# 使用IP地址组提升安全组规则管理效率
#### 应用场景
IP地址组是一个或者多个IP地址的集合，您可以在配置安全组规则的时候使用IP地址组。如果您变更了IP地址组内的IP地址，则相当于直接变更了这些IP地址对应的安全组规则，免去逐条修改安全组规则的工作量。
通常情况下，针对金融，证券等企业，在规划云上组网业务时，对安全性要求较高，实例内的访问控制需要针对IP粒度进行配置。为了既能实现针对IP粒度的精细控制，又能确保安全组规则配置的简洁性，对于安全策略相同的IP网段和IP地址，建议您使用IP地址组降低管理安全组规则的工作量。关于IP地址组的更多信息，请参见[IP地址组简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_IPAddressGroup_0002.html)。
例如，某企业在云上部署在线办公系统，为企业内不同部门提供服务，并且按照业务安全等级，将实例划分到多个安全组内。这些实例需要被企业内多个部门同时访问，企业内用户IP地址数量众多，且经常会发生变动。
- 不使用IP地址组的情况下，工程师需要在多个安全组内，分别维护针对不同授权对象的多条安全组规则。一旦企业用户的IP地址发生变动，工程师需要逐个调整每个安全组内对应的规则。安全组数量和规则数量越多，管理工作量越大。
- 使用IP地址组的情况下，工程师可以将企业用户的IP地址添加到IP地址组内，并在安全组内添加针对该IP地址组的授权规则。当企业用户的IP地址发生变化时，工程师只需要在IP地址组内修改IP地址，那么IP地址组对应的安全组规则将会随之变更，无需修改每个安全组内的规则，降低了安全组管理的难度，提升效率。
#### 方案架构
本示例中，用户根据不同的安全要求，将实例划分在三个安全组内，同时，这些实例均需要允许特定IP地址访问SSH(22)端口，为了方便维护，采用IP地址组方案。
1. 创建一个IP地址组，并添加待授权的IP地址。
2. 分别在三个安全组入方向中，添加授权IP地址组访问的规则。
   表1安全组入方向规则说明
   | 方向  | 策略 | 类型  | 协议端口     | 源地址   |
   | 入方向 | 允许 | IPv4 | TCP: 22 | IP地址组 |
3. 如果后续允许访问实例的IP地址有变化，此时需要在IP地址组内修改IP地址条目，对应的安全组规则会自动生效。
#### 约束与限制
对于关联IP地址组的安全组，其中IP地址组相关的规则对某些类型的云服务器不生效，不支持的类型如下：
- 通用计算型（S1型、C1型、C2型 ）
- 内存优化型（M1型）
- 高性能计算型（H1型）
- 磁盘增强型（ D1型）
- GPU加速型（G1型、G2型）
- 超大内存型（E1型、E2型、ET2型）
#### 资源规划
本示例中需要规划的IP地址组和安全组资源需要位于同一个区域内，详细说明如[表2]所示。以下资源规划详情仅为示例，您可以根据需要自行修改。
 表2资源规划说明
| 资源类型     | 资源数量 | 说明        |
| IP地址组  | 1   | 创建IP地址组，并添加指定IP地址。 - 名称：ipGroup-A  - 最大条目数：请根据实际情况填写，本示例为20。  - IP类型：请根据实际情况填写，本示例为IPv4。  - IP地址条目： - 11.xx.xx.64/32  - 116.xx.xx.252/30  - 113.xx.xx.0/25  - 183.xx.xx.208/28     |
| 安全组 | 3  | 在3个安全组中，均需要添加授权IP地址组访问的规则，具体如[表3]所示。        |
 表3安全组入方向规则说明
| 入方向 | 允许 | IPv4 | TCP: 22 | ipGroup-A |
#### 操作步骤
1. 创建一个IP地址组，并添加指定IP地址。
   具体操作请参见[创建IP地址组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_IPAddressGroup_0003.html)。
2. 在3个安全组中，分别添加授权IP地址组访问的规则。
   具体操作请参见[添加安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0030969470.html)。
   添加完成后，允许来自11.xx.xx.64/32、116.xx.xx.252/30、113.xx.xx.0/25、183.xx.xx.208/28的流量访问安全组内实例的SSH(22)端口，通常用于远程登录Linux云服务器。
3. 修改IP地址组内的IP地址条目。
   如果添加安全组规则后，又需要为新增的IP地址添加授权规则，此时您需要在IP地址组内增加新的IP地址即可。比如，在IP地址组内增加网段117.xx.xx.0/25后，安全组规则自动生效，允许来自117.xx.xx.0/25的流量访问安全组内实例的SSH(22)端口。
   具体操作请参见[管理IP地址组内的IP地址条目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_IPAddressGroup_0013.html)。
