# 部署计算节点
同一个空间中的用户，在使用可信计算服务时（多方安全计算和可信联邦学习），需要部署计算节点，将数据上传，作为可信计算服务的输入，通过执行多方安全计算和可信联邦学习作业后，最终拿到结果。
计算节点以容器的形式部署，支持云容器引擎（CCE，Cloud Container Engine）服务和智能边缘平台（IEF，Intelligent EdgeFabric）服务部署，用户可根据数据上云的实际需求，采用合适的计算节点部署方案。
- 云容器引擎（CCE，Cloud Container Engine）提供高可靠高性能的企业级容器应用管理服务，支持Kubernetes社区原生应用和工具，简化云上自动化容器运行环境搭建。
- 智能边缘平台（Intelligent EdgeFabric）通过纳管您的边缘节点，提供将云上应用延伸到边缘的能力，联动边缘和云端的数据，满足客户对边缘计算资源的远程管控、数据处理、分析决策、智能化的诉求。同时，在云端提供统一的设备/应用监控、日志采集等运维能力，为企业提供完整的边缘和云协同的一体化服务的边缘计算解决方案。
1. 本地存在下载好的空间信息和证书文件，下载方式参考[下载计算节点配置信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/tics_02_0031.html#tics_02_0031__section9387144603714)。
2. 若需将执行过程记录审计至区块链，请确保当前加入的空间已开启区块链审计服务，同时完成[启用区块链审计服务（可选）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/tics_02_0062.html)中对应角色（发起方/参与方）的准备工作，保证当前各参与方均处于区块空间链中。
3. 根据实际情况选择部署方式，参考[计算节点部署方式]，并执行相关操作。
#### 约束限制
- IEF边缘节点部署计算节点： 纳管节点只负责运行TICS的计算节点服务；每个纳管节点，只能运行一个计算节点。
  IEF边缘节点上部署的计算节点不支持创建DWS类型的连接器。
  IEF边缘节点服务器上的docker版本需要大于或等于20.10.10。
 #### 计算节点部署方式
**云租户部署**：
数据上云的用户可以选择"云租户部署"。可信计算节点部署在华为云租户的虚拟私有云VPC中，可信计算节点组件部署在基于华为云CCE服务的容器中。
当前仅支持直接创建CCE集群，不支持选择已有集群。您需要配置CCE集群的部署规格、虚拟私有云、子网、节点密码、弹性IP等信息。
关于CCE集群的更多信息可参考[CCE](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cce/cce_productdesc_0001.html)。
**选择边缘节点部署计算节点：**
数据不上云的用户可以选择"边缘节点部署"。数据不需要上传到云上，通过纳管节点的方式，即可参与多方安全计算或者联邦学习任务，关于IEF边缘节点的更多信息可参考[IEF](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ief/ief_productdesc_0001.html)。
您可参考[纳管节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0003.html)来纳管节点，注意：纳管节点防火墙需要开通30000-65535端口，且需要建立消息端点和消息路由，步骤如下：
1. 登录IEF服务，选择左侧"边云消息"列，选择"消息端点"。
2. 创建消息端点，填写相关参数。 "消息端点类型"选择"边缘端点（ServiceBus）"；
   "消息端点名称"参数值为"tics-agent"；
   "服务端口"参数值为"30000"。
3. 选择左侧"边云消息"列，单击"消息路由"，勾选"专业版服务实例"，填写相关参数。 **"消息路由名称"**参数值为"tics-agent-route"；
   "**源端点"**参数值为"SystemREST"；
   **"源端点资源"**参数值为"/tics-agent"；
   **"目的端点"**参数值为"tics-agent"；
   **"目的端点资源"**参数值为"/"。
 #### 部署计算节点
1. 用户登录TICS控制台。
2. 进入TICS控制台后，单击页面左侧"通知管理"，进入通知管理页面。
3. 浏览通知信息，在对应空间通知处单击"前往购买计算节点"，在弹出的页面配置参数。
   图1部署计算节点
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/zh-cn_image_0000001915749789.png "点击放大")
   表1参数配置说明
   | 参数名         | 参数描述        |
   | **计算节点位置相关参数**        ||
   | 区域          | 下拉选择用户将计算节点部署在哪个区域。        |
   | 项目          | 下拉选择用户将计算节点部署在区域下的哪一个项目内。        |
   | 计费方式        | 选择包年/包月。        |
   | 购买时长        | 支持按月或按年购买。        |
   | 自动续费        | 支持自动续费。 - 按月购买时，自动续费周期为1个月。  - 按年购买时，自动续费周期为1年。        |
   | 版本类型        | 当前可选版本只包含企业版。        |
   | **空间配置相关** **参数**        ||
   | 导入空间配置（可选）  | 用户从"前往购买计算节点"进入部署页面则无需该操作。 其它情况下需在TICS"通知管理"页面，单击"下载计算节点配置"，得到agentConfig.zip文件，本地解压后，导入json文件，空间配置信息将会自动填充到"区域"（league_region_name）、"空间名称"（league_name）、"空间ID"（league_id）。        |
