# 常见的SQL DDL子句
本章节描述常见的SQL DDL子句兼容项，包含分配扩展子句、约束、取消分配未使用子句、文件规范、日志记录子句、并行子句、物理属性子句、大小子句、存储子句、聚集函数嵌套，如[表1]所示。
 表1常用SQL DDL子句
| 序号 | Oracle数据库        | GaussDB数据库 | 差异        |
| 1  | 分配扩展子句 语法： ``` ALLOCATE EXTENT   [ ( { SIZE size_clause       | DATAFILE 'filename'       | INSTANCE integer       } ...     )   ] ``` 例如：创建employees表后，改变表的分配扩展size为10M。 ``` SQL> CREATE TABLE employees(EMPLOYEE_ID  NUMBER(38), JOB_ID NUMBER(38),  SALARY NUMBER(38),  LAST_NAME VARCHAR2(16)); Table created. SQL> ALTER TABLE employees ALLOCATE EXTENT (SIZE 10M); Table altered. ```        | 不支持        | -        |
| 2  | 约束 语法： ``` { inline_constraint | out_of_line_constraint | inline_ref_constraint | out_of_line_ref_constraint } ``` 例如：创建表staff，约束子句中指定ID列、NAME列不为空。 ``` SQL> CREATE TABLE staff(ID INT NOT NULL, NAME char(8) NOT NULL, AGE INT, ADDRESS CHAR(50), SALARY REAL); Table created. ```        | 支持         | -        |
| 3  | 取消分配未使用子句 语法： ``` DEALLOCATE UNUSED [ KEEP size_clause ] ``` 例如：创建employees表，进行了一些插入、删除操作后，希望使用取消分配未使用子句释放employees表未使用的空间。 ``` SQL> CREATE TABLE employees(EMPLOYEE_ID  NUMBER(38), JOB_ID NUMBER(38),  SALARY NUMBER(38),  LAST_NAME VARCHAR2(16)); Table created. - 进行一些插入、删除操作 SQL> ALTER TABLE employees DEALLOCATE UNUSED; Table altered. ```        | 不支持        | -        |
| 4  | 文件规范 语法： ``` {[ 'filename' | 'ASM_filename' ] [ SIZE size_clause ] [ REUSE ] [ autoextend_clause ]} | {[ 'filename | ASM_filename' | ('filename | ASM_filename'    [, 'filename | ASM_filename' ]...) ] [ SIZE size_clause ] [ BLOCKSIZE size_clause [ REUSE ]} ``` 例如：创建一个临时表空间tbs_temp_01，SQL语句的文件规范子句中指定在表空间中创建一个临时数据库文件templ01.dbf，可以自动扩展，并将表空间分配给表空间组tbs_grp_01。 ``` SQL> CREATE TEMPORARY TABLESPACE tbs_temp_01 TEMPFILE 'temp01.dbf' AUTOEXTEND ON TABLESPACE GROUP tbs_grp_01; Tablespace created. ``` | 不支持        | -        |
| 5  | 日志记录子句 语法： ``` { LOGGING | NOLOGGING |  FILESYSTEM_LIKE_LOGGING } ```        | 部分支持，有差异   | - GaussDB不支持LOGGING约束子句和FILESYSTEM_LIKE_LOGGING约束子句。 例如： GaussDB创建表，带LOGGING约束子句，语法报错。 ``` gaussdb=# CREATE LOGGING TABLE my_tab(id int, name char(16)); ERROR:  syntax error at or near "LOGGING" LINE 1: CREATE LOGGING TABLE my_tab(id int, name char(16)); ^ ``` GaussDB创建表，带FILESYSTEM_LIKE_LOGGING约束子句，语法报错。 ``` gaussdb=# CREATE FILESYSTEM_LIKE_LOGGING TABLE my_tab(id int, name char(16)); ERROR:  syntax error at or near "FILESYSTEM_LIKE_LOGGING" LINE 1: CREATE FILESYSTEM_LIKE_LOGGING TABLE my_tab(id int, name cha... ^ ```   - GaussDB仅支持表级的UNLOGGED约束，不支持列级的UNLOGGED约束。 例如：GaussDB创建表，带列级的UNLOGGED约束子句，语法报错。 ``` gaussdb=# CREATE UNLOGGED TABLE my_tab(id int UNLOGGED, name char(16)); ERROR:  syntax error at or near "UNLOGGED" LINE 1: CREATE UNLOGGED TABLE my_tab(id int UNLOGGED, name char(16))... ^ ```   - GaussDB仅支持在CREATE TABLE、CREATE TABLE AS、SELECT INTO语句中使用日志记录子句。 例如：GaussDB创建TABLESPACE，带UNLOGGED约束子句，语法报错。 ``` gaussdb=# CREATE UNLOGGED TABLESPACE tbs1 RELATIVE LOCATION 'tablespace1/tablespace_1'; ERROR:  syntax error at or near "TABLESPACE" LINE 1: CREATE UNLOGGED TABLESPACE tbs1 RELATIVE LOCATION 'tablespac... ^ ```    |
