# 创建数据集
通过数据集，用户可获取到名下详细的资源列表。同时，对于有敏感信息的数据集，还可以单独设置隐私策略，并在发布到空间侧后对其他参与方生效，限制敏感信息的使用，保障数据安全。
#### 创建结构化数据集
创建数据集前需存在已创建好的连接器，参考[创建连接器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/tics_02_0038.html)。
1. 用户登录TICS控制台。
2. 进入TICS控制台后，单击页面左侧"计算节点管理"，进入计算节点管理页面。
3. 在"计算节点管理"页面，查找需要发布数据的计算节点名称，单击"计算节点名称"进入计算节点详情页。
   图1选择计算节点
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/zh-cn_image_0000001915694325.png "点击放大")
4. 在"计算节点详情"页，单击"前往计算节点"，在登录页正确输入部署计算节点时设置的"登录用户名"和"密码"。
   图2前往计算节点
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/zh-cn_image_0000002015231894.png "点击放大")
5. 选择界面左侧"数据管理\>数据创建"，单击"创建"，可选"本地连接器"或者"关系型数据库连接器"。
   - **本地连接器**：在弹出的界面选择本地连接器（localConnector），选择"结构化"数据类型，再配置创建数据的参数，配置完成后单击"确定"。
   - **关系型数据库** **连接器**：在弹出的界面选择关系型数据库连接器，例如RDS、MYSQL、DWS、HIVE等，关系型数据库的数据集默认是"结构化"数据类型。"选择"数据库"以及"数据表"，再配置创建数据的参数，配置完成后单击"确定"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   结构化数据是指具有标准化行、列数据属性的数据，例如sql、csv数据等。
6. 配置结构化数据集时，需要注意以下几点：
   1. **选择数据文件** ：仅本地连接器需要配置。
      数据文件仅支持csv文件和数据目录两种形式。选择数据目录时，必须保证目录下至少包含一个csv文件，且所有csv文件的特征数保持一致。此外，选择数据集的原始文件，需要指定csv文件的"分隔符"、"是否包含表头"。"是否包含表头"是指文件的第一行是否是每一个字段的名称。
   2. **数据结构** ：配置每个字段的类别标签，包括以下几种：
      1. "字段类型"：支持BOOLEAN、TINYINT、SMALLINT、INTEGER、BIGINT、FLOAT、DOUBLE、DECIMAL、STRING、TIMESTAMP、DATE，必须保证填写正确的字段类型。TIMESTAMP类型仅支持yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS格式，DATE类型仅支持yyyy-MM-dd格式。
      2. "唯一标识"：用于唯一确定数据集中关键事物的实体身份字段。例如身份证、公司代码等。
      3. 敏感级别：包含敏感、非敏感两个选项。 敏感：涉及隐私的数据， 例如薪水、 消费金额等。
         非敏感：不涉及隐私的数据， 例如所处城市、公司类型等。
      4. 脱敏：勾选后，该字段内容将在分析结果中加密呈现，否则明文呈现。默认不勾选（作业发起方所属字段不做脱敏）。
      5. 分布类型：包括连续、离散、MULTIHOT三种特征类型，联邦学习时可能会使用到该信息。 离散：离散变量是在任意两个值之间具有可计数的值的数值变量。离散变量始终为数值变量。例如，客户投诉数量或者瑕疵或缺陷数。
         连续：连续变量是在任意两个值之间具有无限个值的数值变量。连续变量可以是数值变量，也可以是日期/时间变量。例如，零件的长度，或者收到付款的日期和时间。
         MULTIHOT：使用multihot编码的特征，常见于类别特征，例如app列表、性格等。
   3. **MULTIHOT分组配置** ：
      用户可单击"添加分组"创建MULTIHOT分组，分组包含特征集、字典数两部分。特征集表示分组内所选MULTIHOT特征集合，每个MULTIHOT特征有且只能属于一个分组。字典数表示分组内所有MULTIHOT特征取值总维度，非必填字段，但必须保证全填或全不填该字段。
#### 创建非结构化数据集
1. 用户登录TICS控制台。
   图3选择计算节点
   图4前往计算节点
5. 选择界面左侧"数据管理"，单击"创建"，在弹出的界面选择本地连接器（localConnector），选择"非结构化"任务类型，配置创建数据的参数，配置完成后单击"确定"。
   配置非结构化数据集需注意：
   **选择数据文件** ：数据文件仅支持csv文件和数据目录两种形式。选择数据目录时，必须保证目录下至少包含一个csv文件，且所有csv文件的特征数保持一致。
   非结构化数据是指数据结构属性不规则、不完整的数据，例如二进制文件、图片等。
#### 创建api数据集
1. 用户登录TICS控制台。
   图5选择计算节点
   图6前往计算节点
5. 选择界面左侧"数据管理"，单击"创建"，在弹出的界面选择API类型连接器，配置创建数据的参数，配置完成后单击"确定"。
   图7创建数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/zh-cn_image_0000001749780077.png "点击放大")
   API数据集配置的外部数据源需满足如下要求：
   - 请求方式为GET或POST
   - 由查询条件可以查出对应一条或多条数据
   - 当配置隐匿查询作业的外部数据源时，接口需支持模糊查询id经过sha256转换后的值。 类似MySQL中的如下语句，其中x为查询的具体值。
     select * from table where SHA2(id,256)  like 'x%' ;
   - 返回json格式数组： \[{"id":"7748076420210162913","x0":"3232","x1":15,"x2":16},
     {"id":"7748076420210162912","x0":"3232","x1":105,"x2":106},
     {"id":"3","x0":"3232","x1":115,"x2":116}\]
#### 批量删除数据集
1. 用户登录TICS控制台。
   图8选择计算节点
   图9前往计算节点
5. 选择界面左侧"数据管理"，勾选需要删除的数据集，单击"批量删除"。
   图10批量删除
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/zh-cn_image_0000001524424105.png "点击放大")
