# 购买包年/包月计费模式的TaurusDB实例
#### 操作场景
云数据库TaurusDB提供包年/包月、按需计费和Serverless三种计费模式，以满足不同场景下的用户需求。不同计费模式的区别请参见[计费模式对比](https://support.huaweicloud.com/price-taurusdb/taurusdb_00_0002.html)。
本章节将介绍在TaurusDB数据库服务的管理控制台创建"包年/包月"实例的过程。
#### 计费说明
包年/包月计费模式的实例，购买成功后将按照订单的购买周期进行结算。计费详情请参见[计费说明](https://support.huaweicloud.com/price-taurusdb/taurusdb_00_0003.html)。
- [注册华为账号并开通华为云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)
- 如果需要对华为云上的资源进行精细管理，请使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）创建IAM用户及用户组并授权，以便IAM用户获得具体的操作权限，更多操作请参见[创建用户组、用户并授予TaurusDB权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0021.html)。
- 账户余额大于等于0元。
#### 操作步骤
- [自定义购买]
  1. 进入[购买云数据库TaurusDB页面](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/?#/gaussdbformysql/newCreateIns)。
  2. 在"自定义购买"页面，填写并选择实例相关信息后，单击"立即购买"。
     - 基础配置
       图1基础配置
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002208209805.png "点击放大")
       表1基础配置
       | 参数   | 描述        |
       | 计费模式 | 选择"包年/包月"。        |
       | 区域   | 实例所在区域。 实例购买成功后不能更换区域，请谨慎选择。 |
     - 资源选配
       图2资源选配
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002435237230.png "点击放大")
       表2资源选配
       | 参数      | **参数说明**        |
       | 数据库引擎版本 | TaurusDB V2.0 (兼容 MySQL)。        |
       | 内核版本    | 内核数据库版本。关于各个内核小版本的更新说明请参见[内核版本发布记录](https://support.huaweicloud.com/kerneldesc-taurusdb/taurusdb_20_0003.html)。 购买实例时指定内核版本的功能当前是公测状态，如需使用，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)。        |
       | 实例类型    | 支持集群版和单机版。 - 集群：集群版包含1个主节点和最少1个最多15个只读节点。主节点处理读写请求，只读节点仅处理读请求。主节点如果发生故障，只读节点会自动切换为主节点，保证数据库的高可用。适用于中大型企业的生产数据库，覆盖互联网、政企税务、银行保险等行业。  - 单机：单机版只有1个主节点，没有只读节点。单机版无需处理多个节点之间的同步协作，易满足ACID事务需求。适用于个人学习、微型网站以及中小企业的开发测试环境。        |
       | 可用区类型   | 可用区指在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。有的区域支持单可用区和多可用区，有的区域只支持单可用区。 - 单可用区：主节点和只读节点部署在同一个可用区。  - 多可用区：业务有跨可用区容灾需求或业务对跨可用区延时不敏感，推荐使用多可用区，主节点和只读节点可以跨可用区部署，以获得更高的可用性和可靠性。        |
       | 存储类型    | - DL6 DL6类型的实例采用3AZ部署、RPO=0、性能更佳、峰值吞吐量更高。适用于对性能敏感，业务高峰对存储IO要求高的核心应用系统，如：金融、电商、政务和游戏等。   - DL5 TaurusDB全新推出的存储类型，底层基于华为云自研硬件及网络底座技术，拥有DL6的3AZ部署、RPO=0的高可用性。 相比DL6，DL5类型的实例峰值性能有所下降，单位容量的成本显著降低。适用于CPU密集型的次核心业务系统或有降低成本诉求，追求高性价比的应用模块。    更多关于存储类型的内容请参见[数据库实例存储类型](https://support.huaweicloud.com/productdesc-taurusdb/taurusdb_01_1000.html)。 |
     - 实例选配
       图3规格与存储
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002468726597.png "点击放大")
       表3规格与存储
       | 参数    | **参数说明**        |
