# 查看不同VPC之间的互访流量（ER连通VPC）
#### 方案架构
本示例中，通过企业路由器ER-X连通VPC-A和VPC-B的网络通信。运维工程师需要查看两个VPC之间的通信流量。则需要创建企业路由器内VPC-A连接的流日志，并采集流日志进行分析定位。
图1查看不同VPC之间的互访流量
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002216038293.png)
#### 约束与限制
关于流日志的使用限制，具体请查看[企业路由器流日志约束与限制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-er/er_01_0108.html#section2)。
#### 资源规划说明
本示例中，虚拟私有云VPC和子网、弹性云服务器ECS、企业路由器ER和VPC流日志等资源只要位于同一个区域内即可，可用区可以任意选择，无需保持一致。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
以下资源规划详情仅为示例，您可以根据需要自行修改。
表1资源规划总体说明
| 资源类型         | 资源数量                                       | 说明        |
| 虚拟私有云VPC和子网 | VPC：2 子网：2 | - VPC名称：请根据实际情况设置，本示例为VPC-A和VPC-B。  - IPv4网段：请根据实际情况设置，本示例VPC-A为192.168.0.0/16，VPC-B为172.16.0.0/16。  - 子网名称：请根据实际情况设置，本示例分别为Subnet-A01和Subnet-B01。  - 子网IPv4网段：请根据实际情况设置，本示例Subnet-A01为192.168.0.0/24，Subnet-B01为172.16.0.0/24。  - 路由表：创建VPC时系统会自动创建一个默认路由表，本示例中VPC-A的默认路由表为rtb-VPC-A，VPC-B的默认路由表为rtb-VPC-B。        |
| 弹性云服务器ECS | 2                                       | 本示例中，共需要2个ECS，配置说明如下： - 名称：根据实际情况设置，本示例分别为ECS-01、ECS-02。  - 实例规格类型：请根据实际情况设置，确保规格可以满足业务需求即可。  - 镜像：请根据实际情况设置，本示例为公共镜像Huawei Cloud EulerOS 2.0 标准版 64位。  - 系统盘：通用型SSD盘，40GB。  - 数据盘：本示例未选购数据盘，请您根据实际业务需求选购数据盘。  - 网络： - 虚拟私有云：选择您的虚拟私有云，本示例ECS-01为VPC-A，ECS-02为VPC-B。  - 子网：选择子网，本示例ECS-01子网为Subnet-A01，ECS-02子网为Subnet-B01。    - 安全组：本示例中，2个ECS属于同一个安全组Sg-X，需要确保[表2]中的规则均已正确添加即可。 如果2个ECS属于不同的安全组，则除了分别在不同安全组配置[表2]中的规则外，还需要添加以下规则： 比如ECS-01属于Sg-X，ECS-02属于Sg-A，则需要在Sg-X和Sg-A中额外添加[表3]中的规则，允许ECS-01和ECS-02流量互通。   - 弹性公网IP：选择"暂不购买"。  - 私有IP地址：ECS-01为192.168.0.66，ECS-02为172.16.0.31。   |
| 企业路由器                               | 1                                                            | - 名称：请根据实际情况填写，本示例为ER-X。  - ASN：请根据网络规划填写，本示例企业路由器的AS号为64513。  - 默认路由表关联：开启  - 默认路由表传播：开启  - 自动接受共享连接：请根据实际情况选择，本示例选择"开启"。  - 连接，本示例需要在企业路由器中添加2个VPC连接： - VPC-A连接：er-attach-vpc-A  - VPC-B连接：er-attach-vpc-B        |
| ER流日志                               | 1                                                               | - 名称：请根据实际情况设置，本示例为flowlog-ER。  - 资源类型：本示例为虚拟私有云（VPC）。  - 选择资源：请根据实际情况选择，本示例选择VPC-A对应的连接er-attach-vpc-A。  - 日志组：请选择已有或者新创建日志组，以下为本示例详细设置。 - 日志组名称：请根据实际情况设置，本示例为lts-group-ER。  - 日志存储时间（天）：请根据实际情况设置，本示例为30。    - 日志流：请选择已有或者新创建日志流，以下为本示例详细设置。 - 日志组名称：选择当前的日志组，本示例为lts-group-ER。  - 日志流名称：请根据实际情况设置，本示例为lts-topic-ER。  - 日志存储：建议开启，以便用于日志搜索分析。  - 日志存储时间（天）：请根据实际情况设置，本示例为30。        |
 表2安全组Sg-X规则说明
| 方向    | 策略    | 类型     | 协议端口      | 源地址/目的地址       | 描述                                      |
| 入方向      | 允许    | IPv4    | TCP: 22     | 源地址：0.0.0.0/0    | 放通安全组内ECS的SSH(22)端口，用于远程登录Linux ECS。    |
