# 视频截图
#### 功能介绍
您可以根据需求对上传的视频文件进行截图，目前支持按时间间隔截图、指定时间点和指定数量截图三种方式。截图完成后，可以将截图设置为视频封面。该功能按截图张数计费，具体计费请参见[VOD产品价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/vod)。
- 按时间间隔截图：根据相同的时间间隔对视频截取多张图像，从视频首帧开始截图，以最后一帧截图结束，最大间隔不能超过12秒。
- 指定时间点截图：指定一组时间点，截取视频在这组时间点的图像，一组最多可以设置10个时间点。
- 指定数量截图：指定截图数量，会按照视频时长平均后截图。
#### 使用限制
- 暂只支持对视频格式为MP4、TS、MOV、MXF、FLV、MPG、WMV、AVI、M4V、F4V、MPEG、3GP、ASF、MKV、WEBM、RMVB、VOB、RM、MTS、DV、DAT、QT、M2T、SWF的视频文件进行截图。
- 暂只支持截图生成JPG格式的图片文件。
- 默认情况下，视频截图仅支持单截图功能，即同一个视频仅支持展示最近一次截图任务及其截图结果，历史的截图结果会被覆盖掉，[图4]仅展示最新的一条截图任务。
- 如果用户希望使用多截图功能，即保留所有截图任务及其截图结果，需[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)申请开通，[图4]会展示所有截图任务列表。
  多截图功能需注意：
  - 单媒资最多支持创建2000个截图任务。
  - 如果单媒资的2个截图任务设置的所有参数均一致，默认仅保留最新的截图结果，历史截图结果会被覆盖掉。
  - 单截图场景默认使用[查询指定媒资的详细信息](https://support.huaweicloud.com/api-vod/vod_04_0202.html)接口查询截图结果，多截图产物不支持，多截图使用[查询截图详情](https://support.huaweicloud.com/api-vod/ListThumbnailDetails.html)接口查询。
#### 操作步骤
1. 登录[视频点播控制台](https://console.huaweicloud.com/vod2/#/vod/home)。
2. 在左侧导航栏选择"视频处理 \> 视频截图"，进入视频截图页面。
3. 单击视频文件右侧的"截图"，或者勾选多个视频文件，单击上方的"截图"，弹出截图设置窗口。
4. 配置视频截图参数。
   支持按时间间隔、指定时间点、指定数量截图。
   - 按时间间隔截图
     图1截图设置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/zh-cn_image_0000001567939806.png)
   - 按指定时间点截图
     图2截图设置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/zh-cn_image_0000001568099718.png)
   - 按指定数量截图
     图3指定时间截图设置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/zh-cn_image_0000001851626370.png)
5. 配置完成，单击"确定"，开始截图。
   当视频列表中的"状态"为"截图成功"时，表示截图完成。
6. 截图完成后，单击视频文件右侧的"详情"，弹出"截图详情"页面，如[图4]所示。
   可以看到视频名称、媒资ID、媒资分类、当前封面和截图任务列表。
   图4截图详情
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/zh-cn_image_0000002521392440.png)
7. 如果针对同一个视频多次截图，所有的截图任务会以列表的形式展示在截图详情页面。
   支持对截图任务执行下述操作：
   - 单击截图任务行的"预览"，会进入"任务详情"页面，如[图5]所示。
     可以看到当前截图任务的ID、截图类型和所有截图列表，可以选择其中一张截图作为封面，封面更新后将在3\~5分钟内生效。
     注意：系统最多支持预览2万张截图，如果需要展示更多截图，需[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)申请。
   - 单击截图任务行的"删除"，删除当前截图任务。
     图5任务详情
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/zh-cn_image_0000002552475147.png)
