# 日期与时间函数
以下为GaussDB数据库MySQL兼容性MYSQL模式中日期时间函数的公共说明，与MySQL行为一致。
- 函数入参为时间类型表达式的情况： 时间类型表达式主要包括text、datetime、date或time，但所有可以隐式转换为时间表达式的类型都可以作为入参，比如数字类型可以通过先隐式转化为text，再作为时间类型表达式生效。
  但是，不同函数的具体生效情况会有所不同。例如：datediff函数仅计算日期之间的差值，因此时间表达式会被解析为日期；而timestampdiff函数在计算时间差值时，会根据unit参数来决定将时间表达式解析为date、time或 datetime。
- 函数入参为无效日期的情况： 一般而言，日期时间函数支持date、datetime的范围和MySQL保持一致。date支持的范围为'0000-01-01'到'9999-12-31'，datetime支持的范围为'0000-01-01 00:00:00'到'9999-12-31 23:59:59'。虽然GaussDB支持的date、datetime范围大于MySQL，但是越界仍然算无效日期。
  大部分时间函数对于入参为无效时间时，会告警并返回NULL，只有能通过cast正常转换的日期，才是正常合理的日期。
- 函数入参的分隔符场景： 对于时间函数，处理入参时会将所有非数字字符视作分隔符，然后根据数字所处的位置进行计算，推荐使用标准写法，年月日之间使用-分隔符，时分秒之间使用:分隔符，毫秒之前通过.来进行分隔。
  易错场景：在MySQL兼容性MYSQL模式数据库中执行"SELECT timestampdiff(hour, '2020-03-01 00:00:00', '2020-02-28 00:00:00+08');"时，时间函数不会自动计算时区，所以此处+08并未识别为时区，而是+作为分隔符当作秒来进行计算。
GaussDB的日期时间函数的大部分功能场景与MySQL一致，但仍有差异，部分差异如下：
- 函数入参为NULL时，函数返回NULL，无WARNING或ERROR告警。这些函数包括： from_days、date_format、str_to_date、datediff、timestampdiff、date_add、subtime、month、time_to_sec、to_days、to_seconds、dayname、monthname、convert_tz、sec_to_time、addtime、adddate、date_sub、timediff、last_day、weekday、from_unixtime、unix_timestamp、subdate、day、year、weekofyear、dayofmonth、dayofyear、week、yearweek、dayofweek、time_format、hour、minute、second、microsecond、quarter、get_format、extract、makedate、period_add、timestampadd、period_diff、utc_time、utc_timestamp、maketime、curtime
  示例：
  gaussdb=# SELECT day(null);
   day
  (1 row)
- 纯数字入参个别函数与MySQL有差异，不带引号的数字入参统一转成text入参来处理。 示例：
  gaussdb=# SELECT day(19231221.123141);
  WARNING:  Incorrect datetime value: "19231221.123141"
  CONTEXT:  referenced column: day
   day
  (1 row)
- 时间日期运算函数：adddate、subdate、date_add、date_sub。当运算后的结果为日期时，支持的范围为\[0000-01-01, 9999-12-31\]，当运算后的结果为日期时间时，支持的范围为\[0000-01-01 00:00:00.000000, 9999-12-31 23:59:59.999999\]，当运算后的结果超过支持的范围时，在严格模式下报ERROR，在宽松模式下报WARNING。另外，当运算后的日期结果在范围\[0000-01-01, 0001-01-01\]中时，GaussDB正常返回结果，MySQL返回'0000-00-00'。 示例：
  gaussdb=# SELECT subdate('0000-01-01', interval 1 hour);
  ERROR:  Datetime function: datetime field overflow
  CONTEXT:  referenced column: subdate
  gaussdb=# SELECT subdate('0001-01-01', interval 1 day);
     subdate
   0000-12-31
  (1 row)
- 对于日期和时间函数的date或datetime类型入参，含有0月或0日则为非法值，在严格模式下报ERROR；在宽松模式，当输入为字符串或数字时报WARNING，输入为date或datetime类型时视为上一年12月或上一月最后一日处理。 对于cast函数，转换为date、datetime时，严格模式下会报ERROR；宽松模式下不会报WARNING，而是视为上一年12月或上一月最后一日处理，需要注意此区别。MySQL对于包含0年、0月或0日的情况会原样输出。
  示例：
  gaussdb=# SELECT adddate('2023-01-00', 1);-- 严格模式
  ERROR:  Incorrect datetime value: "2023-01-00"
  CONTEXT:  referenced column: adddate
  gaussdb=# SELECT adddate('2023-01-00', 1);-- 宽松模式
  WARNING:  Incorrect datetime value: "2023-01-00"
   adddate
  (1 row)
  gaussdb=# SELECT adddate(date'2023-00-00', 1);-- 宽松模式
    adddate
   2022-12-01
  (1 row)
  gaussdb=# SELECT cast('2023/00/00' AS date);-- 宽松模式
      date
   2022-11-30
  (1 row)
