# 管理CodeArts TestPlan思维导图
#### 约束与限制
思维导图支持导入不超过20MB的文件，导入脑图类压缩文件个数不超过100个。
#### 思维导图基础操作
进入思维导图后，除了编辑节点，还可以进行以下操作：
| 操作项          | 说明        |
| 重命名          | 单击思维导图左上方![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001964032365.png)，在弹框中输入新名称，可以对当前思维导图重命名。        |
| 删除思维导图        | 在思维导图页面右上方单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001964152089.png "点击放大")，在下拉列表中选择"删除思维导图"，单击"确定"，删除当前思维导图。 被删除的思维导图将移入回收站中。        |
| 管理回收站（在思维导图页面） | 在思维导图右上方单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001936913774.png)，在下拉列表中选择"回收站"，在弹框中可查看已被删除的思维导图列表。 对于在回收站中的思维导图，可以完成如下操作： - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001964152081.png)，单击"确定"，恢复对应行中的思维导图。 说明： - 恢复思维导图，会替换当前页面中的内容，请谨慎操作。  - 回收站记录一旦被恢复，该条记录将从列表中移除。  - 由于回收站恢复会覆盖当前思维导图内容，建议新建空白思维导图进行回收站恢复。     - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001936913718.png)，查看对应行中思维导图的详情。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001936913762.png)，单击"确定"，彻底删除对应行中的思维导图，删除后不可恢复，请谨慎操作。   |
| 回收站（在测试设计页面） | 在测试设计页面左下角单击"回收站"，在弹框中可查看已被删除的思维导图列表。 对于在回收站中的思维导图，可以完成如下操作： - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001937073078.png)，单击"确定"，恢复对应行中的思维导图。 说明： - 从测试设计页面的回收站恢复思维导图，会在目录下新建一个思维导图。  - 回收站记录一旦被恢复，该条记录将从列表中移除。     - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001964152161.png)，查看对应行中思维导图的详情。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001937073118.png)，单击"确定"，彻底删除对应行中的思维导图，删除后不可恢复，请谨慎操作。        |
| 导入           | 在思维导图上方工具栏中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001964152109.png)，单击"确定"。在弹窗中选中本地已存在的".xmind"或"HTSM"类型文件，可将选中的文件导入至当前页面中。导入的XMind文件中，以下类型将会在思维导图中正常展示：优先级图标、旗帜图标、上传的图片、上传的文件、文本样式、节点标签。节点备注。 以下节点名称的前缀导入后会转换为类型图标：场景（SC:）、测试点（TP:）前置条件（CO:）、步骤（ST:）、预期结果（EX:）、测试节点带有用例等级（TP#P\*:）。 说明： - 支持导入不超过20MB的文件。  - 支持导入脑图类压缩文件个数不超过100个。  - 导入的内容会替换当前页面中的思维导图，请谨慎操作。  - 导入脑图成功后不会改变根节点。        |
| 导出            | 在思维导图上方工具栏中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001936913758.png)，选择导出的格式，支持PDF、PNG、HTSM、Xmind格式，单击"确定"，可将页面中的思维导图导出到本地。 - PDF/PNG：若要导出完整的测试设计图，则需提前展开全部节点。  - HTSM：仅支持导出≤20M的文件。  - XMind：导出的XMind文件（最大支持20M大小）需要使用XMind2020及以上版本打开；思维导图中的生成测试用例的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000002516448403.png)图标及用例信息、非TP节点上的用例等级标签、节点评审内容不会被导出；节点上的场景SC、测试节点TP（"TP:"形式）、TP节点上的用例等级标签（"TP#P\*:"形式）、前置条件CO、步骤ST、预期结果EX、动作因子AF、数据因子DF、有效值W、无效值IV图标会在XMind程序中以文字的形式呈现在节点名称前缀。 思维导图支持选取节点内的部分文字设置样式，可能导致单个节点的文字存在不同的样式，但以Xmind格式只支持导出节点内的一种文本样式，导出时当文本样式大于两种时，该节点所有已设置的文本样式无法导出。        |
| 备份           | 在思维导图上方工具栏中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001964032345.png)，在弹框中输入名称和描述，单击"确定"，可为页面中的思维导图创建一个备份。        |
| 恢复             | 在思维导图上方工具栏中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001936913730.png)，在弹框中选择一个备份，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001937073114.png)，在弹框中单击"确定"，可将已备份的思维导图恢复到当前页面中。 说明： - 恢复思维导图，会替换当前页面中的内容，请谨慎操作。  - 执行恢复思维导图之前，会自动备份当前思维导图的内容。        |
