# IP地址组概述
#### IP地址组
IP地址组是一个或者多个IP地址的集合，可关联至安全组、网络ACL，用于简化网络架构中IP地址的配置和管理。
对于需要统一管理的IP网段、单个IP地址，您可以将其添加到一个IP地址组内。IP地址组无法独立使用，需要将IP地址组关联至对应的资源，可关联IP地址组的资源说明如[表1]所示。
 表1IP地址组关联资源说明
| 关联资源  | 说明                              | 示例        |
| 安全组  | 添加安全组规则的时候，源地址和目的地址可以选择IP地址组。  | 如[图1]所示，安全组sg-A的入方向规则的源地址使用IP地址组ipGroup-A。    |
| 网络ACL | 添加网络ACL规则的时候，源地址和目的地址可以选择IP地址组。 | 如[图1]所示，网络ACLfw-A的入方向规则的源地址使用IP地址组ipGroup-A。 |
图1IP地址组使用场景
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001499056198.png)
#### IP地址组应用场景
- **统一管理公网访问白名单** **IP**：当多台云服务器需要放行相同的公网IP地址时，逐一配置安全组规则工作量大且难以同步维护。通过IP地址组将这些公网IP地址集中管理，安全组中引用该IP地址组即可，后续公网IP地址变更只需修改IP地址组，所有关联的安全组规则自动同步生效。
- **批量维护业务互通IP网段**：多个安全组或网络ACL需要放行相同的业务IP网段时，逐条添加不仅重复劳动，后续调整也容易遗漏。将常用IP网段纳入IP地址组统一维护，安全组和网络ACL直接引用，调整时只需修改IP地址组，关联的规则自动更新，降低运维成本。
#### IP地址组应用示例
对于安全策略相同的多个IP地址，您可以将其添加到一个IP地址组内统一管理，并在安全组内添加针对该IP地址组的授权规则。当IP地址发生变化时，您只需要在IP地址组内修改IP地址，那么IP地址组对应的安全组规则将会随之变更，无需逐次修改安全组内的规则，降低了安全组管理的难度，提升效率。具体方法，请参见[使用IP地址组提升安全组规则管理效率](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_IPAddressGroup_0018.html)。
#### IP地址组的使用限制
- **对于关联IP地址组的安全组，其中IP地址组相关的规则对某些类型的云服务器不生效** ，不支持的规则如下：
  - 通用计算型（S1型、C1型、C2型 ）
  - 内存优化型（M1型）
  - 高性能计算型（H1型）
  - 磁盘增强型（ D1型）
  - GPU加速型（G1型、G2型）
  - 超大内存型（E1型、E2型、ET2型）
- 在网络ACL的规则中使用IP地址组时，有以下限制：
  - 对于入方向规则，源地址和目的地址只能有一方使用IP地址组。
  - 对于出方向规则，源地址和目的地址只能有一方使用IP地址组。
  比如网络ACL入方向规则中的源地址已使用IP地址组，则目的地址只能是IP地址，无法选择IP地址组。
