# 在安全组中添加或移出实例
#### 操作场景
创建实例的时候，会自动将实例加入一个安全组内，实例将会受到安全组的保护。
- 如果一个安全组无法满足您的要求，您可以将实例加入多个安全组。
- 实例必须加入一个安全组，如果您需要更换安全组，可以先将实例加入新的安全组，然后再将实例从原有安全组移出。
当前您可以在安全组中添加的实例类型包括服务器、扩展网卡以及辅助弹性网卡等。操作方法如下：
- [在安全组中添加实例]
- [在安全组中移出实例]
#### 约束与限制
- 当查看安全组关联实例时，如果管理控制台提示您的权限不足，则除了安全组查看权限，还需要添加关联实例（如服务器、扩展网卡以及辅助弹性网卡等）对应资源的查看权限，具体请参见[•示例4：授权用户查看关联资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/permission_0003.html#permission_0003__li78408387387)。
- **移出安全组关联实例时，会影响实例的网络通信。当前安全组内的关联实例为"其他"时（图①），不支持直接移出实例，请您前往目标实例控制台谨慎操作。**
  **如果实例列表中的资源类型为 "其他"（图②），表示当前资源类型不明确，请您参考文档[排查关联实例](https://support.huaweicloud.com/vpc_faq/faq_security_0007.html)。**
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002399265845.png)
 #### 在安全组中添加实例
1. 进入[安全组列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/vpc/secGroups)。
2. 在安全组列表中，单击目标安全组所在行的操作列下的"管理实例"。 进入实例列表页面。
3. 根据界面提示，选择目标实例类型对应的页签。 以下操作，以选择"服务器"页签为例。
   图1关联实例（服务器页签）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001863414604.png)
4. 选择"服务器"页签，单击"添加"。 弹出"添加服务器"对话框。
   图2添加服务器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001909415325.png)
5. 在服务器列表中，选择一个或者多个服务器，并单击"确定"，将服务器加入到当前安全组中。
 #### 在安全组中移出实例
实例至少需要加入一个安全组，如果您要将实例移出安全组，请确保当前实例至少关联两个安全组。
   图3关联实例（服务器页签）
4. 选择"服务器"页签，在服务器列表中，选择一个或者多个服务器，并单击列表左上方的"移出"。 弹出移出确认对话框。
   图4移出服务器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001992279157.png)
5. 确认无误后，单击"确定"，将所选实例从安全组中移出。