   | 空间区域        | 导入配置文件会自动填充，若未导入下拉选择空间所在的区域即可。可通过在TICS"通知管理"页面，单击"下载计算节点配置"，得到agentConfig.zip文件，本地解压后，打开json文件，查看参数"league_region_name"。        |
   | 空间名称        | 通过"计算节点配置"文件agentConfig.zip中的json文件获取，参数名为"league_name"。        |
   | 空间ID        | 通过"计算节点配置"文件agentConfig.zip中的json文件获取，参数名为"league_id"。        |
   | **计算节点配置相关参数**        ||
   | 计算节点名称      | 计算节点别名，由用户自定义，用以区分部署的各个计算节点。要求：名称不能以空白字符开头或结尾，也不能包含下列特殊字符：\\ / : \* ? " \< \> \|，长度要求在1\~128之间。        |
   | 访问密钥ID（AK）  | 用户的身份标识，需要用户去IAM服务自行下载。文件获取方式请参考[参考：获取访问密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/tics_02_0029.html)章节。 说明： - 如果访问密钥泄露，会带来数据泄露风险。  - 每个访问密钥只能下载一次，为了账号安全性，建议定期更换访问密钥并妥善保存。        |
   | 加密密钥（SK）    | 用户的身份标识，需要用户去IAM服务自行下载。文件获取方式请参考[参考：获取访问密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/tics_02_0029.html)章节。 说明： - 如果访问密钥泄露，会带来数据泄露风险。  - 每个访问密钥只能下载一次，为了账号安全性，建议定期更换访问密钥并妥善保存。        |
   | 计算节点登录名称    | 登录计算节点控制台的用户名。用户可通过"计算节点登录名称"和"登录密码"进入计算节点控制台，建立连接器，发布数据。        |
   | 登录密码        | 登录计算节点控制台的密码。        |
   | 确认密码        | 与"登录密码"保持一致即可。        |
   | 支持国密        | 若选择是，则登录计算节点必须使用国密浏览器（如奇安信浏览器）。        |
   | 指定开放端口      | 计算节点控制台系统的网络端口。        |
   | **部署配置** **相关参数**        ||
   | 部署方式        | 当前版本支持云租户部署和边缘节点部署。 - **云租户部署** ：数据上云的用户可以选择"云租户部署"，可信计算节点部署在华为云租户的虚拟私有云VPC中，可信计算节点组件部署在基于华为云CCE服务的容器中。关于CCE集群的更多信息可参考[CCE](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cce/cce_productdesc_0001.html)。 当前仅支持直接创建CCE集群，不支持选择已有集群。您需要配置CCE集群的部署规格、虚拟私有云、子网、节点密码、弹性IP等信息。 说明： - CCE集群的部署规格根据您的业务量自行选择。  - 所创建CCE集群的虚拟私有云、子网，应与数据源所在云服务（如MRS Hive、DWS等）的虚拟私有云、子网保持一致，以确保网络互通。  - 自动创建的CCE集群费用不需要单独结算，当前TICS费用已包含CCE集群费用。     - **边缘节点部署** ：数据不上云的用户可以选择"边缘节点部署"，数据不需要上传到华为云上，通过纳管节点的方式，即可参与多方安全计算或者联邦学习任务，关于IEF边缘节点的更多信息可参考[IEF](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ief/ief_productdesc_0001.html)。 您可参考[纳管节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0003.html)来纳管节点，注意：纳管节点防火墙需要开通30000-65535端口，且需要建立消息端点和消息路由，步骤如下： 1. 登录IEF服务，选择左侧"边云消息"列，选择"消息端点"。  2. 创建消息端点，填写相关参数。 "消息端点类型"选择"边缘端点（ServiceBus）"； "消息端点名称"参数值为"tics-agent"； "服务端口"参数值为"30000"。   3. 选择左侧"边云消息"列，单击"消息路由"，勾选"专业版服务实例"，填写相关参数。 **"消息路由名称"**参数值为"tics-agent-route"； "**源端点"**参数值为"SystemREST"； **"源端点资源"**参数值为"/tics-agent"； **"目的端点"**参数值为"tics-agent"； **"目的端点资源"**参数值为"/"。       |
   | **云租户部署参数**        ||
   | 部署规格        | - 中规格：适用百万级别数据多方安全计算，五十万内对齐样本联邦建模  - 大规格：适用千万级别数据多方安全计算，百万级别对齐样本联邦建模        |
   | 虚拟私有云       | 选择合适的VPC        |
   | 子网          | 选择合适的子网地址        |
   | NAT网关       | 选择子网下NAT网关，若子网下不存在NAT网关，默认新建。        |
   | 弹性IP        | 选择NAT网关已关联的弹性公网IP。若NAT网关无关联弹性公网IP，默认新建。 弹性公网IP提供外网访问能力，可以灵活绑定及解绑，随时修改带宽。未绑定弹性公网IP的云服务器无法直接访问外网，无法直接对外进行互相通信。        |
   | 存储方式        | 提供OBS存储和极速文件存储两种持久化存储卷的选择。        |
