# 步骤一：转换配置
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ugo/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
转换配置项的配置将直接影响语法转换与迁移验证的成功率，请充分理解转换配置项，并结合业务场景选择合适的转换方案。
#### 转换配置
由于每个特性参数控制的转换场景不同，用户和业务人员难以系统全面地理解，导致多次返工，影响迁移效率和用户体验。所以使用转换配置可以减少手动更新配置功能，根据不同的业务需要设置转换配置，以得到最优的转换结果，从而快速准确的完成迁移。另外，可在表空间映射中创建源库到目标库表空间的映射关系。
1. [登录UGO控制台。](https://console.huaweicloud.com/ugo/#/console/dashboard)
2. 单击左侧导航栏"结构迁移 \> 对象迁移"，显示迁移项目列表。
3. 单击待迁移项目的"操作 \> 迁移 \> 转换配置"，进入转换配置页面。
4. 在"基线模板"下拉框中进行选择。创建自定义转换配置模板，可参见[创建配置模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ugo/ugo_03_0040.html)。
   - 系统提供默认值和最大兼容性两个内置模板。
   - 选择某一模板后，会将模板对应的预设值导入到下方配置项列表中。
     图1设置转换配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ugo/zh-cn_image_0000002626551452.png)
5. 在配置项列表中，根据实际转换场景，对各个转换配置项进行详细设置。
   - 鼠标停留在各特性"当前配置"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ugo/zh-cn_image_0000002015645446.png)，显示该特性的具体影响。可单击"查看示例"，查看"配置信息"与"当前配置转换示例"的详细信息。
   - 单击"操作 \> 编辑"，可对该特性的"当前配置"进行修改后单击"确定"。
   - "配置状态"是以系统模板"默认值"作为基准参数，如果参数配置调整，则显示状态为"已修改"。
   - 若使用的自定义转换配置模板被删除，查看时显示模板为"默认值"，但实际不影响项目的转换配置值。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ugo/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
系统视图、高级包的转换均按照GaussDB最新版本进行兼容性转换，如果目标库是老版本可能存在转换后的SQL不兼容的情况。
#### 表空间映射配置
源库的表空间名称和目标库的表空间名称可能存在差异，在迁移前指定源库到目标库表空间的映射关系，转换时会将源语句中的表空间名称转换为映射的目标库表空间名称。
3. 单击待迁移项目的"操作 \> 迁移"，在转换配置页面单击"表空间映射"进入页签。
   图2表空间映射
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ugo/zh-cn_image_0000002656670859.png)
4. 分别在下拉框中选择源数据库和目标数据库表空间，单击"映射表空间"。生成映射关系。
- 待映射的目标库表空间已在目标数据库中创建。
- 以下链路支持表空间映射功能：
  - Oracle到GaussDB。
  - Oracle到PostgreSQL。
- 可以将源库的表空间与目标库的表空间一对一映射，也可以将源库的多个表空间映射到目标库的同一个表空间。
