# 单行函数
| 序号 | Oracle数据库   | GaussDB数据库 |
| 1  | 数值函数        | 支持，有差异。    |
| 2  | 返回字符值的字符函数  | 支持，有差异。    |
| 3  | 返回数值的字符函数   | 支持，有差异。    |
| 4  | 字符集函数       | 不支持。       |
| 5  | Collation函数 | 不支持。       |
| 6  | 日期时间函数      | 支持，有差异。    |
| 7  | 通用比较函数      | 支持，有差异。    |
| 8  | 转换函数        | 支持，有差异。    |
| 9  | 大对象函数       | 支持，有差异。    |
| 10 | 集合函数        | 不支持。       |
| 11 | 层次函数        | 支持。        |
| 12 | 数据挖掘功能函数    | 不支持。       |
| 13 | XML类型函数     | 支持，有差异。    |
| 14 | JSON函数      | 不支持。       |
| 15 | 编码解码函数      | 支持，有差异。    |
| 16 | 空值相关的函数     | 支持。        |
| 17 | 环境和标识符函数    | 支持，有差异。    |
表1数值函数
| 序号 | Oracle数据库    | GaussDB数据库 | 差异        |
| 1  | ABS          | 支持         | -        |
| 2  | ACOS         | 支持         | -        |
| 3  | ASIN         | 支持         | -        |
| 4  | ATAN         | 支持         | -        |
| 5  | ATAN2        | 支持         | -        |
| 6  | BITAND       | 支持         | -        |
| 7  | CEIL         | 支持         | -        |
| 8  | COS          | 支持         | -        |
| 9  | COSH         | 支持         | -        |
| 10 | EXP          | 支持         | -        |
| 11 | FLOOR        | 支持         | -        |
| 12 | LN           | 支持         | -        |
| 13 | LOG          | 支持         | -        |
| 14 | MOD          | 支持，有差异     | - 返回类型不一致，Oracle数据库类型包括BINARY_DOUBLE，BINARY_FLOAT，NUMBER；GaussDB返回类型包括int2，int4，int8，numeric。  - 当第一个入参为数值类型时，第二个参数必须为int、numeric类型或能够转换为numeric的类型。在a_format_version为10c，a_format_dev_version为s6时，当第一个参数为能够转为numeric的text类型时，第二个参数必须为不超过int4的数值类型。        |
| 15 | NANVL        | 支持，有差异     | GaussDB不支持直接声明或浮点数除0得到NaN        |
| 16 | POWER        | 支持         | -        |
| 17 | REMAINDER    | 支持，有差异     | 返回值数据类型不同 GaussDB： - 当一个输入是float4时，另一个是numeric时，返回float4类型。  - 当两个输入都是float4时，返回float4类型。  - 当两个输入都是float8时，返回float8类型。  - 其他数据类型，返回numeric。   Oracle： 返回值类型是number。 |
| 18 | ROUND        | 支持，有差异     | - 第一个参数n的float类型GaussDB存在精度损失，比Oracle数据库精度低。  - 返回类型不一致。round(n, integer)形式，Oracle数据库NUMBER类型，GaussDB返回numeric类型；round(n)形式，Oracle数据库n的数据类型，GaussDB只能返回float8和numeric类型，缺少float4返回类型。  - GaussDB判断入参有null，执行框架返回null的逻辑与Oracle数据库不一致 ``` SELECT round(NULL,'q'); ``` Oracle数据库null，GaussDB报错invalid input syntax for integer: "q"。        |
| 19 | SIGN         | 支持         | -        |
| 20 | SIN          | 支持         | -        |
| 21 | SINH         | 支持         | -        |
| 22 | SQRT         | 支持         | -        |
| 23 | TAN          | 支持         | -        |
| 24 | TANH         | 支持，有差异     | 返回值数据类型不同。 - GaussDB： - 当输入是float8时，返回float8类型。  - 当输入是numeric时，返回numeric类型。    - Oracle：返回值类型是number。        |
| 25 | TRUNC        | 支持         | -        |
| 26 | WIDTH_BUCKET | 支持         | -        |
表2返回字符值的字符函数
| 1  | CHR        | 支持，有差异   | - 输入的数字不符合现有字符集时，在JDBC下GaussDB会报错，Oracle数据库会返回乱码。  - 输入0、256等时Oracle数据库会返回Ascii码为0的字符，GaussDB会在'\\0;处截断。        |
| 2  | CONCAT                                                           | 支持                                                            | -        |
| 3  | INITCAP                                                          | 支持，有差异                                                        | 返回值受限于数据库字符集，导致返回结果与Oracle数据库不一致。        |
