# VPC网络规划建议
当您需要使用VPC来部署您的业务，为了满足当前业务需求并高效支撑业务扩展，您需要从多层次、多维度制定合理的网络规划，具体包括以下方面：
- [规划区域和可用区]
- [规划账号]
- [规划VPC的数量]
- [规划子网的数量]
- [规划VPC和子网的IP网段]
- [规划路由表的数量]
- [规划跨VPC网络和混合云网络]
- [规划网络安全能力]
- [规划网络容灾能力]
 #### 规划区域和可用区
同一区域内，各可用区通过内网互联，且具备故障隔离能力，即使单个可用区发生故障，其他可用区仍能正常运行。同时，同一可用区内的实例间网络延迟较低，能够为用户提供更快的访问速度。因此在规划区域与可用区时，建议综合考虑以下因素，详见[表1]。
 表1区域和可用区规划说明
| 考虑因素    | 选择说明        |
| 时延大小     | 一般情况下，部署业务的区域离访问用户越近，则时延越小，用户的访问速度更快。目前华为云已在全球多个区域开通了云服务，您可以根据实际业务需求就近选择区域。        |
| 成本预算     | 不同区域的资源价格可能有差异，您可以结合实际预算选择区域，以便更好地控制成本。        |
| 服务支持的区域 | VPC的部分功能在不同区域的支持情况存在差异，比如流量镜像功能。若您有此类VPC功能的使用需求，需确保所选区域支持该功能。查看[VPC功能](https://support.huaweicloud.com/productdesc-vpc/vpc_feature.html)。 |
| 容灾能力      | 若对业务容灾能力有较高需求，可选择将业务部署于同一区域内的不同可用区，或者将业务部署在多个区域。        |
| 合规性     | 业务部署区域的选择，需充分考量该区域所属国家或地区的法律法规及合规性要求。        |
 #### 规划账号
在完成区域和可用区的规划后，您可以开始创建VPC资源。在此过程中，需要根据业务规模和安全隔离需求规划账号。
- 如果您的业务规模较小，通过单账号或主子账号即可实现资源统一管理，您可以选择跳过本部分内容。
- 如果您需要对VPC资源进行精细化的权限管理，可以借助IAM服务来进行账号创建和访问权限设置。账号规划建议如[表2]所示，账号权限配置的具体操作请参见[创建用户并授权使用VPC](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/permission_0003.html)。
   表2账号规划说明
  | 考虑因素   | 选择说明                                                       |
  | 业务组织   | 根据业务组织架构创建不同的IAM用户账号，确保不同业务单元的资源访问与成本归属清晰可控。                 |
  | 用户职能 | 根据用户职能设置不同账号的访问权限，以实现用户之间的权限隔离，避免越权访问风险。                     |
  | 安全合规  | 针对敏感数据或工作内容，可以创建独立的账号进行隔离，确保信息安全。                          |
  | 委托运维  | 可将VPC资源委托给专业运维工程师，并为其创建运维专用账号。运维工程师将在该账号的预设权限范围内，开展日常运维工作。 |
  在进行多账号划分后，VPC数量会随账号数量增长而增加，可能导致网络架构复杂度提升。为了在安全隔离、系统稳定性和网络运维复杂度之间实现平衡，建议您使用共享VPC功能简化网络配置、提升资源管控效率，并降低运维成本，具体请参见[共享VPC概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_share_0001.html)。
 #### 规划VPC的数量
合理规划VPC和子网的数量，以实现资源利用效率的最大化和成本的有效控制。
VPC具有区域属性，VPC内的云资源（比如ECS、CCE、RDS等）必须和VPC位于同一个区域内。默认情况下，不同VPC之间网络隔离，同一个VPC内的不同子网之间网络互通。
- [规划一个VPC]
  如果您的业务部署在一个区域，并且业务量不大，不同业务之间不需要网络隔离，那么推荐您规划一个VPC。
  您可以在一个VPC中创建多个子网和路由表。子网可以将VPC网段划分成若干段，不同子网承载不同的业务。同时，您还可以将不同子网关联至不同的路由表，灵活控制子网的网络流量。如[图1]所示，在区域A内，业务部署在VPC-A内的不同子网。
  图1规划1个VPC
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001986358133.png)
- [规划多个VPC]
  当您的业务有以下任意一个需求时，则一个VPC无法满足业务要求，推荐您规划多个VPC。
  - **业务需要部署在多个区域**
    VPC是区域级别的服务，一个VPC无法实现跨区域部署业务。如果您的业务同时部署在多个区域，则在每个区域下，至少需要规划一个VPC。
    不同VPC之间网络隔离，您可以搭配网络连通服务连通不同VPC的网络。
    - 连通相同区域内的不同VPC：您可以使用[对等连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0046655036.html)或者[企业路由器](https://support.huaweicloud.com/productdesc-er/er_01_0002.html)来实现。