  gaussdb=# SELECT cast('0000-00-00' AS datetime);-- 宽松模式
        timestamp
   0000-00-00 00:00:00
  (1 row)
- 若函数入参为numeric数据类型，在非法输入的情况下不会产生报错，会把入参当做0值处理。 示例：
  gaussdb=# SELECT from_unixtime('aa');
      from_unixtime
   1970-01-01 08:00:00
  (1 row)
- 最多保留6位小数，不保留后置都为0的小数。 示例：
  gaussdb=# SELECT from_unixtime('1234567899.00000');
      from_unixtime
   2009-02-14 07:31:39
  (1 row)
- 时间函数参数为字符串时，只保证年月日之间使用"-"分隔，时分秒之间使用":"分隔时结果正确。 示例：
  gaussdb=# SELECT adddate('20-12-12',interval 1 day);
    adddate
   2020-12-13
  (1 row)
- 在MySQL中，当函数的返回值为varchar时，在GaussDB中，函数对应的返回值为text。
  -- GaussDB中函数的返回值。
  gaussdb=# SELECT pg_typeof(adddate('2023-01-01', 1));
   pg_typeof
   text
  (1 row)
  -- MySQL中函数的返回值。
  mysql> CREATE VIEW v1 AS SELECT adddate('2023-01-01', 1);
  Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
  mysql> DESC v1;
  | Field                    | Type        | Null | Key | Default | Extra |
  | adddate('2023-01-01', 1) | varchar(29) | YES  |     | NULL    |       |
  1 row in set (0.00 sec)
表1日期与和时间函数列表
| MySQL数据库                               | GaussDB数据库 | 差异        |
| ADDDATE()                              | 支持，存在差异    | 此函数的表现会因为interval表达式的差异与MySQL有差异。        |
| ADDTIME()                              | 支持，存在差异    | - MySQL对第二入参为DATETIME样式字符串返回NULL，GaussDB可以计算。  - 入参取值范围为\['0001-01-01 00:00:00', 9999-12-31 23:59:59.999999\]。  - MySQL中ADDTIME函数如果第一个参数是动态参数（例如在预准备语句中），则返回类型为TIME。否则，函数的解析类型派生自第一个参数的解析类型。GaussDB中ADDTIME函数的返回值规则如下： - 第一个入参为date，第二个入参为date，返回值为time。  - 第一个入参为date，第二个入参为text，返回值为text。  - 第一个入参为date，第二个入参为datetime，返回值为time。  - 第一个入参为date，第二个入参为time，返回值为time。  - 第一个入参为text，第二个入参为date，返回值为text。  - 第一个入参为text，第二个入参为text，返回值为text。  - 第一个入参为text，第二个入参为datetime，返回值为text。  - 第一个入参为text，第二个入参为time，返回值为text。  - 第一个入参为datetime，第二个入参为date，返回值为datetime。  - 第一个入参为datetime，第二个入参为text，返回值为text。  - 第一个入参为datetime，第二个入参为datetime，返回值为datetime。  - 第一个入参为datetime，第二个入参为time，返回值为datetime。  - 第一个入参为time，第二个入参为date，返回值为time。  - 第一个入参为time，第二个入参为text，返回值为text。  - 第一个入参为time，第二个入参为datetime，返回值为time。  - 第一个入参为time，第二个入参为time，返回值为time。                      |
| CONVERT_TZ()                           | 支持         | -        |
| CURDATE()                              | 支持         | -        |
| CURRENT_DATE()， CURRENT_DATE           | 支持         | -        |
| CURRENT_TIME()， CURRENT_TIME           | 支持，存在差异    | GaussDB的按精度输出的时间值（小数点后的值）是四舍五入的；MySQL是直接截断的。GaussDB按精度输出的时间值（小数点后的值）末尾0都不显示；MySQL会显示。GaussDB只支持输入\[0,6\]范围内的整型值，作为返回时间的精度，其他均报错；MySQL的精度值有效值是\[0,6\]，但是输入的整型值内部会对256求余（例257，会返回精度1的时间值）。        |
| CURRENT_TIMESTAMP()， CURRENT_TIMESTAMP | 支持，存在差异    | GaussDB的按精度输出的时间值（小数点后的值）是四舍五入的；MySQL是直接截断的。GaussDB按精度输出的时间值（小数点后的值）末尾0都不显示；MySQL会显示。GaussDB只支持输入\[0,6\]范围内的整型值，作为返回时间的精度，超过6的整型值，会告警并按照精度6输出时间值；MySQL的精度值有效值是\[0,6\]，但是输入的整型值内部会对256求余（例257，会返回精度1的时间值）。        |
