# U0100085：GaussDB不支持TABLE函数中使用子查询
#### 描述
在 Oracle 中TABLE函数内可以包含子查询，例如TABLE(SELECT F_SPLIT(a) from dual)；GaussDB不支持该语法。
**数据库类型与版本**
- 源库类型与版本：UGO 支持的 Oracle 版本。
- 目标库类型与版本：UGO 支持的 GaussDB 版本。
**语法示例**
CREATE OR REPLACE PROCEDURE P_CFG_B777_LRUPARSER (p_RAW_ID number ,
                                          p_ATA_BLKIDENT varchar2) is
begin
 declare cursor iCur_ATABlk is
            SELECT replace(COLUMN_VALUE,CHR(03)) FROM TABLE(
            SELECT f_split(replace(replace(replace(ATA_BLKCONT,'TXT LRU ','TXT LRU-'),CHR(13),''),':'||CHR(10)||'TXT ',':'),'LRU ') FROM CFG_B777_ATABLK WHERE RAW_ID = p_RAW_ID AND ATA_BLKIDENT = p_ATA_BLKIDENT
            ) WHERE COLUMN_VALUE IS NOT NULL;
ii_LRUBlk varchar(4000);
 begin
   open iCur_ATABlk;
      loop
        fetch iCur_ATABlk into ii_LRUBlk;
           exit when iCur_ATABlk%notfound;
      end loop;
   close iCur_ATABlk;
 end;
end P_CFG_B777_LRUParser;
#### 改造建议
取出cursor游标声明的整个select语句，然后将table函数里面的select取出来查询结果into给table类型的变量，最后open cursor for select语句，子查询的select使用table类型的变量替代即可。
GaussDB改写后：
begin
 declare
 iCur_ATABlk sys_refcursor;
 V_f_split  T_SPLIT := T_SPLIT();
  ii_LRUBlk VARCHAR(4000);
 begin
   SELECT f_split(replace(replace(replace(ATA_BLKCONT,'TXT LRU ','TXT LRU-'),CHR(13),''),':'||CHR(10)||'TXT ',':'),'LRU ') into V_f_split  FROM CFG_B777_ATABLK WHERE RAW_ID = p_RAW_ID AND ATA_BLKIDENT = p_ATA_BLKIDENT;
   open iCur_ATABlk for
            SELECT replace(COLUMN_VALUE,CHR(03),'') FROM UNNEST_TABLE(V_f_split) AS COLUMN_VALUE WHERE COLUMN_VALUE IS NOT NULL;
      loop
      end loop;
   close iCur_ATABlk;
 end;
end ;