    - 连通不同区域内的VPC：您可以使用[云连接](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cc/cc_01_0001.html)来实现。
    如[图2]所示，一部分业务部署在区域A内的VPC-A中，一部分业务部署在区域B内的VPC-B中，通过云连接连通VPC-A和VPC-B的网络。
    图2规划多个VPC（业务需要部署在多个区域）
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001952838738.png)
  - **业务部署在一个区域且网络隔离**
    如果您的业务部署在一个区域，并且不同业务之间网络隔离，则您需要在同一个区域下规划多个VPC，由于不同VPC之间网络隔离，则每个业务独立部署在一个VPC上即可满足要求。如[图3]所示，在区域A内，一部分业务部署在VPC-A中，一部分业务部署在VPC-B中，两个VPC之间网络隔离。
    图3规划多个VPC（业务部署在一个区域且网络隔离）
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001986478025.png)
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  一个用户在单个区域可创建的虚拟私有云数量默认为5个，如果您需要提升配额，请参见[申请扩大配额](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_faq_0051.html)。
 #### 规划子网的数量
子网是VPC内的IP地址集，可以将VPC的网段分成若干块，子网划分可以帮助您合理规划IP地址资源。VPC中的所有云资源都必须部署在子网内。
通常情况下，部署在同一个VPC内的业务，您可以根据业务模块来划分子网，比如在VPC-A内，子网A01用于Web层，子网A02用于管理层，子网A03用于数据层。根据业务划分子网模块，有利于结合网络ACL进行网络防护。
一个用户在单个区域可创建的子网数量默认为100个，如果您需要提升配额，请参见[申请扩大配额](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_faq_0051.html)。
 #### 规划VPC和子网的IP网段
**VPC和子网创建完成后，则无法修改网段。**因此创建VPC和子网之前，请您务必结合业务规模和通信需求，合理规划VPC和子网网段，以便于业务的平滑扩展和运维。
私有网络支持IPv4和IPv6网段地址。您可以自定义IPv4网段，不支持自定义IPv6网段，系统自动为每个子网分配一个掩码为64位的IPv6网段，比如2407:c080:802:1b32::/64。
- [规划VPC网段]
  创建VPC的时候，您需要为VPC指定IPv4网段。VPC网段的选择需要考虑以下原则：
  - IP地址数量：要为业务预留足够的IP地址，防止业务扩展给网络带来冲击。
  - IP地址网段：当您要创建多个VPC，并且VPC与其他VPC、或者VPC与云下数据中心需要通信时，要避免网络两端的网段冲突，否则无法正常通信。
  创建VPC时，您配置的IPv4网段即为VPC的主网段，VPC创建完成后，主网段无法修改。当主网段IP地址不够分配时，您可以[通过IPv4扩展网段扩充VPC网段](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_vpc_0007.html)。
  在创建VPC的时候，建议您使用[RFC 1918](https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918.txt)中指定的私有IPv4地址范围，作为VPC的网段，具体如[表3]所示。
   表3VPC网段（RFC 1918）
  | VPC网段                | IP地址范围                     | 掩码范围     | VPC网段示例      |
  | 10.0.0.0/8\~24       | 10.0.0.0-10.255.255.255    | 8\~24   | 10.0.0.0/8    |
  | 172.16.0.0/12\~24   | 172.16.0.0-172.31.255.255  | 12\~24 | 172.30.0.0/16  |
  | 192.168.0.0/16\~24 | 192.168.0.0-192.168.255.255 | 16\~24  | 192.168.0.0/24 |
  除了上述地址，您还可以使用任何可公共路由的IPv4地址（非RFC 1918指定的私有IPv4地址范围），但是必须排除[表4]中的系统预留地址和公网保留地址：
   表4系统预留地址和公网保留地址
  | 系统预留地址        | 公网保留地址        |
  | - 100.64.0.0/10  - 214.0.0.0/7  - 198.18.0.0/15  - 169.254.0.0/16   | - 0.0.0.0/8  - 127.0.0.0/8  - 240.0.0.0/4   |
- [规划子网网段]
  - **子网掩码规划：** 子网的网段必须在VPC网段范围内，同一个VPC内的子网网段不可重复。子网网段的掩码长度范围是：所在VPC掩码\~29，比如VPC网段为10.0.0.0/16，VPC的掩码为16，则子网的掩码可在16\~29范围内选择。
