# IPv4/IPv6双栈网络
#### IPv4/IPv6双栈网络介绍
IPv4/IPv6双栈网络，表示为您的实例提供两个版本的IP地址，包括IPv4 IP地址和IPv6 IP地址。以ECS为例，IPv4/IPv6双栈网络架构如[图1]所示。
图1IPv6双栈网络架构图(VPC/EIP)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001830837718.png)
表1IPv6双栈网络构建说明(VPC/EIP)
| 步骤 | 说明        |
| 1 | 在创建虚拟私有云VPC子网时，开启IPv6功能，则系统会自动为子网分配IPv6网段，当前不支持自定义IPv6网段。        |
| 2    | 相同VPC内的不同子网之间网络默认互通，网络ACL可以防护子网的网络安全，安全组防护实例的网络安全。 1. 不同网络ACL之间网络隔离，如果两个子网关联了不同的网络ACL，则需要添加规则放通不同的网络ACL。  2. 不同安全组之间网络隔离，实例都必须关联安全组，如果两个实例关联了不同的安全组，则需要添加规则放通不同的安全组。   当网络ACL和安全组均放通后，实例之间可以内网互通，即ECS-A和ECS-B通过内网可以互相通信。 - 使用IPv4私有IP地址，实现ECS内网通信。  - 使用IPv6 IP地址，实现双栈ECS内网通信。   |
| 3 | 实现IPv4公网通信时，需要创建弹性公网IP(EIP)，并将EIP绑定到实例上。一个EIP可以绑定一个实例。 比如，将EIP-A绑定至ECS-A，ECS-A可以通过EIP-A连通公网。将EIP-B绑定至ECS-B，ECS-B可以通过EIP-B连通公网。        |
| 4   | 实现IPv6公网通信时，需要创建EIP共享带宽，并将实例的IPv6地址添加至共享带宽即可。一个共享带宽中可以添加多个IP。 比如，将ECS-A和ECS-B的IPv6地址分别添加至共享带宽中，ECS-A和ECS-B可以通过IPv6地址连通公网。        |
#### 约束与限制
- 当前IPv4/IPv6双栈网络暂不收费，后续定价会根据运营商收费策略的变化进行调整。
- 云耀云服务器L实例、旧版云耀云服务器不支持IPv6网络。
- IPv6功能目前仅在部分区域公测，具体公测区域以控制台实际情况为准。申请公测权限后，才可以体验IPv6功能。
- 弹性云服务器ECS部分规格支持IPv6网络，只有选择支持IPv6的ECS，才可以使用IPv4/IPv6双栈网络。
  在ECS控制台，单击"购买弹性云服务器"，进入购买页面查看ECS规格列表。当ECS规格列表中包含"IPv6"参数，且取值为"是"时，表示该规格的ECS支持IPv6网络。
  图2ECS规格列表
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001929106236.png)
#### IPv4/IPv6双栈网络的应用场景
当您的ECS规格支持IPv6，您可以搭建IPv4/IPv6双栈网络实现内网和公网通信。IPv4/IPv6双栈网络的应用场景说明和资源规划如[表2]所示。
 表2IPv4/IPv6双栈网络的应用场景及资源规划
| 应用场景     | 场景说明                                                      | 子网        | ECS        |
| IPv6内网通信 | 您在ECS上部署应用，需要与其他系统（比如数据库）之间使用IPV6进行内网互访                    | - IPv4网段  - IPv6网段   | - IPv4私有地址：用于IPv4内网通信  - IPv6地址：用于IPv6内网通信              |
| IPv6公网通信   | 您在ECS上部署应用并面向公网客户端提供服务，支持客户端通过IPv6地址访问                    | - IPv4网段  - IPv6网段    | - IPv4私有地址+IPv4 EIP地址：用于IPv4公网通信  - IPv6地址+共享带宽：用于IPv6公网通信   |
| IPv6公网通信   | 您在ECS上部署应用并面向公网客户端提供服务，既要支持客户端通过IPv6地址访问，还要对这些访问来源进行数据分析 | - IPv4网段  - IPv6网段    | - IPv4私有地址+IPv4 EIP地址：用于IPv4公网通信  - IPv6地址+共享带宽：用于IPv6公网通信   |
如果您的ECS规格不支持IPv6，您可以通过开启EIP的IPv6转换功能，实现IPv6公网通信，具体如[表3]所示。
 表3IPv6 EIP的应用场景及资源规划
| 应用场景   | 场景示例                                    | 子网      | ECS        |
| IPv6公网通信 | 您在ECS上部署应用并面向公网客户端提供服务，支持客户端通过IPv6地址访问 | IPv4网段 | - IPv4私有地址  - IPv4 EIP地址（开启IPv6转换）：用于IPv4和IPv6公网通信   |
图3IPv6网络应用场景及资源规划
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001238090639.png)
#### IPv6网络操作指导
IPv6网络的操作与IPv4网络基本相同，仅部分功能配置存在差异，[表4]中为您提供IPv6网络配置指导。
 表4IPv6网络操作指导
| 操作场景                                                        | 说明        | 指导        |
| 创建IPv6子网                                                    | 创建子网时，勾选"开启IPv6"，则系统会自动为子网分配IPv6网段。 - 暂不支持自定义IPv6网段。  - 子网的IPv6功能开启后暂不支持关闭。  - 对于已创建完成的子网，如果未开启IPv6功能，您可以选择开启。   | [为虚拟私有云创建新的子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748726.html) |
| 查看子网中已使用的IPv6地址                                             | 在子网列表中单击子网名称，在"IP地址管理"页签可以查看已经使用的IPv4地址和IPv6地址。        | [查看子网内IP地址的用途](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_vpc_0012.html)            |
| 添加IPv6安全组规则                                                  | 添加安全组规则时，类型选择"IPv6"，源地址/目的地址填写IPv6地址。        | [添加安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0030969470.html)         |
| 添加IPv6网络ACL规则                                              | 添加网络ACL规则时，类型选择"IPv6"，源地址/目的地址填写IPv6地址。        | [添加网络ACL规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0051746702.html)       |
| 购买IPv6弹性公网IP                                                  | 在购买EIP时 ，勾选"IPv6转换"，或者在EIP列表中，为已有IPv4 EIP执行"开启IPv6转换"操作。开启IPv6转换后，则系统为您提供IPv4和IPv6 EIP地址。        | [IPv6弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0006_01.html)                |
| 将IPv6弹性公网IP到公网带宽中 将IPv6地址添加到公网带宽中 | 购买共享带宽后，可以将IPv6 EIP地址添加到共享带宽中。 购买共享带宽后，可以将实例的IPv6地址添加到共享带宽中。        | [添加弹性公网IP到共享带宽](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/bandwidth_0004.html)        |
| 在VPC路由表中添加IPv6自定义路由                                        | 添加自定义路由时，目的地址和下一跳地址可以配置IPv4网段或IPv6网段。 - 如果目的地址是IPv6网段，则下一跳地址暂时只能使用同一VPC内的地址。  - 路由的目的地址为IPv6网段时，对应下一跳类型仅支持ECS实例、扩展网卡、 虚拟IP，同时下一跳资源需要具备IPv6地址。      | [在路由表中添加路由](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_route01_0006.html)             |
| 申请IPv6虚拟IP地址                                                | 当VPC子网开启IPv6后，申请虚拟IP时，类型可以选择"IPv6"。        | [申请虚拟IP地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_vip_0002.html)               |