| 4  | LOWER       | 支持，有差异  | - 返回值类型不一致，Oracle数据库和输入类型一致的数据类型。  - 对时间格式上隐式转换问题，输入时间类型时，隐式转换为字符串再进行lower操作。 ``` SELECT LOWER(TO_DATE('2012-12-10','YYYY-MM-DD')); ``` Oracle返回10-DEC-12，GaussDB返回2012-12-10 00:00:00。   - 返回值受限于数据库字符集，导致返回结果与Oracle数据库不一致。        |
| 5  | LPAD                                                             | 支持                                                            | -        |
| 6  | LTRIM                                                            | 支持，有差异                                                        | 返回值类型不一致，输入是字符数据类型时Oracle返回VARCHAR2类型，输入是数据库创建时指定的国家字符集时Oracle返回NVARCHAR2类型，输入是LOB类型时Oracle返回LOB类型，GaussDB返回TEXT类型。        |
| 7  | NCHR                                                             | 支持，有差异                                                        | - 返回值字节长度与Oracle数据库不一致。  - 返回值受限于数据库字符集，导致返回结果与Oracle数据库不一致。  - 返回入参对应的字节数组时，单个字节在\[0x80-0xFF\]范围，会返回"?"，Oracle数据库返回"?"、或者不输出、或者会报错。        |
| 8  | NLS_LOWER    | 支持，有差异                                                        | - 返回值类型不同，输入是字符数据类型时Oracle返回VARCHAR2类型，输入是LOB类型时Oracle返回LOB类型，GaussDB返回TEXT类型。  - nlsparam参数Oracle数据库还可以传入除nls_sort外的其他参数种类而不报错，GaussDB只支持nls_sort。  - 返回值受限于数据库字符集，导致返回结果与Oracle数据库不一致。        |
| 9  | NLS_UPPER  | 支持，有差异。                                                       | - 返回值类型不同，输入是字符数据类型时Oracle返回VARCHAR2类型，输入是LOB类型时Oracle返回LOB类型，GaussDB返回TEXT类型。  - nlsparam参数Oracle数据库还可以传入除nls_sort外的其他参数种类而不报错，GaussDB只支持nls_sort。  - 返回值受限于数据库字符集，导致返回结果与Oracle数据库不一致。        |
| 10 | NLSSORT                                                          | 支持                                                            | -        |
| 11 | REGEXP_REPLACE                                                   | 支持，有差异                                                        | - GaussDB入参source_char不支持NCLOB类型。  - 入参match_param选项 'n' 含义有差异：GaussDB中 'n' 选项与 'm' 选项含义相同，表示采用多行模式匹配；而 Oracle 表示 (.) 能匹配 '\\n' 字符，没有指定该选项时默认不能匹配 '\\n' 字符。GaussDB中 (.) 默认匹配 '\\n' 选项，不需要指定选项。  - 不同正则表达式匹配结果可能不一致。 ``` SELECT REGEXP_REPLACE('abc01234xyz', '(.*?)(\d+)(.*)', '#', 'g') FROM DUAL; ``` Oracle报错，GaussDB返回#####xyz。   - 在UTF-8编码字符集下中文输入时匹配结果可能不一致。Oracle需要在GBK字符集实现中文字符串的正则表达式匹配。  - 包含部分转义字符的正则表达式匹配结果可能不一致。 ``` SELECT REGEXP_REPLACE('abcabc', '\abc', '#', 'g') FROM DUAL; ``` Oracle报错，GaussDB返回abcabc。   - 匹配规则受aformat_regexp_match参数影响，具体影响规格请参见《开发指南》中"SQL参考 \> 函数和操作符 \> 字符处理函数和操作符"章节REGEXP_REPLACE函数部分。   |
| 12 | REGEXP_SUBSTR                                                    | 支持，有差异                                                        | 匹配规则受aformat_regexp_match参数影响，具体影响规格请参见《开发指南》中"SQL参考 \> 函数和操作符 \> 字符处理函数和操作符"章节REGEXP_SUBSTR函数部分。        |
| 13 | REPLACE                                                          | 支持                                                            | -        |
| 14 | RPAD                                                             | 支持                                                            | -        |
| 15 | RTRIM                                                            | 支持                                                            | -        |
| 16 | SUBSTR                                                           | 支持                                                            | -        |
