# 设置TaurusDB安全组规则
#### 操作场景
安全组是一个逻辑上的分组，为同一个虚拟私有云内具有相同安全保护需求，并相互信任的弹性云服务器和TaurusDB数据库实例提供访问策略。为了保障数据库的安全性和稳定性，在使用TaurusDB数据库实例之前，您需要设置安全组，开通需访问数据库的IP地址和端口。
内网连接TaurusDB实例时，设置安全组分为以下两种情况：
- ECS与TaurusDB实例在相同安全组时，默认ECS与TaurusDB实例互通，无需设置安全组规则。
- ECS与TaurusDB实例在不同安全组时，需要为TaurusDB和ECS分别设置安全组规则。
  - 设置TaurusDB安全组规则：为TaurusDB所在安全组配置相应的**入方向** **规则**。
  - 设置ECS安全组规则：安全组默认规则为出方向上数据报文全部放行，此时，无需对ECS配置安全组规则。当在ECS所在安全组为非默认安全组且出方向规则**非全放通** 时，需要为ECS所在安全组配置相应的**出方向**规则。
本节主要介绍如何为TaurusDB实例设置相应的入方向规则。
关于添加安全组规则的详细要求，可参考《虚拟私有云用户指南》的"[添加安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0030969470.html)"章节。
购买实例时已绑定内网安全组。
#### 注意事项
因为安全组的默认规则是在出方向上的数据报文全部放行，同一个安全组内的弹性云服务器和TaurusDB数据库实例可互相访问。安全组创建后，您可以在安全组中定义各种访问规则，当TaurusDB数据库实例加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。
- 默认情况下，一个租户可以创建500条安全组规则。
- 为一个安全组设置过多的安全组规则会增加首包延时，因此，建议一个安全组内的安全组规则不超过50条。
- 目前一个实例仅允许绑定一个安全组。
- 当需要从安全组外访问安全组内的TaurusDB数据库实例时，需要为安全组添加相应的**入方向规则**。
- 为了保证数据及实例安全，请合理使用权限。建议使用最小权限访问，并及时修改数据库默认端口号（3306），同时将可访问IP地址设置为远程主机地址或远程主机所在的最小子网地址，限制远程主机的访问范围。 源地址默认的IP地址0.0.0.0/0是指允许所有IP地址访问安全组内的TaurusDB数据库实例。
#### 操作步骤
1. [登录TaurusDB管理控制台](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/#/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002671347251.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击实例名称，进入实例概览页面。
4. 设置安全组规则。
   在"网络信息"模块的"内网安全组"处，单击安全组名称，进入安全组页面。
   图1设置安全组规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002051176101.png "点击放大")
5. 在"入方向规则"子页签下单击"添加规则"，在"添加入方向规则"弹框中填选安全组信息，单击"确定"。
   单击"+ 增加1条规则"可以依次增加多条入方向规则。
   图2添加入方向规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002523087320.png "点击放大")
   表1入方向参数说明
   | 参数                                                         | 说明        | 取值样例        |
   | 优先级                                                        | 安全组规则优先级。 优先级可选范围为1-100，默认值为1，即最高优先级。优先级数字越小，规则优先级级别越高。        | 1        |
   | 策略                                                         | 安全组规则策略，支持的策略如下： - 如果"策略"设置为允许，表示允许源地址访问安全组内云服务器的指定端口。  - 如果"策略"设置为拒绝，表示拒绝源地址访问安全组内云服务器的指定端口。   安全组规则匹配流量时，首先按照优先级进行排序，其次按照策略排序，拒绝策略高于允许策略。        | 允许        |
   | 类型                                                         | 源地址支持的IP地址类型，如下： - IPv4  - IPv6        | IPv4        |
   | 协议端口  | 安全组规则中用来匹配流量的网络协议类型，目前支持TCP、UDP、ICMP和GRE协议。        | 自定义TCP        |
   | 协议端口  | 安全组规则中用来允许远端地址访问数据库实例指定端口。 TaurusDB数据库端口设置范围为1025～65534，其中5342、5343、5344、5345、12017、20000、20201、20202、33060、33062和33071被系统占用不可设置。 端口填写支持下格式： - 单个端口：例如22  - 连续端口：例如22-30  - 多个端口：例如22,23-30，一次最多支持20个不连续端口组， 端口组之间不能重复。  - 全部端口：为空或1-65535        | 3306        |
   | 源地址                                                        | 在入方向规则中，用来匹配外部请求的源地址，支持以下格式： - IP地址：表示源地址为某个固定的IP地址。当源地址选择IP地址时，您可以在一个框内同时输入或者粘贴多个IP地址，不同IP地址以","隔开。一个IP地址生成一条安全组规则。 - 单个IP地址：IP地址/掩码。 单个IPv4地址示例为192.168.10.10/32。 单个IPv6地址示例为2002:50::44/128。   - IP网段：IP地址/掩码。 IPv4网段示例为192.168.52.0/24。 IPv6网段示例为2407:c080:802:469::/64。   - 所有IP地址： 0.0.0.0/0表示匹配所有IPv4地址。 ::/0表示匹配所有IPv6地址。     - 安全组：表示源地址为另外一个安全组，您可以在下拉列表中，选择同一个区域内的其他安全组。当安全组A内有实例a，安全组B内有实例b，在安全组A的入方向规则中，放通源地址为安全组B的流量，则来自实例b的内网访问请求被允许进入实例a。  - IP地址组：表示源地址为一个IP地址组，IP地址组是一个或者多个IP地址的集合。您可以在下拉列表中，选择可用的IP地址组。对于安全策略相同的IP网段和IP地址，此处[建议您使用IP地址组简化管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_IPAddressGroup_0018.html)。 如果没有可用的IP地址组，请您参见[创建IP地址组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_IPAddressGroup_0003.html)进行创建。    | IP地址： 192.168.52.0/24,10.0.0.0/24 |
   | 描述                                                         | 安全组规则的描述信息，非必填项。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含"\<"和"\>"。        | -        |
   | 操作                                                         | 支持复制或删除一条安全组规则。只有一条安全组规则时不能删除。        | -        |
6. 若您已开启高危操作保护，在"身份验证"弹框中单击"获取验证码"，正确输入验证码并单击"确定"，页面自动关闭。
   通过进行二次认证再次确认您的身份，进一步提高账号安全性，有效保护您安全使用云产品。关于如何开启操作保护，具体请参考[《统一身份认证服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0002.html#section2)的内容。
