# 创建任务
#### 背景信息
用户选择一种算法服务，对指定的视频源进行分析处理，即对应创建一条视频分析任务。
任务管理模块提供了创建视频分析任务、查看任务详情与任务列表以及删除任务的能力。
创建任务有两种入口：
- 在任务中心模块"任务列表"页面，单击"新建任务"。
- 在视频中心模块选择"视频源列表"页面，单击某条视频源"操作"列的"新建任务"。
- 已经购买算法服务，详见[购买算法包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vias/vias_021_0015.html)。
- 已有接入的视频源，详见[新增视频源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vias/vias_021_0047.html)。
#### 操作步骤
1. 登录视频智能分析服务。
2. 在任务中心模块的"任务中心 \>任务列表"页面，单击"新建任务"，进入新建任务页面。
   1. 参考[表1]填写基本参数。
       表1任务基本参数填写说明
      | 任务参数  | 参数说明        | 配置示例                             |
      | 任务名称  | 自定义任务名称。 只能由中文、英文字母(a\~z，A\~Z)、数字(0\~9)、中划线(-)、下划线(_)组成，长度范围为\[1，100\]。 | 入侵行为检测                           |
      | 接入方式  | 根据实际选择云上或边缘。        | -                                |
      | 视频源   | 需分析的视频源来源，从下拉框中选择需分析的视频源。        | 园区摄像头A                           |
      | 视觉能力包 | 选择已购买的算法包。        | 云上通用类算法包                         |
      | 订单号   | 下拉框选择购买该算法包的订单号。 当选择的视觉能力包为非商用算法包时，不显示此参数。                              | cd80eef0611843ad99eee3b833xxxxxx |
      | 算法服务  | 选择要使用的具体算法的名称。        | 云上入侵检测                           |
      | 功能版本  | 选择功能版本。        | 1.0                              |
   2. 选完算法服务及功能版本后，会弹出该算法对应的ROI配置以及公共参数设置。
      - **配置ROI** ：配置ROI请参考[配置ROI](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vias/vias_021_0049.html)。部分算法不需要配置。
      - **公共参数**：各个算法服务版本对应的配置参数不同。
      - **公共配置模版**：可选择保存公共配置模板，保存后下次选择该算法进行视频分析的时候会延用当前的算法配置。
3. 单击"下一步"进入配置任务模式界面，可对任务的执行计划进行设置。
   表2任务基本参数填写说明
   | 任务参数 | 参数说明                                                    |
   | 一直执行 | 任务立即启动并持续运行。                                            |
   | 周期执行 | 当勾选了周期执行的选项后，通过可视化的图表操作可选择任务每周执行的时间段，周期执行的最小时间段单位为15分钟。 |
4. 配置完任务执行模式后单击"下一步"，在配置输出页面，选择视频处理后的结果文件的存放路径，可配置的输出方式有OBS、DIS、Webhook以及事件中心四种方式，Webhook输出方式仅支持边缘推理。
   表3配置任务输出参数填写说明
   | 输出方式                                            | 配置输出 | 参数说明        | 配置示例                             |
   | OBS                                             | 文件路径 | 支持将结果输出到OBS指定的文件夹，选择OBS文件或路径即可。需提前开通OBS服务，开通方法请参见[OBS快速入门](https://support.huaweicloud.com/qs-obs/obs_qs_0001.html)。        | -                                |
   | DIS                                             | 通道名  | 支持将结果数据输出到DIS指定的通道，填写通道名即可。需要提前开通DIS通道，开通方法请参见[开通DIS通道](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/dis_01_0601.html)。        | -                                |
   | Webhook  | URL  | 支持通过post请求，将任务的运行结果直接发送给用户设置好的终端地址Webhook URL。启动Webhook可参考[运行Webhook Service](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vias/vias_021_0032.html#vias_021_0032__section19126511174713)。 支持以http://、https://、rtsp://、rtmp://、ftp://、file://开头，长度不超过1000的url，填写自己Webhook服务的实际地址即可。 Webhook输出方式仅支持边缘推理形式，云上推理不支持该输出方式。 | 例如：http://10.10.10.1:6006        |
   | Webhook  | 请求头  | 按实际需求填写即可，至少有一个自定义的请求头，最多添加10个。 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vias/zh-cn_image_0000002282195261.png)添加请求配置项。        | 例如：content-type和application/json |
   | 事件中心                                                  || 平台自带的结果输出服务，详细请参考[事件概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vias/vias_021_0054.html)。        | -                                |
5. 配置完成后，单击"确认"，系统自动跳转到"任务列表"界面，可以查看当前任务的状态和基本信息。 任务创建后，单击"操作"列的 "编辑"，可修改任务名称，视频源，公共参数等。