| 入方向    | 允许   | IPv4     | TCP: 3389 | 源地址：0.0.0.0/0  | 放通安全组内ECS的RDP(3389)端口，用于远程登录Windows ECS。 |
| 入方向 | 允许 | IPv4  | 全部         | 源地址：当前安全组Sg-X   | 针对IPv4，用于安全组内ECS之间网络互通。                |
| 入方向    | 允许     | IPv6      | 全部         | 源地址：当前安全组Sg-X    | 针对IPv6，用于安全组内ECS之间网络互通。                 |
| 出方向   | 允许     | IPv4    | 全部            | 目的地址：0.0.0.0/0 | 针对IPv4，用于安全组内ECS访问外部，允许流量从安全组内ECS流出。 |
| 出方向  | 允许 | IPv6 | 全部        | 目的地址：::/0       | 针对IPv6，用于安全组内ECS访问外部，允许流量从安全组内ECS流出。   |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
本示例中，入方向源地址设置为0.0.0.0/0表示允许所有外部IP远程登录云服务器，如果将22或3389端口暴露到公网，可能存在网络安全风险，建议您将源IP设置为已知的IP地址，比如设置为您的本地PC地址。
 表3安全组Sg-X和Sg-A规则说明
| 安全组    | 方向  | 策略   | 类型    | 协议端口 | 源地址 | 描述                                   |
| Sg-X | 入方向 | 允许 | IPv4 | 全部                           | 安全组：Sg-A                   | 针对IPv4，允许来自Sg-A内ECS的流量访问Sg-X内的ECS。 |
| Sg-A | 入方向                         | 允许                         | IPv4                        | 全部                           | 安全组：Sg-X                 | 针对IPv4，允许来自Sg-X内ECS的流量访问Sg-A内的ECS。                        |
#### 操作流程
查看不同VPC之间的互访流量信息，流程如[图2]所示。
图2查看不同VPC之间的互访流量（ER连通VPC）
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002215931689.png)
#### 步骤一：创建云服务资源
1. 创建2个VPC和2个子网。 具体方法请参见[创建虚拟私有云和子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)。
2. 创建2个ECS。 具体方法请参见[自定义购买ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)。
3. 创建1个ER。 创建企业路由器，具体方法请参见[创建企业路由器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-er/er_01_0069.html)。
4. 将2个VPC分别接入ER中，即在ER中添加VPC连接。 创建VPC连接时开启"配置连接侧路由"选项，则不用手动在VPC路由表中配置静态路由，VPC连接添加完成后即可实现两个VPC网络互通。
   添加"虚拟私有云（VPC）"连接，具体方法请参见[在企业路由器中添加VPC连接](https://support.huaweicloud.com/qs-er/er_01_0066.html)。
   **通过ER构建组网的网络规划和具体方法，请参见[通过企业路由器实现同区域VPC互通](https://support.huaweicloud.com/qs-er/er_01_0061.html)。**
#### 步骤二：创建ER流日志
1. 在云日志服务控制台中，创建日志组和日志流。 创建日志组，请参见[创建日志组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0003.html#section1)。
   创建日志流，请参见[创建日志流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0004.html#section1)。
2. 创建1个ER流日志。 具体方法请参见[创建流日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-er/er_01_0109.html)。
#### 步骤三：查看流日志信息
本文中采集VPC-A对应的连接er-attach-vpc-A的流日志信息。
1. 远程登录VPC-A的ECS-01。 ECS有多种登录方法，具体请参见[登录弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0632.html)。
2. 执行以下命令，采用ECS-01（VPC-A） ping ECS-02（VPC-B）的方法来产生流量，从而采集流日志。 **ping** *ECS-02的私有IP地址*
   命令示例：
   **ping 172.16.0.31**
   回显类似如下信息，**您需要等待大约10分钟，才能查看流日志记录详情。** **采集流日志期间请勿中断ping命令。**
   [root@ecs-01 ~]# ping 172.16.0.31
   PING 172.16.0.31 (172.16.0.31) 56(84) bytes of data.
