# GB/T28181设备注册到VIS
GB/T28181摄像设备注册到VIS，分2步操作：
1. [VIS端新增设备]：在VIS的控制台操作。
2. [设备端注册到VIS]：在设备（IPC或者NVR）自己的配置管理页面上操作。（客户需要准备的网络带宽评估：如果客户要接入100路摄像头，每个摄像头1Mbps码率，那这个客户的总带宽至少需要100Mbps。）
IPC和NVR的注册流程一样，这里以IPC为例介绍。
 #### VIS端新增设备
1. 登录[VIS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/vis/?locale=zh-cn)。
2. 选择"设备管理 \> IPC设备管理 \> 新增设备"，如[图1]所示。
   图1新增设备
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vis/zh-cn_image_0289834780.png)
   各参数说明如[表1]所示。
    表1新增设备参数
   | 参数          | 说明        | 配置样例     |
   | 设备数量        | 批量创建的IPC的数量。        | 2        |
   | GB/T28181密码 | 如果已[创建GB/T28181密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vis/vis_02_0003.html)，这里直接在下拉框中选择即可。        | username |
   | 视频流名称后缀     | 设备通道关联的视频流名称后缀。设备注册后，会自动创建该设备关联的视频流，视频流的名称自动添加这里配置的字段作为后缀，以帮助您更好区分不同的视频流。 后缀长度为0位到30位之间（长度为0时表示不设置后缀），可以包含字母、数字、中划线（-）或者下划线（_），不能包含其他的特殊字符。建议保持默认，创建完成后使用标签方式代替。 | suffix   |
   | 描述          | 设备的描述，可填字符串最大长度为500。        | -        |
3. 单击"确定"，系统自动跳转到"设备管理"界面。此时的设备为"未注册"状态，记录如下信息：
   - 设备ID：这里的设备ID是系统自动生成的，后面在[设备端注册到VIS]时需要用到这个设备ID，作为设备的用户名。
   - SIP Server：SIP服务器地址、端口。VIS对外提供的设备注册地址，后面在[设备端注册到VIS]时需要用到。
   图2设备ID和SIP服务器地址
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vis/zh-cn_image_0289834754.png)
 #### 设备端注册到VIS
设备注册到VIS的过程，需要在设备端的配置管理页面上进行配置。不同厂家的摄像设备的管理页面地址、配置入口和参数可能存在差异，具体请参考对应厂家的设备文档。
这里以IPC摄像头为例，介绍注册流程：
1. 通过浏览器登录摄像头的配置页面，选择"配置 \> 网络 \> 高级配置 \> 平台接入"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vis/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   NVR和IPC注册流程一样，具体操作请参考设备对应文档的"平台接入"章节。
2. 勾选"启用"后，其它配置参数如[表2]所示。
    表2注册参数
   | 参数        | 说明        | 配置样例                 |
   | 平台接入方式    | VIS支持GB/T28181设备注册，这里选择"28181"。        | 28181                |
   | 协议版本      | 选择"GB/T28181-2016"。        | GB/T28181-2016       |
   | 本地SIP端口   | 可以填写默认端口5060。        | 5060                 |
   | SIP服务器ID  | 此参数为必选。 取值填写12750000012000000001。        | 12750000012000000001 |
   | SIP服务器域   | SIP服务器ID的前10位。此参数为必选。        | 1275000001           |
   | SIP服务器地址  | VIS对外提供的设备注册地址，获取方法请参见[VIS端新增设备]中的[步骤3]。        | 10.13.103.97         |
   | SIP服务器端口  | VIS对外提供的设备注册端口，获取方法请参见[VIS端新增设备]中的[步骤3]。        | 5080                 |
   | SIP用户名    | [VIS端新增设备]中生成的设备ID，获取方法请参见[VIS端新增设备]中的[步骤3]。 按照GB/T28181设备ID的规范进行填写，保证用户名唯一。        | 34020000001320000003 |
   | SIP用户认证ID | - 如果[创建GB/T28181密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vis/vis_02_0003.html)时，选择的是匿名，则这里的"SIP用户认证ID"配置为设备ID，即与"SIP用户名"配置一样。  - 如果[创建GB/T28181密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vis/vis_02_0003.html)时，选择的是非匿名，则这里的"SIP用户认证ID"配置为[创建GB/T28181密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vis/vis_02_0003.html)章节中创建的用户名。   | 0100                 |
   | 密码        | [创建GB/T28181密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vis/vis_02_0003.html)章节中创建的GB/T28181密码。        | -                    |
   | 密码确认      | -        | -                    |
   | 注册有效期     | 填写为3600秒。        | 3600                 |
   | 心跳周期      | 配置为60秒。        | 60                   |
   | 注册状态      | - 在线：表示设备已经成功注册到SIP服务器上。  - 不在线：表示设备未注册到SIP服务器或者已经下线。        | -                    |
   | 最大心跳超时次数  | 配置为3次。        | 3                    |
   | 28181码流索引 | 先在"视音频"配置好主码流和子码流后，再在此处选择是子码流还是主码流。        | 子码流                  |
   | 视频通道编码ID  | 填写创建的GB/T28181设备ID。        | 34020000001320000003 |
   NVR设备注册时，除了上述参数外，还需要您参照NVR设备对应文档配置视频通道。
3. 配置完保存后，刷新页面即可查询该设备上下线状态。 如果为上线状态，则表示注册成功。
4. 注册成功后，刷新VIS管理控制台的"设备管理"页面，查看设备的注册状态。 如果状态为"已上线"，VIS会自动为注册的设备创建关联的视频流，单击视频流名称可跳转到视频流详情界面。
   图3已注册设备
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vis/zh-cn_image_0289834770.png)
   NVR设备已上线之后，登录VIS管理控制台，选择"设备管理 \> NVR设备管理 \> 刷新通道"，可以查看视频通道以及关联的视频流。
