# MFS消息通知
如果使用MFS服务，则消息通知是免费的。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
"华北-北京一"和"华东-上海二"区域不支持使用MFS。
#### 配置点播消息订阅
1. 登录[视频点播控制台](https://console.huaweicloud.com/vod2/#/vod/home)。
2. 在左侧导航树中选择"全局设置 \> 消息订阅"，进入消息订阅页面。
   1. 根据需要勾选订阅事件，并输入回调地址。
   2. （可选）如需鉴权，可单击"生成"，生成鉴权密钥。
      消息通知鉴权验证流程，如[MFS消息通知鉴权验证流程]所示。
      如果用户同时勾选"截图完成事件"和"封面生成完成事件"，不会触发封面通知，都只会触发截图通知。
      图1配置消息订阅
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/zh-cn_image_0000001721885925.png)
   MFS消息通知，仅支持发送REST消息，对应的JSON消息模板请参考[表1 json消息模板说明]。
    表1json消息模板说明
   | 参数                 | 说明        | 类型            |
   | event_type         | 事件类型，当前支持的取值如下： - transcodeComplete：转码（加密）完成  - thumbnailComplete：截图完成  - reviewComplete：审核完成  - createComplete：媒资创建完成  - audioExtractComplete：音频提取完成  - coverComplete：封面生成完成  - parseComplete：媒资解析完成  - editComplete：媒资编辑完成   | String        |
   | transcode_info     | 转码（含加密）信息，仅当是转码（加密）事件才有该字段，具体消息说明请参考[转码消息体](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/vod_01_0048.html)。        | TranscodeInfo |
   | thumbnail_info     | 截图信息，仅当是截图事件才有该字段，具体消息说明请参考[截图消息体](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/vod_01_0049.html)。        | ThumbnailInfo |
   | review_info        | 审核信息，仅当是审核事件才有该字段，具体消息说明请参考[审核消息体](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/vod_01_0050.html)。        | ReviewInfo    |
   | create_info        | 新创建的媒资信息，仅当是媒资创建事件才有该字段，具体消息说明请参考[创建媒资\&音频提取消息体](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/vod_01_0053.html)。        | AssetInfo     |
   | audio_extract_info | 新提取的音频信息，仅当是音频提取事件才有该字段，具体消息说明请参考[创建媒资\&音频提取消息体](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/vod_01_0053.html)。        | AssetInfo     |
   | cover_info         | 封面生成消息，仅当是封面生成事件才有该字段，具体消息说明请参考[封面生成消息体](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/vod_01_0054.html)。        | CoverInfo     |
   | parse_info         | 媒资解析完成消息，仅当是媒资解析完成事件才有该字段，具体消息说明请参考[解析媒资消息体](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/vod_01_0093.html)。        | ParseInfo     |
   | edit_info          | 媒资编辑完成消息，仅当是编辑完成事件才有该字段，具体消息说明请参考[编辑媒资消息体](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/vod_01_0098.html)。        | ParseInfo     |
3. 单击"确定"，完成消息订阅配置。
 #### MFS消息通知鉴权验证流程
MFS消息通知鉴权验证流程，如下所示：
1. 视频点播服务会根据当前时间生成一个时间戳timestamp，使用[2.b]中配置的密钥，根据HmacSHA256(VOD_{timestamp}_{body}, key)计算出签名字符串。
   签名字符串和时间戳会在HTTP的消息头中发送至端侧，分别为header\[auth_sign\]和header\[auth_timestamp\]。其中，body为消息体中的message属性。
2. 客户收到返回消息后，按照VOD_{timestamp}_{body}格式拼接字符串，再使用消息头中的密钥计算HmacSHA256(VOD_{timestamp}_{body}, key)生成签名字符串和消息头中的签名字符串比较是否一致。如果一致，则鉴权成功。
对应的Java示例代码，如下所示：
// 时间戳，消息头中参数header[auth_timestamp]
        long reqTime = 1l;
        // 消息体中的message属性
        String message = "";
        // 密钥
        String key = "";
        String algorithm = "HmacSHA256";
        // 生成HmacSHA256密钥
        SecretKeySpec signingKey = new SecretKeySpec(key.getBytes(StandardCharsets.UTF_8), algorithm);
        // 创建Mac对象并初始化
        Mac mac = Mac.getInstance(algorithm);
        mac.init(signingKey);
        String content = "VOD_"+reqTime+"_" + message;
        // 执行HmacSHA256加密
        byte[] rawHmac = mac.doFinal(content.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
        // 将加密结果转换为十六进制字符串
        StringBuilder sign = new StringBuilder();
        for(byte b : rawHmac) {
            sign.append(String.format("%02x", b));
        System.out.println(sign);