| 17 | TRANSLATE                                                        | 支持                                                            | -        |
| 18 | TRIM                                                             | 支持                                                            | -        |
| 19 | UPPER        | 支持，有差异                                                        | - 返回值类型不一致，Oracle数据库和输入类型一致的数据类型，GaussDB返回TEXT类型。  - 对时间格式上隐式转换问题，输入时间类型时，隐式转换为字符串再进行upper操作。 ``` SELECT UPPER(TO_DATE('2012-12-10','YYYY-MM-DD')); ``` Oracle返回10-DEC-12，GaussDB返回2012-12-10 00:00:00。   - 返回值受限于数据库字符集，导致返回结果与Oracle数据库不一致。        |
| 20 | INSTRB                                                           | 支持                                                            | -        |
表3返回数值的字符函数
| 1  | ASCII        | 支持，有差异     | 返回值类型不同。Oracle数据库返回类型为uint4，GaussDB为int4。        |
| 2  | INSTR        | 支持         | -        |
| 3  | LENGTH       | 支持         | -        |
| 4  | REGEXP_COUNT | 支持，有差异     | - GaussDB入参source_char不支持NCLOB类型。  - 入参match_param选项 'n' 含义有差异：GaussDB中 'n' 选项与 'm' 选项含义相同，表示采用多行模式匹配；而 Oracle 表示 (.) 能匹配 '\\n' 字符，没有指定该选项时默认不能匹配 '\\n' 字符。GaussDB中 (.) 默认匹配 '\\n' 选项，不需要指定选项。  - 不同正则表达式匹配结果可能不一致。  - 在UTF-8编码字符集下中文输入时匹配结果可能不一致。Oracle需要在GBK字符集实现中文字符串的正则表达式匹配。  - 包含部分转义字符的正则表达式匹配结果可能不一致  - 匹配规则受aformat_regexp_match参数影响。   |
| 5  | REGEXP_INSTR | 支持，有差异     | 匹配规则受aformat_regexp_match参数影响。        |
| 6  | LENGTHC      | 支持         | -        |
表4日期时间函数
| 1  | ADD_MONTHS  | 支持，有差异     | - 公元后到公元前，GaussDB会和Oracle数据库相差1年。  - GaussDB的计算结果范围可以到-4714年，Oracle数据库只到-4713年。        |
| 2  | CURRENT_DATE                                                     | 支持，有差异     | GaussDB不支持nls_date_format参数设置时间显示格式。        |
| 3  | CURRENT_TIMESTAMP                                                | 支持，有差异     | Oracle数据库参数支持范围（0 \~ 9）。 GaussDB支持范围（0 \~ 6），微秒末位零不显示。        |
| 4  | DBTIMEZONE                                                       | 支持，有差异     | GaussDB不支持自带tz的timestamp类型接口的调用。        |
| 5  | EXTRACT                                                          | 支持         | -        |
| 6  | LAST_DAY                                                         | 支持，有差异     | 返回值类型不一致。GaussDB返回值类型为timestamp without time zone，Oracle返回值类型为date。        |
| 7  | LOCALTIMESTAMP                                                   | 支持，有差异     | Oracle数据库参数支持范围（0 \~ 9）。 GaussDB支持范围（0 \~ 6），微秒末位零不显示。        |
| 8  | MONTHS_BETWEEN                                                   | 支持，有差异     | 入参类型不一致。GaussDB入参均为timestamp without time zone类型，Oracle入参均为date类型。        |
| 9  | NEW_TIME                                                         | 支持，有差异     | new_time函数的第一个入参为字面量时，字面量的格式以及函数的返回值类型均与Oracle数据库不一致。        |
| 10 | NEXT_DAY                                                         | 支持         | -        |
| 11 | NUMTODSINTERVAL                                                  | 支持，有差异     | GaussDB不支持dsinterval类型，暂时用interval兼容dsinterval类型。        |
| 12 | NUMTOYMINTERVAL                                                  | 支持，有差异     | GaussDB不支持yminterval类型，暂时用interval兼容yminterval类型。        |
