# Trigger
表1trigger类型
| 序号 | Oracle数据库      | GaussDB数据库 | 差异                               |
| 1  | DML TRIGGER    | 支持，有差异     | GaussDB不支持Compound DML Triggers。 |
| 2  | SYSTEM TRIGGER | 不支持        | -                                |
表2create trigger
| 1  | create语法： CREATE \[ OR REPLACE \] \[ EDITIONABLE \| NONEDITIONABLE \] TRIGGER plsql_trigger_source        | 支持，有差异     | GaussDB不支持EDITIONABLE \| NONEDITIONABLE，支持plsql_trigger_source部分行为。        |
| 2  | plsql_trigger_source ::=语法： \[schema.\] trigger_name \[ sharing_clause \] \[ default_collation_clause \] { simple_dml_trigger \| instead_of_dml_trigger \| compound_dml_trigger \| system_trigger }                                              | 支持，有差异     | GaussDB不支持schema、 sharing_clause、default_collation_clause。        |
| 3  | simple_dml_trigger ::=语法： { BEFORE \| AFTER } dml_event_clause \[ referencing_clause \] \[ FOR EACH ROW \] \[ trigger_edition_clause \] \[ trigger_ordering_clause \] \[ ENABLE \| DISABLE \] \[ WHEN ( condition ) \] trigger_body        | 支持，有差异     | GaussDB不支持referencing_clause、referencing_clause（用from referencing_table代替）、trigger_edition_clause、trigger_ordering_clause、 ENABLE \| DISABLE；支持trigger_body部分行为。 GaussDB在没有INSTEAD OF TRIGGER的视图上创建语句级BEFORE/AFTER TRIGGER时不会报错，执行DML时报错。 |
| 4  | dml_event_clause ::=语法： { DELETE \| INSERT \| UPDATE \[ OF column \[, column \]... \] } \[ OR { DELETE \| INSERT \| UPDATE \[ OF column \[, column\]... \] }... ON \[ schema.\] { table \| view }        | 不支持        | -        |
| 5  | trigger_body ::=语法： { plsql_block \| CALL routine_clause }        | 支持，有差异     | GaussDB的plsql_block 不允许声明为PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION。对于第二个分支，支持类似语法，具体为EXECUTE PROCEDURE function_name ( arguments );方式执行function，并且function需要用户定义，必须声明为不带参数并返回类型为触发器，在触发器触发时执行。        |
| 6  | instead_of_dml_trigger ::=语法： INSTEAD OF { DELETE \| INSERT \| UPDATE } \[ OR { DELETE \| INSERT \| UPDATE } \]... ON \[ NESTED TABLE nested_table_column OF \] \[ schema. \] noneditioning_view \[ referencing_clause \] \[ FOR EACH ROW \] \[ trigger_edition_clause \] \[ trigger_ordering_clause \] \[ ENABLE \| DISABLE \] trigger_body | 支持，有差异     | GaussDB不支持NESTED TABLE nested_table_column OF、referencing_clause、trigger_edition_clause、trigger_ordering_clause、ENABLE \| DISABLE。        |
| 7  | compound_dml_trigger ::=语法： CREATE trigger FOR dml_event_clause ON view COMPOUND TRIGGER INSTEAD OF EACH ROW IS BEGIN statement; END INSTEAD OF EACH ROW;        | 不支持        | -        |
| 8  | system_trigger ::=语法： { BEFORE \| AFTER \| INSTEAD OF } { ddl_event \[OR ddl_event\]... \| database_event \[OR database_event \]... } ON { \[schema.\] SCHEMA \| \[ PLUGGABLE \] DATABASE } \[ trigger_ordering_clause \] \[ ENABLE \| DISABLE \] trigger_body        | 不支持        | -        |
表3alter trigger
| 1  | ALTER TRIGGER \[ schema. \] trigger_name { trigger_compile_clause \| { ENABLE \| DISABLE } \| RENAME TO new_name \| { EDITIONABLE \| NONEDITIONABLE } } ; | 支持，有差异     | GaussDB不支持schema、trigger_compile_clause、{ ENABLE \| DISABLE }、{ EDITIONABLE \| NONEDITIONABLE }。 |
表4drop trigger
| 1  | DROP TRIGGER \[ schema. \] trigger ; | 支持，有差异     | GaussDB不支持schema，需要在trigger_name后面加上ON table_name。 |
表5Nested, Package, and Standalone Subprograms 兼容性
| 1  | nested subprogram（子块）                          | 支持，有差异     | 不支持重载，不支持定义为自治事务，不支持SETOF的使用，仅限一个限定符引用嵌套子程序或嵌套子程序的变量。 |
| 2  | package subprogram                             | 支持         | -                                                     |
| 3  | standalone subprogram（包含Function \& Procedure） | 支持         | -                                                     |
