# 购买TICS服务
购买TICS服务前，已完成[配置CCE服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/tics_02_0026.html)、[配置IEF服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/tics_02_0083.html)和[TICS服务委托授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/tics_02_0080.html)。
#### 购买TICS服务并进入控制台
购买TICS服务即创建空间。一个空间的成员包括组织方和合作方。用户参与的空间情况，可以在"空间管理"中查看。
1. 以主账号登录管理控制台。在控制台左上方，单击"服务列表"按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/zh-cn_image_0268032570.png)，选择"EI企业智能 \> 可信智能计算服务 TICS"，进入TICS控制台。
   如果需要以IAM子账号购买TICS服务，则需要先授予IAM子账号相应权限，详情请参见[创建TICS服务时依赖的CCE权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/tics_02_0027.html#tics_02_0027__section1645084872715)和[创建TICS服务时依赖的IEF权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/tics_02_0027.html#tics_02_0027__section2065191621718)。
2. 在TICS控制台页面，单击"购买可信智能计算服务"。
   配置购买参数，各参数说明如[表1]和[表2]所示。
    表1空间信息配置参数
   | 参数名称    | 样例         | 说明        |
   | 区域      | 华北-北京四     | 选择服务的区域，不同区域的资源之间内网不互通。        |
   | 项目      | cn-north-4 | 选择该区域内的项目。        |
   | 空间名称    | TICS-test  | 由用户自定义，用以区分各个空间。要求：空间名称不允许重复，名称不能以空白字符开头或结尾，也不能包含下列特殊字符：\\ / : \* ? " \< \> \|，长度要求在1\~128之间。        |
   | 区块链存证   | 打开         | 若您希望空间启用区块链服务（BCS）来审计任务信息，请打开此选项。 使用前需要按照[启用区块链审计服务（可选）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/tics_02_0062.html)章节的描述完成准备工作。 |
   | BCS服务实例 | -          | 选择BCS空间链。        |
   | 通道      | -          | 选择邀空间链邀请租户时选择的通道。        |
   | 组织      | -          | 选择链代码部署的组织。        |
   | 区块链签名证书 | -          | 上传签名证书文件（选择按照[启用区块链审计服务（可选）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/tics_02_0062.html)章节步骤七描述中保存至本地的证书文件"/msp/signcert/xxx.pem"）。                              |
   | 区块链私钥文件 | -          | 上传私钥证书文件（选择按照[启用区块链审计服务（可选）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/tics_02_0062.html)章节步骤七描述中保存至本地的证书文件"/msp/keystore/xxx_sk"）。                               |
    表2计算节点配置参数
   | 参数名         | 样例    | 参数描述        |
   | 计费方式        | 包年/包月 | 当前仅支持"包年/包月"。        |
   | 购买时长        | 1个月   | 支持按月或按年购买。        |
   | 自动续费        | -     | 支持自动续费。 - 按月购买时，自动续费周期为1个月。  - 按年购买时，自动续费周期为1年。        |
   | 版本类型        | 企业版   | 当前可选版本只包含企业版        |
   | **计算节点配置相关参数**        |||
   | 计算节点名称      | -     | 计算节点别名，由用户自定义，用以区分部署的各个计算节点。要求：名称不能以空白字符开头或结尾，也不能包含下列特殊字符：\\ / : \* ? " \< \> \|，长度要求在1\~128之间。        |