    比如VPC-A的网段为10.0.0.0/16，则您可以规划子网A01的网段为10.0.0.0/24，子网A02的网段为10.0.1.0/24，子网A03的网段为10.0.2.0/24。
  - **子网内可用IP数量：** 子网创建成功后，不支持修改网段，请您结合业务所需的IP地址数量，提前合理规划好子网网段。
    - 子网网段不能太小，需要确保子网内可用IP地址数量可以满足业务需求。子网网段中第一个地址和后三个地址为系统预留地址，不能供实际业务使用，比如子网（10.0.0.0/24）中，10.0.0.1为网关地址、10.0.0.253为系统接口、10.0.0.254为DHCP使用、10.0.0.255为广播地址。
    - 子网网段也不能太大，以免后续扩展新的业务时，VPC内可用网段不够，无法再创建新的子网。
  - **子网网段避免冲突：** 如果子网所在的VPC与其他VPC、或者VPC与云下数据中心需要通信时，则VPC子网网段和网络对端网段不能相同，否则无法正常通信。
    如果网络两端的子网网段已经相同，您可以创建新的子网，请参见[为虚拟私有云创建新的子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748726.html)。
 #### 规划路由表的数量
路由表由一系列路由规则组成，路由规则包括流量的目的地址和下一跳等信息，用于控制出入VPC内子网的流量走向。一个VPC内可以拥有多个路由表，请您参考以下建议规划路由表。
- [规划一个路由表]
  当VPC内不同子网的网络流量走向需求相同或者差异不大，则推荐您规划一个路由表。用户创建VPC时，系统会自动生成一个默认路由表，子网会自动关联默认路由表，您可以在默认路由表中添加不同的路由来控制流量走向。如[图4]所示，VPC-A中只有一个默认路由表，子网Subnet-A01和Subnet-A02均关联至默认路由表。
  图4规划一个路由表
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001986359537.png)
- [规划多个路由表]
  当VPC内不同子网的网络流量走向差异较大，则一个默认路由表无法满足业务需求，此时推荐您创建自定义路由表，将不同的子网关联至不同的路由表，实现不同流量走向的控制。如[图5]所示，VPC-A中有三个路由表，子网Subnet-A01关联至路由表1（默认路由表），子网Subnet-A02关联至路由表2（自定义路由表），子网Subnet-A03关联至路由表3（自定义路由表）。
  图5规划多个路由表
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001952840118.png)
 #### 规划跨VPC网络和混合云网络
如果您需要部署跨VPC网络，或者混合云网络时，请确保VPC网段和需要通信的对端网段没有冲突。以下为您提供典型组网的网段规划示例。
- [跨VPC网络：连通VPC与其他VPC]
  - **连通同区域的VPC：** 如[图6]所示，在区域A内，一共有三个VPC，分别为VPC-A、VPC-B和VPC-X。由于业务需求，需要连通VPC-A和VPC-B的网络，VPC-X不需要和其他VPC连通。
    - 由于VPC-A和VPC-B需要通信，则VPC-A和VPC-B的网段不能相同，通过对等连接连通VPC之间的内网网络。
    - 由于VPC-X和其他VPC之间不需要连通，因此VPC-X的网段可以和VPC-B相同，当前不会影响通信。但是基于业务的变化考虑，如果后续VPC-X和VPC-B需要通信，则在网段相同的基础上，建议VPC-B和VPC-X内的子网网段不能相同，则可以建立子网之间的对等连接。
    图6连通同区域的VPC
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001986479417.png)
  - **连通不同区域的VPC：** 如[图7]所示，业务需要部署在三个不同的区域内的VPC，分别为VPC-A、VPC-B、VPC-CA和VPC-CB。使用云连接可以快速连通不同区域的VPC，VPC基于云内骨干网络实现内网通信，需要通信的VPC网段不能相同。
    图7连通不同区域的VPC
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001986359545.png)
- [混合云网络：连通VPC和云下数据中心]
  如[图8]所示，在区域A内，VPC-A和VPC-B之间需要互通，并且VPC-A需要连通云下数据中心IDC-A。在区域C内，VPC-C需要连通云下数据中心IDC-C。
  - 在区域A内，VPC-A和VPC-B的网段不同，可以通过对等连接连通网络。VPC-A和IDC-A通过云专线连通，VPC-A和IDC-A的网段不能相同。
  - 在区域C内，VPC-C和IDC-C使用VPN通过互联网连通，VPC-C和IDC-C的网段不能相同。
  图8连通VPC和云下数据中心
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001952840126.png)
 #### 规划网络安全能力
为提升VPC安全性，您可以借助业务隔离、资源隔离或网络隔离等方式实现。下文将结合不同网络架构，提供针对性的安全规划建议。
- **VPC内网络：如果您需要在同一VPC内部署多种业务时，建议通过子网划分，并结合安全组与网络ACL实现安全隔离。**