| 内容替换          | 单击页面右上方![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000002348488636.png)图标，单击查找替换或按键盘快捷键（Ctrl+F）进行操作。 在弹框中输入需要被替换的节点名称，再输入要替换的内容，单击"单个替换"可依次进行替换；单击"全部替换"可以对输入的查找的节点进行全量替换。 勾选"选中节点"后进行以上操作，只对选中的节点以及子节点进行查找替换。        |
| 批量框选节点          | 在编辑思维导图界面空白处，单击鼠标右键并拖拽选中目标节点，单击上方类型图标，可以批量为节点修改其类型为测试点，场景，结果或批量移除类型。        |
| 撤销             | 在思维导图上方工具栏中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001964152117.png)，可撤销页面中的最后一步操作。        |
| 重做             | 在思维导图上方工具栏中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001964152093.png)，可恢复最近被撤销的一步操作。        |
| 全部展开          | 选中一个带![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001964152169.png "点击放大")的节点，思维导图上方工具栏中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001964152149.png)，可将该节点下所有子节点全部展开，展开后节点旁的图标变为![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001964152105.png "点击放大")。        |
| 全部收缩           | 选中一个带![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001937073062.png "点击放大")的节点，思维导图上方工具栏中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001937073074.png)，可将该节点下所有子节点全部收缩，收缩后节点旁的图标变为![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001937073058.png "点击放大")。        |
#### 节点统计
进入思维导图中，页面左侧将显示对于该图中各类型节点的统计值，包括场景、测试点、用例以及评审的总数。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000002010895557.png "点击放大")
单击任意统计数值，页面右侧将滑出该数值对应的节点列表信息。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001974415094.png "点击放大")
在列表中单击任意节点名称，即可在思维导图中定位到对应的节点，查看节点详情。
#### 管理思维导图模板
**保存模板**
已创建的思维导图，可以保存为模板。
1. 进入已创建的思维导图，根据需要完成思维导图的编辑。
2. 单击思维导图上方工具栏中"模板"，在下拉栏中选择"保存模板"。
3. 在弹框中输入名称，单击"确定"。
4. 单击左上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001940939308.png)，返回测试设计列表，单击页面左上角"模板新建"，选择"自定义模板"页签，即可在弹框中看到刚保存的模板。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001979262949.png)
**编辑模板**
成员可以对自己保存的模板进行编辑。
1. 进入"测试设计"页面，单击页面左上角"模板新建"。
2. 单击"自定义模板"页签，在弹框中选择一个模板，单击模板对应的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001940780012.png)。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001979422807.png "点击放大")
3. 根据需要编辑模板，编辑完成单击页面左上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001940939312.png)。
4. 单击页面左上角"模板新建"，选择"自定义模板"页签，在弹框中找到编辑完成的模板，单击"预览"，即可查看修改后的模板详情。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001967938273.png "点击放大")
#### 搜索节点
在思维导图右上角的搜索框中输入关键字，并单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001964032281.png)，即可在思维导图中找到含有关键字的节点，搜索到的节点会被蓝框标出。
如果匹配多个搜索结果，可在搜索框的右侧看到匹配数目，以及当前节点在第几匹配项。单击上下箭头可以调整前后匹配项。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001937073122.png "点击放大")
#### 替换节点名称
1. 进入目标思维导图，单击右上角搜索框左侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001937073106.png)图标。
2. 在搜索框内输入需要被替换的节点名称。
3. 在搜索框下方的文本框内输入需要替换的节点名称。
4. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001964032329.png "点击放大")，目标节点名称将会被新名称替换，下一个待替换的节点将会被蓝框标出，全部替换后，页面右上角将显示"已全部替换"。
   单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001964152121.png)，所有待替换的节点名称将会被批量替换，页面将显示进度信息。