   | 访问密钥ID（AK）  | -     | 用户的身份标识，需要用户去IAM服务自行下载。文件获取方式请参考[获取访问密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/tics_02_0029.html#tics_02_0029__section18772113374220)章节。AK、SK需与用户当前所在的项目保持一致。 说明： - 如果访问密钥泄露，会带来数据泄露风险。  - 每个访问密钥只能下载一次，为了账号安全性，建议定期更换访问密钥并妥善保存。        |
   | 加密密钥（SK）    | -     | 用户的身份标识，需要用户去IAM服务自行下载。文件获取方式请参考[获取访问密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/tics_02_0029.html#tics_02_0029__section18772113374220)章节。AK、SK需与用户当前所在的项目保持一致。 说明： - 如果访问密钥泄露，会带来数据泄露风险。  - 每个访问密钥只能下载一次，为了账号安全性，建议定期更换访问密钥并妥善保存。        |
   | 计算节点登录名称    | -     | 登录计算节点控制台的用户名。用户可通过"计算节点登录名称"和"登录密码"进入计算节点控制台，建立连接器，发布数据。        |
   | 登录密码        | -     | 登录计算节点控制台的密码。        |
   | 确认密码        | -     | 与"登录密码"保持一致即可。        |
   | 支持国密        | 否     | 若选择是，则登录计算节点必须使用国密浏览器（如奇安信浏览器）。        |
   | 指定开放端口      | -     | 计算节点控制台系统的网络端口        |
   | **部署配置** **相关参数**        |||
   | 部署方式        | -     | 当前版本支持云租户部署和边缘节点部署。 - **云租户部署** ：数据上云的用户可以选择"云租户部署"，可信计算节点部署在华为云租户的虚拟私有云VPC中，可信计算节点组件部署在基于华为云CCE服务的容器中。关于CCE集群的更多信息可参考[CCE](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cce/cce_productdesc_0001.html)。 当前仅支持直接创建CCE集群，不支持选择已有集群。您需要配置CCE集群的部署规格、虚拟私有云、子网、节点密码、弹性IP等信息。 说明： - CCE集群的部署规格根据您的业务量自行选择。  - 所创建CCE集群的虚拟私有云、子网，应与数据源所在云服务（如MRS Hive、DWS等）的虚拟私有云、子网保持一致，以确保网络互通。  - 自动创建的CCE集群费用不需要单独结算，当前TICS费用已包含CCE集群费用。     - **边缘节点部署** ：数据不上云的用户可以选择"边缘节点部署"，数据不需要上传到华为云上，通过纳管节点的方式，即可参与多方安全计算或者联邦学习任务，关于IEF边缘节点的更多信息可参考[IEF](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ief/ief_productdesc_0001.html)。 您可参考[纳管节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0003.html)来纳管节点，注意：纳管节点防火墙需要开通30000-65535端口，且需要建立消息端点和消息路由，步骤如下： 1. 登录IEF服务，选择左侧"边云消息"列，选择"消息端点"。  2. 创建消息端点，填写相关参数。 "消息端点类型"选择"边缘端点（ServiceBus）"； "消息端点名称"参数值为"tics-agent"； "服务端口"参数值为"30000"。   3. 选择左侧"边云消息"列，单击"消息路由"，勾选"专业版服务实例"，填写相关参数。 **"消息路由名称"**参数值为"tics-agent-route"； "**源端点"**参数值为"SystemREST"； **"源端点资源"**参数值为"/tics-agent"； **"目的端点"**参数值为"tics-agent"； **"目的端点资源"**参数值为"/"。       |
   | **云租户部署参数**        |||
   | 部署规格        | 中规格   | - 中规格：适用百万级别数据多方安全计算，五十万内对齐样本联邦建模  - 大规格：适用千万级别数据多方安全计算，百万级别对齐样本联邦建模        |
   | 虚拟私有云       | -     | 选择合适的VPC        |
   | 子网          | -     | 选择合适的子网地址        |
   | NAT网关       | -     | 选择子网下NAT网关，若子网下不存在NAT网关，默认新建。        |
