# 删除安全组规则
#### 操作场景
当您不需要通过某条安全组规则控制流量流入/流出安全组内实例时，您可以参考以下操作删除安全组规则。
当您需要对单个安全组规则执行操作时，请参见[删除单个安全组规则]。
当您需要对多个安全组规则批量执行操作时，请根据需求选择适合的方法，具体如下：
- 当您要删除的规则数量较少，可以在控制台的安全组规则列表中，直接勾选多个规则后批量删除，请参见[批量删除多个安全组规则（通过控制台批量勾选规则）]。
- 当您要删除的规则数量较多，在控制台直接勾选安全组规则时需要大量重复工作，则推荐您先[将当前安全组内的规则导出为本地Excel表格文件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_SecurityGroup_0007.html)，然后在表格中筛选并保留待操作的规则。Excel表格文件处理完成后，将Excel表格文件导入控制台，则系统会根据表格自动匹配安全组内的规则，并勾选待处理的规则，可提升处理效率，请参见[批量删除多个安全组规则（通过Excel文件快速匹配规则）]。
#### 约束与限制
当您删除安全组规则前，请您务必了解该操作可能带来的影响，避免误删除造成网络中断或者引入不必要的网络安全问题。
安全组规则遵循白名单原理，当在规则中没有明确定义允许或拒绝某条流量时，安全组一律拒绝该流量流入或者流出实例。
- 在入方向中，[表1]中的入方向规则，确保安全组内实例的内网网络互通，不建议您删除该安全组规则。
- 在出方向中，[表1]中的出方向规则，允许所有流量从安全组内实例流出。如果您删除了该规则，则安全组内的实例无法访问外部，请您谨慎操作。
   表1安全组规则说明
  | 方向  | 策略   | 类型   | 协议端口  | 源地址/目的地址       |
  | 入方向 | 允许   | IPv4  | 全部   | 源地址：当前安全组      |
  | 入方向   | 允许  | IPv6 | 全部    | 源地址：当前安全组      |
  | 出方向  | 允许  | IPv4  | 全部 | 目的地址：0.0.0.0/0 |
  | 出方向  | 允许 | IPv6    | 全部 | 目的地址：::/0     |
 #### 删除单个安全组规则
1. 进入[安全组列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/vpc/secGroups)。
2. 在安全组列表中，单击目标安全组的名称超链接。 进入安全组详情页面。
3. 根据情况，选择"入方向规则"或者"出方向规则"页签。 进入安全组规则列表页面。
4. 在安全组规则列表中，单击目标安全组规则所在行的操作列下的"删除"。 弹出删除确认对话框。
5. 确认无误后，单击"确定"，删除安全组规则。
 #### 批量删除多个安全组规则（通过控制台批量勾选规则）
4. 在安全组规则列表中，勾选多个安全组规则，并单击列表左上方的"删除"。 弹出删除确认对话框。
 #### 批量删除多个安全组规则（通过Excel文件快速匹配规则）
4. 在安全组规则列表上方，单击"批量筛选"。 弹出"批量筛选"对话框。
5. 执行以下操作，选择适合您业务的方法，在Excel表格文件中处理待操作的安全组规则。
   - 方法一：单击"下载模板"，将Excel表格文件下载至本地，并根据模板要求在表格中填写待操作的安全组规则。
   - 方法二：[将当前安全组内的规则导出为本地Excel表格文件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_SecurityGroup_0007.html)，然后在表格中筛选并保留待操作的安全组规则。
   Excel表格文件处理完成后，请继续执行[6]导入Excel表格文件，随后系统会根据您导入的列表快速筛选出目标安全组规则。
6. 在"批量筛选"对话框中，单击"添加文件"，导入Excel表格文件。
   系统开始对表格中的规则和安全组内已有的规则进行匹配，并展示匹配结果。安全组规则的匹配项包括：优先级、策略、类型、协议端口、源地址/目的地址。
   - 匹配成功的规则会显示"校验通过"：当表格中的规则匹配上当前安全组内已有规则时，才可以对规则进行操作。
   - 未匹配成功的规则会显示失败原因，通常有以下原因：
     - 表格中的规则未匹配上当前安全组内已有规则，即在安全组中不存在表格中的规则。
     - 表格中规则的方向与当前操作的方向不一致，比如表格中规则的方向为出方向，而您本次在"入方向规则"页签下执行操作。
     - 表格中存在多条相同的规则，系统会自动将多余的重复规则过滤掉。
7. 在"批量筛选"对话框中，当您确认本次批量操作的规则无误后，单击"确定"。 进入安全组规则列表页面，此时系统会自动勾选待操作的规则。
8. 在安全组规则列表上方，单击"删除"。 弹出删除确认对话框。
9. 确认信息无误后，单击"确定"，删除安全组规则。