  如[图9]所示，当部署面向公网提供服务的Web应用时，可划分两个子网，在直接与公网通信的子网Subnet-A01中的ECS上部署Web应用程序，将数据库等内部应用部署在与公网隔离的子网Subnet-A02中。同时，为两个子网配置差异化的安全组规则与网络ACL规则，控制出入子网的流量。
  图9构建安全的云上私有网络
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002088773973.png)
- **跨多VPC网络：如果您同时有多种业务需要部署在VPC内，为了实现业务之间的网络隔离，可以将业务分别部署在不同的VPC，VPC之间是默认网络隔离的，可以实现业务间的逻辑隔离。**
  如[图10]所示，若业务A和业务B需要网络隔离，可以将业务A部署在VPC-A内，业务B部署在VPC-B内，因为两个VPC之间默认网络隔离，不同VPC内的资源无法直接通信，进而实现业务隔离。
  图10构建多业务隔离的云上网络
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002088932549.png)
同时，您可以结合**流日志** 和**流量镜像** 进行网络流量观测和问题排查，应用其丰富的安全防护特性，可实时地监控网络流量，实现提前采取措施避免故障发生，或在风险预告后快速排查网络故障，提高系统的稳定性和可靠性。
- **流日志：** 通过流日志功能可以实时记录VPC中的流量日志信息。通过这些日志信息，您可以优化安全组和网络ACL的控制规则，监控网络流量、进行网络攻击分析等。
  更多信息请参见[VPC流日志概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/FlowLog_0002.html)。
- **流量镜像：** 通过流量镜像功能可以镜像弹性网卡符合筛选条件的报文到目的实例中，在目的实例中进行流量分析，不会影响运行业务的实例，适用于网络流量检查、审计分析以及问题定位等场景。
  更多信息请参见[流量镜像概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_mirror_02.html)。
 #### 规划网络容灾能力
为了保障数据的安全性和业务的稳定运行，您需要进行容灾能力规划。具体可从以下方面进行考虑。
- 当业务对容灾能力有较高需求时，您可以在不同区域部署VPC，同时规划不同可用区的子网，进而实现跨区域、跨可用区的备份与容灾能力。
  如[图11]所示，当您的业务遍布多个城市，可以通过VPC、企业路由器ER以及云连接中心网络构建一个跨区域的云上网络。通过在多个区域同时部署业务，可以提升容灾能力，确保业务高可用性和连续性。
  图11构建跨区域容灾网络
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002088773977.png)
- 如果您的业务要求高可用性，那么可以采用以下两种方式来实现。
  - [使用虚拟IP和Keepalived搭建高可用Web集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_vip_0011.html)，具体来说，将一个虚拟IP同时绑定至多个云服务器，并搭配高可用软件（比如Keepalived），用来搭建高可用的主备集群。为了提升服务的高可用性，避免单点故障，您可以用"一主一备"或"一主多备"的方法组合使用云服务器，这些云服务器对外呈现为一个虚拟IP。当主云服务器故障时，备云服务器可以转为主云服务器并继续对外提供服务，以此达到高可用性。
  - 当您在VPC内部署了多台ECS对公网提供访问服务，并且需要应对来自海量客户的访问，则您可以通过ELB将访问流量均衡分发到多个VPC内的后端服务器上，提高业务的稳定性和可用性。
    图12构建高可用负载均衡网络
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002088932553.png)
- 您可以通过虚拟专用网络VPN或者云专线DC来连通云上VPC与云下IDC，或者连通不同区域的VPC，以构建高速稳定的网络连接，进而实现数据同步与灾备切换能力。同时，如[图13]所示，您可以使用多条云专线连通IDC和VPC，多链路间可配置负载分担或主备模式，避免单点线路故障对业务的影响。
  图13多条专线链路动态选路和切换
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002015560821.png)
当您综合考量当前业务规模与未来扩展需求，并充分权衡安全隔离、高可用容灾、成本控制等多维度因素后，待确定所需VPC和子网数量、以及分配给二者的网段，即可启动VPC创建流程。
#### 相关文档
- 您可以通过VPC快速搭建一个具有IPv4地址段的云上私有网络，同时，还可以通过EIP实现云上网络和公网通信的需求，具体请参见[通过VPC快速搭建IPv4网络](https://support.huaweicloud.com/qs-vpc/zh-cn_topic_0017816228.html)。
- 您可以通过VPC快速搭建一个同时具有IPv4和IPv6地址段的云上私有网络。同时，还可以通过EIP和共享带宽，实现IPv4和IPv6公网通信需求，具体请参见[通过VPC快速搭建IPv4/IPv6双栈网络](https://support.huaweicloud.com/qs-vpc/qs_ipv6.html)。