   | 弹性IP        | -     | 选择NAT网关已关联的弹性公网IP。若NAT网关无关联弹性公网IP，默认新建。 弹性公网IP提供外网访问能力，可以灵活绑定及解绑，随时修改带宽。未绑定弹性公网IP的云服务器无法直接访问外网，无法直接对外进行互相通信。        |
   | 存储方式        | -     | 提供OBS存储和极速文件存储两种持久化存储卷的选择。        |
   | OBS存储       | -     | 存储方式选择obs存储时，可以选择自动创建OBS桶，也可以通过下拉框的搜索功能寻找已有的OBS桶。选择已有的OBS桶时，需要确认OBS桶的访问权限中包含读取权限和写入权限，否则其上的联邦作业将会失败。        |
   | 卷名          | -     | 存储方式选择极速文件存储时，默认选取已有的极速文件存储，也可手动填写SFS ID。        |
   | 挂载路径        | -     | 存储方式选择极速文件存储时需填写。默认根路径，若自定义路径，请确保该路径在极速文件存储上存在。        |
   | 开启AOM日志监控   | -     | 开启后可收集可信计算节点日志，推荐开启。 对接AOM之后，相应的日志存储在AOM平台上，平台每月提供500M的免费空间，超出则计费。具体的计费规则参见[计费概述](https://support.huaweicloud.com/price-lts/lts-03216.html)。        |
   | 节点密码        | -     | 设置可信计算节点宿主机的登录密码。        |
   | 确认密码        | -     | 与"节点密码"保持一致即可。        |
   | **边缘节点部署** **参数**        |||
   | AI加速卡       | -     | - 不启用：部署常规的CPU规格计算节点  - 启用：启用边缘节点的AI加速卡，可以大幅减少联邦建模的耗时。通过IEF边缘节点部署时，请确保计算节点的AI加速卡相关功能可用，如需帮助请联系客服或技术支持人员。        |
   | 纳管节点        | -     | 用户选择边缘节点部署计算节点时呈现此参数。用户通过IEF服务纳管用户侧的边缘节点，用于部署计算节点。使用边缘节点部署方式，请先参考[纳管节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0003.html)执行纳管节点操作。        |
   | 主机docker IP | -     | 请前往ief纳管节点，执行命令ifconfig docker0 \| grep inet \| grep -v 127.0.0.1 \| grep -v inet6 \| awk '{print $2}' \| tr -d "addr:" 填入所得的ip地址        |
   | proxy配置（选填） | -     | 用户选择IEF部署计算节点时，可根据实际情况选填该参数。如果纳管节点使用了网络计算节点，请按照实际情况配置proxy信息，也可在部署成功后，通过配置变更项进行修改，具体操作可参考[变更计算节点配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tics/tics_02_0035.html#tics_02_0035__section1841694015017)。        |
   | 存储方式        | -     | 选择采用外部文件挂载容器目录的方式。IEF当前仅支持"主机存储"。 - **主机存储**：该方式将计算节点所在的集群节点的主机路径，挂载到计算节点容器的目录上。用户需要选择集群中的节点（对应"纳管节点"下拉选）作为挂载节点，此时，部署的计算节点容器会运行到该节点上。同时，用户需要输入"主机路径"，设置该节点的主机挂载目录。计算节点成功部署后，用户可登录集群该节点，访问输入的"主机路径"来进行文件的上传。        |
   | 主机路径        | -     | "存储方式"选择"主机存储"时呈现此参数，计算节点成功部署后通过输入的"主机路径"来进行文件的上传。 例如："192.168.0.61/tmp"，如何在后台查找该路径请参考[登录节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0185.html)的相关描述。 说明： 请确保选择的主机路径具有1000:1000属组权限，否则会影响部分功能使用。        |
   | **资源分配策略**        |||
   | CPU(Cores)  | -     | 用户可根据返回资源剩余规格，按照分析与学习需求，灵活分配核数。        |
   | 内存(GiB)     | -     | 用户可根据返回资源剩余规格，按照分析与学习需求，灵活分配内存。容器预留部分管理资源，作业可用内存最大值设置为内存数值的0.6倍，且向下取整。        |
3. 确认无误后单击下一步并提交订单。
4. 付款成功，显示空间部署和可信计算节点部署，二者部署成功后即可在首页看到已创建的空间。
