# 云硬盘备份管理
您可以通过设置查询条件来查找所需备份，为备份添加标签对备份进行分类管理，也可以将备份共享给其他项目共同使用。
云服务器创建的云服务器备份也会出现在云硬盘备份界面，可以在备份详情的"来源"中识别云服务器备份。
 #### 查询云硬盘备份
1. 登录管理控制台。
2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/zh-cn_image_0148559271.png)，选择"存储 \> 云硬盘备份"。
3. 查询备份。
   - 在列表上方可以通过在下拉框选择"我的备份"和"共享给我的备份"来查询备份。
     - 在"我的备份"页面中，可以通过备份名称、备份 ID、磁盘 ID进行搜索，如[图1]所示，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/zh-cn_image_0148561644.png)，进行查询备份。
       图1查询我的备份
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/zh-cn_image_0088536371.png "点击放大")
     - 在"共享给我的备份"页面中，可以在"共享时间"列查看该备份共享的时间。可以通过备份名称、备份ID、磁盘ID或拥有者项目ID进行搜索，如[图2]所示，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/zh-cn_image_0148561644.png)，进行查询备份。
       图2查询共享给我的备份
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/zh-cn_image_0088538816.png "点击放大")
   - 在页面列表上方选择需要查询的备份状态来查询备份。
   - 可以在页面右上角选择按照标签来进行查询备份。
     - 单击"标签搜索"，在弹出的页面输入标签的键和值，只能够输入下拉列表中已经存在的键和值，然后单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/zh-cn_image_0148562574.png)和"搜索"，添加的标签搜索条件会显示在输入框下方，搜索结果会显示在下方列表中。
     - 可以同时使用多个标签进行组合查询。输入键和值后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/zh-cn_image_0148562574.png)，添加的标签搜索条件会显示在输入框下方。添加多个标签时，系统以"与"的方式进行搜索。最多可以添加10个不同的标签进行组合查询。
     - 可以单击页面右下角的"重置"对搜索条件进行重置。
4. 单击备份记录前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/zh-cn_image_0148563132.png)，可展开查看备份详情。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   备份列表中的"创建时间"栏指的是备份开始创建的时间。
#### 查看云硬盘备份任务状态
用户创建备份任务后，可通过备份列表上方的"申请状态"查看任务的创建状态。
任务状态包括如下两类：
- 处理中：指正在处理的备份任务或者恢复任务。
- 处理失败：指未能成功处理的备份任务或者失败的恢复任务。
  - 单击"申请状态"对应的数字，查看备份创建状态详情。"创建时间"栏指的是备份任务开始创建的时间。
  - 当未出现这两种状态的备份任务时，申请状态不显示。
#### 删除云硬盘备份
当您不再需要云硬盘的备份时，可以删除该备份。
只有备份详情中"来源"为"云硬盘备份"，并且状态为"可用"或"错误"的备份才可以被删除。
"来源"为"云服务器备份"的备份不可以在云硬盘备份界面删除，需进入云服务器备份界面进行删除。
1. 登录管理控制台。
3. 在云硬盘备份列表中，找到云硬盘备份所在行。
4. 在"操作"列，单击"删除"。
5. 在弹出页面核对信息后，单击"确定"。如[图3]所示。
   图3删除备份
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/zh-cn_image_0076734777.png "点击放大")
6. 可选：如果需要删除多个云硬盘备份，可勾选多个云硬盘备份前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/zh-cn_image_0148405304.png)，单击列表上"删除"按钮，在弹出对话框中确认删除信息后，单击"确定"进行删除。
#### 管理云硬盘备份标签
对已创建的备份，可对其标签进行添加、编辑或删除操作。此处的标签仅用于备份资源的过滤和管理。
1. 登录管理控制台。
3. 单击备份记录前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/zh-cn_image_0148563132.png)，可展开查看备份详情。
4. 单击备份详情下方的"标签"，展开标签管理页面。
   展开的页面显示了该备份已添加的标签。
   - 添加标签
     1. 单击左上角的"添加"。
     2. 在弹出的对话框中设置需要添加的标签的键和值。具体如[图4]所示。
        标签以键值对的形式表示，用于标识云资源，便于对云资源进行分类和搜索。一个备份最多添加10个标签。
        标签的设置说明如[表1]所示。
         表1标签说明
        | 参数 | 说明        | 举例         |
        | 键  | 输入标签的键，同一个备份标签的键不能重复。键可以自定义，也可以选择预先在标签服务（TMS）创建好的标签的键。 键命名规则如下： - 长度范围为1到36个Unicode字符。  - 不能为空，不能包含非打印字体ASCII（0-31），以及特殊字符"="，"\*"，"\<"，"\>"，"\\"，","，"\|"，"/"且首尾字符不能为空格。   | Key_0001   |
        | 值  | 输入标签的值，标签的值可以重复，并且可以为空。 标签值的命名规则如下： - 长度范围为0到43个Unicode字符。  - 可以为空字符串，不能包含非打印字体ASCII（0-31），以及特殊字符"="，"\*"，"\<"，"\>"，"\\"，","，"\|"，"/"且首尾字符不能为空格。                                          | Value_0001 |
        图4添加备份标签
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/zh-cn_image_0178600652.png "点击放大")
     3. 单击"确认"，完成标签的添加。
   - 编辑标签
     1. 单击待编辑标签"操作"列的"编辑"。
     2. 在"编辑标签"对话框中修改标签的值，参数说明如[表1]所示。
        如果标签更改后与标签库中的现有标签重复，则重复的两个标签将只保留一个。
     3. 单击"确认"，完成标签的编辑。
   - 删除标签
     1. 单击待删除标签"操作"列的"删除"。
     2. 在弹出的对话框中确认需要删除的标签信息。
     3. 单击"确认"，完成标签的删除。
   - 通过标签查询备份 具体操作参见[查询云硬盘备份]。
#### 管理云硬盘备份共享
对已创建的备份，可对其进行添加共享，将备份共享给其他租户使用。
加密备份无法共享。普通IO（优化I型）和超高IO（优化I型）类型的磁盘备份无法共享。
共享的目标项目应与被共享的备份位于同一区域，暂不支持跨区域共享。
1. 登录管理控制台。
3. 单击备份记录前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/zh-cn_image_0148563132.png)。
4. 单击备份详情下方的"共享"，展开共享管理页面。
   展开的页面显示了该备份共享的项目ID。
   - 添加共享
   1. 单击左上角的"添加"，弹出"添加分享"对话框。如[图5]所示。
      图5添加分享
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vbs/zh-cn_image_0111605339.png "点击放大")
   2. 在输入框中输入待共享目标租户的项目ID。
      项目ID只能由英文字母、数字组成，且不能全为数字。长度为32个字符。
   3. 单击对话框中的"添加"，继续添加项目ID。可以将备份共享给10个租户。
   4. 单击"确认"，完成共享添加。
   - 删除共享
   1. 单击待删除共享项目"操作"列的"删除"。
   2. 在弹出的对话框中确认需要删除的共享项目信息。
   3. 单击"确认"，完成共享项目的删除。
