# 创建备份策略
当需要定期备份云硬盘时，首先需要创建一个备份策略，系统根据您的备份策略决定何时执行备份任务。您可以使用系统提供的默认备份策略，也可以结合实际情况，创建新的自定义备份策略。
通过使用备份策略对云硬盘进行备份，仅当启用备份策略后，系统会在设置的时间自动备份云硬盘数据并删除过期的备份数据。
您可先创建备份策略，来绑定需要定期备份的所有云硬盘。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 在创建备份策略之前，系统提供了默认的备份策略来绑定云硬盘，此默认策略可"启用"、"禁用"、"编辑"或"立即执行"。"立即执行"详细操作参见[立即执行](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/zh-cn_topic_0015667849.html#zh-cn_topic_0015667849__li17723809281)，"编辑"详细操作参见[编辑策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/zh-cn_topic_0015667849.html#zh-cn_topic_0015667849__li58602112277)。
- 除了系统提供的默认备份策略，您还可创建31个新的备份策略。当有32个备份策略时，"创建备份策略"按钮将不可用。
- 删除过期自动备份数据不会删除手动备份数据。
1. 登录管理控制台。
2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/zh-cn_image_0148559271.png)，选择"存储 \> 云硬盘备份"。
3. 在"云硬盘备份"界面，单击"策略"页签，进入管理备份策略页面。
   该页面显示了已创建的备份策略。展开备份策略，可以看到已绑定到该策略的云硬盘。
4. 单击"创建备份策略"展开设置项，如[图1]所示。可设置备份策略相关参数，详细说明见[表1]。
   图1创建备份策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/zh-cn_image_0178595922.png "点击放大")
    表1参数说明
   | 参数        | 说明        | 备注        |
   | 名称        | 备份名称只能由中文、英文字母、数字、下划线、中划线组成。长度范围为1-64个字符，且命名不能以"default"开头。        | 例如：autobk_78ba        |
   | 备份时间      | 已绑定备份策略的云硬盘执行备份的备份时间点。 只支持在整点进行备份，同时支持选择多个整点进行备份。        | 例如：02:00        |
   | 备份周期      | 按周：每周按照选中的星期进行备份。可以全选。 按天：备份周期可选每1-14天，并可设置在备份当天任意整点开始备份操作。        | 例如：每3天 当选择按天备份时，第一次备份的时间与备份策略创建的时间无关。备份策略在创建当月生效。设置了相同备份周期的备份策略的执行备份的时间相同。例如：在某月2日创建备份周期为"每3天"的备份策略，则第一次备份日期为当月4日。"每3天"表示执行备份的日期为每月1日、4日、7日，以此类推。 请选择无业务或者业务量较少的时间对云硬盘进行备份。 |
   | 保留规则      | 按时间：可以在下拉菜单选择1个月、3个月、6个月、一年和自定义。自定义天数范围为2-99999天。 按数量：单个云硬盘执行备份策略保留的自动备份总份数。 说明： 请根据配额限制合理设置保存数量。例如：如果有10个云硬盘绑定备份策略进行备份，设置保存数量为10，则最终会占用100个备份数量配额。当配额小于100时，会因配额不足而导致备份失败。要查看配额，请在云硬盘备份主页面的备份列表上方查看包含当前备份使用情况的提示语。 | 例如：6 云硬盘备份的越频繁，保留的备份份数越多，对数据的保护越充分，但是占用的存储空间也越大。请根据数据的重要级别和业务量综合考虑选择，重要的数据采用较高的备份频率，且保留较多备份份数。 当备份的份数超过设置的保存数量时，会自动删除最早的备份。删除的备份不会影响其他备份用于恢复。                                  |
   | 保存本月第一个备份 | 启用后，保留当月的第一次备份数据。        | 保留当前月的第一个备份。例如：若当前月为2月，2月第一个备份在整个2月期间不会被删除，1月第一个备份则与其他备份一样，根据备份策略的保存数量先后被删除。        |
   | 是否启用      | 选择![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/zh-cn_image_0148566078.png)启用备份策略或选择![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/zh-cn_image_0148568289.png)禁用该策略。        | 如果设置为禁用备份策略或选择![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/zh-cn_image_0148568289.png)，也可以在备份策略列表中选中该备份策略，重新选择 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/zh-cn_image_0148566078.png)来启用。                                                          |
5. 为备份策略添加标签。
   标签以键值对的形式表示，用于标识云资源，便于对云资源进行分类和搜索。
   备份策略上添加的标签对该备份策略生成的所有备份均有效。此处的标签仅用于备份资源的过滤和管理。一个备份策略最多添加10个标签。
   标签的设置说明如[表2]所示。
    表2标签说明
   | 参数 | 说明        | 举例         |
   | 键  | 输入标签的键，同一个备份标签的键不能重复。键可以自定义，也可以选择预先在标签服务（TMS）创建好的标签的键。 键命名规则如下： - 长度范围为1到36个Unicode字符。  - 不能为空，不能包含非打印字体ASCII（0-31），以及特殊字符"="，"\*"，"\<"，"\>"，"\\"，","，"\|"，"/"且首尾字符不能为空格。   | Key_0001   |
   | 值  | 输入标签的值，标签的值可以重复，并且可以为空。 标签值的命名规则如下： - 长度范围为0到43个Unicode字符。  - 可以为空字符串，不能包含非打印字体ASCII（0-31），以及特殊字符"="，"\*"，"\<"，"\>"，"\\"，","，"\|"，"/"且首尾字符不能为空格。                                          | Value_0001 |
6. 单击"确定"即成功创建备份策略。