| 13 | SESSIONTIMEZONE                                                  | 支持，有差异     | - 赋值语法差异：GaussDB为set session time zone 8。Oracle为alter session set time_zone= '+08:00'。  - 默认值差异：GaussDB为时区名称形式如:PRC。Oracle为偏移量形式，如：+08:00。   |
| 14 | SYS_EXTRACT_UTC                                                  | 支持         | -        |
| 15 | SYSDATE                                                          | 支持，有差异     | 返回值类型不一致。GaussDB返回值类型为timestamp without time zone，Oracle返回值类型为date。        |
| 16 | SYSTIMESTAMP                                                     | 支持，有差异     | GaussDB毫秒计算只支持6位，Oracle数据库支持9位。        |
| 17 | TO_CHAR                                                          | 支持，有差异     | fmt'5'未在Oracle数据库文档中，未适配。        |
| 18 | TO_DSINTERVAL                                                    | 支持，有差异     | GaussDB不支持dsinterval类型，暂时用interval兼容dsinterval类型。        |
| 19 | TO_TIMESTAMP                                                     | 支持，有差异     | GaussDB毫秒计算只支持6位，Oracle数据库支持9位。        |
| 20 | TO_TIMESTAMP_TZ                                                  | 支持，有差异     | GaussDB的timestamptz等价于Oracle的timestampwithlocaltimezone，缺少Oracle对应的timestamptz类型。nls_date_language只支持ENGLISH和AMERICAN两种语言。        |
| 21 | TO_YMINTERVAL                                                    | 支持，有差异     | GaussDB不支持yminterval类型，暂时用interval兼容yminterval类型。        |
| 22 | TRUNC                                                            | 支持，有差异     | GaussDB返回的类型与第一个入参的类型保持一致，Oracle始终返回date类型，另外支持指定的format也有区别。        |
| 23 | TZ_OFFSET                                                        | 支持，有差异     | 接收一个时区名称为入参的时候，时区名称的类型比Oracle数据库要少。        |
表5通用比较函数
| 1  | GREATEST  | 支持，有差异     | - GaussDB不支持NLS_SORT参数指定的比较方式，只支持二进制比较。  - GaussDB不支持多语种的表达式。   |
| 2  | LEAST     | 支持，有差异     | - GaussDB不支持NLS_SORT参数指定的比较方式，只支持二进制比较。  - GaussDB不支持多语种的表达式。       |
表6转换函数
| 1  | ASCIISTR                                                      | 支持                                                             | -        |
| 2  | CAST      | 支持，有差异   | - GaussDB不支持multiset子句。  - GaussDB不支持nlsparam参数。        |
| 3  | HEXTORAW                                                      | 支持                                                             | -        |
| 4  | RAWTOHEX                                                      | 支持                                                             | -        |
| 5  | TO_BINARY_DOUBLE                                              | 支持，有差异                                                         | GaussDB不支持nlsparam参数。        |
| 6  | TO_BINARY_FLOAT                                               | 支持，有差异                                                         | GaussDB不支持nlsparam参数。        |
| 7  | TO_BLOB  | 支持，有差异  | - GaussDB不支持long raw类型。  - GaussDB不支持bfile、mime_type类型。        |
| 8  | TO_CLOB                                                       | 支持                                                             | -        |
| 9  | TO_DATE                                                       | 支持，有差异                                                         | - 不支持多语种参数。  - 返回类型不一致。  - 缺少控制参数NLS_DATE_FORMAT。  - 部分format格式不支持。  - fmt = 'j'。 1582年10月15日之前Oracle数据库与GaussDB输出不一致。  - 无分割符时，不保证与Oracle数据库完全一致。如to_date('220725', 'yymmdd')，yy/rr按照固定长度4解析，会解析为2207年25月，25非法月份则会报错。        |
