# 查看VPC流日志
#### 操作场景
您可以参考以下操作，查看流日志记录详情。
流日志的捕获窗口大约为10分钟，即每10分钟输出一次流日志记录。所以流日志创建完成后，您需要等待大约10分钟，才能查看流日志记录详情。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
如果流日志开启之后，无法采集到流日志，可能是以下情况：
- 弹性云服务器处于关机状态时，不显示流日志记录。
- 流日志采集配额不足，如果您希望继续采集流日志，请[设置日志配额](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_0904.html)。
#### 操作步骤
1. 进入[VPC流日志列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/vpc/vpcFlowLog/list)。
2. 在流日志列表中，单击目标流日志所在行的操作列下的"查看日志"。 进入VPC流日志详情页面：
   - 您可以直接在当前页面，搜索、查看流日志信息。
   - 或者单击"日志组"超链接，进入LTS服务控制台搜索、查看流日志信息。
3. 在搜索框输入关键信息（比如IP地址），快速找到需要查看的流日志。
   流日志格式：
   <version> <project-id> <interface-id> <srcaddr> <dstaddr> <srcport> <dstport> <protocol> <packets> <bytes> <start> <end> <action> <log-status>
   当前VPC支持v1和v2两个版本的流日志，不同版本的流日志支持的字段不同，具体请参见[VPC流日志数据说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/FlowLog_0002.html#FlowLog_0002__section2039010441903)。
   [表1]中为您提供流日志示例。
    表1流日志示例说明
   | 场景                   | 示例        |
   | 数据记录状态正常，允许通过的流日志示例 | VPC流日志版本为1，在2026-07-01 11:37:19\~2026-07-01 11:47:19这10分钟时间内，网卡（c9bd7674-2c7a-45c5-b527-c431925578ce）允许（ACCEPT）流过的流量信息。由源端IP地址（192.168.0.110）通过ICMP协议（protocol=1）向目的端IP地址（10.10.12.122）传输了594个 echo request（type=8,code=0）数据包，所有数据包的大小为58212byte，流日志记录状态正常（OK）。 ``` 1 6b32266bded64091a138e9ec19cff361 c9bd7674-2c7a-45c5-b527-c431925578ce 10.10.12.122 192.168.0.110 0 0 1 594 58212 1782877039 1782877639 ACCEPT OK ``` |
   | 数据记录状态正常，拒绝通过的流日志示例 | VPC流日志版本为1，在2026-07-02 11:27:16\~2026-07-02 11:37:16这10分钟时间内，网卡（d8c807c1-77b8-4d32-8c12-21b8a03dc0a2）拒绝（REJECT）流过的流量信息。由源端IP地址（192.168.1.3）通过ICMP协议（protocol=1）向目的端IP地址（192.168.0.102）1传输了546个 echo request（type=8,code=0）数据包，所有数据包的大小为53508byte，流日志记录状态正常（OK）。 ``` 1 6b32266bded64091a138e9ec19cff361 d8c807c1-77b8-4d32-8c12-21b8a03dc0a2 192.168.1.3 192.168.0.102 8 0 1 546 53508 1782962836 1782963436 REJECT OK ```  |
   | 未记录数据的流日志示例          | ``` 1 5f67944957444bd6bb4fe3b367de8f3d 1d515d18-1b36-47dc-a983-bd6512aed4bd - - - - - - - 1431280876 1431280934 - NODATA ```        |
   | 跳过了数据记录的流日志示例        | ``` 1 5f67944957444bd6bb4fe3b367de8f3d 1d515d18-1b36-47dc-a983-bd6512aed4bd - - - - - - - 1431280876 1431280934 - SKIPDATA ```        |
同时，您也可以在云日志服务的日志流详情页面，在搜索框中通过关键字搜索日志。