   | OBS存储       | 存储方式选择obs存储时，可以选择自动创建OBS桶，也可以通过下拉框的搜索功能寻找已有的OBS桶。选择已有的OBS桶时，需要确认OBS桶的访问权限中包含读取权限和写入权限，否则其上的联邦作业将会失败。        |
   | 卷名          | 存储方式选择极速文件存储时，默认选取已有的极速文件存储，也可手动填写SFS ID。        |
   | 挂载路径        | 存储方式选择极速文件存储时需填写。默认根路径，若自定义路径，请确保该路径在极速文件存储上存在。        |
   | 开启AOM日志监控   | 开启后可收集可信计算节点日志，推荐开启。 对接AOM之后，相应的日志存储在AOM平台上，平台每月提供500M的免费空间，超出则计费。具体的计费规则参见[计费概述](https://support.huaweicloud.com/price-lts/lts-03216.html)。        |
   | 节点密码        | 设置可信计算节点宿主机的登录密码。        |
   | 确认密码        | 与"节点密码"保持一致即可。        |
   | **边缘节点部署** **参数**        ||
   | AI加速卡       | - 不启用：部署常规的CPU规格计算节点  - 启用：启用边缘节点的AI加速卡，可以大幅减少联邦建模的耗时。通过IEF边缘节点部署时，请确保计算节点的AI加速卡相关功能可用，如需帮助请联系客服或技术支持人员。        |
   | 纳管节点        | 用户选择边缘节点部署计算节点时呈现此参数。用户通过IEF服务纳管用户侧的边缘节点，用于部署计算节点。使用边缘节点部署方式，请先参考[纳管节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0003.html)执行纳管节点操作。        |
   | 主机docker IP | 请前往ief纳管节点，执行命令ifconfig docker0 \| grep inet \| grep -v 127.0.0.1 \| grep -v inet6 \| awk '{print $2}' \| tr -d "addr:" 填入所得的ip地址        |
   | proxy配置（选填） | 用户选择IEF部署计算节点时，可根据实际情况选填该参数。如果纳管节点使用了网络计算节点，请按照实际情况配置proxy信息，也可在部署成功后，通过配置变更项进行修改，具体操作可参考[变更计算节点配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/tics_02_0035.html#tics_02_0035__section1841694015017)。        |
   | 存储方式        | 选择采用外部文件挂载容器目录的方式。IEF当前仅支持"主机存储"。 - **主机存储**：该方式将计算节点所在的集群节点的主机路径，挂载到计算节点容器的目录上。用户需要选择集群中的节点（对应"纳管节点"下拉选）作为挂载节点，此时，部署的计算节点容器会运行到该节点上。同时，用户需要输入"主机路径"，设置该节点的主机挂载目录。计算节点成功部署后，用户可登录集群该节点，访问输入的"主机路径"来进行文件的上传。        |
   | 主机路径        | "存储方式"选择"主机存储"时呈现此参数，计算节点成功部署后通过输入的"主机路径"来进行文件的上传。 例如："192.168.0.61/tmp"，如何在后台查找该路径请参考[登录节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0185.html)的相关描述。 说明： 请确保选择的主机路径具有1000:1000属组权限，否则会影响部分功能使用。        |
   | **资源分配策略**        ||
   | CPU(Cores)  | 用户可根据返回资源剩余规格，按照分析与学习需求，灵活分配核数。        |
   | 内存(GiB)     | 用户可根据返回资源剩余规格，按照分析与学习需求，灵活分配内存。容器预留部分管理资源，作业可用内存最大值设置为内存数值的0.6倍，且向下取整。        |
   | **区块链配置**        ||
   | 是否开启区块链审计   | 勾选该项表示启用区块链审计服务，使用前需要按照"准备工作 \>启用区块链审计服务（可选）"章节的描述完成准备工作。        |
   | BCS服务实例     | 选择BCS空间链。        |
   | 通道          | 选择邀空间链邀请租户时选择的通道。        |
   | 组织          | 选择链代码部署的组织。        |
4. 单击下一步并提交订单，完成计算节点部署。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 计算节点在不同时刻有以下7种状态：部署中，部署失败，启动中，运行中，删除中，删除失败，重启中。
   - 可以在"？"标识处，查看部署计算节点的概要事件信息。
   - 计算节点在部署完成后会向外访问如下地址，发送节点状态信息，用作心跳监测以及执行联邦作业操作命令。 1.tics.\*\*\*\*.myhuaweicloud.com（地址信息以空间所在region为准）。
     2.聚合器ip（空间创建时自动申请的聚合器公网ip）。
5. 给CCE类型计算节点的最终租户增加CCE命名空间运维权限。
   图2添加运维权限-入口
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/zh-cn_image_0000001969087798.png "点击放大")
   图3添加运维权限-类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/zh-cn_image_0000002025005845.png "点击放大")