#### 调整外观
思维导图的默认为居中视图，即根节点在中央，子节点分布在根节点两侧。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001936913770.png "点击放大")
单击思维导图右下角工具栏，可以调整思维导图的外观。
- 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001937073098.png)，调整为左视图，即子节点在根节点的左侧。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001936913746.png "点击放大")
- 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001937073086.png)，调整为右视图，即子节点在根节点的右侧。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001964032373.png "点击放大")
- 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001964032321.png)，调整为默认居中视图。
- 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001964152085.png)或![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000001964032341.png)，可以将思维导图缩小或放大。
#### 快捷键
测试设计支持通过以下快捷键编辑思维导图。
| 操作       | 快捷键                          |
| 视图居中    | End                         |
| 移动视图    | W/A/S/D                      |
| 展开/收缩   | F                           |
| 放大/缩小  | +/-                          |
| 编辑节点    | F2或Space                   |
| 编辑换行  | Alt+L/Shift+Enter/Ctrl+Enter |
| 复制       | Ctrl+C                       |
| 粘贴     | Ctrl+V                      |
| 剪切      | Ctrl+X                        |
| 回撤       | Ctrl+Z                      |
| 重做      | Ctrl+Y                      |
| 添加同级节点  | Enter                      |
| 添加子节点 | Ins或Tab                      |
| 删除节点   | Del                          |
| 选中根节点  | Ctrl+Home或Home               |
| 选中父节点  | Backspace                   |
| 移动选中节点 | ↑/←/↓/→                      |
| 移动节点    | Ctrl+↑/←/↓/→                  |
| 添加场景    | Alt+C                        |
| 添加测试点   | Alt+P                        |
| 添加预置条件  | Alt+O                         |
| 添加步骤   | Alt+T                         |
| 添加预期结果  | Alt+X                       |
| 添加动作因子  | Alt+Shift+A                   |
| 添加数据因子  | Alt+Shift+D                  |
| 添加用例等级 | Ctrl+0 / 1 / 2 / 3 / 4       |
| 唤起替换操作     | Ctrl+F                        |
| 添加图片    | Ctrl+I                      |
| 添加文件  | Ctrl+D                       |
| 设置标签     | F3                           |
| 查看快捷键  | Ctrl+Shift+L                |
单击思维导图左下角"快捷键"，可以查看快捷键列表。
#### 在当前项目或跨项目迁移思维导图
测试设计支持将思维导图复制并粘贴到当前或其他项目中的思维导图列表。
1. 进入"测试设计"页面。
2. 找到需要复制的思维导图，在对应的操作列中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000002130515870.png)图标，单击复制。
   若需要复制多个思维导图，可以在思维导图列表中，勾选需要复制的导图，在页面下方单击"批量复制"。最多只能复制10个思维导图，您可以进行多次批量操作。
3. 在当前项目或进入其他项目中的测试设计，单击思维导图列表右上方![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000002130356906.png)，迁移成功的思维导图将显示在列表中。
#### 更换思维导图创建人
1. 进入"测试设计"页面。
2. 找到需要变更权限的思维导图，在对应的操作列中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-testman/zh-cn_image_0000002130328100.png)图标。
3. 单击"权限变更"。
4. 在弹框中，单击下拉栏，选择需要移交思维导图权限的项目内成员。
5. 单击"确定"。
#### 测试设计常见问题
可参考[测试设计思维导图相关问题](https://support.huaweicloud.com/testman_faq/testman_faq_testmind.html)。