       | 性能规格  | TaurusDB是基于共享存储架构的云原生数据库。为了保证实例在高读写压力场景下稳定运行，TaurusDB会根据规格对实例读写峰值进行智能平滑控制，将实例读写能力稳定在一个较高水平。您可以参照[性能白皮书](https://support.huaweicloud.com/pwp-taurusdb/taurusdb_pwp_0004.html)，选择合适的性能规格。 更多性能规格信息，请参见[数据库实例规格](https://support.huaweicloud.com/productdesc-taurusdb/taurusdb_01_0004.html)。 实例创建成功后可进行规格变更，请参见[变更实例的CPU和内存规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0092.html)。        |
       | CPU架构 | CPU架构分为X86和鲲鹏。 - X86实例是新推出的一系列性能更高、计算能力更稳定的实例规格，搭载英特尔®至强®可扩展处理器，配套高性能网络，综合性能及稳定性全面提升，满足对业务稳定性及计算性能要求较高的企业级应用。  - 鲲鹏实例搭载鲲鹏920处理器及25GE智能高速网卡，提供强劲的鲲鹏算力和高性能网络，能更好地满足各类企业对云上业务高性价比、安全可靠等需求。   |
       | 节点数量  | 集群版实例需要设置节点数量。 - 每个实例默认只有1个主节点，其余节点为只读节点。  - "包年/包月"实例单次创建最多可批量申请9个只读节点。  - 实例创建成功后，您可根据业务需要，添加只读节点，一个实例最多可以创建15个只读节点。详情请参见[创建只读节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0111.html)。                                                         |
       | 存储设置  | 您的存储空间会有必要的文件系统开销，这些开销包括索引节点和保留块，以及数据库运行必需的空间。 存储空间支持10GB到128000GB，用户选择容量大小必须为10的整数倍，创建成功后可进行变更存储空间。        |
       | 备份空间  | 免费赠送与实际使用存储空间等量的备份空间，超出免费空间部分将按需计费。 如果您有包周期计费的X GB存储空间并且按需付费了Y GB的存储空间，将为您赠送(X + Y)GB备份空间。        |
       | 容灾实例  | 容灾实例是为了解决在极端场景，如社区未知BUG、用户误操作或AZ级故障，导致原实例无法正常提供服务，可以快速切换到容灾实例继续提供服务。 当前支持的容灾实例类型是RDS for MySQL单机版实例，购买TaurusDB实例时默认开启容灾实例。 开启容灾实例，实例创建成功后会自动创建容灾实例，并修改Binlog相关参数。 TaurusDB实例类型为单机时，不支持开启容灾实例。        |
       | TDE状态 | 透明数据加密（Transparent Data Encryption，简称TDE），通过证书加密数据文件和备份文件，可进行实时的IO加密/解密，能有效保护数据库及数据文件的安全。 开启透明数据加密后，根据需要选择对应的加密算法。目前支持AES256和SM4加密算法。 透明数据加密功能在使用上存在一些限制，具体请参见[透明数据加密](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_1000.html)。 如需开通透明数据加密，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)。        |
       图4网络设置
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002493842957.png "点击放大")
       表4网络
       | 参数    | 描述        |
       | 虚拟私有云 | TaurusDB数据库实例所在的虚拟专用网络，可以对不同业务进行网络隔离，以提高网络安全性。 TaurusDB会为您分配一个默认的虚拟私有云（default_vpc），您也可以使用已有、新建或共享的VPC。 **TaurusDB** **实例创建完成后不支持切换虚拟私有云，请谨慎选择所属虚拟私有云。** - 使用已有VPC，请在下拉列表中选择当前账号下已有的VPC。  - 使用新的VPC，需要先创建新的VPC，然后在下拉列表中选择该VPC。 关于如何创建VPC，请参见《虚拟私有云用户指南》中的"[创建虚拟私有云基本信息及子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)"。   - 使用共享VPC，请在下拉列表选择其他账号共享给当前账号的VPC。 共享VPC基于资源访问管理（Resource Access Manager，简称RAM）服务的机制，VPC的所有者可以将VPC内的子网共享给一个或者多个账号使用。通过共享VPC功能，可以简化网络配置，帮助您统一配置和运维多个账号下的资源，有助于提升资源的管控效率，降低运维成本。 有关VPC子网共享的更多信息，请参见《虚拟私有云用户指南》的["共享VPC"](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_share_0001.html)相关内容。    |
