# 下载TaurusDB SQL审计日志
#### 操作场景
当您[开启SQL审计功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0717.html)，系统会将所有的SQL操作记录下来，每半小时或累积到100MB上传存入日志，方便用户进行下载、查询操作，审计日志的最小计时单位是秒。TaurusDB默认关闭SQL审计功能，打开可能会有一定的性能影响。
#### 使用须知
批量下载SQL审计日志建议选择不超过6个文件下载，由于浏览器的并发请求数的限制，可能会导致文件下载不全。
#### 下载SQL审计日志
1. [登录TaurusDB管理控制台](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/#/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002671347251.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击实例名称，进入"实例概览"页签。
4. 在左侧导航栏单击"SQL审计"。
5. 在审计日志列表右上方选择时间范围，勾选目标日志，并单击列表左上方的"下载"，批量下载SQL审计日志。
   您还可以选择单个审计日志，单击操作列中的"下载"，下载目标SQL审计日志。
6. SQL审计日志内容如下图所示。字段说明请参考[表1]。
   图1TaurusDB审计日志
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002213079854.png "点击放大")
    表1审计日志字段说明
   | 参数                | 说明                                                   |
   | record_id         | 审计日志单条记录的记录ID，记录审计日志的每条SQL的唯一global id。              |
   | connection_id     | 该条记录执行的会话ID，与执行**show processlist**中的ID一致。           |
   | connection_status | 会话状态，常见为执行语句的错误返回码，普通执行成功返回0。                        |
   | name              | 记录类型名称，通常情况下DML，DDL操作均为QUERY，连接断开为CONNECT和QUIT。      |
   | timestamp         | 记录的UTC时间。                                            |
   | command_class     | 执行的SQL命令类型，内部为解析得到的SQL类型，例如SELECT，UPDATE（连接断开不存在该项）。 |
   | sqltext           | 执行的SQL具体内容（连接断开审计不存在该项）。                             |
   | user              | 登录的账户。                                               |
   | host              | 登录的host，当本地登录时为localhost，远程登录为空。                     |
   | external_user     | 代理用户名称。                                              |
   | ip                | 通过远程连接的客户端IP，本地连接为空。                                 |
   | default_db        | 执行SQL时默认的数据库。                                        |
