# 连接TaurusDB实例方式介绍
在连接到数据库实例之前，您必须先购买数据库实例，详见[购买实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_4000.html)。购买实例后，TaurusDB提供使用MySQL命令行客户端、图形化界面、JDBC和数据管理服务（Data Admin Service，简称DAS）等连接方式，使用的地址和场景请参考[表1]，关于读写内网地址和读写公网地址的区别请参见[连接地址说明]。
#### 连接方式总览
 表1连接方式一览表
| 连接方式        || 连接地址          | 使用场景        | 说明        |
| [DAS连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_4006.html)  || 无需使用IP地址      | 华为云数据管理服务（Data Admin Service，简称DAS）是一款专业的简化数据库管理工具，提供优质的可视化操作界面，大幅提高工作效率，让数据管理变得既安全又简单。您可以通过数据管理服务连接并管理TaurusDB实例。TaurusDB默认为您开通了远程主机登录权限，推荐您使用更安全便捷的数据管理服务连接实例。 | - 易用、安全、高级、智能。  - 推荐使用DAS连接。                                             |
| MySQL命令行客户端 | [内网连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_4009.html)     | 读写内网地址        | 系统默认提供内网IP地址。 当应用部署在弹性云服务器上，且该弹性云服务器与TaurusDB实例处于同一区域，同一VPC时，建议单独使用内网IP连接弹性云服务器与TaurusDB数据库实例。                    | - 安全性高，可实现TaurusDB的较好性能。  - 推荐使用内网连接。                                  |
| MySQL命令行客户端 | [公网连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_4010.html)     | 读写公网地址        | 不能通过内网IP地址访问TaurusDB实例时，使用公网访问，建议单独绑定弹性公网IP连接弹性云服务器（或公网主机）与TaurusDB数据库实例。        | - 降低安全性。  - 为了获得更快的传输速率和更高的安全性，建议您将应用迁移到与您的TaurusDB实例在同一VPC内 ，使用内网连接。   |
| MySQL-Front客户端                                 || 读写公网地址        | MySQL-Front是一个用于MySQL数据库的Windows前端管理工具。允许用户通过图形界面与MySQL数据库进行交互，包括连接到数据库、执行SQL命令、管理数据表和记录等。        | -        |
| 应用程序连接      | [JDBC连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_02_0018.html)   | 读写内网地址或读写公网地址 | JDBC访问实例。        | -        |
| 应用程序连接      | [Python连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_02_0019.html) | 读写内网地址或读写公网地址 | Python访问实例。        | -        |
#### 使用命令行内网和公网连接实例
使用命令行连接TaurusDB实例，支持内网和公网两种连接方式，如[表2]所示。
图1内网和公网连接实例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002348699308.png "点击放大")
 表2内网和公网连接方式
| 连接方式        | IP地址        | 安全组规则        | 说明        |
| [内网连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_4009.html) | 读写内网地址        | - ECS与TaurusDB实例在相同安全组，默认ECS与TaurusDB实例内网互通，无需设置安全组规则。  - ECS与TaurusDB实例在不同安全组时，需要为TaurusDB和ECS分别设置安全组规则。 - 设置TaurusDB安全组规则：为TaurusDB所在安全组配置相应的**入方向** 规则，详见[设置TaurusDB安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_4012.html)。  - 设置ECS安全组规则：安全组默认规则为出方向上数据报文全部放行，此时，无需对ECS配置安全组规则。当在ECS所在安全组为非默认安全组且出方向规则**非全放通** 时，需要为ECS所在安全组配置相应的**出方向**规则。     | - 安全性高，可实现TaurusDB的较好性能。  - 推荐使用内网连接。                                     |
| [公网连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_4010.html) | 需要购买弹性公网IP，价格详见[弹性公网IP计费说明](https://support.huaweicloud.com/price-eip/eip_billing_0002.html)。 | 从安全组外访问安全组内的数据库实例时，需要为数据库实例所在安全组配置相应的**入方向** 规则，详见[设置TaurusDB安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_4012.html)。        | - 安全性低。  - 为了获得更快的传输速率和更高的安全性，建议您将应用迁移到与您的TaurusDB实例在同一VPC内，使用内网连接。   |
 #### 连接地址说明
- **读写内网地址**
  浮动IP，IP永远与主节点绑定，可以内网（同VPC网络内）直接连接IP做读写操作。如果发生故障倒换，该IP会浮动到新的主节点，依然可以做读写操作。对该IP的操作永远会落到当时的主节点上。
  图2读写内网地址
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002348859088.png "点击放大")
- **读写公网地址** **(购买实例后需要单独绑定)**
  **购买**并绑定公网IP后，可以从公网连接IP做读写操作。与浮动IP相同，也是一直与主节点绑定，且一直可以做读写操作。对该IP的操作永远会落到当时的主节点上。
  图3读写公网地址
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002382419761.png "点击放大")
