# 配置域名
您可以使用已备案的自有域名进行媒资加速分发。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
- 当前系统域名资源已分配完，若您在开通点播服务后未分配有系统域名，则需要将已备案的域名添加至点播服务中才能进行媒资加速分发。
- 系统分配域名将于2026年6月30号下线，VOD历史用户如果使用的是系统分配域名，为不影响您的VOD业务使用， 需在2026年6月30日前切换为自注册域名，再使用VOD业务。
#### 注意事项
- 若您[开通](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/eps_15_0001.html)了企业项目管理服务，则添加域名时，支持为域名划分企业项目方便进行分类管理。默认的企业项目为"default"，您可以参考[创建企业项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0108763964.html)添加更多企业项目类型，以满足您的业务需求。
- 系统会对您名下的所有域名进行自动检查，对长期未有播放行为产生的域名进行下线操作，具体如下所示：
  - 域名停用：若某个域名在一个月内未有下行流量产生，则停用该域名，点播控制台上对应域名为"已停用"状态。
  - 域名删除：若某个域名在两个月内未有下行流量产生，则删除该域名。
- 域名停用或删除后，不能再使用该域名进行媒资的分发和播放，但不影响媒资的上传、处理等操作。 当域名处于停用等异常状态时，对媒资进行删除等操作，会存在CDN缓存无法清除的情况。需要域名恢复正常后，用户再次触发媒资的缓存清除操作。
- **域名恢复**：若域名被停用，您可以在点播控制台的"域名管理"中手动启用。若域名已被删除，则需要重新添加该域名，并配置CNAME，才可再次使用该域名。需要注意的是，开通点播服务时系统分配的加速域名（当前系统域名资源已分配完），删除后无法恢复。
- **域名解禁** ：若域名备案到期后，该域名会被封禁，届时，该域名相关的点播资源将无法使用。您需要重新在工信部或华为云[备案中心](https://beian.huaweicloud.com/)完成该域名的备案后，[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)申请解封。
- 如果域名超过半年未使用，删除域名时会报错，需[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)处理。
#### 域名准入流程
使用自有域名进行视频点播加速的流程，如[图1]所示。
图1域名准入流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/zh-cn_image_0000001419849437.png)
1. 注册域名：若还未有自有域名，您可以在云服务商购买或注册域名。
2. 备案域名：自有域名需在工信部完成备案，您也可以在华为云[备案中心](https://beian.huaweicloud.com/)完成。
3. 添加自有域名：将已备案的域名添加到视频点播服务中，视频点播最多支持添加5个自有域名，具体请参见[添加域名]。
4. 配置CNAME解析：需要在域名DNS服务商处完成CNAME解析配置，将您的域名指向视频点播分配的CNAME，具体请参见[配置CNAME](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/live010010.html)。
5. 配置HTTPS安全加速：点播默认的播放地址为HTTPS协议，若您未上传添加的域名的HTTPS证书，将无法播放上传的音视频文件。具体请参见[配置HTTPS安全加速](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/vod_01_0075.html)。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
自有域名添加后，点播服务会对其进行内容审核，若违反相关法律法规的域名，如涉黄，涉赌，涉毒等，将会对域名进行停止解析处理。
 #### 添加域名
1. 登录[视频点播控制台](https://console.huaweicloud.com/vod2/#/vod/home)。
2. 在左侧导航栏中，选择"域名管理"，进入域名管理界面。
3. 单击"新增域名"，进入"添加域名"页面。
   参数配置说明如[表1]所示
    表1添加域名
   | 参数   | 说明        |
   | 域名   | 输入已备案的域名。 - 最多可添加5个域名，不支持添加中文域名和泛域名，如"\*.example.com"。  - 建议使用二级以上域名，如"example.yourdomain.com"。        |
   | 企业项目 | 若您[开通](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/eps_15_0001.html)了企业项目管理服务，则需要选择"企业项目"，将新建域名进行分类管理。        |
   | 服务范围 | 当前域名的服务范围。 包括如下选项： - 中国大陆：仅中国大陆的用户，可以访问当前域名的视频点播内容。  - 中国大陆境外：仅中国大陆境外的用户，可以访问当前域名的视频点播内容。  - 全球：全球用户，均可以访问当前域名的视频点播内容。   须知： 如果您选择的服务范围存在跨境场景，您应自行对您的数据跨境行为负责，详见[服务声明](https://www.huaweicloud.com/declaration/vod.html)"2.3 对您的内容数据处理"章节。 |
4. 单击"确定"，完成添加。
   在域名列表中会新增一条"状态"为"配置中"的域名记录。大概3-5分钟时间，当"状态"为"已启用"时，域名添加成功。
   域名添加成功后，系统将会为添加的域名分配一个CNAME值。
5. 在域名DNS服务商处配置CNAME解析，并验证CNAME是否生效，具体操作请参见[配置CNAME](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/live010010.html)。
   若域名添加后未配置CNAME就设置为默认启用，则可能导致点播中的音视频无法正常播放，封面无法正常显示等异常。
6. 在已添加的域名后单击"设为默认"，可以将自有域名设置为默认域名。
   每个账户仅能设置一个默认域名，且设置为"默认"的域名必须处于正常启用状态。设置后，您还需要开启该域名的[HTTPS安全加速](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/vod_01_0075.html)，并上传HTTPS证书，才可以使用该域名向外提供视频点播功能。
#### 管理域名
自有域名添加后，您可以在域名管理页面查看已添加域名的基本信息，您也可以根据实际需求停用、启用或删除已添加的域名。若[开通](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/eps_15_0001.html)了企业项目管理服务，则还可以查看到域名分类所在的企业项目名称。
3. 您可以根据实际需求选择以下操作。
   - 查看域名信息 在域名列表中，可查看已添加域名的CNAME值、状态等信息。
     图2域名信息
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/zh-cn_image_0000001086826160.png)
     单击右侧操作列的"配置"，可查看目标域名的基本配置信息，还可以为该域名配置[HTTPS安全加速](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/vod_01_0075.html)和[防盗链](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/vod010013.html)。
     图3域名安全配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/zh-cn_image_0000001086858064.png)
   - 停用域名 若您需要停用某个域名，可以在需要停用的域名行单击"停用"。当"状态"变为"已停用"时，表示域名停用成功。
     至少要保证设置为"默认"的域名处于"已启用"状态，否则会导致点播音视频播放失败。
   - 启用域名 若您需要将某个已停用的域名重新启用，可以在需要启用的域名行单击"启用"。当"状态"变为"已启用"时，表示域名启用成功。
   - 删除域名 **注意**：仅在"停用"状态下的域名才能删除。因此，您需要先停用不需要的域名，再在需要删除的域名行单击"删除"即可。
#### 后续操作
域名添加配置后，可以点播控制台对域名进行相关配置，具体如下所示：
- [配置HTTPS安全加速](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/vod_01_0075.html)：通过HTTPS安全加速保障点播媒资在传输过程中受到加密保护。
- [配置Referer防盗链](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/vod010013.html)：通过播放请求中携带的Referer字段识别请求来源，从而过滤非法请求。
- [配置Key防盗链](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/vod010014.html)：通过具有时效性的鉴权播放地址来有效地保障了用户上传到点播服务上的资源不被非法盗用。
#### 常见问题
- [使用自有域名，为什么视频播放失败？](https://support.huaweicloud.com/vod_faq/vod_08_0097.html)
- [为什么添加自有域名失败？](https://support.huaweicloud.com/vod_faq/vod_08_0056.html)
