# 为TaurusDB绑定或解绑弹性公网IP
#### 操作场景
TaurusDB实例创建成功后，支持用户绑定弹性公网IP，通过公共网络来访问数据库实例，绑定后也可根据需要解绑。
#### 注意事项
- 公网访问会降低实例的安全性，请谨慎选择。为了获得更快的传输速率和更高的安全级别，建议您将应用迁移到与您的TaurusDB数据库在同一区域的弹性云服务器上。
- TaurusDB实例解绑弹性公网IP后，如果弹性公网IP是按需模式，则会继续收取IP保有费，您可以选择释放或者绑定到其他实例。
#### 计费说明
一个弹性公网IP只允许绑定一个TaurusDB实例，详细收费标准请参见：[带宽和IP产品价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html#/eip)。
#### 绑定或解绑弹性公网IP
- [绑定弹性公网IP]
  1. [登录TaurusDB管理控制台](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/#/management/list)。
  2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002671347251.png)，选择区域。
  3. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击实例名称，进入实例概览页面。
  4. 在"网络信息"模块，单击"读写公网地址"后面的"绑定"。
  5. 在弹框的弹性公网IP地址列表中，选择目标弹性公网IP，单击"确定"，提交绑定任务。
     如果没有可用的弹性公网IP，您可单击"查看弹性公网IP"，跳转到网络控制台创建弹性公网IP，创建完成后请返回实例的概览页面绑定弹性公网IP。
  6. 若您已开启高危操作保护，在"身份验证"弹框中单击"获取验证码"，正确输入验证码并单击"确定"，页面自动关闭。
     通过进行二次认证再次确认您的身份，进一步提高账号安全性，有效保护您安全使用云产品。关于如何开启操作保护，具体请参考[《统一身份认证服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0002.html#section2)的内容。
  7. 在"网络信息"模块的"读写公网地址"处查看绑定成功的弹性公网IP。
- [解绑弹性公网IP]
  3. 对于已绑定EIP的实例，在"实例管理"页面，选择指定实例，单击实例名称，进入实例概览页面。
  4. 在"网络信息"模块，单击"读写公网地址"后面的"解绑"。
  5. 在弹框中单击"确定"，解绑EIP。
  7. 在"实例概览"页面的"网络信息"模块，查看结果。
     您也可以在"任务中心"页面，查看解绑弹性公网IP任务的执行进度及结果。
     如需重新绑定，请参见[绑定弹性公网IP]。
#### 相关API
- [绑定弹性公网IP地址](https://support.huaweicloud.com/api-taurusdb/UpdateGaussMySqlInstanceEip.html)
- [解绑弹性公网IP地址](https://support.huaweicloud.com/api-taurusdb/CancelGaussMySqlInstanceEip.html)
- [查询弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/api-taurusdb/ShowInstanceEip.html)
