# 数字操作函数
表1数字操作函数列表
| 函数名        | 与MySQL的差异        |
| ABS()      | -        |
| ACOS()     | -        |
| ASIN()     | -        |
| ATAN()     | -        |
| ATAN2()    | -        |
| CEILING()  | 部分场景下函数的返回类型与MySQL不一致，进而导致CREATE TABLE AS生成的表字段与MySQL不一致。 - 入参为BIGINT类型或BIGINT UNSIGNED类型，入参值大于等于20位时（包括符号位），GaussDB返回整型，MySQL 5.7返回DECIMAL。例如： ``` SET m_format_behavior_compat_options='enable_precision_decimal'; CREATE TABLE tt AS SELECT ceiling(-9223372036854775808); DESC tt; ``` MySQL表字段返回类型为：DECIMAL(16,0)。 GaussDB表字段返回类型为：BIGINT(17)。   - 入参为NUMERIC类型时，返回类型可能与MySQL不一致。 当参数为常量、表字段时返回类型和MySQL 5.7保持一致。对于其他类型的入参如嵌套情况，结果会有差异，GaussDB返回NUMERIC类型，MySQL可能返回整型。例如： ``` SET m_format_behavior_compat_options='enable_precision_decimal'; CREATE TABLE t AS SELECT ceiling(abs(5.5)); DESC t; ``` MySQL表字段返回类型为：INT(4)。 GaussDB表字段返回类型为：DECIMAL(3,0)。    |
| CEIL()     | 部分场景下函数的返回类型与MySQL不一致，进而导致CREATE TABLE AS生成的表字段与MySQL不一致。 - 入参为BIGINT类型或BIGINT UNSIGNED类型，入参值大于等于20位时（包括符号位），GaussDB返回整型，MySQL 5.7返回DECIMAL。例如： ``` SET m_format_behavior_compat_options='enable_precision_decimal'; CREATE TABLE tt AS SELECT ceiling(-9223372036854775808); DESC tt; ``` MySQL表字段返回类型为：DECIMAL(16,0)。 GaussDB表字段返回类型为：BIGINT(17)。   - 入参为NUMERIC类型时，返回类型可能与MySQL不一致。 当参数为常量、表字段时返回类型和MySQL 5.7保持一致。对于其他类型的入参如嵌套情况，结果会有差异，GaussDB返回NUMERIC类型，MySQL可能返回整型。例如： ``` SET m_format_behavior_compat_options='enable_precision_decimal'; CREATE TABLE t AS SELECT ceiling(abs(5.5)); DESC t; ``` MySQL表字段返回类型为：INT(4)。 GaussDB表字段返回类型为：DECIMAL(3,0)。    |
| FLOOR()    | 部分场景下函数的返回类型与MySQL不一致，进而导致CREATE TABLE AS生成的表字段与MySQL不一致。 - 入参为BIGINT类型或BIGINT UNSIGNED类型，入参值大于等于20位时（包括符号位），GaussDB返回整型，MySQL 5.7返回DECIMAL。例如： ``` SET m_format_behavior_compat_options='enable_precision_decimal'; CREATE TABLE tt AS SELECT ceiling(-9223372036854775808); DESC tt; ``` MySQL表字段返回类型为：DECIMAL(16,0)。 GaussDB表字段返回类型为：BIGINT(17)。   - 入参为NUMERIC类型时，返回类型可能与MySQL不一致。 当参数为常量、表字段时返回类型和MySQL 5.7保持一致。对于其他类型的入参如嵌套情况，结果会有差异，GaussDB返回NUMERIC类型，MySQL可能返回整型。例如： ``` SET m_format_behavior_compat_options='enable_precision_decimal'; CREATE TABLE t AS SELECT ceiling(abs(5.5)); DESC t; ``` MySQL表字段返回类型为：INT(4)。 GaussDB表字段返回类型为：DECIMAL(3,0)。    |
| COS()      | -        |
| DEGREES()  | -        |
| EXP()      | -        |
| LN()       | -        |
| LOG()      | -        |
| LOG10()    | -        |
| LOG2()     | -        |
| PI()       | 精度传递开关关闭的情况下，也即m_format_behavior_compat_options中的enable_precision_decimal未设置时，PI函数的返回值精度与MySQL的有差异：MySQL中PI函数的结果仅保留四舍五入之后的小数后6位，而GaussDB的结果会保留四舍五入之后的小数后15位。        |
| POW()      | -        |
| POWER()    | -        |
| RAND()     | -        |
| SIGN()     | -        |
| SIN()      | -        |
| SQRT()     | -        |
| TAN()      | -        |
| TRUNCATE() | -        |
| CRC32()    | 当BINARY类型插入字符串长度小于目标长度时，GaussDB填充符和MySQL不同；因此入参为BINARY类型时，函数结果和MySQL不一致。        |
| CONV()     | -        |
| COT()      | -        |
| RADIANS()  | -        |
