# 静态SQL
表1静态查询 SQL语句
| 序号 | Oracle数据库 | GaussDB数据库 | 差异        |
| 1  | SELECT    | 支持，有差异。    | GaussDB和Oracle在某些场景下有不同。 GaussDB中不同事务中的共享锁在如下场景中不会互相阻塞： SELECT FOR SHARE - SELECT FOR SHARE; SELECT FOR SHARE - SELECT FOR KEY SHARE; SELECT FOR KEY SHARE - SELECT FOR KEY SHARE; SELECT FOR KEY SHARE - SELECT FOR NO KEY UPDATE; 上述场景中，由于锁与锁之间未阻塞，对在其他事务中存在非阻塞锁的数据指定SKIP LOCKED时，锁不会被跳过。 |
表2静态DML SQL语句
| 1  | INSERT     | 支持。        | -        |
| 2  | UPDATE     | 支持。        | -        |
| 3  | DELETE     | 支持。        | -        |
| 4  | MERGE      | 支持。        | -        |
| 5  | LOCK TABLE | 支持。        | -        |
| 6  | INSERT ALL | 支持，有差异。    | - Oracle不支持对into_clause的表设置别名，GaussDB支持。  - into_clause指定sequence： - Oracle：首次引用nextval会生成下一个数字，但所有非首次引用的nextval都将返回相同数字。  - GaussDB：引用nextval生成的数字可以正常自增。    - Oracle设置plan_hint语句可以正常生效，GaussDB不生效。   |
表3静态TCL SQL语句
| 1  | COMMIT          | 支持。        | -        |
| 2  | ROLLBACK        | 支持。        | -        |
| 3  | SAVEPOINT       | 支持。        | -        |
| 4  | SET TRANSACTION | 支持，有差异。    | GaussDB不支持NAME string语法、USE ROLLBACK SEGMENT rollback_segment语法。 |
表4伪列
| 1  | CURRVAL and NEXTVAL | 支持。        | -        |
| 2  | LEVEL               | 支持。        | -        |
| 3  | OBJECT_VALUE        | 不支持。       | -        |
| 4  | ROWID               | 不支持。       | -        |
| 5  | ROWNUM              | 支持，有差异。    | 不推荐ROWNUM条件用于JOIN ON子句。GaussDB中ROWNUM条件用于JOIN ON子句时在LEFT JOIN、RIGHT JOIN、FULL JOIN场景下和MERGE INTO场景下与其他数据库行为不一致，直接进行业务迁移存在风险。 |
表5隐式游标属性
| 1  | SQL%FOUND           | 支持，有差异。    | GaussDB在commit\\rollback之后不刷新隐式游标结果，Oracle会在commit\\rollback之后刷新隐式游标结果。 |
| 2  | SQL%NOTFOUND        | 支持，有差异。    | GaussDB在commit\\rollback之后不刷新隐式游标结果，Oracle会在commit\\rollback之后刷新隐式游标结果。 |
| 3  | SQL%ROWCOUNT        | 支持，有差异。    | GaussDB在commit\\rollback之后不刷新隐式游标结果，Oracle会在commit\\rollback之后刷新隐式游标结果。 |
| 4  | SQL%ISOPEN          | 支持，有差异。    | GaussDB在commit\\rollback之后不刷新隐式游标结果，Oracle会在commit\\rollback之后刷新隐式游标结果。 |
| 5  | SQL%BULK_ROWCOUNT   | 不支持。       | GaussDB在commit\\rollback之后不刷新隐式游标结果，Oracle会在commit\\rollback之后刷新隐式游标结果。 |
| 6  | SQL%BULK_EXCEPTIONS | 支持，有差异。    | GaussDB在commit\\rollback之后不刷新隐式游标结果，Oracle会在commit\\rollback之后刷新隐式游标结果。 |
表6显式游标语法及关键字
| 1  | CURSOR cursor_name \[ parameter_list \] RETURN return_type;        | 支持         | -                                                  |
| 2  | CURSOR cursor_name \[ parameter_list \] \[ RETURN return_type \] IS select_statement; | 支持         | -                                                  |
| 3  | OPEN        | 支持         | -                                                  |
| 4  | CLOSE        | 支持，有差异。    | GaussDB在exception内部会自动关闭，Oracle在exception内部不会自动关闭。 |
| 5  | FETCH        | 支持         | -                                                  |
| 6  | CURRENT OF CURSOR        | 支持         | -                                                  |
表7显式游标属性
| 1  | SQL%FOUND    | 支持         |
| 2  | SQL%NOTFOUND | 支持         |
| 3  | SQL%ROWCOUNT | 支持         |
| 4  | SQL%ISOPEN   | 支持         |
表8游标循环
| 1  | FOR LOOP  | 支持         |
表9自治事务支持场景
| 1  | 存储过程      | 支持         |
| 2  | 匿名块       | 支持         |
| 3  | 函数        | 支持         |
| 4  | Package   | 支持         |