       | 子网    | 通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全性。子网在可用区内才会有效，创建TaurusDB实例的子网默认开启DHCP功能，不可关闭。 TaurusDB支持IPv4网络和IPv6网络，IPv4实例和IPv6实例不能使用同一个子网。 - IPv4 创建实例时，TaurusDB会自动为您配置IPv4内网地址，作为实例的读写内网地址。您也可输入子网号段内未使用的IPv4内网地址。实例创建成功后实例的读写内网地址可修改。   - IPv6 IPv6网络可以有效地弥补IPv4网络地址资源有限的问题。如需开启IPv6功能，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)。TaurusDB实例所在的子网需要开启IPv6功能。如果未开启IPv6功能，请参考[为虚拟私有云创建新的子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748726.html)。开启IPv6功能后，如需创建IPv4实例，需要选择IPv4子网。 选择支持IPv6的规格后，才能创建内网地址为IPv6的实例。不同区域、不同可用区支持IPv6的TaurusDB实例规格不同。TaurusDB实例是否支持IPv6，请选择区域、可用区后，以控制台的显示为准。        |
       | 内网安全组 | 内网安全组限制实例的安全访问规则，加强TaurusDB数据库服务与其他服务间的安全访问。请确保所选取的内网安全组允许客户端访问数据库实例。 如果不创建内网安全组或没有可选的内网安全组，TaurusDB数据库服务默认为您分配内网安全组资源。 为了保证后续数据库的连接和访问，选择内网安全组时，需在安全组的入方向放开3306端口和ICMP协议。若当前选择的内网安全组未放开该端口和协议，请根据页面提示单击"设置规则"，在弹出的对话框中完成设置。 具体可参考[设置TaurusDB安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_4012.html)完成配置。        |
       图5数据库配置
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002173590044.png "点击放大")
       表5数据库配置
       | 参数    | 描述        |
       | 实例名称  | 实例名称长度最小为4个字符，最大为64个字符且不超过64个字节（一个中文字符占用3个字节），必须以字母或中文开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线、下划线或中文，不能包含其他特殊字符。 - 创建多个数据库实例时，名称自动按序增加4位数字后缀。例如：输入instance，从instance-0001开始命名，若已有instance-0001, 则从instance-0002开始命名。再次购买多个数据库实例时，命名从已有实例中后缀最大值连续增加，并会优先补齐不存在的后缀。  - 批量创建的实例名称长度在4个到59个字节之间，可以包含字母、数字、中划线、下划线或中文（一个中文字符占用3个字节），不能包含其他特殊字符。                        |
       | 管理员密码 | 数据库管理员账号默认为root。 所设置的管理员密码长度为8\~32个字符，至少包含以下字符中的四种：大写字母、小写字母、数字、特殊字符\~!@#%\^\*-_=+?,()\&$\|.的组合。请您输入高强度密码并定期修改，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。 如果创建实例时使用了自定义参数模板，管理员密码的规则需要符合自定义参数模板中validate_password相关参数的设定值，否则实例会创建失败。 您可以在"参数模板管理"页面，找到自定义的目标参数模板，单击参数模板名称，在页面右上方搜索"validate_password"，查看相关参数值。 请妥善保管您的密码，因为系统将无法获取您的密码信息。 实例创建成功后，如需重置密码，请参见[重置管理员密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0051.html)。 |
       | 确认密码  | 必须和管理员密码相同。        |
     - 高级配置
       图6高级配置
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002731898827.png)
       表6高级配置
       | 参数        | 描述        |
       | 数据库代理                                                              | 开启代理后您可以使用代理地址连接到数据库。 - 购买实例时如需开通数据库代理功能，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)。  - 实例购买成功后也可以开启数据库代理，具体操作请参见[开通数据库代理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_11_0017.html)。        |
       | 代理模式                                                               | 支持读写模式和TP只读模式。 - 读写模式：所有写请求只发往主节点，所有读请求按照读权重转发到所有被选择的节点。  - TP只读模式：不接收写请求。所有读请求按照读权重转发到已选只读节点，不会转发到主节点，即使主节点被选为服务节点。        |
       | 代理实例规格                                                             | 根据实际需要选择代理实例规格。        |