   64 bytes from 172.16.0.31: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.510 ms
   64 bytes from 172.16.0.31: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.392 ms
   64 bytes from 172.16.0.31: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.332 ms
3. 等待大约10分钟，查看流日志信息，具体请参考[查看流日志信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-er/er_01_0110.html)。
   **您可以在搜索框中输入ECS-02的IP地址（172.16.0.31），快速过滤出ECS-01和ECS-02通信的流日志。**
   图3查看日志信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002220177870.png)
   ER流日志格式：
   <version> <project_id> <resource_id> <instance_id> <srcaddr> <dstaddr> <srcport> <dstport> <protocol> <packets> <bytes> <start> <end> <direct>
   - 流日志示例：1 f0512a6441dc47189f5e03a428f48267 37befd9d-58a8-4a5f-9cb1-13a3fe563c20 bdc50d41-a33a-4bf5-9391-4957369d17b6 192.168.0.66 172.16.0.31 8 0 1 586 57428 1742872080 1742872680 ingress
   - 流日志含义：ER流日志版本为1，在2025-03-25 11:08:00\~2025-03-25 11:18:00这10分钟时间内，VPC-A连接（ID为37befd9d-58a8-4a5f-9cb1-13a3fe563c20）进入（ingress）ER实例（bdc50d41-a33a-4bf5-9391-4957369d17b6）的流量信息。由源端IP地址192.168.0.66通过ICMP协议（protocol=1）向目的端IP地址172.16.0.31传输了586个 echo request（type=8,code=0）数据包，所有数据包的大小为57428byte。
#### 步骤四：对ER流日志进行结构化配置及可视化分析
云日志服务支持对采集成功的日志数据进行搜索与分析，并可视化展示日志分析结果。
1. 执行搜索与分析前，将上报的日志进行结构化配置。 本示例参数设置如[表4]所示，具体操作请参见[云端结构化解析日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_0823.html#section1)。
   图4设置云端结构化解析日志
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002289657865.png)
    表4结构化配置-参数说明
   | 操作序号 | 操作指导                      |
   | ①    | 结构化方式选择"结构化模板"             |
   | ②     | 在系统模板列表中，选择模板名称为"ER企业路由器"的模板 |
2. 完成云端结构化解析配置后，可以进行日志分析。
   本示例为您介绍以下两种可视化日志分析方法：
   - **使用统计图表将日志可视化：** 统计图表是云日志服务根据SQL查询语法渲染出的结果，包括表格、柱状图、折线图等多种图表类型。
     1. 在"日志分析"页签内，参考[SQL分析语法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0051.html)编写所需的语句，并输入在搜索框中，获取所需的日志。
        本示例以分析ECS-01每1小时的数据流量为例。
        SELECT TIME_FORMAT(TIME_CEIL(__time, 'PT1H'), 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss') as "time", count(1) as pv group by "time"
     2. 在页面右侧配置区域，设置图表时间和其他信息。 本示例查看1天时间范围内，每小时的流量数据，更多统计图表信息请参见[统计图表概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_05_0101.html)。
        图5流量条形图
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002220190454.png)
   - **使用仪表盘将日志可视化：** 仪表盘是云日志服务提供的实时数据分析大盘。
     1. ER流日志创建完成后，在云日志服务控制台，选择"仪表盘 \> ER仪表盘模板 \> ER流量日志中心"。 进入ER仪表盘详情页面，稍等几分钟，可查看流日志数据。本示例选择实例和连接后，查看流日志信息。更多仪表盘信息请参见[ER仪表盘模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0012.html)。
        图6ER流日志仪表盘
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002220194318.png)
