如，sg-test(96a8a93f-XXX-d7872990c314)   - IP地址组：表示源地址为一个IP地址组，IP地址组是一个或者多个IP地址的集合。您可以选择可用的IP地址组。对于安全策略相同的IP网段和IP地址，此处建议您使用IP地址组简化管理。 IP地址组格式填写要求：IP地址组名称(IP地址组ID)，例如，ipGroup-test(96a8a93f-XXX-d7872990c314)        | sg-test\[96a8a93f-XXX-d7872990c314\]  |
     | 目的地址 | 目的地址是出方向规则中，用来匹配内部请求的地址，支持以下格式： - IP地址：表示目的地址为某个固定的IP地址。 - 单个IP地址：IP地址/掩码。 单个IPv4地址示例为192.168.10.10/32。 单个IPv6地址示例为2002:50::44/128。   - IP网段：IP地址/掩码。 IPv4网段示例为192.168.52.0/24。 IPv6网段示例为2407:c080:802:469::/64。   - 所有IP地址： 0.0.0.0/0表示匹配所有IPv4地址。 ::/0表示匹配所有IPv6地址。     - 安全组：表示目的地址为另外一个安全组。当安全组A内有实例a，安全组B内有实例b，在安全组A设置出方向规则时的"策略"为允许，目的地址选择安全组B时，表示实例a内部的请求被允许出去访问实例b。 安全组格式填写要求：安全组名称(安全组ID)，例如，sg-test(96a8a93f-XXX-d7872990c314)   - IP地址组：表示目的地址为一个IP地址组，IP地址组是一个或者多个IP地址的集合。对于安全策略相同的IP网段和IP地址，此处建议您使用IP地址组简化管理。 IP地址组格式填写要求：IP地址组名称(IP地址组ID)，例如，ipGroup-test(96a8a93f-XXX-d7872990c314)    | sg-test\[96a8a93f-XXX-d7872990c314\] |
     | 描述   | 安全组规则的描述信息，非必填项。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含"\<"和"\>"。        | -                                    |
