# 其他函数
表1其他函数列表
| 函数名              | 与MySQL的差异        |
| DATABASE()       | -        |
| UUID()           | -        |
| UUID_SHORT()     | -        |
| ANY_VALUE()      | - 作为分组的第一条数据是不确定的，与底层算子相关。例如同一条sql语句，GaussDB返回5和4，MySQL返回5和2。 ``` CREATE TABLE t1(a INT, b INT); INSERT INTO t1 VALUES(1, 5); INSERT INTO t1 VALUES(2, 4); INSERT INTO t1 VALUES(2, 2); CREATE TABLE t2(a INT, b INT); INSERT INTO t2 VALUES(2, 7); INSERT INTO t2 VALUES(3, 9); m_db=# SELECT ANY_VALUE(t1.b) FROM t1 LEFT JOIN t2 ON t1.a=t1.b GROUP BY t1.a; any_value ----------- 5 4 (2 rows) mysql> SELECT ANY_VALUE(t1.b) FROM t1 LEFT JOIN t2 ON t1.a=t1.b GROUP BY t1.a; +-----------------+ | ANY_VALUE(t1.b) | +-----------------+ |               5 | |               2 | +-----------------+ 2 rows in set (0.04 sec) DROP TABLE t1; DROP TABLE t2; ```   - 与DISTINCT关键字一起使用的情况下，ORDER BY中排序的列没有包括在SELECT语句所检索的结果集的列中时，GaussDB目前不支持使用ANY_VALUE函数避免报错。 ``` CREATE TABLE t1(a INT, b INT); INSERT INTO t1 VALUES(1, 2); INSERT INTO t1 VALUES(1, 3); m_db=# SELECT DISTINCT a FROM t1 ORDER BY ANY_VALUE(b); ERROR:  For SELECT DISTINCT, ORDER BY expressions must appear in select list. LINE 1: SELECT DISTINCT a FROM t1 ORDER BY ANY_VALUE(b); ^ mysql> SELECT DISTINCT a FROM t1 ORDER BY ANY_VALUE(b); +------+ | a    | +------+ |    1 | +------+ 1 row in set (0.00 sec) DROP TABLE t1; ```   - ANY_VALUE函数入参为NULL、字符串类型时，返回值类型与MySQL存在差异。例如： - 入参为NULL时，GaussDB返回值类型为BIGINT，MySQL返回值类型为binary。  - 入参为VARCHAR类型时，GaussDB返回值类型为VARCHAR类型，MySQL返回值类型可能是VARCHAR类型，也可能是TEXT类型。     |
| SLEEP()          | - 调用SLEEP函数的过程中，若使用Ctrl+C提前结束调用，GaussDB只显示Cancel request sent信息，与MySQL显示不一致。  - 除上述情况外，当SLEEP函数在其他SQL语句中被调用时，使用Ctrl+C提前结束语句，若操作恰好被SLEEP函数内部获取，则不会报错，若被系统中其他函数获取则报错，与MySQL表现不一致。  - 若在SLEEP函数执行的过程中，其所在的进程被相关命令结束（如：SELECT PG_TERMINATE_BACKEND(xxx);），GaussDB目前行为为报错处理，与MySQL不一致。        |
| COLLATION()      | GaussDB仅支持utf8、utf8mb4、gbk、gb18030和latin1字符集下的字符序。        |
| FOUND_ROWS()     | -        |
| ROW_COUNT()      | - GaussDB没有SIGNAL语句，MySQL支持SIGNAL语句。  - GaussDB中，因为不存在连接参数CLIENT_FOUND_ROWS（设置之后返回匹配行数而不是影响行数），不受此参数的影响，统一返回影响行数，MySQL受此参数影响。  - GaussDB中INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE中触发冲突的场景，返回受影响行数和MySQL存在差异。        |
| SYSTEM_USER()    | MySQL的配置文件中配置skip-name-resolve时，不会将127.0.0.1或::1解析为localhost，GaussDB没有相关参数，始终将127.0.0.1和::1解析为localhost。        |
| DEFAULT()        | GaussDB支持使用列别名，MySQL不支持。        |
| BENCHMARK()      | - 因为MySQL和GaussDB执行层框架存在差异，所以MySQL和GaussDB使该函数评估同一个表达式的执行时间不具有可比性。该函数仅用于评估GaussDB不同表达式的执行效率对比。  - 执行时间较长时，当在客户端输入Ctrl+C时，MySQL返回0后结束任务，GaussDB统一显示Cancel request sent后结束任务。        |
| LAST_INSERT_ID() | -        |
| CONNECTION_ID()  | -        |