| 10 | TO_MULTI_BYTE                                                 | 支持                                                             | -        |
| 11 | TO_NCHAR                                                      | 支持，有差异                                                         | GaussDB：将入参的类型转换为text。 Oracle：将入参的类型转换为国家字符集（national character set）。        |
| 12 | TO_NUMBER                                                     | 支持，有差异                                                         | GaussDB不支持NLS_PARAM参数 GaussDB与Oracle的fmt选项差异点描述: 1、$ GaussDB不支持该fmt。 2、, (comma) GaussDB：，可以出现在fmt的任意位置。 Oracle： - 在format中，逗号只能出现在整数部分，且不能出现在数字开头，在原数据中可以在数字的开头位置。  - 支持format中的逗号与原数据的逗号个数和位置不一致，但最后一个逗号的位置需一致。  - 原数据和Format中的连续逗号，等同于没有逗号。  - 当原数据中没有逗号时，format的最后一个逗号后面的数字位数需与原数据相等。   3、B GaussDB未实现该功能。 4、C GaussDB不支持NLS参数。 5、G GaussDB不支持NLS参数。 6、L GaussDB不支持NLS参数。 7、U GaussDB不支持NLS参数。 8、D GaussDB不支持NLS参数。 9、PR GaussDB：等同于S，返回负数。 Oracle： 返回\<尖括号\>中的负值。 返回带前导和尾随空格的正值。 限制：PR格式元素只能出现在数字格式模型的最后一个位置。 10、RN \| rn GaussDB未实现该功能。 TM\| TM9 \| TMe GaussDB未实现该功能。 11、V GaussDB未实现该功能。 12、FM GaussDB当有FM时，允许format中的逗号与原数据中多，不然需严格保持一致。 Oracle 返回值保留前后的空格。 13、EEEE GaussDB未实现该功能。 |
| 13 | TO_SINGLE_BYTE                                                | 支持                                                             | -        |
| 14 | TREAT                                                         | 支持，有差异                                                         | GaussDB不支持使用"."操作符取值，不支持转化为object类型。        |
| 15 | UNISTR                                                        | 支持，有差异                                                         | GaussDB只支持UTF-8编码，Oracle数据库支持UTF-8和UTF-16编码。        |
表7大对象函数
| 1  | EMPTY_BLOB | 支持         | -                                  |
| 2  | EMPTY_CLOB | 支持，有差异     | GaussDB的clob类型不支持Oracle数据库中的定位器概念。 |
表8层次函数
| 1  | SYS_CONNECT_BY_PATH | 支持，有差异     | GaussDB中第一个入参指定的列的类型仅支持CHAR/VARCHAR/NVARCHAR2/TEXT/INT1/INT2/INT4/INT8/FLOAT4/FLOAT8/NUMERIC类型。当前该函数col输入不支持表达式输入, 列内容与separator分隔符重复不支持报错。 |
表9XML类型函数
| 1  | EXISTSNODE   | 支持，有差异     | 在入参有命名空间时，xpath和命名空间都需要定义别名。        |
| 2  | EXTRACTVALUE | 支持，有差异     | 目前仅支持xpath1.0版本。        |
| 3  | SYS_XMLAGG   | 支持，有差异     | xmlagg的别名，可使用xmlagg代替。        |
| 4  | XMLAGG       | 支持         | -        |
| 5  | XMLCOMMENT   | 支持         | -        |
| 6  | XMLCONCAT    | 支持         | -        |
| 7  | XMLELEMENT   | 支持，有差异     | xmlelement和xmlattributes的name字段赋值为NULL时，行为与Oracle不一致。xmlelement的name字段赋值为NULL时，结果显示name信息为空，且不显示属性信息。xmlattributes的name字段赋值为NULL时，不显示属性信息。 |
| 8  | XMLEXISTS    | 支持，有差异     | GaussDB入参为xml类型。        |
| 9  | XMLFOREST    | 支持，有差异     | GaussDB返回值为xml类型。GaussDB不支持EVALNAME语法。        |
| 10 | XMLPARSE     | 支持，有差异     | GaussDB返回值为xml类型。GaussDB不支持WELLFORMED语法。        |
| 11 | XMLROOT      | 支持，有差异     | GaussDB返回值为xml类型。        |
| 12 | JSON_OBJECT  | 支持         | -        |
| 13 | XMLTABLE     | 支持，有差异     | GaussDB从xml中选取数据使用的为XPath 1.0表达式，不支持声明默认命名空间，不支持多组输入及取别名，不支持省略传入数据的passing_clause子句，不支持RETURNING SEQUENCE BY REF子句和( SEQUENCE ) BY REF子句。  |