| 4  | 匿名块                                            | 支持         | -                                                     |
表6RETURN语句支持情况
| 1  | Function  | 支持         |
| 2  | Procedure | 支持         |
| 3  | 匿名块       | 支持         |
表7Function相关参数
| 1  | DETERMINISTIC   | 支持，有差异     | GaussDB中为IMMUTABLE。 |
| 2  | PARALLEL_ENABLE | 不支持        | -                   |
| 3  | PIPELINED       | 不支持        | -                   |
| 4  | RESULT_CACHE    | 不支持        | -                   |
表8参数形式支持
| 1  | IN        | 支持         |
| 2  | OUT       | 支持         |
| 3  | IN OUT    | 支持         |
表9CREATE语句
| 1  | CREATE FUNCTION     | 支持，有差异     | GaussDB不支持IF NOT EXISTS语法、 不支持sharing_clause、仅支持部分指定function属性的子句（属性的子句仅支持 invoker_rights_clause子句）、不支持关键字\[ EDITIONABLE \| NONEDITIONABLE \]。 |
| 2  | CREATE LIBRARY      | 不支持        | -        |
| 3  | CREATE PACKAGE      | 支持，有差异     | GaussDB不支持IF NOT EXISTS语法、 不支持sharing_clause、仅支持部分指定package属性的子句（属性的子句仅支持 invoker_rights_clause子句）、不支持关键字\[ EDITIONABLE \| NONEDITIONABLE \]。    |
| 4  | CREATE PACKAGE BODY | 支持，有差异     | GaussDB不支持IF NOT EXISTS语法、 不支持sharing_clause、不支持关键字\[ EDITIONABLE \| NONEDITIONABLE \]。                                                         |
| 5  | CREATE PROCEDURE    | 支持，有差异     | GaussDB不支持IF NOT EXISTS语法、 不支持sharing_clause以及后面的子句、不支持关键字\[ EDITIONABLE \| NONEDITIONABLE \]。                                                 |
| 6  | CREATE TRIGGER      | 支持，有差异     | -        |
| 7  | CREATE TYPE         | 支持，有差异     | GaussDB不支持varray、object类型、UNDER语法。        |
| 8  | CREATE TYPE BODY    | 不支持        | -        |
表10ALTER语句
| 1  | ALTER FUNCTION  | 支持，有差异     | GaussDB不支持关键字\[ EDITIONABLE \| NONEDITIONABLE \]、REUSE 、SETTINGS、DEBUG。 |
| 2  | ALTER LIBRARY   | 不支持        | -        |
| 3  | ALTER PACKAGE   | 支持，有差异     | GaussDB不支持关键字\[ EDITIONABLE \| NONEDITIONABLE \]、REUSE 、SETTINGS、DEBUG。 |
| 4  | ALTER PROCEDURE | 支持，有差异     | GaussDB不支持关键字\[ EDITIONABLE \| NONEDITIONABLE \]、REUSE 、SETTINGS、DEBUG。 |
| 5  | ALTER TRIGGER   | 支持，有差异     | GaussDB仅支持修改trigger名字。                                                  |
| 6  | ALTER TYPE      | 支持，有差异     | GaussDB仅支持部分语句。                                                         |
表11DROP语句
| 1  | DROP FUNCTION  | 支持         | -                            |
| 2  | DROP LIBRARY   | 不支持        | -                            |
| 3  | DROP PACKAGE   | 支持         | -                            |
| 4  | DROP PROCEDURE | 支持         | -                            |
| 5  | DROP TRIGGER   | 支持，有差异     | GaussDB的语法不同。                |
| 6  | DROP TYPE      | 支持，有差异     | GaussDB不支持关键字FORCE、VALIDATE。 |
| 7  | DROP TYPE BODY | 不支持        | -                            |
表12Function、Procedure、匿名块相关关键字
| 1  | ACCESSIBLE BY       | 不支持        | -        |
| 2  | AGGREGATE           | 支持，有差异     | - GaussDB不支持Oracle的aggregate using \[schema.\] implementation_type用法。   语法不同，但实现功能相同。 |
| 3  | DETERMINISTIC       | 支持，有差异     | GaussDB仅在语法上支持关键字DETERMINISTIC，未实现功能。        |
| 4  | PIPE ROW            | 不支持        | -        |
| 5  | PIPELINED           | 不支持        | -        |
| 6  | SQL_MACRO           | 不支持        | -        |
| 7  | RESTRICT_REFERENCES | 不支持        | -        |
| 8  | INLINE              | 不支持        | -        |
表13异常处理相关关键字
| 1  | EXCEPTION_INIT    | 支持，有差异     | GaussDB不支持与系统错误码进行绑定 |
| 2  | Exception         | 支持         | -                    |
| 3  | Exception Handler | 支持         | -                    |
| 4  | SQLCODE           | 支持         | -                    |
| 5  | SQLERRM           | 支持         | -                    |
