# 查看TaurusDB监控大盘
#### 操作场景
监控大盘可以对TaurusDB实例的运行情况进行日常监控。
- 支持查看当前账号下所有实例的实时性能指标数据，以及指标趋势图，便于及时发现和处理指标异常的实例。
- 支持查看历史性能数据。
- 支持根据实际需要自定义监控大盘，指定观测的实例和指标信息。
#### 约束限制
- 自定义监控大盘的名称不能超过128个字符。
- 不支持修改自定义监控大盘的名称。
#### 查看监控
- [查看实时监控]
  1. [登录TaurusDB管理控制台](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/#/management/list)。
  2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002671347251.png)，选择区域。
  3. 在左侧导航栏中选择"监控大盘"，进入监控大盘页面。
  4. 查看当前账号下，创建完成的TaurusDB实例的实时性能指标。
     图1实时监控
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002683248394.png "点击放大")
     表1列表说明
     | **列表名称** | **说明**        |
     | 节点名称/ID  | 仅展示创建完成的TaurusDB实例对应节点的监控数据。        |
     | 运行状态     | 包含以下状态： - 正常：展示实时监控数据。 说明： 对于新创建的实例，需要等待一段时间（约10分钟），才能查看上报的监控数据和监控视图。   - 异常：没有监控数据，默认0。恢复正常状态后可以查看监控数据。  - 已停止：没有监控数据，默认0。开启实例后可以查看监控数据。                                                        |
     | 角色       | 包含以下角色： - 主节点  - 只读节点        |
     | 可用区      | 展示TaurusDB实例对应节点所在的可用区。        |
     | 读写内网地址   | 展示TaurusDB实例对应节点的读写内网地址。        |
     | 故障倒换优先级  | 展示TaurusDB实例对应节点的故障倒换优先级。        |
     | 监控指标     | 包含以下监控指标，指标说明以及指标异常的处理建议，详见[表2]。 - CPU使用率 (%)  - 内存使用率 (%)  - TPS (次/秒)  - QPS (次/秒)   |
      表2监控项说明
     | **监控项**    | **说明**                  | **监控项异常的处理建议**        | **相关案例**        |
     | CPU使用率 (%) | 该指标用于统计测量对象的CPU使用率。     | - 评估业务SQL的执行计划，添加索引避免全表扫描。  - 扩容CPU规格，满足计算型业务需求。        | [TaurusDB CPU使用率高的解决方法](https://support.huaweicloud.com/taurusdb_faq/taurusdb_faq_0085.html) |
     | 内存使用率 (%)  | 该指标用于统计测量对象的内存使用率。      | - 扩容实例规格，满足业务需求。  - 优化SQL，减少临时表等的使用。  - 会话定期重连，及时释放session级别内存。   | [长事务产生大量临时表导致内存超限的解决办法](https://support.huaweicloud.com/taurusdb_faq/taurusdb_faq_0095.html) |
     | TPS (次/秒)  | 该指标用于统计事务执行次数，含提交的和回退。  | - 评估业务SQL的执行计划，添加索引避免全表扫描。  - 扩容CPU规格，满足计算型业务需求。        | [TaurusDB CPU使用率高的解决方法](https://support.huaweicloud.com/taurusdb_faq/taurusdb_faq_0085.html) |
     | QPS (次/秒)  | 该指标用于统计SQL语句查询次数，含存储过程。 | - 评估业务SQL的执行计划，添加索引避免全表扫描。  - 扩容CPU规格，满足计算型业务需求。        | [TaurusDB CPU使用率高的解决方法](https://support.huaweicloud.com/taurusdb_faq/taurusdb_faq_0085.html) |
- [查看历史监控]
  在实时监控列表勾选目标节点，可以在"历史监控"模块查看历史监控数据。
  图2查看历史监控
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002683090594.png "点击放大")
  - 最多支持同时查看6个节点的监控指标数据。
  - 支持查看的性能指标监控时间窗包括：近1小时、近3小时、近12小时、近24小时、近7天、以及自定义时间段。
  - 将鼠标悬浮于趋势图中某个时间点时，可查看当前时间点该性能指标的具体数据。
    图3查看某个时间点的性能指标
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000001928649905.png "点击放大")
#### 自定义监控大盘
4. 单击"自定义大盘"。
5. 选择监控视图，默认展示经典视图。您也可以单击"新增"，输入视图名称（最多128个字符），选择实例和监控指标，新增自定义视图。
   图4新增监控大盘
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002680503374.png "点击放大")
6. 单击"确定"，保存修改。
7. 返回自定义大盘页签，查看新增的监控大盘信息。
   图5查看自定义监控大盘
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002680663250.png "点击放大")
   - 支持筛选目标实例，输入框中搜索监控指标，查看目标实例的监控指标信息。
     图6查看CPU使用率
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002680503376.png "点击放大")
   - 支持查看的监控指标时间窗包括：近1小时、近3小时、近12小时、近24小时、近7天。
8. 您也可以根据实际情况删除或修改自定义大盘信息。
   - 删除自定义大盘 单击监控大盘名称后的"删除"，弹框中单击"确定"，删除监控大盘。
   - 修改自定义大盘 单击监控大盘名称后的"编辑"，可以选择增加或删除实例和监控指标，单击"确定"。
