# VPC流日志概述
#### VPC流日志
使用VPC流日志功能，可以帮您采集指定VPC内网络实例的流量信息，包括入方向和出方向的流量。创建流日志后，您可以在配置的日志组中查看流日志记录。
通过流日志功能，可以满足以下业务场景的需求：
- 监控安全组和网络ACL的流量，帮您优化安全组和网络ACL的控制规则。
- 监控网络实例的流量情况，可以进行网络攻击分析等。
- 用于判断网络接口上出入流量的方向。
系统采集流日志数据不会影响您实际网络的吞吐量或者时延等，您可以根据需求创建或者删除流日志，不会对实际运行的网络造成任何风险。
流日志支持采集网卡、子网、虚拟私有云粒度的流量信息，如[图1]所示，系统会在每个捕获窗口内先将流日志聚合为流日志条目，再上报至云日志服务LTS。
图1流日志架构图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002666177277.png)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
VPC流日志功能目前部分区域支持，具体区域以控制台实际情况为准。
VPC流日志本身是免费的，您只需要为使用过程中用到的其他云资源付费。 例如，数据存储在云日志服务中，将按日志服务的标准收费，详情请参见[《云日志服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/productdesc-lts/lts-03201.html)。
 #### VPC流日志数据说明
您可以为网卡、子网、虚拟私有云创建流日志。如果流日志的采集对象是子网或者虚拟私有云，则会监控子网或者虚拟私有云内的每个网络接口。
被监控的网络接口的流量将会被采集，生成流日志数据，流日志数据中包括流量的网卡ID，源地址、目的地址、源端口、目标端口以及数据包大小等字段。
当前VPC支持v1和v2两个版本的流日志，您可以在创建流日志时，指定流日志版本，不同版本的流日志支持的字段不同，具体请参见[表1]。
 表1流日志字段说明
| 字段           | 说明        | 示例                                  | 支持该字段的流日志版本 |
| version    | VPC流日志版本。支持如下版本： - 1：表示v1版本  - 2：表示v2版本        | 1                                      | v1/v2       |
| project-id    | 流日志采集对象所在的项目ID。        | 5f67944957444bd6bb4fe3b367de8f3d        | v1/v2       |
| interface-id | 流日志数据所属的网卡ID。        | 1d515d18-1b36-47dc-a983-bd6512aed4bd | v1/v2      |
| srcaddr       | 源地址。        | 192.168.0.154                          | v1/v2       |
| dstaddr     | 目的地址。        | 192.168.3.25                        | v1/v2       |
| srcport      | 源端口。        | 38929                                | v1/v2     |
| dstport     | 目标端口。        | 53                                  | v1/v2     |
| protocol     | IANA协议编号。有关更多信息，请参阅[Internet协议编号](https://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xhtml)。        | 17                                    | v1/v2      |
| packets       | 数据包的数量。        | 1                                     | v1/v2    |
| bytes      | 数据包的大小。        | 96                                    | v1/v2      |
| start          | 捕获窗口启动的时间，采用Unix秒的格式。        | 1548752136                              | v1/v2     |
| end          | 捕获窗口结束的时间，采用Unix秒的格式。        | 1548752736                            | v1/v2      |
| action       | 与流量关联的操作： - ACCEPT：安全组或网络ACL允许通过的流量。  - REJECT：安全组或者网络ACL拒绝通过的流量。        | ACCEPT                                | v1/v2     |
| log-status     | 流日志的日志记录状态： - OK：数据正常记录到选定目标。  - NODATA：捕获窗口中没有传入或传出符合"采集类型"的网卡的网络流量。  - SKIPDATA：捕获窗口中跳过了一些流日志记录。这可能是由于内部容量限制或内部错误。   示例： 如果您创建VPC流日志时设置"采集类型"为"接受"，当有接受流量时，"log-status"将显示为"OK"。当没有接受的流量时，不管是否有拒绝的流量，"log-status"都将显示为"NODATA"。当有一些接受流量异常跳过时，"log-status"将显示为"SKIPDATA"。 | OK                                  | v1/v2    |
| direction     | 进出网络接口流量方向。 - ingress：表示流量传入网络接口。  - egress：表示流量传出网络接口。        | ingress                              | v2        |
| tcp-flag      | TCP连接的状态，具体如下： - syn_sent：表示TCP连接正在建立中，由于TCP连接状态的建立耗时很短，该状态一般不易观察到。  - established：表示TCP连接已成功建立。  - time-wait：表示TCP连接正在关闭中。        | established                            | v2          |
| region-id     | 流日志采集对象所在的区域。        | ab-cdef-3                            | v2        |
| az-id       | 流日志采集对象所在的可用区。        | ab-cdef-3a                            | v2         |
| vpc-id       | 流日志数据所属的VPC ID。        | 80ee2ed7-605d-49b4-ac6b-6e581acd35a3    | v2         |
| network-id | 流日志数据所属的VPC子网 ID。        | 93f4cb2d-0e0e-4e2d-a705-e3817bd7ca45   | v2        |
 #### VPC流日志的使用限制
- 目前支持采集流日志的云服务器规格类型为kAi1s、X1e、Ai1、Ai1s、kC1、kM1、kI1 、X1、P2s、P2v、P2vs、Pi2、kC2、kM2、X2e、C3、H3、M3、C3ne、M3ne、S3、I3、Ir3、D3、E3、Sn3、G5、E6、C6、S6、T6、C6s、D6、G6、M6、C6sne、aC7、aI7、aM7、C7、M7、C7n、D7、E7、I7、I7n、Ir7、Ir7n、M7n、S7、S7n、C7e、C7h、C7t、D7i、aC8、aM8、C9、M9、aC9、I9。 弹性云服务器类型具体信息请参见[实例类型](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ecs/zh-cn_topic_0035470096.html)。
- 一个用户在单个区域内，最多可创建10个VPC流日志。
- 默认情况下，一张网卡在一个采集周期内（10分钟），最大支持40万条流日志记录，超过数量限制的流日志记录将会被丢弃。