| CURTIME()                              | 支持，存在差异    | GaussDB此函数输入字符串或者非整型值，会被隐式转成整型，然后再校验精度，\[0,6\]范围之外的会报错，范围之内会正常输出时间值；MySQL直接报错。GaussDB的按精度输出的时间值（小数点后的值）是四舍五入的；MySQL是直接截断的。GaussDB按精度输出的时间值（小数点后的值）末尾0都不显示；MySQL会显示。GaussDB只支持输入\[0,6\]范围内的整型值，作为返回时间的精度，其他均报错；MySQL的精度值有效值是\[0,6\]，但是输入的整型值内部会对256求余（例257，会返回精度1的时间值）。        |
| YEARWEEK()                             | 支持         | -        |
| DATE_ADD()                             | 支持，存在差异    | 此函数的表现会因为interval表达式的差异与MySQL有差异。        |
| DATE_FORMAT()                          | 支持         | -        |
| DATE_SUB()                             | 支持，存在差异    | 此函数的表现会因为interval表达式的差异与MySQL有差异。        |
| DATEDIFF()                             | 支持         | -        |
| DAY()                                  | 支持         | -        |
| DAYNAME()                              | 支持         | -        |
| DAYOFMONTH()                           | 支持         | -        |
| DAYOFWEEK()                            | 支持         | -        |
| DAYOFYEAR()                            | 支持         | -        |
| EXTRACT()                              | 支持         | -        |
| FROM_DAYS()                            | 支持         | -        |
| FROM_UNIXTIME()                        | 支持         | -        |
| GET_FORMAT()                           | 支持         | -        |
| HOUR()                                 | 支持         | -        |
| LAST_DAY                               | 支持         | -        |
| LOCALTIME()， LOCALTIME                 | 支持，存在差异    | GaussDB的按精度输出的时间值（小数点后的值）是四舍五入的；MySQL是直接截断的。GaussDB按精度输出的时间值（小数点后的值）末尾0都不显示；MySQL会显示。GaussDB只支持输入\[0,6\]范围内的整型值，作为返回时间的精度，其他整型值直接报错；MySQL的精度值有效值是\[0,6\]，但是输入的整型值内部会对256求余（例257，会返回精度1的时间值）。        |
| LOCALTIMESTAMP， LOCALTIMESTAMP()       | 支持，存在差异    | GaussDB的按精度输出的时间值（小数点后的值）是四舍五入的；MySQL是直接截断的。GaussDB按精度输出的时间值（小数点后的值）末尾0都不显示；MySQL会显示。GaussDB只支持输入\[0,6\]范围内的整型值，作为返回时间的精度，超过6的整型值，会告警并按照精度6输出时间值；MySQL的精度值有效值是\[0,6\]，但是输入的整型值内部会对256求余（例257，会返回精度1的时间值）。        |
| MAKEDATE()                             | 支持         | -        |
| MAKETIME()                             | 支持，存在差异    | 与MySQL相比, 入参为NULL时，GaussDB不支持maketime函数自嵌套，MySQL支持。        |
| MICROSECOND()                          | 支持         | -        |
| MINUTE()                               | 支持         | -        |
| MONTH()                                | 支持         | -        |
| MONTHNAME()                            | 支持         | -        |
| NOW()                                  | 支持，存在差异    | GaussDB的按精度输出的时间值（小数点后的值）是四舍五入的；MySQL是直接截断的。GaussDB按精度输出的时间值（小数点后的值）末尾0都不显示；MySQL会显示。GaussDB只支持输入\[0,6\]范围内的整型值，作为返回时间的精度，超过6的整型值，会告警并按照精度6输出时间值；MySQL的精度值有效值是\[0,6\]，但是输入的整型值内部会对256求余（例257，会返回精度1的时间值）。        |
| PERIOD_ADD()                           | 支持，存在差异    | 当入参period或结果小于0时，GaussDB参考MySQL 8.0.x版本的表现，报错处理。MySQL 5.7会发生整数回绕，导致计算结果异常。        |
