# 安装JDK
本节主要介绍如何在Windows和Linux端安装JDK，并验证是否安装成功。
#### Windows下安装JDK
1. [官网](https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/)下载JDK文件。以JDK8为例，单击JDK下的下载按钮进行下载。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/zh-cn_image_0161582730.png)
2. 下载完成后按照提示安装，安装位置可自选，比如安装到本地"C:\\Program Files\\Java\\jdk1.8.0_131"。
3. 安装完成后，配置Java环境变量。
   1. 右击"计算机"，单击"属性"，选择"高级系统设置"；
   2. 选择"高级"选项卡，单击"环境变量"；
   3. 在"系统变量"中设置3个变量：JAVA_HOME、PATH、CLASSPATH（大小写均可），变量值如[表1]所示。
      若此三项属性已存在则单击"编辑"，不存在则单击"新建"。
       表1JAVA环境变量
      | 变量名       | 变量值                                                     | 变量说明                                              |
      | JAVA_HOME | JDK安装的实际路径                                              | 例如："C:\\Program Files (x86)\\Java\\jdk1.8.0_1311" |
      | PATH      | %JAVA_HOME%\\bin;%JAVA_HOME%\\jre\\bin                  | 在原PATH值后添加                                        |
      | CLASSPATH | .;%JAVA_HOME%\\lib\\dt.jar;%JAVA_HOME%\\lib\\tools.jar; | 注意前面有个"."                                         |
4. 打开命令行窗口，输入"java -version"。显示Java版本信息即表示配置成功。
   以JDK 8为例，成功示例图如下：
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/zh-cn_image_0161582731.png)
#### Linux下安装JDK
1. 根据系统情况[下载JDK安装包](https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html)，建议下载JDK1.8。
   您需要根据自己的Linux系统版本下载对应的JDK1.8版本，下载前请先勾选"Accept License Agreement"。
   图1下载Linux版JDK
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vod/zh-cn_image_0141703046.png)
2. 解压安装包到JDK目录下。
   tar -xvf jdk-8u191-linux-x64.tar.gz -C /home/vod/jdk/
3. 配置环境变量。
   1. 执行**vi /etc/profile**命令进入profile文件。
   2. 在profile文件末尾加入如下内容。
      #set java environment
      export JAVA_HOME=/home/vod/jdk/jdk1.8.0_191
      export JRE_HOME=/home/vod/jdk/jdk1.8.0_191/jre
      export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JRE_HOME/lib/tools.jar
      export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
   3. 执行**:wq**命令保存profile文件并退出。
4. 执行**java -version** 验证JDK是否安装成功。
   回显以下JDK版本信息则表示安装成功。
   [root@ecs-c525-web ~]# java -version
   java version "1.8.0_191"
   Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_191-b11)
   Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.171-b11, mixed mode)
