# 在RegionlessDB集群中使用故障转移
RegionlessDB是由全球不同区域下的多个TaurusDB组成的数据库集群。每个区域的数据库集群都继承了原有的区域内高可用特性。RegionlessDB集群提供了跨区域级别的故障转移能力。
#### 故障转移
当主实例故障无法恢复时，通常是区域性故障导致，需要进行故障转移。RegionlessDB集群会从所有的从实例中选取数据最新的从实例进行故障转移。如果主实例异常无法恢复，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)联系客服人员手动进行故障转移。
故障转移会造成一定程度的数据丢失，取决于故障转移时主从实例间的数据复制延迟情况。
通常故障转移可以在几分钟内完成，但执行故障转移后原来的主实例需要重建为从实例才可以重新加入到整个集群中，重建可能需要数十分钟到几个小时，具体时长取决于数据量的大小和区域之间的网络情况。
如需故障转移，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)处理。
#### 其他操作和检查
主从实例分别是独立的TaurusDB实例，故障转移不会交换主从间的各种配置，为了避免配置参数不同引起的性能和兼容性等问题，建议在故障转移后检查主从实例的配置项差异。
- 检查应用程序读取/写入地址 故障转移不会切换实例的读写地址，需要检查应用程序的读写地址是否符合预期。
  故障转移期间，可以配置应用程序使用新的主实例的读写地址，等待故障实例重建完成后重新配置应用程序的读写地址。
- 检查从实例写转发配置，请参考[步骤3：开启写转发](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_11_3002.html#ZH-CN_TOPIC_0000001928569929__section574917172420)。
- 检查参数组参数配置，请参考[修改TaurusDB实例参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_configuration.html)。
