# 窗口函数
表1窗口函数列表
| 函数名            | 与MySQL的差异        |
| LAG()          | - 偏移量N的取值范围不同： MySQL中，N只允许是在范围\[0, 2^63^-1\]整数值。 GaussDB中，N只允许是在范围\[0, 2^31^-1\]整数值。   - 偏移量N的取值形式不同： - MySQL中，取值形式如下： - 常量字面量的无符号整数。  - prepare语句中使用?声明的标记参数。  - 用户自定义的变量。  - 存储过程中的局部变量。    - GaussDB中，取值形式如下： - 常量字面量的无符号整数。  - 不支持在prepare语句中使用?声明的标记参数（prepare语句当前有差异）。  - 用户自定义的变量。  - 不支持使用存储过程中的局部变量（PLSQL当前不支持）。      - 该函数作为子查询结合CREATE TABLE AS使用时，单独执行该函数的子查询语句没有报错或告警时： - GaussDB在严格模式和宽松模式下，CREATE TABLE AS语句执行成功，建表成功。  - MySQL在严格模式下，CREATE TABLE AS语句执行可能报错，建表失败。        |
| LEAD()         | - 偏移量N的取值范围不同： MySQL中，N只允许是在范围\[0, 2^63^-1\]整数值。 GaussDB中，N只允许是在范围\[0, 2^31^-1\]整数值。   - 偏移量N的取值形式不同： - MySQL中，取值形式如下： - 常量字面量的无符号整数。  - prepare语句中使用?声明的标记参数。  - 用户自定义的变量。  - 存储过程中的局部变量。    - GaussDB中，取值形式如下： - 常量字面量的无符号整数。  - 不支持在prepare语句中使用?声明的标记参数（prepare语句当前有差异）。  - 用户自定义的变量。  - 不支持使用存储过程中的局部变量（PLSQL当前不支持）。      - 该函数作为子查询结合CREATE TABLE AS使用时，单独执行该函数的子查询语句没有报错或告警时： - GaussDB在严格模式和宽松模式下，CREATE TABLE AS语句执行成功，建表成功。  - MySQL在严格模式下，CREATE TABLE AS语句执行可能报错，建表失败。        |
| ROW_NUMBER()   | -        |
| RANK()         | -        |
| DENSE_RANK()   | -        |
| FIRST_VALUE()  | -        |
| LAST_VALUE()   | -        |
| PERCENT_RANK() | -        |
| NTILE()        | -        |
| 窗口函数           | - ORDER BY子句排序时，对于NULL值的排序不同： - MySQL中，NULL值默认升序排在前面。  - GaussDB中，NULL值默认升序排在后面。      - OVER子句中的ORDER BY子句与PARTITION BY子句中使用列别名： - MySQL不支持使用列别名。  - GaussDB支持使用列别名。    - 当入参为表达式（如1 / col1）形式时，结果的精度存在差异： - MySQL会先计算表达式的结果并对表达式结果进行四舍五入，导致最终结果精度下降。  - GaussDB不会对表达式的结果进行四舍五入。    - 二进制字符串显示存在差异： - MySQL中，将二进制字符串编码为16进制后的编码值进行显示（例如'-4'会显示成编码后的0x2D34）。  - GaussDB中，显示原字符串的值（例如'-4'会保持显示'-4'）。    - 使用CREATE TABLE AS语法创建表，指定DESC查看表结构时，存在以下差异： - MySQL8.0中： - 表中的列类型（Type）为BIGINT类型或INT类型时不显示宽度。  - 表中的列类型（Type）的宽度为0时，显示宽度，如binary(0)。    - GaussDB中： - 表中的列类型（Type）为BIGINT类型或INTEGER类型时会显示宽度。  - 表中的列类型（Type）的宽度为0时，不显示宽度，如binary(0)只显示成binary。      - 窗口函数的执行结果依赖于表数据的顺序，在一些场景下（如存在GROUP BY、WHERE、HAVING的场景），GaussDB与MySQL的表数据顺序有差异，会影响窗口函数的执行结果，例如： - GaussDB的行为： ``` -- 预置表数据。 m_db=# CREATE TABLE t1(id int,name varchar(20),age int); CREATE TABLE m_db=# INSERT INTO t1(id, name,age) VALUES (1, 'zwt',90), (2, 'dda',85), (3, 'aab',90), (4, 'aac',78), (5, 'aad',85), (6, 'aae',92), (7, 'aaf',78); INSERT 0 7 m_db=# INSERT INTO t1(id, name,age) VALUES (1, 'zwt',90), (2, 'dda',85), (3, 'aab',90), (4, 'aac',78), (5, 'aad',85), (6, 'aae',92), (7, 'aaf',78); INSERT 0 7 -- 表数据的顺序与MySQL有差异导致last_value的取值结果有差异。 m_db=# SELECT age, last_value(age) over() FROM t1 WHERE id > 0 GROUP BY age HAVING age > 10; age | last_value -----+------------ 78 |         85 90 |         85 92 |         85 85 |         85 (4 rows) m_db=# DROP TABLE IF EXISTS t1; DROP TABLE ```   - MySQL的行为： ``` # 预置表数据。 mysql> CREATE TABLE t1(id int,name varchar(20),age int); Query OK, 0 rows affected (0.12 sec) mysql> INSERT INTO t1(id, name,age) VALUES (1, 'zwt',90), (2, 'dda',85), (3, 'aab',90), (4, 'aac',78), (5, 'aad',85), (6, 'aae',92), (7, 'aaf',78); Query OK, 7 rows affected (0.01 sec) Records: 7  Duplicates: 0  Warnings: 0 mysql> INSERT INTO t1(id, name,age) VALUES (1, 'zwt',90), (2, 'dda',85), (3, 'aab',90), (4, 'aac',78), (5, 'aad',85), (6, 'aae',92), (7, 'aaf',78); Query OK, 7 rows affected (0.01 sec) Records: 7  Duplicates: 0  Warnings: 0 # 表数据的顺序与GaussDB有差异导致last_value的取值结果有差异。 mysql> SELECT age, last_value(age) over() FROM t1 WHERE id > 0 GROUP BY age HAVING age > 10; +------+------------------------+ | age  | last_value(age) over() | +------+------------------------+ |   90 |                     92 | |   85 |                     92 | |   78 |                     92 | |   92 |                     92 | +------+------------------------+ 4 rows in set (0.00 sec) mysql> DROP TABLE IF EXISTS t1; Query OK, 0 rows affected (0.10 sec) ```      |
