# 视频转储
如果需要对实时视频流的数据进行保存，供后续分析或查看，可以对视频流进行转储。
对于新创建的视频流，默认是不进行转储的。只有在视频流为"已激活"状态时，才可以对视频流进行转储，当前VIS支持将视频流转储到OBS。
#### OBS桶授权策略
由于VIS进行转储时需要获取用户的OBS桶授权，才能将文件上传到对应的OBS桶中，因此，在进行视频转储前您需要先完成OBS桶的授权策略。
1. 登录[VIS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/vis/?locale=zh-cn)。
2. 在左侧导航栏中选择"录制管理 \> obs授权管理"，找到目标OBS桶名称，单击操作列的"授权"即可。
若OBS桶开启了KMS加密，则您还需要在视频转储前授予VIS账号KMS Administrator权限。具体授权方法请参见[给用户授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0652.html)。
#### 转储流程
2. 在左侧导航栏选择"视频流管理"，找到您需要转储的已激活视频流，单击操作列的"开始转储"。
   - 如果是第一次转储，此时界面会提示您需要授予VIS操作OBS的权限，即OBS授权，根据界面提示操作即可。
   - 服务授权时，如果提示委托已达上限，则需要您登录到[统一身份认证服务](https://console.huaweicloud.com/iam/)，对委托进行删除并创建新的委托。
   - OBS授权只需要操作一次即可，后续使用无需再授权。
3. OBS授权成功后，需选择存储视频流的OBS桶，若选择的桶未授权，则需要先在左侧导航栏中选择"录制管理 \> obs授权管理"，对该桶进行授权，然后设置存储视频的OBS路径、分片时间以及转储格式。 H264和H265编码格式的视频流均支持转储为MP4和FLV格式（默认为FLV）。
   图1转储详情
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vis/zh-cn_image_0000001207153075.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vis/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   转储的分片视频为永久保存，系统不会进行定时删除清理，需要用户手动进行清理。
4. 在OBS桶中查看转储后的视频文件，视频文件的路径命名规则为：OBS路径/视频流名称/年/月/日/小时/startmin.sec_endmin.sec.flv。 如[图2]所示，时长约30分钟的视频文件"0255_3254.flv"，表示视频切片为2019年02月19日，01时02分55秒到01时32分54秒。
   视频切片在生成过程中，由于关键帧相对位置的不同，每个视频切片的时长可能存在1～2秒的误差。
   图2视频存储路径
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vis/zh-cn_image_0000001161793068.png)
#### 转储过期策略
转储到OBS桶中的文件，需要用户根据业务情况手工清理或者借助[OBS生命周期管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0335.html)功能来配置过期删除策略。
建议在配置OBS转储功能时，先在OBS服务中新建目录，如：monitor/目录，然后在转储配置时统一选择该目录，最后按Prefix前缀配置过期策略。