       | 代理IP分配方式（公测）  | 支持自动分配和手动分配IPv4地址，默认自动分配。 购买时开通数据库代理和设置代理IP分配方式由不同的白名单控制，如需使用，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)。 - 自动分配：开通数据库代理时TaurusDB会自动为您配置IPv4代理地址。  - 手动分配：您可以输入子网号段内未使用的IPv4地址，作为TaurusDB实例的代理地址。        |
       | 企业项目                                                               | 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理。 请在下拉框中选择所在的企业项目，其中，default为默认项目。 如果需要自定义企业项目，请在控制台右上角单击"企业"，进入"企业项目"页面创建，具体内容请参见[创建企业项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0108763964.html)。        |
       | 参数模板                                                               | 数据库参数就像是数据库引擎配置值的容器，参数模板中的参数可应用于一个或多个相同类型的数据库实例。 您可以在参数模板下拉列表中查看到默认参数模板、高性能参数模板以及当前区域所有用户自定义的参数模板，根据业务需要选择合适的参数模板。 - 系统默认参数模板：Default-TaurusDB V2.0，包含数据库引擎默认值和系统默认值，具体根据引擎、计算等级及实例的分配存储空间而定。您无法修改默认数据库参数模板的参数设置，您必须创建自己的数据库参数模板才能更改参数设置的默认值。  - 高性能参数模板：Default-TaurusDB V2.0-高性能，是一组经过优化的配置参数，旨在提高数据库服务器的性能和可靠性。可以根据不同的应用场景和硬件配置进行调整，以实现最佳的性能和可靠性。详细内容请参见[TaurusDB高性能参数模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0504.html)。  - 自定义参数模板：您可以选择自定义参数模板，可根据业务需求更改参数的默认值。自定义参数模板中的参数值修改后，不会立即应用到当前使用的实例，您需要进行应用操作才可生效，具体操作请参见[应用TaurusDB参数模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_05_0018.html)。创建实例时，自定义参数模板中相关规格参数不会下发，是采用系统默认的推荐值，详情请参考[创建实例时需要关注哪些参数](https://support.huaweicloud.com/taurusdb_faq/taurusdb_faq_0159.html)。   您可以在实例创建完成之后根据业务需要进行调整。具体请参见[修改TaurusDB实例参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_configuration.html)。 |
       | 时区        | 由于世界各国家与地区经度不同，地方时也有所不同，因此会划分为不同的时区。时区可在创建实例时选择，后期不可修改。        |
       | 表名大小写                                                              | 创建数据库及表时，表存储是否大小写敏感。创建后无法修改，请谨慎选择。 - 区分大小写：表示创建数据库及表时，区分大小写。  - 不区分大小写：表示创建数据库及表时，不区分大小写，默认小写。        |
       | 自动扩容                                                               | 包年/包月实例可设置存储空间自动扩容，当存储空间可用率过小，会自动扩容存储空间。 - 可用存储空间率：当可用存储空间率小于等于该阈值，或可用存储空间小于等于10GB时，会触发自动扩容。  - 存储自动扩容上限：默认20\~128000，单位：GB。存储空间的数值必须为10的整数倍。  - 扩容步长：单次扩容的百分比，取值范围是1%\~50%。        |
       | 本地Binlog日志                                                         | 创建实例时可开启本地Binlog，开启后Binlog存储在本地，占用实例的存储空间。 开启本地Binlog不会影响查询（SELECT）性能，只会影响写入更新（如INSERT、UPDATE、DELETE等）性能。 如果您希望将Binlog上传到OBS，请开启Binlog转储。详情请参考[开启Binlog日志转储](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0400.html#ZH-CN_TOPIC_0000002134885257__section20209121620219)。        |
       | 标签        | 可选配置，对TaurusDB的标识。使用标签可以方便识别和管理数据库服务资源。每个实例最多支持20个标签配额。 实例创建成功后，您可以单击实例名称，在标签页签下查看对应标签。关于标签的详细操作，请参见[标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_tag.html)。        |