| 6  | 并行子句 语法： ``` { NOPARALLEL | PARALLEL [ integer ] } ``` 例如：创建表t1，并在并行子句中指定PARALLEL 4，意为查询和更新表t1时最多使用4个并行进程操作。 ``` SQL> CREATE TABLE t1 (id NUMBER, name VARCHAR2(50)) PARALLEL 4; Table created. ```        | 不支持        | -        |
| 7  | 物理属性子句 语法： ``` [ { PCTFREE integer   | PCTUSED integer   | INITRANS integer   | storage_clause   }... ] ```        | 部分支持，有差异   | - GaussDB不支持PCTUSED。 例如：执行在表tbl1中创建一个tbl1_ind的索引的SQL语句，并在该语句的物理属性子句中指定索引的空间利用率PCTUSED为20%，GaussDB执行该SQL语句语法报错。 ``` gaussdb=# CREATE INDEX tbl1_ind ON tbl1 (name) PCTUSED 20; ERROR:  syntax error at or near "PCTUSED" LINE 1: CREATE INDEX tbl1_ind ON tbl1 (name) PCTUSED 20; ^ ```   - GaussDB 仅支持在CREATE TABLE、CREATE INDEX语句中使用物理属性子句。 例如：尝试从表tbl1中获取数据，创建物化视图tbl1_mv，并在物理属性子句中指定该视图的初始化事务数为30，GaussDB执行该SQL语句语法报错。 ``` gaussdb=# CREATE MATERIALIZED VIEW tbl1_mv INITRANS 30 as select * from tbl1; ERROR:  syntax error at or near "INITRANS" LINE 1: CREATE MATERIALIZED VIEW tbl1_mv INITRANS 30 as select * fro... ^ ```        |
| 8  | 大小子句 语法： ``` integer [ K | M | G | T | P | E ] ``` 例如：创建一个临时表空间tbs_temp_01，并在表空间中创建一个临时数据库文件templ01.dbf，SQL语句的大小子句中指定初始大小是5M，可以自动扩展，并将表空间分配给表空间组tbs_grp_01。 ``` SQL> CREATE TEMPORARY TABLESPACE tbs_temp_01 TEMPFILE 'temp01.dbf' SIZE 5M AUTOEXTEND ON TABLESPACE GROUP tbs_grp_01; Tablespace created. ```        | 不支持        | -        |
| 9  | 存储子句 语法： ``` STORAGE ({ INITIAL size_clause  | NEXT size_clause  | MINEXTENTS integer  | MAXEXTENTS { integer | UNLIMITED }  | maxsize_clause  | PCTINCREASE integer  | FREELISTS integer  | FREELIST GROUPS integer  | OPTIMAL [ size_clause | NULL ]  | BUFFER_POOL { KEEP | RECYCLE | DEFAULT }  | FLASH_CACHE { KEEP | NONE | DEFAULT }   | ( CELL_FLASH_CACHE ( KEEP | NONE | DEFAULT ) )  | ENCRYPT  } ... ) ```        | 部分支持，有差异   | - Oracle中由STORAGE子句指定存储参数，而GaussDB中由WITH子句指定存储参数。 例如： Oracle中创建表my_tab1，在存储子句中指定表初始大小为10M，需要更多空间时每次增加5M的SQL语句如下： ``` SQL> CREATE TABLE my_tab1 (id NUMBER(10) PRIMARY KEY, name VARCHAR2(50)) STORAGE (INITIAL 10M NEXT 5M); Table created. ``` GaussDB中创建表my_tab2，在存储子句中指定存储引擎类型为USTORE的SQL语句如下： ``` gaussdb=# CREATE TABLE my_tab2 (id NUMBER(10) PRIMARY KEY, name VARCHAR2(50)) with (storage_type=ustore); NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "my_tab2_pkey" for table "my_tab2" CREATE TABLE ```        |
| 10 | 聚集函数嵌套 例如：创建由sales表的sales_amount列嵌套聚集函数MIN()、SUM()生成的表revenue。 ``` SQL> CREATE TABLE sales(ID INT, SALES_AMOUNT INT); Table created. SQL> INSERT INTO sales VALUES(1, 100); 1 row created. SQL> INSERT INTO sales VALUES (3, 200); 1 row created. SQL> CREATE TABLE revenue as SELECT SUM(MIN(sales_amount)) as total from sales group by sales_amount; Table created. ```        | 支持         | -        |
| 11 | 删除系统schema。 语法： ``` DROP USER schema_name CASCADE; ``` 例如：在SYS用户下删除SYS schema。 ``` SQL> DROP USER SYS; DROP USER SYS * ERROR at line 1: ORA-28050: specified user or role cannot be dropped ```        | 支持         | -        |
