# 数值数据类型
除特别说明外，GaussDB数据库中的数据类型精度、标度、位数大小等默认不支持用浮点型数值定义，建议使用合法的整型数值定义。
表1整数类型
| 数据类型                                       | 与MySQL的差异        |
| BOOL                                       | 输出格式：GaussDB中SELECT TRUE/FALSE输出结果为t/f，MySQL为1/0。 MySQL：BOOL/BOOLEAN类型实际映射为TINYINT类型。 |
| BOOLEAN                                    | 输出格式：GaussDB中SELECT TRUE/FALSE输出结果为t/f，MySQL为1/0。 MySQL：BOOL/BOOLEAN类型实际映射为TINYINT类型。 |
| TINYINT\[(M)\] \[UNSIGNED\] \[ZEROFILL\]   | 具体差异请参见表格下方的示例内容。        |
| SMALLINT\[(M)\] \[UNSIGNED\] \[ZEROFILL\]  | 具体差异请参见表格下方的示例内容。        |
| MEDIUMINT\[(M)\] \[UNSIGNED\] \[ZEROFILL\] | 具体差异请参见表格下方的示例内容。        |
| INTEGER\[(M)\] \[UNSIGNED\] \[ZEROFILL\]   | 具体差异请参见表格下方的示例内容。        |
| BIGINT\[(M)\] \[UNSIGNED\] \[ZEROFILL\]    | 具体差异请参见表格下方的示例内容。        |
差异1：MySQL 5.7在形如'1.2.3.4'这类字符串中含有多个小数点的输入，在宽松模式（sql_mode未包含'strict_trans_tables'选项）下会错误的将第一个小数点的内容也插入进去。MySQL 8.0版本修复了该问题， GaussDB与MySQL 8.0保持一致。
-- GaussDB
m_db=# SET SQL_MODE='';
SET
m_db=# CREATE TABLE test_int(a int);
CREATE TABLE
m_db=# INSERT INTO test_int VALUES('1.2.3');
WARNING:  Data truncated for column
LINE 1: INSERT INTO test_int VALUES('1.2.3');
CONTEXT:  referenced column: a
INSERT 0 1
m_db=# SELECT * FROM test_int;
 a
(1 row)
m_db=# DROP TABLE test_int;
DROP TABLE
-- MySQL 5.7
mysql> SET SQL_MODE='';
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)
mysql> CREATE TABLE test_int(a int);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> INSERT INTO test_int VALUES('1.2.3');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM test_int;
| a    |
|   12 |
1 row in set (0.00 sec)
mysql> DROP TABLE test_int;
差异2：开启精度开关参数（m_format_behavior_compat_options包含'enable_precision_decimal'选项）时，在UNION的CREATE TABLE AS场景中，GaussDB对于直接输入的整型会取其最大长度（INT为11，BIGINT为20）来计算列的长度，MySQL会根据整型的实际长度来计算列的长度。
-- GaussDB
m_db=# set m_format_behavior_compat_options= 'enable_precision_decimal';
SET
m_db=# CREATE TABLE test_int AS SELECT 1234567 UNION ALL SELECT '456789';
INSERT 0 2
m_db=# DESC test_int;
  Field   |    Type     | Null | Key | Default | Extra
 ?column? | varchar(11) | YES  |     |         |
(1 row)
DROP TABLE
m_db=# CREATE TABLE test_int AS SELECT 1234567890 UNION ALL SELECT '456789';
INSERT 0 2
 ?column? | varchar(20) | YES  |     |         |
(1 row)
DROP TABLE
-- MySQL
mysql> CREATE TABLE test_int AS SELECT 1234567 UNION ALL SELECT '456789';
Query OK, 2 rows affected (0.02 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
mysql> DESC test_int;
| Field   | Type       | Null | Key | Default | Extra |
| 1234567 | varchar(7) | NO   |     |         |       |
mysql> CREATE TABLE test_int AS SELECT 1234567890 UNION ALL SELECT '456789';
| 1234567890 | varchar(10) | NO   |     |         |       |
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
表2任意精度类型
| 数据类型                              | 与MySQL的差异        |
| DECIMAL\[(M\[,D\])\] \[ZEROFILL\] | MySQL中该类型用一个9\*9的数组存储数值，整数部分和小数部分分开存储，超过该长度时优先截断小数部分。GaussDB只会在整数位数超过81位时发生截断。 |
| NUMERIC\[(M\[,D\])\] \[ZEROFILL\] | MySQL中该类型用一个9\*9的数组存储数值，整数部分和小数部分分开存储，超过该长度时优先截断小数部分。GaussDB只会在整数位数超过81位时发生截断。 |
| DEC\[(M\[,D\])\] \[ZEROFILL\]     | MySQL中该类型用一个9\*9的数组存储数值，整数部分和小数部分分开存储，超过该长度时优先截断小数部分。GaussDB只会在整数位数超过81位时发生截断。 |
| FIXED\[(M\[,D\])\] \[ZEROFILL\]   | MySQL中该类型用一个9\*9的数组存储数值，整数部分和小数部分分开存储，超过该长度时优先截断小数部分。GaussDB只会在整数位数超过81位时发生截断。 |
表3浮点类型
| 数据类型                                   | 与MySQL的差异                                |
| FLOAT\[(M,D)\] \[ZEROFILL\]            | 驱动中FLOAT类型和DOUBLE类型带精度标度场景，数据输入超范围不支持报错。 |
| FLOAT(p) \[ZEROFILL\]                  | 驱动中FLOAT类型和DOUBLE类型带精度标度场景，数据输入超范围不支持报错。 |
| DOUBLE\[(M,D)\] \[ZEROFILL\]           | 驱动中FLOAT类型和DOUBLE类型带精度标度场景，数据输入超范围不支持报错。 |
| DOUBLE PRECISION\[(M,D)\] \[ZEROFILL\] | 驱动中FLOAT类型和DOUBLE类型带精度标度场景，数据输入超范围不支持报错。 |
| REAL\[(M,D)\] \[ZEROFILL\]             | 驱动中FLOAT类型和DOUBLE类型带精度标度场景，数据输入超范围不支持报错。 |