     - 购买时长和数量
       图7购买时长和数量
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002688972461.png "点击放大")
       表7购买周期和数量
       | 参数   | 描述        |
       | 购买时长 | 选择所需的时长，系统会自动计算对应的配置费用，时间越长，折扣越大。        |
       | 自动续费 | - 默认不勾选，不进行自动续费。  - 勾选后实例自动续费，自动续费周期与原订单周期一致。   |
       | 购买数量 | TaurusDB支持批量创建实例。默认该数值为1，即最少选择购买1个实例，单次最多可批量购买10个数据库实例。        |
  3. 对于包年/包月模式的实例，进行订单确认。
     - 如果需要重新选择实例规格，单击"上一步"，返回上个页面修改实例信息。
     - 如果订单确认无误，单击"去支付"，进入"付款"页面。
     付款成功后，包年/包月实例才会创建。
  4. 创建实例过程中，状态显示为"创建中"。实例创建成功后，实例状态为"正常"，用户可以在"实例管理"页面对其进行查看和管理。
     系统默认开启自动备份策略，备份策略不允许关闭，并且系统会自动创建一个全量备份。
- [快速购买]
  2. 在"快速购买"页面，填写并选择实例相关信息后，单击"立即购买"。
     - 基础配置
       图8基础配置
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002348659046.png "点击放大")
       表8基础配置
       | 参数 | 描述        |
     - 资源选配
       图9资源选配
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002702346486.png "点击放大")
       表9资源选配
       | 参数      | **参数说明**        |
       | 兼容数据库引擎 | MySQL。        |
       | 性能规格    | 根据业务场景选择合适的实例规格。 - 入门版：适合个人学习，小型网站/应用，开发测试，性价比高。  - 基础版：适合中小企业及互联网业务。  - 企业版：适合中大型企业：音视频，游戏，电商等。        |
       | 备份空间    | 免费赠送与实际使用存储空间等量的备份空间，超出免费空间部分将按需计费。        |
     - 高级配置
       图10高级配置
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002407102085.png "点击放大")
       图11企业项目
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002373543094.png "点击放大")
       表10高级配置
       | 参数    | 描述        |
       | 实例名称  | 实例名称长度最小为4个字符，最大为64个字符且不超过64个字节（一个中文字符占用3个字节），必须以字母或中文开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线、下划线或中文，不能包含其他特殊字符。        |
       | 虚拟私有云 | TaurusDB数据库实例所在的虚拟专用网络，可以对不同业务进行网络隔离，以提高网络安全性。 TaurusDB会为您分配一个默认的虚拟私有云（default_vpc），您也可以使用已有、新建或共享的VPC。 **TaurusDB** **实例创建完成后不支持切换虚拟私有云，请谨慎选择所属虚拟私有云。**        |
       | 子网    | 通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全性。子网在可用区内才会有效，创建TaurusDB实例的子网默认开启DHCP功能，不可关闭。        |
  3. 进行订单确认。
     - 如果需要重新选择实例规格，单击"上一步"，回到上个页面修改实例信息。
#### 后续操作
实例创建成功后支持添加备注，以便用户通过备注进行分类，详情请参见[修改TaurusDB实例备注](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0132.html)。
数据库端口默认为3306，实例创建成功后可修改。为了保证数据及实例安全，建议您及时修改数据库默认端口。具体请参见[修改TaurusDB数据库端口](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0012.html)。
#### 相关API
- [创建数据库实例](https://support.huaweicloud.com/api-taurusdb/CreateGaussMySqlInstance.html)
- [查询实例列表](https://support.huaweicloud.com/api-taurusdb/ListGaussMySqlInstances.html)
- [退订包年/包月实例](https://support.huaweicloud.com/api-taurusdb/DeleteGaussMySqlInstance.html)