| PERIOD_DIFF()                          | 支持，存在差异    | 当入参或结果小于0时，GaussDB参考MySQL 8.0.x版本的表现，报错处理。MySQL 5.7会发生整数回绕，导致计算结果异常。        |
| QUARTER()                              | 支持         | -        |
| SEC_TO_TIME()                          | 支持         | -        |
| SECOND()                               | 支持         | -        |
| STR_TO_DATE()                          | 支持，存在差异    | 返回值与MySQL有差异，GaussDB返回的是text，MySQL返回的是datetime、date。        |
| SUBDATE()                              | 支持，存在差异    | 此函数的表现会因为interval表达式的差异与MySQL有差异。        |
| SUBTIME()                              | 支持，存在差异    | - MySQL对第二入参为DATETIME样式字符串返回NULL，GaussDB可以计算。  - 入参取值范围为\['0001-01-01 00:00:00', 9999-12-31 23:59:59.999999\]。  - MySQL中SUBTIME函数如果第一个参数是动态参数（例如在预准备语句中），则返回类型为 TIME。否则，函数的解析类型派生自第一个参数的解析类型。GaussDB中SUBTIME函数的返回值规则如下： - 第一个入参为date，第二个入参为date，返回值为time。  - 第一个入参为date，第二个入参为text，返回值为text。  - 第一个入参为date，第二个入参为datetime，返回值为time。  - 第一个入参为date，第二个入参为time，返回值为time。  - 第一个入参为text，第二个入参为date，返回值为text。  - 第一个入参为text，第二个入参为text，返回值为text。  - 第一个入参为text，第二个入参为datetime，返回值为text。  - 第一个入参为text，第二个入参为time，返回值为text。  - 第一个入参为datetime，第二个入参为date，返回值为datetime。  - 第一个入参为datetime，第二个入参为text，返回值为text。  - 第一个入参为datetime，第二个入参为datetime，返回值为datetime。  - 第一个入参为datetime，第二个入参为time，返回值为datetime。  - 第一个入参为time，第二个入参为date，返回值为time。  - 第一个入参为time，第二个入参为text，返回值为text。  - 第一个入参为time，第二个入参为datetime，返回值为time。  - 第一个入参为time，第二个入参为time，返回值为time。     |
| SYSDATE()                              | 支持，存在差异    | MySQL入参整型值会按照一字节最大值255整数回绕，GaussDB不回绕。        |
| YEAR()                                 | 支持         | -        |
| TIME_FORMAT()                          | 支持         | -        |
| TIME_TO_SEC()                          | 支持         | -        |
| TIMEDIFF()                             | 支持         | -        |
| WEEKOFYEAR()                           | 支持         | -        |
| TIMESTAMPADD()                         | 支持         | -        |
| TIMESTAMPDIFF()                        | 支持         | -        |
| TO_DAYS()                              | 支持         | -        |
| TO_SECONDS()                           | 支持         | -        |
| UNIX_TIMESTAMP()                       | 支持，存在差异    | 返回值与MySQL有差异，GaussDB返回的是numeric，MySQL返回的是int。        |
| UTC_DATE()                             | 支持，存在差异    | - MySQL支持无括号调用，GaussDB不支持。MySQL入参整型值会按照一字节最大值255整数回绕。  - MySQL入参只支持0-6整数， GaussDB支持可以隐式转换为0-6的输入。        |
| UTC_TIME()                             | 支持，存在差异    | - MySQL支持无括号调用，GaussDB不支持。MySQL入参整型值会按照一字节最大值255整数回绕。  - MySQL入参只支持0-6整数， GaussDB支持可以隐式转换为0-6的输入。        |
| UTC_TIMESTAMP()                        | 支持，存在差异    | - MySQL支持无括号调用，GaussDB不支持。MySQL入参整型值会按照一字节最大值255整数回绕。  - MySQL入参只支持0-6整数， GaussDB支持可以隐式转换为0-6的输入。        |
| WEEK()                                 | 支持         | -        |
| WEEKDAY()                              | 支持         | -        |