| 14 | GETSTRINGVAL | 支持         | -        |
| 15 | GETCLOBVAL   | 支持         | -        |
| 16 | XMLSEQUENCE  | 支持         | -        |
表10编码解码函数
| 1  | DECODE                                                        | 支持         | -        |
| 2  | DUMP                                                          | 支持，有差异     | 因存储格式不同，GaussDB数值和时间类型返回结果和Oracle数据库不一致。如： - GaussDB中SELECT dump(123); 返回Typ=23 Len=4: 123,0,0,0。  - Oracle中SELECT dump(123) FROM dual; 返回Typ=2 Len=3: 194,2,24。   |
| 3  | ORA_HASH  | 支持，有差异     | GaussDB中有以下行为： - 时间类型的入参转换成字符串类型再进行hash。  - 不支持maxbucket参数。        |
| 4  | VSIZE                                                         | 支持，有差异     | 因存储格式不同，GaussDB数值和时间类型返回结果和Oracle数据库不一致。如： - GaussDB中SELECT vsize(999); 返回4。  - Oracle中SELECT vsize(999) FROM dual; 返回3。                                              |
表11空值相关的函数
| 1  | COALESCE  | 支持         |
| 2  | LNNVL     | 支持         |
| 3  | NULLIF    | 支持         |
| 4  | NVL       | 支持         |
| 5  | NVL2      | 支持         |
表12环境和标识符函数
| 1  | SYS_CONTEXT | 支持，有差异     | GaussDB对不支持的参数返回NULL。 以下为不支持的参数列表： 'action' 'is_application_root' 'is_application_pdb' 'audited_cursorid' 'authenticated_identity' 'authentication_data' 'authentication_method' 'cdb_domain' 'cdb_name' 'client_identifier' 'con_id' 'con_name' 'current_sql_length' 'db_domain' 'db_supplemental_log_level' 'dblink_info' 'drain_status' 'entryid' 'enterprise_identity' 'fg_job_id' 'global_uid' 'identification_type' 'instance' 'is_dg_rolling_upgrade' 'ldap_server_type' 'module' 'network_protocol' 'nls_calendar' 'nls_sort' 'nls_territory' 'oracle_home' 'os_user' 'platform_slash' 'policy_invoker' 'proxy_enterprise_identity' 'proxy_user' 'proxy_userid' 'scheduler_job' 'session_edition_id' 'session_edition_name' 'sessionid' 'statementid' 'terminal' 'unified_audit_sessionid' 'session_default_collation' 'client_info' 'bg_job_id' 'client_program_name' 'current_bind' 'global_context_memory' 'host' 'current_sqln'        |
| 2  | SYS_GUID    | 支持         | -        |
| 3  | USER        | 支持，有差异     | 返回值类型不一致，GaussDB返回值类型为name，Oracle返回值类型为varchar2。        |
| 4  | USERENV     | 支持，有差异     | GaussDB对不支持的参数返回NULL。 以下为不支持的参数列表： - 'action'  - 'is_application_root'  - 'is_application_pdb'  - 'audited_cursorid'  - 'authenticated_identity'  - 'authentication_data'  - 'authentication_method'  - 'cdb_domain'  - 'cdb_name'  - 'client_identifier'  - 'con_id'  - 'con_name'  - 'current_sql_length'  - 'db_domain'  - 'db_supplemental_log_level'  - 'dblink_info'  - 'drain_status'  - 'entryid'  - 'enterprise_identity'  - 'fg_job_id'  - 'global_uid'  - 'identification_type'  - 'is_dg_rolling_upgrade'  - 'ldap_server_type'  - 'module'  - 'network_protocol'  - 'nls_calendar'  - 'nls_sort'  - 'nls_territory'  - 'oracle_home'  - 'os_user'  - 'platform_slash'  - 'policy_invoker'  - 'proxy_enterprise_identity'  - 'proxy_user'  - 'proxy_userid'  - 'scheduler_job'  - 'session_edition_id'  - 'session_edition_name'  - 'sessionid'  - 'statementid'  - 'terminal'  - 'unified_audit_sessionid'  - 'session_default_collation'  - 'client_info'  - 'bg_job_id'  - 'client_program_name'  - 'current_bind'  - 'global_context_memory'  - 'host'  - 'current_sqln'   |
